[Defy] CyanogenMod 7, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7)
сообщение 1.7.2011, 9:40
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде android.
| Тут вся информация
| Обсуждение на XDA
| Всегда свежие версии тут
| Полноценный обзор CyanoGenMod
| Часто Задаваемые Вопросы - читать в первую очередь!
| У меня перевернута камера на Defy+ - Лечим тут!
| У кого defy+ и не заряжается до 100%:
Попробуйте это https://github.com/Quarx2k/proprietary_vend.../bin/battd_4.3v
Переименуйте battd_4.3v в battd и скопируйте в /bin и права +х.
И удалить /data/battd папку.
(с) Quarx
Скриншоты:
| 7.2.0 RC3:
Android 2.3.7
Поддержка белого или красно-зеленого светодиода при зарядке.
При подключении USB в выкл. состоянии девайс переходит в режим "только зарядка", как и при обычной зарядке.
Опция "Всегда использовать приближение" теперь распространяется и на гарнитуру.
Исправление воспроизведения 720p видео записанного на родной прошивке.
Исправлена очень низкая скорость при использовании MotoPhonePortal.
Добавлен пункт "Deivce Settings" в меню настроек, в котором можно выбрать режим работы светодиода при зарядке и кол-во точек для мультитача.
Поддержка регулировки яркости подсветки сенсорных кнопок.
Исправлена проблема с пропаданием звуков уведомлений.
Исправлено зависание камеры при неожиданном завершенни ее работы.
Добавлены аудио эффекты из родной прошивки.
Добавлена возможность калибровки компаса.
Поддержка ADB через сеть (WIFI etc)
Recovery 5.0.3.1
Busybox 1.19.3
Прошивка включает BusyBox и ADW Launcher, root-права и подчищенный деофлтный софт.Приложения от Google необходимо устанавливать отдельно.
Поддержка русского языка на 99%
Инструкция по переходу с 4.5.1-134_DFP-139 на См7
| Инструкция по установке:
1. Для тех у кого стоит froyo, перед установкой данной прошивки необходимо прошить Fixed SBF 177-Nordic. Для тех у кого стоит eclair и официальные прошивки android 2.3.4, нужно сначала прошить через CWM nandroid любой прошивки, потом, этот fixed SBF и сделать wipe.
Для новых Defy+ справедливо либо прошить прошивку DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-139_BLUR_SIGN_SIGNED_USADEFYEMARAB1B8RTFR004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTFR_P019_A022_M002_HWp3_WIG148201_Service1FF.sbf.gz отсюда, либо сразу давать рут права (описано в шапке) и переходить к пункту 2.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузится в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать вайп (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP на флешку и установить его.
6. Если необходим маркет, gmail итд, то установить через Recovery
Прикрепленный файл gapps_gb_20110503_signed.zip   ( 8.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2119
новая версия Market'a
Важно!
1) Wipe из родного рекавери после установки cyanogenmod делать нельзя, иначе система больше не загрузится.
2) Обновлять или устанавливать версию RC, ночную или boot вы можете без wipe, но при этом за глюки никто не ручается. Самый лучший способ установки и обновления, это откат на 2.2 по всем правилам (Тогда не будет глюков, повышенного энергопотребления и других проблем). Можно ставить обычные найтли поверх BOOT179
3) Имеет ли значение на какую 2.2 прошивку накатывать циан? Не имеет, можно на любую 2.2
4) Чем отличаются BOOT от NIGHTLY? Обычная ночная версия (без boot) не заменяет ядро и devtree. Только найтли с приставкой BOOT заменяет. Для тех кто не знает что такое ядро, devtree, зачем они нужны, и как их замена влияет, boot и обычная версия ночных сборок ничем не отличается.
5) В случае, если после перепрошивки "с нуля" телефон не загружается и Вы видите изображение робота на скейте более десяти минут, сделайте wipe data/factory reset через CWM, если всё равно не грузится, прошейте cyanogenmod ещё раз
Напоминалка:
Загрузчик=bootloader
Зажатая кнопка громкости "вниз" + кнопка включения = Motorola Recovery
Зажатая кнопка громкости "вверх" + кнопка включения = Bootloader
Инструкция по прошивкес Офф.Сайта (перевод: grusha1):
1. Скачать на компьютер все необходимые файлы:
а) драйвера Моторолы и RSDLite 5.3.1 (http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=609901&d=1306603535).
б) SBF Froyo 3.4.2-179-2 CEE DEBLUR (отсюда).
в) SuperOneClick2.1 (http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=489694&d=1295035181).
г) файл прошивки (на Ваш выбор, или из шапки RC1.5).
д) Google Apps (http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip).
2. Зарядить батарею телефона до 100% (на всякий пожарный).
3. Выключить телефон.
4. Установить драйвера телефона, RSDLite, SuperOneClick на компьютер (или распаковать архивы).
5. Включить телефон в режиме Motorola (Stock) Recovery (Зажатая кнопка громкости "вниз" + кнопка включения).
6. Cделать "Wipe data/Factory reset" и "Wipe cache". Выключить телефон.
7. Включить телефон в режиме Bootloader (Зажатая кнопка громкости "вверх" + кнопка включения).
8. Подключить телефон к USB компьютера.
9. Запустить программу RSDLite и прошить SBF который мы качали
10. Включить телефон, дать загрузиться всему, включить режим отладки по USB, подключить к компьютеру.
11. Сделать Root при помощи SuperOneClick.
12. Перезагрузить телефон.
13. Зайти в Маркет и скачать программу 2ndInit Defy, запустить её, нажать кнопку "Install 2ndInit Recovery". Отключить режим отладки по USB.
14. Записать на SD карту файл прошивки и Gapps.
15. Перезагрузить телефон. Выбрать пункт "Boot" -> "Normal".
16. Перезагрузить телефон. На этот раз выбрать "Recovery" -> "Custom Recovery".
17. Выбрать пункт "Wipe cache partition" и затем "Wipe data/Factory Reset".
18. Выбрать пункт "Install ZIP from SDcard" -> "Choose ZIP from SDcard". Выбрать файл прошивки и подтвердить. Дождаться окончания установки.
19. Выбрать пункт "Install ZIP from SDcard" -> "Choose ZIP from SDcard". Выбрать файл Gapps и подтвердить. Дождаться окончания установки.
20. Выбрать пункт "Reboot system now".
Огромное спасибо камраду Quarx, который внес неоценимый вклад в дело порта ЦианоМода на МотоДефи
Как отблагодарить автора:
Проект прошивки CyanogenMod7 для Motorola Defy разрабатывается в свободное время и не ставит целью получение финансовой выгоды.
Пожертвование несет добровольный характер и осуществляется на произвольную сумму денег
Пожертвование является одной из форм оказания поддержки разработчику
Пожертвование не дает никаких новых прав либо привилегий относительно остальных пользователей.
Yandex деньги: 4100188263979
WebMoney:
USD:Z319203344726
RUB:R396008347448
QIWI/Сотовый: 8-904-329-26-51
Вайп рекомендуется делать перед установкой каждой новой версии.
Последняя стабильная версия 7.2.0-RC3 от 16 июня 2012 года
Скачать 7.1 Release
Тут все ссылки (stable, release, nightly)
Все версии прошивки cyanogenmod смотрите на сайте http://defy-cm.net/ - Прошу заметить, что ветки для Defy и Defy+ разделены, Дефи+ сделан на новом загрузчике и камера на этой прошивке будет работать только на Дефи+
Ночные сборки от Quarx - Личные билды для defy.. Добавлена поддержка прозрачного статус бара, запись звонков, больше стилей колец локскрина...
http://fitsnugly.euroskank.com/gigglebread/jordan/ - сборки от евросканк (чаще всего обновляются) - выбирать раздел jordan для обычного Defy и jordanplus для Defy+
Ночные Сборки - генерируются каждые сутки на основании последних изменений на гите. Зеркало (старый адрес1 старый адрес2 старый адрес3 )
(список нововведений) +nightly на офф сайте
Откат на 2.2 возможен.
Автор прошивки не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
*обсуждение у немцев версии ЦианоМoд для Defy+
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 10:43
AstaRoth   [Defy] CyanogenMod 7   1.7.2011, 9:40
mr.Ozio   Я сижу на нем уже где–то около месяца. Из минусов ...   3.7.2011, 12:50
AstaRoth   [b]F.A.Q. [i](С) камрады mainboard и iNDEX3 [b]...   3.7.2011, 14:54
QNX   ждать обновления http://forum.xda-developers.co...   3.7.2011, 17:55
BALU   не совсем понятен способ установки ладно пляшем от...   4.7.2011, 14:56
QNX   дальше идем в маркет, ставим 2ndinit для defy, ус...   4.7.2011, 15:19
BALU   дальше идем в маркет, ставим 2ndinit для defy, у...   4.7.2011, 16:56
Конь в пальто   как быть ? А гапсы поставить, забыл? К первому п...   4.7.2011, 17:22
BALU   перегружаемся, входим в меню и ставим по дефолту ...   4.7.2011, 20:10
4ElmBrain   чет похоже вообще инета у тебя нет. Если не так то...   4.7.2011, 17:18
AstaRoth   Гапсы поставь-если не поможет -то сделай вайп и пр...   4.7.2011, 18:47
QNX   до этого пункта надо проинсталить последний офи...   4.7.2011, 20:54
UltraMax   Господа, всем привет от почитателя моторов и након...   7.7.2011, 22:56
AstaRoth   UltraMax, Буржуйский инструктаж: *под фройо пон...   8.7.2011, 6:38
UltraMax   Госопода, столкнлся с мистикой. необходима помощь....   8.7.2011, 10:12
White_Bear   [b]UPD2 вот аттач прошивания.. что не так? Суд...   8.7.2011, 12:02
UltraMax   Судя по скрину, всё в порядке. У меня та же самая...   8.7.2011, 12:15
mr.Ozio   Госопода, столкнлся с мистикой. необходима помощь...   9.7.2011, 13:36
mr.Ozio   Прошился сегодня на последнюю ночную сборку cm7-1...   9.7.2011, 21:32
AstaRoth   177 проша,177 фикс,вайп,рут,рекавери,циан,гугл апп...   8.7.2011, 13:24
UltraMax   177 проша,177 фикс,вайп,рут,рекавери,циан,гугл ап...   8.7.2011, 22:47
AstaRoth   Bogd@n, все понял как сделать mount RO ПС: даж...   8.7.2011, 17:53
Bogd@n   спасибо. а у вас радио работает?у меня приложение ...   8.7.2011, 22:40
Bogd@n   из-за того что ты не сделал вай ,по этому все про...   9.7.2011, 9:06
UltraMax   Уффф, господа кажется это провал. Не ставится ни в...   9.7.2011, 9:22
Korzno   1. Прошить полный SBF прошивки 3.4.2_177. 2. Устан...   9.7.2011, 9:25
Bogd@n   вайп.нужно делать вайп.UltraMax,   9.7.2011, 12:24
UltraMax   1. Прошить полный SBF прошивки 3.4.2_177. 2. Уста...   10.7.2011, 8:26
mr.Ozio   [quote name='mr.Ozio' post='1605887' date='9.7....   10.7.2011, 9:17
UltraMax   Устанавливаешь приложение , включаешь usb debugin...   10.7.2011, 10:21
mr.Ozio   Устанавливаешь приложение , включаешь usb debugi...   10.7.2011, 10:30
UltraMax   [quote name='UltraMax' post='1606033' date='10.7....   10.7.2011, 14:55
Конь в пальто   Ну вот, приехали :( После того, как я прошилс ga...   10.7.2011, 16:59
Конь в пальто   Господа - если я пойму в чем косяк, обещаю напи...   10.7.2011, 9:25
Bogd@n   такого не должно быть. все верно,ты снес программ...   10.7.2011, 16:21
UltraMax   Да ладно, все оказалось проще При загрузке зашел в...   10.7.2011, 20:41
UltraMax   Интересный глюк/фича Захожу на домашнюю страницу, ...   11.7.2011, 7:38
Bogd@n   звездочка это пустое место для ярлыка.перетащил ту...   11.7.2011, 9:32
UltraMax   звездочка это пустое место для ярлыка.перетащил т...   11.7.2011, 9:37
Bogd@n   заходишь в меню,зажимаешь ярлык,тебе с ним на раб...   11.7.2011, 10:09
UltraMax   заходишь в меню,зажимаешь ярлык,тебе с ним на ра...   11.7.2011, 10:50
AstaRoth   UltraMax, 1) не ставьте найтли - это бета - в ней...   11.7.2011, 11:03
Andy912   UltraMax, 3) по поводу звездочки. ну можно воб...   13.7.2011, 7:13
UltraMax   [quote name='AstaRoth' post='1606330' date='11.7....   13.7.2011, 7:15
UltraMax   AstaRoth, спасибо тебе большое, мил человек. Все т...   11.7.2011, 11:27
mr.Ozio   AstaRoth, спасибо тебе большое, мил человек. Все ...   11.7.2011, 11:55
UltraMax   А ты точно последнюю ночную сборку установил? Пос...   11.7.2011, 13:25
Bogd@n   кстати автор мода когда то говорил что собираетс...   11.7.2011, 13:04
mr.Ozio   кстати автор мода когда то говорил что собирает...   11.7.2011, 18:48
Bogd@n   RE: [Defy] CyanogenMod 7   11.7.2011, 13:36
White_Bear   У меня что на йогурте, что на циане на разных верс...   11.7.2011, 15:09
AstaRoth   White_Bear, а зачем 4 каналов? :))   11.7.2011, 18:08
Конь в пальто   White_Bear, а зачем 4 каналов? :)) Наверное зате...   11.7.2011, 18:44
UltraMax   Граждане, так лучше RC1 или найтли? В чем у чего п...   11.7.2011, 21:01
Bogd@n   RC1 это стабильные сборки,а найтли собираются каж...   11.7.2011, 21:04
_andreyM_   Здравствуйте ребята. Вот приобрёл Dafy, ну на рыба...   12.7.2011, 13:08
UltraMax   Здравствуйте ребята. Вот приобрёл Dafy, ну на рыб...   12.7.2011, 14:01
Конь в пальто   Здравствуйте ребята. Вот приобрёл Dafy, ну на рыб...   12.7.2011, 17:21
Bogd@n   да?блюр и рут не как не связаны. что то неправил...   12.7.2011, 13:22
Korzno   Какую частоту выбрать в программе Defy Baseband Sw...   12.7.2011, 16:53
Bogd@n   У меня польский Оранж стоит   12.7.2011, 17:21
Korzno   У меня польский Оранж стоит А какая именно? Там ...   12.7.2011, 18:57
Bogd@n   а хз,там полное название не отображается.Я не экс...   12.7.2011, 19:13
UltraMax   Все господа, я сдаюсь и вынужден откатываться на 2...   12.7.2011, 21:03
Maxkz   Вот только пришел с сша defy, хотел прошить CM7, н...   13.7.2011, 11:07
Конь в пальто   Вот только пришел с сша defy, хотел прошить CM7, ...   13.7.2011, 11:12
UltraMax   Вот только пришел с сша defy, хотел прошить CM7, ...   14.7.2011, 22:38
AstaRoth   ВОТ МАНУАЛ ПО БУТАМ РЕКАВЕРИ И Т.Д.: [url=http://f...   14.7.2011, 6:17
mr.Ozio   Удалось скачать с Маркета Google Maps , предварите...   14.7.2011, 19:07
AstaRoth   mr.Ozio, странно -я с бубном никаких плясок не про...   14.7.2011, 20:07
Bogd@n   AstaRoth,в Украине, в отличии от России, гугл кар...   15.7.2011, 1:51
stigr   Bogd@n, кто сказал? у меня есть   15.7.2011, 8:08
mr.Ozio   Bogd@n, кто сказал? у меня есть А у меня нет. А...   15.7.2011, 9:52
Alex_srt_09   Приветствую! глупый вопрос можно? а на MILEST...   15.7.2011, 10:57
Конь в пальто   Приветствую! глупый вопрос можно? а на MILES...   15.7.2011, 11:38
Bogd@n   наверное из-за того что у тебя CDMA )   15.7.2011, 8:40
stigr   я сдма включаю только когда хочу в нете полазить и...   15.7.2011, 9:02
mr.Ozio   Думаю, что ни для кого не секрет, что в последних ...   15.7.2011, 13:30
mr.Ozio   Не нашёл калибровку компаса.   17.7.2011, 10:19
Bogd@n   да,видимо модуль камеры не умеет это делать   17.7.2011, 12:51
Alek1989   Ребят, установил Сиан, но пересала работать камера...   2.8.2011, 11:21
zakkk   что-то не получается у меня установить cm7(Сейчас ...   16.8.2011, 16:43
mr.Ozio   что-то не получается у меня установить cm7(Сейчас...   16.8.2011, 17:04
exekutter   zakkk, та же проблема и нандроид, прилагавшийся к...   16.8.2011, 17:00
exekutter   да, поставил бут лодер, теперь не загружается лого...   16.8.2011, 17:22
exekutter   извиняюсь, случайно 2 одинаковых сообщения отправи...   16.8.2011, 17:22
zakkk   у меня получилось установить спасибо   16.8.2011, 18:20
Outro   Всем привет! Возникла такая проблемка! Не ...   17.8.2011, 20:26
Bogd@n   в Defy Baseband поменяй частоту на европейскую.   18.8.2011, 14:53
Outro   Зато теперь нашлась другая проблема! Точнее тр...   18.8.2011, 21:37
Extrim_Devil   1. Бывает, иногда, по непонятной причине экран с...   30.8.2011, 22:43
exekutter   Замечен 1 глюк, иногда при запуске андроид маркета...   20.8.2011, 3:05
Stalker 1988   А может это не глюк, а предусмотрительность автора...   22.8.2011, 18:05
krokvik   На прошивке JRDNEM_U3_3.4.2_155-002 у меня gps не ...   30.8.2011, 11:25
AstaRoth   krokvik, опиши пожалуйста в этой теме что да как ...   30.8.2011, 12:20
krokvik   Статус GPS использовал и на старой прошивке и на н...   30.8.2011, 12:24
nickozin   Всем привет. У меня сейчас стоит заводская прошивк...   31.8.2011, 20:22
AstaRoth   nickozin, с какой целью нандроид ставить собирает...   1.9.2011, 5:58
nickozin   С целью поставить цианоген из вашей темы, но как с...   1.9.2011, 8:24
AstaRoth   nickozin, Насколько я понимаю Вам нужно: 1. Пр...   1.9.2011, 11:28
7 страниц V  1 2 3 > »
[Defy] CyanogenMod 7, Прошивка Cyanogenmod 7 (android 2.3.7) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:20
