18 страниц V « < 16 17 18
[Photon 4G] - Обсуждение Motorola MB855, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
OWNER
сообщение 8.8.2011, 21:21 Закрепленное сообщение!
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Motorola Photon 4G
ОбсуждениеПрошивкиОфициальные прошивкиПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде купить и кто как купил Motorola Photon 4GКалибровка батареиПокупка различных аксессуаров
Смартфон Motorola Photon 4G снабжен двухъядерным процессором nVidia Tegra 2 с тактовой частотой 1 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 2.3 Gingerbread.
Смартфон Motorola Photon 4G имеет также 4,3-дюймовый сенсорный экран с разрешением 540 x 960 пикселей, 8-мегапиксельную камеру на задней панели, фронтальную с разрешением 0,3 Мп, беспроводные модули Bluetooth 2.1, Wi-Fi 802.11b/g/n, а также GPS.
Официальный сайт
Характеристики
Operating system
Android 2.3
Battery information
1700mAh
Capacity 16GB
Color Black
MULTIPLE NETWORKS
Worldphone - WiMAX 2500,
CDMA 800/1900,
WCDMA 850/1900/2100,
GSM 850/900/1800/1900
Camera 8.0 MP
1700 mAh Li-Ion
Talk time
10 hours
Dimensions
2.6" x 5.0" x 0.5"
Display
4.3" qHD Capacitive Touchscreen
Weight
5.6 oz
Processor
1 GHz NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core Processor
Memory
16GB Internal, 1GB RAM
Bluetooth profiles
Version 2.0. A2DP, SBC, AVRCP, GAVDP, HFP 1.5, PBAP, HSP, GOEP, SDAP/SDP, OPP, Stereo Streaming, AVDTP, OBEX, PAN, SPP, HID, FTP, BPP
What's in the box
1700 mAh Li-Ion
Standard Battery Door
AC Charger
Sim Card Inserted
Micro USB Cable
Вот такая замена\альтернатива Atrix-у, на eBay есть в наличии и недорого... Прельщает то что это GSM и CDMA в одном флаконе, ну и +WiMax.
в процессе...
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Сообщение отредактировал Воха - 21.12.2015, 17:29
сообщение 28.9.2014, 14:57
Jek2393,
давно ен слежу за данной моделью (так как не имею аппарата) но нужно искать прошивку сделанную именно под не разлокированный загрузчик.
motokeeper
сообщение 29.9.2014, 5:02
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(Jek2393 @ 28.9.2014, 9:34) *
Ребят, подскажите как поставить cm-7-20120930-NIGHTLY-sunfire.zip через бутстрап, загрузчик заблокирован
Так вот же все написано: [ROM] CyanogenMOD 7 for the Sunfire
Moscow
сообщение 2.1.2015, 14:01
Пользователь №: 247 949
Модель телефона: Motorola Photon 4G MB855
парни, не нашел ответа.есть mb855 sprint включаешь и он просит пин, как его снять? я так понимаю это симлок? купил коды разблокировки и они не подошли (( подскажите как решить проблему?
картинка
сообщение 2.1.2015, 14:47
Moscow,
спринт не лочит жсм. Видать это лок от старого хозяина. Притом на скрине видно что сеть работает, если бы это был лок симки то она бы не работала. Можно попробовать прошить и по идее его не станет.
Moscow
сообщение 2.1.2015, 16:11
stigr,
спасибо друг! всё так и было
rozpizdjajj
сообщение 8.1.2015, 22:19
Пользователь №: 248 016
Модель телефона: photon 4g
на днях купил моторолу Мб 855 пк его определяет как Мб 853 ето норм? и еше такая проблемка.wifi выдает ошибку и переодически камера
подскажите как лечить)))
motokeeper
сообщение 9.1.2015, 4:26
Для восстановленной китайцами железяки это как раз нормально )
Лечение простое - вернуть купленное назад продавцу и приобрести оригинал.
Skandinav
сообщение 12.1.2015, 18:06
Пользователь №: 248 064
Модель телефона: MB855
збс
я извиняюсь перед пользователями и админами за повтор сообщения(если надо - убейте лишнее)[i]
Всем доброго времени суток. Много букв, но постараюсь написать подробно, чтобы потом не было дополнительных вопросов.
Неожиданно и без объявляения войны умер MB855 (Photon 4 G)
Сначала телефон затупил (что стало с ним часто случаться последнее время).
После попытки перезагрузки он выдал "Starting RSD protocol support" (впервые, раньше всегда загружался). Затем разрядилась батарея и я получил "Battery is too low to flash"
На попытки зарядить от сети телефон не реагировал, а только грелся. Система его определяла только как MICROBOOT
Долго курил форум, качал проги и прошивки (про запас). RSD Lite телефон не видел.
В итоге принял решение купить новый аккумулятор - А вдруг?
Чудо случилось - телефон с новым аккумулятором загрузился сразу и без вопросов - телефонный справочник, софт, приложения. Красота! Заряд аккумулятора из коробки - 49%. Приехал домой и решил поставить в телефон симку. (прошло около 2-х часов, телефон был включен). После установки симки - "Starting RSD protocol support"! Но в системе телефон был виден RSD Lite как NS Flash (примерно, точно не помню). Но затем разрядилась батарея и я снова получил "Battery is too low to flash"! И опять (с новым аккумулятором) телефон не заряжается, а только греется.
Теперь вопрос - что делать?
Я думаю что это контроллер питания. И если это так, то цена ремонта около 3000 рублей, а при условии покупки телефона два года назад на Ebay за 6000 это не интересно совсем. И к этому я морально готов. Но там есть инфа - фото, аудиозаписи и т.п., которые хотелось бы вытащить.
Покупать еще один аккум? - глупо
Купить зарядник для аккумов у китайцев за 300 рублей и слить инфу? - будет долго идти
ХЗ короче. Если кто поможет дельным советом или даст попользоваться зарядкой для BF5X (HF5X) - буду признателен.
Заранее благодарен
PS/
При подключении к заряднику на телефоне горит
Пробовал оставлять заряжаться на ночь - без толку. То есть заряд из сети на аккум не идет.
Сообщение отредактировал Skandinav - 12.1.2015, 18:11
motokeeper
сообщение 12.1.2015, 18:17
Заранее благодарен
PS/
Он и не пойдет. Купите "лягушку" за 100 р. и сможете заряжать любые аккумуляторы.
Skandinav
сообщение 12.1.2015, 19:01
збс
Спасибо. За сто не нашел, но за 200 вроде бы есть на Горбушке.
Поспрошаю у знакомых еще.
andrey_profi
сообщение 12.1.2015, 20:47
Пользователь №: 217 025
Модель телефона: Moto G
Прошивка: 4.4.2
Skandinav,
зарядите аккумулятор и попробуйте сменить SIM-карту. проблема, видимо, в смерти SIM, поскольку два PIN'а аккумулятора питают SIM.
Skandinav
сообщение 12.1.2015, 20:51
збс
Цитата(andrey_profi @ 12.1.2015, 23:47) *
Skandinav,
Симка отлично пашет уже неделю на другом телефоне. Похоже все-таки контроллер питания
Diary of Jane
сообщение 13.1.2015, 6:25
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Глупость предположу - с кнопками громкости все нормально?
motokeeper
сообщение 13.1.2015, 9:14
Подорожали, что ли?
Accept13
сообщение 10.5.2015, 18:15
Пользователь №: 249 043
Модель телефона: Motorola mb855
cry.gif Ребята. Такая беда.
Есть телефон Motorola mb855 стоит прошивка Андроид 2.3.5 System version 45.1.190.MB853.USC.en.US. Живу я в Украине, нашей сети он не ловит. Весь залоченый не знаю, извините куда лезть (( поставил superuser но так рут и не смог разблокировать. Пробовал 2-я методами которые описаны сдесь [Photon 4G] Разлочка бута, CWM, установка модов при 2-м методе у меня в CMD пишет что device not found.
Шнур ЮСБ с телефона lenova. работает вроде нормально (тот что дали в комплекте только заряжает телефон)
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 18:21
На 2.3.5 невозможно разблокировать бут ни первым, ни вторым методом.
Accept13
сообщение 10.5.2015, 18:25
И что подскажите добрый человек ? выкинуть телефон ? я уже 3-й день над ним шаманю ((
Сообщение отредактировал Accept13 - 10.5.2015, 18:27
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 18:30
Ну зачем же выкидывать? Прочтите для начала это: [Photon 4G] Разлочка бута, CWM, установка модов
А по настройке CDMA обратитесь к гуру в данной ветке.
Сообщение отредактировал motokeeper - 10.5.2015, 18:30
Accept13
сообщение 10.5.2015, 18:33
Огромное спасибо. Сейчас прочту темку. Значит шанс на реанимацию есть ?
Добавлено позже (10.5.2015, 18:39):
Я уже все в этой темке перепробовал. Ничего не помогло. Не могу запустить bootstrap. Возможно что у меня ничего не получается потому что я пробую все сделать с под 8-й винды ?
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 18:43
Может и винда виновата, вообще лучше все делать под Win XP.. а чтобы зайти в бутстрап нужно, припоминается, обязательно подключить телефон к зарядке.
Accept13
сообщение 10.5.2015, 18:48
Он запускается. Но суперпользователь не дает ему прав так как я его не могу установить. при всех моих попытках написать что либо в cmd оно мне пишет что устройство не обнаруженно. Режим отладки я подключил. Ну ладно огромное спасибо. Буду что-то думать. А те ребята с того топика в этом году не заходили (( так что смысла им писать я не вижу (
motokeeper
сообщение 10.5.2015, 18:51
Потому что винда 8. Найдите компьютер или ноутбук, что ли, с Windows XP... все должно работать.
Ну и что, что не заходили? Вопрос можно оставить, ребята обязательно ответят smile.gif
Diary of Jane
сообщение 11.5.2015, 9:13
POEHAVSHII
Цитата(Accept13 @ Сегодня, 0:48)
*...при всех моих попытках написать что либо в cmd оно мне пишет что устройство не обнаруженно.
Драйвера установили?
motokeeper,
Глубоко сомневаюсь, что дело в винде, я это успешно проделывал на 8.1
Accept13
сообщение 11.5.2015, 10:26
motokeeper,
Да драйвер установленый. Ток почему-то мне пишет что обнаружен не mb855, а mb853. ХЗ (
motokeeper
сообщение 11.5.2015, 15:41
Цитата(Diary of Jane @ 11.5.2015, 12:13) *
motokeeper,
Винда винде - рознь.
Добавлено позже (11.5.2015, 18:44):
Это не Фотон, а Motorola Electrify, что, в общем, без разницы.
Accept13
сообщение 21.5.2015, 10:56
Доброго времени суток. Ну короче так ребята. Сдал я свой mb855 в сервисный центр (после прошивки не видит симку) Н...я они не сделали. мучали его 2-е недели... ток что позвонили и сказали, что у них не получается прошить под GSM. стоит там стоковая прошивка с mb853. Может кто что подскажет ?? cry.gif cry.gif cry.gif cry.gif helpsmilie.gif
сообщение 21.5.2015, 16:04
Accept13,
а до этого тоже симка не работала? может лоченый телефон был оператором?
motokeeper
сообщение 21.5.2015, 18:26
А зачем его "прошивать под GSM"? Как следует толковать этот оборот речи? Телефон, как вы написали - MB853, то есть канадский, залочен на Фидо или какого-то местечкового оператора, которых в Канаде видимо-невидимо... и все что требуется - купить анлок код, или я что-то не понимаю? )))
Accept13
сообщение 21.5.2015, 19:00
Нет Телефон mb855 это после прошивки стоковой от mb853 что бы поднять его он пишет не ту модель. Телефон изначально был на дроиде 2.3.5 И все работало. Симку видел. Но из-за старизны дроида я не мог установить жизнено важные приложения, такие как mail.ru и privat24 (банковськая прога). Пришлось его шить. Ну вот убил его )) поднял ток одной америкосовкой прошивкой.. но теперь рекавери залочен и не видит симку. В сервисе нех...а не смогли сделать.
motokeeper
сообщение 22.5.2015, 6:30
Извините, не совсем понимаю, что такое залоченный рекавери и при чем тут симка...
О рекавери. Раз он прошит на сток, то в нем должен быть стоковый же рекавери. Кастомный рекавери на 2.3.5 можно поставить, инструкция была здесь на форуме, где-то в разделе с прошивками.
О сим-карте. При включении со вставленной сим-карте что пишет?
Сообщение отредактировал motokeeper - 22.5.2015, 6:31
Accept13
сообщение 22.5.2015, 7:57
Все сделал. Поставил windows 7 и з под нее сделал superuser и bootstrap. Поставил limbao или как-то так. Сеть начал ловить. Но тперь трабла осталась одна. В упор не найду где включить gprs походу его нет в этой прошивке.. я в печале. Подскажите может что-то кастомное с руским языком и более стабильной работой.
motokeeper
сообщение 22.5.2015, 12:12
Ну вот, супер. Не знаю насчет GPRS... где-то флажок был в меню, что-то типа "разрешить передачу данных". Ну и APN прописать для своего оператора.
Accept13
сообщение 22.5.2015, 12:51
Спасибо всем за помощь.)) Прокачал свой скилл )) теперь стал опытней.)) С GPRS разберусь думаю. Если нет то вот вычитал, что есть не плохая прошивка CyanogenMod 7.2. Ток не найду где скачать пока.
Diary of Jane
сообщение 22.5.2015, 17:19
POEHAVSHII
Accept13,
http://download.cyanogenmod.org/?device=sunfire
GApps можно найти тупо в гугле
Accept13
сообщение 22.5.2015, 19:44
Цитата(Diary of Jane @ 22.5.2015, 17:19) *
Accept13,
Огромейшое спасибо. Уже качаю. О результате отпишусь)
Добавлено позже (22.5.2015, 20:45):
Получил керпич )) Сейчас востанавливаю )) Еххх.. ну что же такое (
Diary of Jane
сообщение 23.5.2015, 6:01
POEHAVSHII
Accept13,
Пардон, не обратил внимание, что у вас 2.3.5. Загрузчик заблокирован, как я понимаю? Тогда, судя по второму посту в этой теме (и по личному опыту с Razr M), обычные прошивки вам не подойдут, нужны специально для заблокированного загрузчика.
motokeeper
сообщение 23.5.2015, 13:30
Цитата(Diary of Jane @ 23.5.2015, 9:01) *
Accept13,
Diary of Jane
Об этом уже говорили, но, как всегда, никто ничего не читает, и продолжает действовать на авось wink.gif
Результат был ожидаем.
Сообщение отредактировал motokeeper - 23.5.2015, 13:30
Accept13
сообщение 24.5.2015, 10:24
НУ что я Вам скажу господа. Остался я на прошивке 1FF-sunfire-user-2.3.5-4.5.1A_SUN_USC_19.0-19-release-keys-signed-USC-US. Все впринцыпе сделал. Все работает. Одно но. Не стает (последняя версия) приложенния Приват24. А старая пишет что обновите версию, так как эта не обслужуется. Вот так вот ((
Сообщение отредактировал Accept13 - 24.5.2015, 10:26
сообщение 24.5.2015, 18:27
Accept13,
а не пробовал установить его не из маркета, а апкашкой?
Dmitri.dr
сообщение 31.10.2015, 20:12
Пользователь №: 249 924
Модель телефона: Motorola photon 4g
Здравствуйте,андроид 2.3.5, такая беда телефон не хочит устонавливать прошивки через бутстрап, после установки загрузка доходит до стоковой анимации от електрифи и уходит в цикл.ребут независимо от того какую прошивку ставлю раньше все было норм такая беда появилась после решения ошибки modem did not power up (2) хотя незнаю каким боком оно касается к нынешней проблеме. Подскажите как решить?! sorry.gif
[Photon 4G] - Обсуждение Motorola MB855, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:53
