5 страниц V « < 2 3 4 5 >
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro
сообщение 20.7.2012, 12:48 Закрепленное сообщение!
Хоть у меня и нет теперь Прошки, но по просьбе белоруских друзей напишу инструкцию как прошить последний CM7
1. И так Прежде всего Вам нужно иметь рут.
1.1. Для этого вам нужно будет прошиться на официальную прошивку 4.6.8 Как это сделать можно прочесть в теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610) (там же и можно взять саму прошивку)
1.2. Получаем рут вот этим
Прикрепленный файл PetesMotorolaRootTools_v1.07.zip   ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 348
1.3. Бекапим рут с помощью программы Voodoo OTA Root Keeper
2. Дальше с помощью стокового рекавери обновляемся до последней прошивки 4.7.3.
Как это сделать и сам апдейт можно найти всё в той же теме [Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610)
3. С помощью всё тойже Voodoo OTA Root Keeper восстанавливавшем рут
4. Качаем последний на данное время апдейт CM7 от сюда http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7 и закидываем его в корень карты памяти
5. Устанавливаем Droid 2 Recovery Bootstrap http://simf.in/charm/Droid%202%20Recovery%...%20v1.0.0.5.apk
6. Переводим Прошку в режим кастомного рекавери и с его помощью устанавливаем CM7 (тот что закинули на карту памяти в п. 4)
7. Тел перегрузится и Вы наслаждаетесь довольно не плохой русскоязычной прошивкой
PS чуть не забыл если у Вас уже стоит прошивка 4.7.3 с рутом то начинай все действия с 4 пункта.
Если что не доглядел пусть меня тогда поправит fort13
сообщение 20.11.2012, 18:26
pushka,
в стоковом рекавери
pushka
Пользователь №: 194 696
Модель телефона: Motorola v8
Добавлено позже (20.11.2012, 19:25):
А всеже! где скачать.
pushka
сообщение 22.11.2012, 15:17
Ребята! Гдеже взять "вайп из стокового рекавери"
сообщение 22.11.2012, 16:39
pushka,
на сколько помню выключаешь тел, зажимаешь R и M и вкл. появится либо меню либо знак тогда жмешь клавиши регудировеи звука и попадешь в меню это и есть стоковое рекавеои там и ищешь вайп.
pushka
сообщение 22.11.2012, 18:52
Делаю как вы пишите, и у меня всеравно первый запускаеться (Bootloader)
сообщение 23.11.2012, 7:30
pushka,
значит ищи мануал по восстановлению через линь, тему я уже тебе давал.
#GmV#
сообщение 18.1.2013, 21:41
Пользователь №: 239 697
Модель телефона: MOTOROLA DROID PRO
Прошивка: 4.6.8.XT610
Как востановиться с СМ7 до официальной 4.7.3? Придется заново шить?
Добавлено позже (19.1.2013, 3:47):
Отпало таки желание переходить на офф, отличный мод. Только вот одно БОЛЬШОЕ НО, почему то при исходящем звонке, когда набираешь номер и нажимаешь трубку, тело уходит в ребут. У всех так? Как лечить? (версия cyanogenmod-7.2.0-RC1-venus2-UNOFFICIAL, filename :6.6, http://www.mediafire.com/?jx7mcedrwyvfjo7)
если при звонке задействовать громкоговоритель, то звониться нормально, но вместо гудка там слышен какой-то шум
Сменил режим коннекта на GSM/CDMA auto (prl), перестал перезагружаться. Но проблема с шумом вместо гудка все - равно осталась. Помогите
Сообщение отредактировал #GmV# - 19.1.2013, 0:46
#GmV#
сообщение 20.1.2013, 10:22
MARKyxa
сообщение 20.1.2013, 14:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(#GmV# @ 19.1.2013, 8:41)
* Как востановиться с СМ7 до официальной 4.7.3? Придется заново шить?
да, либо через рсд либо через рекавери если есть нандроид
Alexander2013
сообщение 31.3.2013, 17:39
Пользователь №: 241 405
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Прошивка: 4.7.3
Коллеги, возникла следующая проблема, подскажите как решить.
Итак, телефон американец, Веризон, был с родной прошивкой 4.7.3, потом для получения рута сделал по инструкции:
Теперь возникла следующая проблемка: при выключении-включении вай-фай каждый раз генерится новый mac-адрес, вернее первые пару разделов адреса и последний раздел остаются одинаковыми, а изменения происходят в середине. Кто с таким сталкивался и как лечить?
Demiurg Dark
сообщение 3.4.2013, 11:32
Пользователь №: 56 909
Модель телефона: c380
Прошивка: r365_g_ob.d2.23r
Мужики спасайте! сделал все как по инструкции - при загрузке телефона выезжает лого сианогенмод7, стрелка крутится несколько секунд - и заставка повторяется снова.. выезжает и выезжает, издевательство какое то.. что с ним делать? на каком шаге допустил ошибку? в кастомном лоадере выбирал инстал зип фром СД карт
Проблема решена - wipe data and cache
Сообщение отредактировал Demiurg Dark - 3.4.2013, 12:31
Demiurg Dark
сообщение 3.4.2013, 18:34
обнаружилась на СМ7 следующая хрень - при разговоре громкость динамике не регулируется и постоянно на минимуме (ползунок есть но толку 0).. то есть собеседника практически не слышно.. подскажите как это лечить
поставил прогу Volume+, какие то процессы постоянно помирают но слышно стало нормально
Сообщение отредактировал Demiurg Dark - 3.4.2013, 19:24
fort13
сообщение 3.4.2013, 19:27
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Перезагрузиться пробовал?
сообщение 19.4.2013, 20:35
Как ща дела состоят с цианами на сей чудный девайс? Есть что то новое и полноценно работающее без глюков?
DaNTaLiaN™
сообщение 19.4.2013, 20:51
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
stigr,
на xda последняя за октябрь 12года, есть еще один мод на основе него с оформлением под 4. Камера и видео как пишут работает, попробовал поставить, но не получилось
сообщение 19.4.2013, 21:01
DaNTaLiaN™,
да не густо, а есть еще чтото интересное по твоему мнению, что бы заморачиватся с понижением?
DaNTaLiaN™
сообщение 19.4.2013, 21:29
Из: СПб
stigr,
не думаю,стоковая лучше будет
znamenatel
сообщение 25.5.2013, 16:31
Пользователь №: 242 144
Модель телефона: droid pro
Прошивка: пока не знаю
отличное
вчера поставил CM7-V8 на дроид про,сутки,пока полёт отличный,я рад!!!тестирую...
DaNTaLiaN™
сообщение 25.5.2013, 19:08
Из: СПб
znamenatel,
сделай скриншотов и описание того что работает и что нет
с меня ++
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 25.5.2013, 19:08
fort13
сообщение 26.5.2013, 4:06
Из: Макеевка
В СМ7 всё работает. Если что-то кокретное интересует, то уточни.
DaNTaLiaN™
сообщение 26.5.2013, 8:19
Из: СПб
fort13,
как батарею например держит в сравнении со стоком?
fort13
сообщение 26.5.2013, 10:44
Из: Макеевка
Не помню уже сток, но скорей всеко примерно одинаково.
znamenatel
сообщение 26.5.2013, 20:40
отличное
DaNTaLiaN™,
работает всё,а насчёт красоты и всевозможных настроек,не сомневайся.
поставил несколько тем,и тоже работают.
батарея держит так же.
Сообщение отредактировал znamenatel - 26.5.2013, 20:40
DaNTaLiaN™
сообщение 27.5.2013, 15:18
Из: СПб
znamenatel,
у меня и сток красивый) главное чтобы ребутов небыло и прочих проблем.
циан 9 пробовал кто-нибудь ставить? там вроде тока баг с записью видео остался
Китайцы уже 10 клепают
Прям как знал, что не надо было ставить... У всех баг с клавой экранной??? не доканца вроде как вылезает или ужаты границы отображения...
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 28.5.2013, 3:13
salahhadin
сообщение 30.5.2013, 9:50
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
1.5 месяца назад поставил назад стоковую прошку. сток держыт дольше (у меня 1день на СМ 7,2 и 2-3 дня на стоке. и еще на СМ 7,2 оперативи будет примерно на 100мб больше)
fort13
сообщение 30.5.2013, 11:00
Из: Макеевка
Какая клавиатура?
DaNTaLiaN™
сообщение 1.6.2013, 9:15
Из: СПб
salahhadin,
батарею примерно одинаково держит, скорее всего аккумулятор не раскачался. Калибровать пробовали?
fort13,
смотрим на специально прикрепленный скриншот, баг со стоковой клавой
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 1.6.2013, 9:16
fort13
сообщение 1.6.2013, 10:16
Из: Макеевка
Зачем стоковая клавиатура? Толку с неё? )))
DaNTaLiaN™
сообщение 1.6.2013, 19:06
Из: СПб
fort13,
русский язык.
Как поставить приложение на смарт клавишу сбоку? Или только через сторонний софт?
salahhadin
сообщение 4.6.2013, 11:06
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 1.6.2013, 12:15) *
salahhadin,
fort13,
калибровал... и еще, на СМ 7,2 телефон раз в неделю или раз в 2-е недели уходил в ребут. также часто радиомодуль глюкал ( тел. бил в сети, а позвонить невозможно ни мне, ни ко мне,- при включении режима полета тел уходил опять в ребут; если бил 15-30 мин вне зоны действия сети то чтоб снова поймать ее приходилось включать/отключать режим полета. одним словом - сток намного лучше.
fort13
сообщение 4.6.2013, 11:14
Из: Макеевка
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 1.6.2013, 22:06) *
fort13,
русский язык.
DaNTaLiaN™
сообщение 7.6.2013, 11:21
Из: СПб
salahhadin, скорее всего криво встала, у меня подобного не наблюдается. Хотя был один раз косяк с сетью как у вас. Какая вурсия у вас стояла?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 7.6.2013, 11:22
salahhadin
сообщение 25.6.2013, 8:48
Из: Теребовля
нормалек
помню что СМ 7.2 (также бил СМ 7.0 но снес через неработающую камеру). более конкретней о версии не скажу not_i.gif
DaNTaLiaN™
сообщение 25.6.2013, 10:19
Из: СПб
salahhadin,
попробуйте сборку от ванила версии 8, должно быть нормально
Добавлено позже (25.6.2013, 13:47):
CM7 2.3.7 |V8| by vanillaLVL*
CM7 2.3.7 {JB look by ZXX}*
Прошивка
Гапсы ставить от CM7 vanillaLVL
CM9 by vanillaLVL |V3| all networks
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-есть баг с видеозаписью
CM9 Unofficial Rom By TheOriginalist
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-с видеозаписью
-с клавиатурой (лечится перезагрузкой)
По этой ссылке лежат еще две сборки (CM7 за 6 число и CM9 за 18 число)
* - подходит для повседневного использования
salahhadin
сообщение 28.6.2013, 7:03
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(DaNTaLiaN™ @ 25.6.2013, 13:19) *
salahhadin,
Прошивка
Прошивка
Гапсы
Проблемы
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-с видеозаписью
спасибо, попробую
salahhadin
сообщение 2.7.2013, 11:15
Из: Теребовля
нормалек
salahhadin,
Прошивка
Прошивка
Гапсы
Проблемы
Прошивка
Гапсы
Проблемы
-с видеозаписью
CM7 от ванилла на второй день глюканул (тот же ребут)
сейчас юзаю СМ7 от ЗХХ, пока все норм, но нашел глюк на обоих СМ7 - при записи видео сразу же пропадает контраст.
СМ9 от ванилла не загружается (грузится только лого СМ9 и все, гаппси ставил от CM9 Unofficial Rom By TheOriginalist так как по ссилке в комплекте какой то mp3 файл вместо гапсов)
CM9 Unofficial Rom By TheOriginalist ставится но есть проблеми с сетью (life например не ловит)
возможно я ставлю както не так:
через petes motorola tool не смог получить рут и соответственно понизился через рсд до 2.26 и получил рут через z4root. и все прошивки ставил с 2.26
woo444
сообщение 3.7.2013, 1:20
Пользователь №: 242 503
Модель телефона: XT610
Прошивка: 4,5,2
Cooller!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Ставить см7 на 226?Или обновлять до 468 ,а потом шить???
И порядок установки...Если можно...1-кернел(ядро),2-см7,3-гапс?
Заранее спасибо за помощь!!!
Жду ответа...
С уважением.Юрий
Добавлено позже (3.7.2013, 1:26):
И ещё вопрос - Почему-то в буте троится картинка дроида и она чёрно - белая,какая-то размазанная...
Я ставил на чистую 2,2,6 - см7 в.7...
salahhadin
сообщение 10.7.2013, 12:05
Из: Теребовля
нормалек
Цитата(woo444 @ 3.7.2013, 4:20) *
Здравствуйте!
Жду ответа...
С уважением.Юрий
если у вас сейчас 2.26 то ставьте z4root - в етой же программе вибираете "permanent root" - перегружаетесь - ставите Droid 2 Bootstrapper - заливаете на карту памяти телефона прошивку, кернел и гаппсы - заходите в Droid 2 bootstraper, устанавливаете его вместо стандартного рековери мода, включаете bootstraper - телефон ребутится и вы в модифицированном рекавери - установляете прошку, кернел и гаппсы через меню install zip from sdcard - делаете вайп кеша и фактори ресет - делаете ребут и вуаля, у вас цианоген.
ds2000
сообщение 22.7.2013, 13:12
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
знающие люди а есть ли чтото для дроида про на андроиде 4.1? И если есть то с какими косяками?
uagreen
сообщение 30.7.2013, 11:03
Пользователь №: 176 683
Модель телефона: droid pro(xt610)
добрый день. кто-нибудь знает как побороть ussd запросы? а то не денег скинуть, ни счет проверить.
[Droid Pro] CyanogenMod 7, порт Cm7 на Motorola Droid Pro · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:17
