34 страниц V « < 2 3 4 5 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 17:17
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
ЖСМ слетает на разных картах. Ютел так же работает нестабильно. После ввода *#*#4636#*#* - и выбора GSM(only) сеть ловится, но через время пропадает и значения на вкладке находятся на GSM/SDMA (prl).
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 17:26
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
На киевстаре, лайфе звонит?
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 17:27
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 235 751
Модель телефона: DROID BIONIC CDMA :)
Прошивка: 902
да... по статистике (мои личные подсчеты) количество Bionic"ов которые не работают в ГСМ 900 - 1800 МГц значительно превышает количество работающих аппаратов!
Если что-то в телефонах изменено в самих чипах, то это и есть ответ на вопрос "Почему не в одном из ликов не было официального Global-режима"!
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 17:36
Прошивка: .232
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 18:23
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А ютел звонит?
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 18:30
Прошивка: .232
А ютел звонит?
Ага. У меня еще старый пакет с безлимитным интернетом. К нему в комплекте шла отдельная карточка для звонков - она звонит, а вот 3г на другой карте поднять не удалось - не дает зайти в мобильные точки доступа (пишет бла-бла-бла...com.android.phone завершен ).
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 18:49
-=ikill=-
сообщение 21.7.2012, 18:33
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
А ютел звонит?
Не хочу вас огорчать... У меня в обл центре звонит тоже, а вот в Нацроуминге Киевстара - нет(
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 18:52
aleg3250
сообщение 21.7.2012, 18:43
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А ютел звонит?
Меня тоже не пускало пока на lte/cdma не переключил был. Мда, "злой жсм" значит у тебя sad.gif...
Мне то повезло, все работает без единой проблемы пока.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 21.7.2012, 18:53
lslsergey
сообщение 21.7.2012, 19:47
Прошивка: .232
Бился полчаса над проблемой обходя активации после сброса к заводским настройкам. Оказывается нужно нажать вокруг робота в четырех углах в последовательности : по часовой стрелке начиная от левого верхнего угла и заканчивая в левом нижнем.
Странно то, что не получилось это сделать несколько раз. Хотя в Дроид Х все было без проблем.
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 5:00
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я так и обходил активацию. Впринцыпе на всех мото что у меня были, такая процедурка срабатывала
lslsergey
сообщение 22.7.2012, 9:54
Прошивка: .232
По hdmi кабелю напрямую к телевизору отказалась подключаться. Добиться изображения на плазме удалось только после полключения через ресивер. С Вебтопом та же фигня - подключение только через ресивер, иначе на телевизоре надпись: "не поддерживается".
reolad
сообщение 22.7.2012, 10:11
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(lslsergey @ Сегодня, 12:54)
* По hdmi кабелю напрямую к телевизору отказалась подключаться. Добиться изображения на плазме удалось только после полключения через ресивер. С Вебтопом та же фигня - подключение только через ресивер, иначе на телевизоре надпись: "не поддерживается".
Об этом поподробнее пожалуйста!
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 11:19
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я никогда еще ни один телефон к телику не подключал smile.gif Ты подключаеш на ликах или 905??
7up
сообщение 22.7.2012, 12:38
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
Все теперь я тоже могу пользоватся жсм на бионике!!! отдельное спасибо за мануалы выложеные тут!!! в репу пока не могу капнуть но как тока должок отдам!!!
ща буду пробывать 232лик+цыант 9= жсм +сдма )
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 12:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цыан ставить через safestrap...Мое пока субьективное мнение, на цыаногене батарея меньше держит...и как то не так качественно все выглядит на глаз(трудно обьяснить) но возможно мне кажется...вообщем я на досуге вернусь на 232 лик...Но поставь поюзай smile.gif
7up
сообщение 22.7.2012, 18:32
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
я цыант через бут страп ставил правда со 3 раза пошел) после вайпов 3х. посмотрел на это и опять 905 прошил)
намучался с инетом , на будущие если евдо и 1х не поднимается вооще а настройки введены правильно то тока любая симка вставленая вам поможет,!!!!
а лик 232 конечно очень симпотичен меню, набор номера и тд. я тоже может сделаю себе на днях если что пишите нюансы по поднятию инета!!!!
Сообщение отредактировал 7up - 22.7.2012, 18:38
aleg3250
сообщение 22.7.2012, 18:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Кстати...miui никто не пробовал ставить?
7up
сообщение 22.7.2012, 19:57
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
мне кажется он будет геморойный, по опыту на Х и на Х2 то звуков нет то батарея, то сеть теряется.
мне не очень айфоно -подобные romы.
Лучше стока тока может быть сток с выкинутыми веризоновскими приложениями, проще говаря обрезаный)
aleg3250
сообщение 23.7.2012, 5:38
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня на Х вроде норм работала, только камера ужасно фоткала. Интересно как сдесь обстоят дела.
reolad
сообщение 23.7.2012, 8:58
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 8:38)
* только камера ужасно фоткала.
мне что-то не нравится камера на бионике, может это и и-за "зернитости" дисплея... настройки в камере ну очень минимальны... выбрать разрешение не возможно (кроме как широкоформат или нет), тут сделан акцент на видеокамеру - там настройки есть... хоть 1080, хоть 720, хоть 720 двд и т.д.
Посоветуйте, пожалуйста, нормальное приложение камеры, чтоб с него снимать...
сообщение 23.7.2012, 9:01
reolad, zoom fx или если тянет к стоку, то ставь камеру от droid 3 я на своем атриксе именно ее юзаю
reolad
сообщение 23.7.2012, 9:19
Mотозависимый^^
J()KER, а ссылку на камеру от дроид 3 можно? )
сообщение 23.7.2012, 9:22
reolad, я так понял она только под мою прошивку, поищи на xda может там кто сделал
aleg3250
сообщение 23.7.2012, 9:36
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А мне хватает настроек smile.gif попробуй может вот ету Camera 360
reolad
сообщение 23.7.2012, 9:42
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 12:36)
* А мне хватает настроек попробуй может вот ету Camera 360
да что я не пробовал - мне фотографии вообще не нравятся и все, ну и близко нету к естественным цветам... снимает либо темнее либо светлее но чтоб в точку попасть - это не реально, все равно испортит фотографию при снимке, когда уже на экране телефона фотография достигла того самого "хочу именно так"! Когда фотографирую - то размыто, то темнее, то светлее ну бред в общем... как с этим бороться?
lslsergey
сообщение 23.7.2012, 11:18
Прошивка: .232
Про подключение по HDMI (прошивка .902): кабель микро HDMI-обычный HDMI. Подключение не составляет труда. Нужно просто воткнуть кабель в телефон и затем в телевизор или в ваше устройство (у меня ресивер - от него на телевизор). Затем в меню выбрать Зеркало (Миррор - самый нижний пункт) и картинка передастся на монитор или телевизор. Она будет зеркальным отображением того, что происходит на дисплее.
Есть еще вариант подключения через Вебтоп. Тогда запускается встроенная операционная система - если не ошибаюсь Убунту. Вот как это выглядит (не реклама): http://vopros.ua/page/current/2706
Достаточно прикольно и интересно, чтоб поиграться. При этом сам дисплей превращается в подобие тачпада.
По поводу камеры - согласен камера достаточно плохо снимает. Пока никак не получилось настроить ее как нужно.
7up
сообщение 23.7.2012, 17:09
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Можно так еще смс проблему исправлять на 902 или 905 (нписал этот человечек в соседнего сайтаrevaz )
Для отправки СМС (в режиме CDMA) стандартными средствами, а также сторонними смс клиентами, на стоковой прошивке в файле /system/build.prop находим строчку
Перезагружаем тело.
Естественно требуется рут
revaz
сообщение 23.7.2012, 17:42
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Перезагружаем тело.
мене помогло. т.к. тупо скачивание build.prop c паралельного форума дало кучу глюклв с wifi, gps и т.д. они жили своей жизнью. а всего-то нужно 1 строчку поменять, а не пересадку органов делать неизвестно от кого с какими болячками"
Сообщение отредактировал revaz - 23.7.2012, 17:43
aleg3250
сообщение 24.7.2012, 5:31
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Перезагружаем тело.
Я ничего лишнего не менял. Так что проблем с wifi, gps у етих build.prop нету.
7up
сообщение 24.7.2012, 20:22
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Перезагружаем тело.
не принимай на свой счет эти коментарии), может человек брал другие файлы, а я выложил только для того, кто хочет сделать своими руками эти поправки. )
всем удачи!!!!!
lslsergey
сообщение 26.7.2012, 10:27
Прошивка: .232
Не хочет запускаться раздача интернета по WiFi пишет: "бла-бла-бла...позвоните по номерам..."
и указано 2 номера - один для обычных пользователей один для бизнес.
Прошивка .902 - кто-нибудь сталкивался? Как решали?
revaz
сообщение 26.7.2012, 11:25
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
вчера только занялся.. вот инструкция.
правда 905, но думаю суть в отключении проверки активации не меняется.
Сообщение отредактировал revaz - 26.7.2012, 11:26
lslsergey
сообщение 26.7.2012, 12:11
Прошивка: .232
Да. Получилось. Только в нашем смартфоне это пункт №147
revaz
сообщение 26.7.2012, 12:24
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
как, кстати работает?
Особо не насиловал. Так, проверочные 2 подключения забабацал.
Поменял массив выдаваемых ip. Заметил такую штуку, может это просто так звезды стали: подключаешься и пару минут он дуплит: пока пройдет аутентификацию wifi, пока получит ip (может и получить через 2 минуты), пока то, пока се. короче инет нормально работает через 3-4 минуты. Зато как хорошо бегает, скорости радуютsmile.gif По шнурку на моем бывшем HTC vogue по usb так весело не бегало, все таки быстрее ответы днс, загрузка и т.д.
lslsergey
сообщение 26.7.2012, 12:38
Прошивка: .232
Работает сразу и отлично. Просто я работаю в линуксе - там стартует практически мгновенно. Зато у коллеги (Виндоус7) - там действительно все так - стартует 3-4 минуты.
Больше всего радует отсутствие каких либо проблем с интернетом - типа пропаданий...зависаний и всего такого.
revaz
сообщение 26.7.2012, 12:45
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
тоже win7, может в этом дело) пока одуплится, пока рабочую группу поищет.
7up
сообщение 28.7.2012, 8:51
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
кто ставил лик 232 (4.0? отпишитесь по последовательности что и как??? кто настраивал евдо!!!
а то я уже 3 день не могу поднять инет на интере даже 1Х не идет а настраивал так как по инструкции 905(((
-=ikill=-
сообщение 28.7.2012, 13:19
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
10-й Цианоген для Бионика! http://rombot.droidhive.com/ROMs/targa/cm-...ICIAL-targa.zip
aleg3250
сообщение 29.7.2012, 11:49
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Зайди в меню ##PROGRAM, далее 06 TEST MODE, в Network mode выбери CDMA and EVDO...
Добавлено позже (29.7.2012, 14:50):
Ето альфа? Есть список что не работает smile.gif ?
-=ikill=-
сообщение 29.7.2012, 11:57
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
aleg3250 проблемы с камерой и с блютузом (судя по Американским форумам). В остальном все ок... даже 3g есть...
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:21
