34 страниц V « < 25 26 27 28 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1435
radiogame
сообщение 9.10.2013, 16:02
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
revaz
а как ты видишь в каком режиме подключен интернет?
я имею ввиду рев а или рев б
revaz
сообщение 9.10.2013, 16:04
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
когда телефон подключен в Б, то он показывает якобы он в 1х, но скорость 3 мбита.
когда телефон выпадает в А, то индикация 3G, и в состоянии сети индикация rev.A
radiogame
сообщение 9.10.2013, 17:05
запустил рев б , теперь скорость в селе в квартире 1,40 вместо 0,60
завтра проверю на большой земле)
Добавлено позже (9.10.2013, 17:08):
или щас на улице покурю
набил 2.60 на улице, но как то батарейка быстро улетела(
Сообщение отредактировал radiogame - 9.10.2013, 17:34
сообщение 10.10.2013, 17:32
radiogame,
с 3G батарейка улетает на глазах. раза в 2-2.5-3, чем от вафли.
radiogame
сообщение 10.10.2013, 17:48
Цитата(Claus398 @ 10.10.2013, 17:32) *
radiogame,
вот и жду батарею на 4000 mah от мугена)
revaz
сообщение 10.10.2013, 17:50
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
отпишитесь как эта батарея. я уже 2 китайские почти угробил и походу родная уже начинает умирать.
китайцы 100% через 5 минут 70% потом пару часо вработает, бац 20%, 5 минут 5% и так в процессе. иногда может на 1% еще пол часа протянуть.
radiogame
сообщение 10.10.2013, 17:58
revaz
у меня сейчас родная стоит, но телефон мануфактуред рефурбишед, тоже остается 30% и через одну минуту 5% сразу же, отключаю экран и слушаю еще музыку через блютуз уши еще часа полтора играет, а если продолжить работать с включеным экраном то через 2 минуты отключается. И заряжается зарядкой на 500 mah меньше двух часов, так что батарея дохляк полный. А усиленную еще недели две ждать (
как придет отпишусь
сообщение 11.10.2013, 6:04
Цитата(radiogame @ Вчера, 20:48)
* вот и жду батарею на 4000 mah от мугена)
а где покупал если не секрет?
я вот знаю одного человека, купил на ебее для дроида 3 на 5000 кажись, большая такая. начали тестировать, а в ней 1500(
да и я после того как обзавелся повер банком на 10 000, то решил поставить себе нормальный акб и в случае чего подзарядить.
radiogame
сообщение 12.10.2013, 16:14
На ебей фирма mugen вроде серьезная! С доставкой 30 баксов получается. Если надо дам ссылку
revaz
сообщение 12.10.2013, 16:45
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
недешево. я брал левые китайские 2 шт 2950 Mah + зарядник = 124 грн.
ну вот они, в принципе, полгода и отработали на эти деньги.
Сообщение отредактировал revaz - 12.10.2013, 16:45
сообщение 12.10.2013, 17:54
переед покупкой акумов всегда советую прочсеть вот такой обзор иследование
https://motofan.ru/reviews/?action=show&id=1550
radiogame
сообщение 14.10.2013, 7:05
не плохой обзор, только телефон давно уже не новый и батарей на него кроме китайства уже практически не найдешь( а на сайте мугена стоит почти 2000 рублей
dimka4996
сообщение 15.10.2013, 17:58
Из: Владимир-Волынский
Пользователь №: 240 918
Модель телефона: Droid Bionic
И снова 3 сентября...
Сегодня в интертелекоме мне сказали, что не могут прошить на жб 4.1.2 интертелеком. Голос заводится, а едво или даже 1х нет. Что он делает не так? Куда рыть? Как завести?
reolad
сообщение 15.10.2013, 18:08
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
dimka4996, у меня работает на 4.1.2, так что пусть находят причину или дают вам пароль (чапс), тогда мы вам поможем.
dimka4996
сообщение 15.10.2013, 18:13
А можно так? Тогда я возьму у них пароль и попробую с вами прошить. Мне сказали откатываться на веризоновский образ, но я думаю, что это невозможно. А может быть такое из-за того, что пытались разлочить гсм и вносились правки в билд.проп?
Сообщение отредактировал dimka4996 - 15.10.2013, 18:14
reolad
сообщение 15.10.2013, 18:16
Mотозависимый^^
dimka4996, лучше начисто прошиться на JB (правда придется помучаться с получением рута) от веризона и настроить интертелеком, хотя GSM тут не помеха, по идеи.
Сообщение отредактировал reolad - 15.10.2013, 18:17
dimka4996
сообщение 15.10.2013, 18:17
Это cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc.xml, да? С рутом нет проблем, я загонял образ в виртуалку на винде и делал сетевой мост
Сообщение отредактировал dimka4996 - 15.10.2013, 18:18
reolad
сообщение 15.10.2013, 18:19
Mотозависимый^^
dimka4996, именно, но рут можно получить только через Linux + Wi-Fi
dimka4996
сообщение 15.10.2013, 18:21
Так говорю же, линукс можно запустить в виртуальной машине и сделать сетевой мост. А вы сможете точно завести интертелекомовское едво на 4.1.2 официалке?
Сообщение отредактировал dimka4996 - 15.10.2013, 18:22
reolad
сообщение 15.10.2013, 18:24
Mотозависимый^^
dimka4996, можно и так, извините, не прочитал ваш обновленный пост. Я делал через запущенную LifeCD Ubuntu + Wi-Fi роутер. Если у вас ноутбук - то можно и так.
dimka4996
сообщение 15.10.2013, 18:26
reolad, да проще просто установить Virtual Box на винду и запустить. Могу даже образ для него дать, он мало весит. Просто запустить. Но это если комп подключён к роутеру по кабелю или вайфай без изоляции клиентов друг от друга.
AlexeyT1980
сообщение 16.10.2013, 6:14
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
QUOTE(dimka4996 @ 15.10.2013, 20:58) *
У меня пару страниц ранее была аналогичная проблема - все делал по местной инструкии и evdo даже не пыталось работать. На англоязычных форумах нашел, что в settings.db в пункте subscription_mode нужно выставить 1 и все заработало. Еще раз повторюсь, что все делал строго по местному мануалу и на 2-х аппаратах нужно было править этот пункт, хотя тут о нем никто не упоминал.
reolad
сообщение 16.10.2013, 6:28
Mотозависимый^^
AlexeyT1980, упоминалось, видимо не дочитывали, надо будет внести изменения в мануал.
AlexeyT1980
сообщение 16.10.2013, 7:00
QUOTE(reolad @ 16.10.2013, 9:28) *
Странно, покажите плиз - перечитывал ветку несколько раз, да и гугл тут только на мои-же сообщения ссылается smile.gif
reolad
сообщение 16.10.2013, 7:38
Mотозависимый^^
AlexeyT1980, искать долго и нудно, но мне таким же примерно сообщением указано было smile.gif
Но нашел: вот
radiogame
сообщение 16.10.2013, 7:50
dimka4996
мне тоже в интертелекоме только голос подняли, прошивка 4.1.2, так что берите у них данные номера и всё сделаем) У меня всё работает)
radiogame
сообщение 16.10.2013, 12:23
Пришла мугеновская батарея на 4000 mah с крышкой, телефон стал по тяжелей, но не особо на много, в руке сидит так же удобно, написано что перед первым использованием зарядить батарею 12 часов, поставил на зарядку, завтра буду пытаться разряжать)
dimka4996
сообщение 16.10.2013, 13:16
А будешь делать калибровку, что бы проценты адекватно показывались?
radiogame
сообщение 16.10.2013, 13:22
dimka4996
ну да там же ихнее есть фирменное приложение для калибровки батареи
Сообщение отредактировал radiogame - 16.10.2013, 13:45
dimka4996
сообщение 16.10.2013, 13:46
radiogame,
отпишись, как тебе батарейка, может себе закажу.
radiogame
сообщение 17.10.2013, 8:54
Ну вообщем могу сказать мой итог по батарее, Это просто Агонь, уже часов 8мь пытаюсь разрядить ее , пока безрезультатно, 3 часа сидел на 3g, посмотрел пару фильмов онлайн через вай фай, поиграл часик другой в игры и на батарее еще 30% заряда, так что очень весьма рекомендую эту батарею, кому нужна боольшая автономность и кого не пугает больший вес и размер! Так как если не пользоваться 3g то можно вообще забыть что телефон нужно заряжать! Емкость пока показывает 3724 mah так как первая разрядка только идет.
+ небольшая поправка, первые два разряда батарея на 1% держала еще часа 2 с максимальной яркостью экрана и включеным рев б , так что автономность просто шикарна)
Сообщение отредактировал radiogame - 20.10.2013, 5:46
dimka4996
сообщение 26.10.2013, 6:22
Я сегодня случайно сделал вайп на стоке и убил активацию, научился её обходить, потому что тут искал не нашёл. В общем
Надо вставить любую симку, включить, выбрать язык, дальше он напишет, что симка левая, выбираем Emergency call, вводим *#*#4636#*#* и там отключаем радио. Он симку перестанет просить, а потом после этого удалить stk.apk и stk.odex из system/app
Petia
сообщение 30.10.2013, 10:13
Пользователь №: 244 203
Модель телефона: Bravo(2 Bionic)
Помогите пожалуста при прошивке на оф.(любую прошивку) на 6(cdt.bin) пункте дает ошибку и потом fastboot fail, шо делать??? sad.gif
reolad
сообщение 30.10.2013, 12:02
Mотозависимый^^
Petia, вот 4.1.2 - качай )
Google Drive From ©reolad 4.1.2 JB offical (no error)
Если мне не изменяет память, то у меня выложен пропатченный архив, а точнее удалена 1 строчка в логе прошивки.
Сообщение отредактировал reolad - 30.10.2013, 12:04
ToNio-LunaTik
сообщение 30.10.2013, 19:16
Пользователь №: 244 209
Модель телефона: Motorola XT875
Подскажите прошивку которая была бы на русском, с рут правами и возможностью работать с RUIM картой Интертелеком (только интернет)
сейчас залил Deodexed отсюда http://d-h.st/jq8 и телефон теперь не грузится - висит с черным экраном и подсветкой, но можно попасть в рековери, стоит Safestrap 3.11
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 30.10.2013, 19:18
Petia
сообщение 31.10.2013, 6:20
Спасибо,но после прошивки просит активацию СИМ-ки, есть какойто мануал?
reolad
сообщение 31.10.2013, 7:45
Mотозависимый^^
Активацию проходим по часовой стрелке по углам экрана, по краям, пока не подберете комбинацию с какого угла начинать.
ToNio-LunaTik
сообщение 31.10.2013, 16:34
Цитата(aleg3250 @ 29.5.2012, 7:57) *
название
Вообщем после долгиг мучени, размышлений купил я себе Bionic smile.gif купил у человека под ником bestrafer, купил и мучал biggrin.gif его пока настраивал ев-до, за что ему огромное человеческое спасибо. Так как процедура настройки отличается от droid, droid X, то решил написать мануал. Знаю что мануалов хватает, но во всех что видел я есть упущенные моменты которые впринцыпе не страшны для опытного пользователя, но новичка ведут в тупик. За основу при настройке я использовал мануал пользователя под ником dustric
И так, нам нужны драйверы
Программка для настройки радио модуля
PRL интертелекома
1. Устанавливаем драйвера и программу DFS скаченные выше.
2. Подключаем телефон в режиме PC Mode, в Settings>Applicatoins>Development ставим галочку на USB Debugging и затем выключаем телефон.
3. Зажимаем клавиши volume+ и volume- и жмем Power, попадаем в boot mode, клавишей volume- выбираем BP Tools и нажымаем volume+. После включения телефона в диспетчере устройств в пункте порты COM и LPT должно появится Motorola QC Diag port.
4. Запускаем программу DFS скачанную выше. В поле как на рисунке под цыфрой (1) выбираем свой com port и нажимаем клавишу SPC как на рисунке под цыфрой (2)
в нижнем поле программа напишет что phone unlocked
5. Переходим на вкладку Programming, а в ней на вкладку General. В выделенном поле Ruim Config выбираем RuimOnly и нажимаем Read, сразу в том же поле выбираем NV_ONLY и нажимаем Write. После того как сделали нажимаем Reset в правом верхнем углу, затем выключаем и включаем телефон (пункт 3.
P.S. если не получается етим способом, то...
способ 2
Разархивируем droid_radio_unlock.zip
затем CDMA_Workshop_2.7.rar и запускаем,
выбираем наш компорт и нажимаем connect, во вкладке security вводим SPC 000000,
переходим на вкладку memory и видим ниже nvitem, нажимаем write и выбираем файлик под наш cdma_workshop из распакованного ранее droid_radio_unlock
Теперь наш телефон отвязан от Руимки(симки). Данные теперь будут читатся, редактироватся из радиомодуля.
есть ли обратная инструкция которая делает так чтобы телефон начал читать интернет с RUIM карты?
ToNio-LunaTik
сообщение 31.10.2013, 22:34
все сделал но после нажатия SPC ничего не происходит, поля Status красные и в них нет никакой информации, телефон в это время автоматом загружается в Safestrap
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 31.10.2013, 23:09
reolad
сообщение 1.11.2013, 9:13
Mотозависимый^^
ToNio-LunaTik, перегрузи телефон в нужный режим... забыл точно в какой режим... а Safestrap - временно отключи
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:42
