34 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
dimka4996
сообщение 15.10.2013, 18:26
Из: Владимир-Волынский
Пользователь №: 240 918
Модель телефона: Droid Bionic
И снова 3 сентября...
reolad, да проще просто установить Virtual Box на винду и запустить. Могу даже образ для него дать, он мало весит. Просто запустить. Но это если комп подключён к роутеру по кабелю или вайфай без изоляции клиентов друг от друга.
AlexeyT1980
сообщение 16.10.2013, 6:14
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
QUOTE(dimka4996 @ 15.10.2013, 20:58) *
Сегодня в интертелекоме мне сказали, что не могут прошить на жб 4.1.2 интертелеком. Голос заводится, а едво или даже 1х нет. Что он делает не так? Куда рыть? Как завести?
У меня пару страниц ранее была аналогичная проблема - все делал по местной инструкии и evdo даже не пыталось работать. На англоязычных форумах нашел, что в settings.db в пункте subscription_mode нужно выставить 1 и все заработало. Еще раз повторюсь, что все делал строго по местному мануалу и на 2-х аппаратах нужно было править этот пункт, хотя тут о нем никто не упоминал.
reolad
сообщение 16.10.2013, 6:28
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
AlexeyT1980, упоминалось, видимо не дочитывали, надо будет внести изменения в мануал.
AlexeyT1980
сообщение 16.10.2013, 7:00
QUOTE(reolad @ 16.10.2013, 9:28) *
Странно, покажите плиз - перечитывал ветку несколько раз, да и гугл тут только на мои-же сообщения ссылается smile.gif
reolad
сообщение 16.10.2013, 7:38
Mотозависимый^^
AlexeyT1980, искать долго и нудно, но мне таким же примерно сообщением указано было smile.gif
Но нашел: вот
radiogame
сообщение 16.10.2013, 7:50
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
dimka4996
мне тоже в интертелекоме только голос подняли, прошивка 4.1.2, так что берите у них данные номера и всё сделаем) У меня всё работает)
radiogame
сообщение 16.10.2013, 12:23
Пришла мугеновская батарея на 4000 mah с крышкой, телефон стал по тяжелей, но не особо на много, в руке сидит так же удобно, написано что перед первым использованием зарядить батарею 12 часов, поставил на зарядку, завтра буду пытаться разряжать)
dimka4996
сообщение 16.10.2013, 13:16
А будешь делать калибровку, что бы проценты адекватно показывались?
radiogame
сообщение 16.10.2013, 13:22
dimka4996
ну да там же ихнее есть фирменное приложение для калибровки батареи
Сообщение отредактировал radiogame - 16.10.2013, 13:45
dimka4996
сообщение 16.10.2013, 13:46
radiogame,
отпишись, как тебе батарейка, может себе закажу.
radiogame
сообщение 17.10.2013, 8:54
Ну вообщем могу сказать мой итог по батарее, Это просто Агонь, уже часов 8мь пытаюсь разрядить ее , пока безрезультатно, 3 часа сидел на 3g, посмотрел пару фильмов онлайн через вай фай, поиграл часик другой в игры и на батарее еще 30% заряда, так что очень весьма рекомендую эту батарею, кому нужна боольшая автономность и кого не пугает больший вес и размер! Так как если не пользоваться 3g то можно вообще забыть что телефон нужно заряжать! Емкость пока показывает 3724 mah так как первая разрядка только идет.
+ небольшая поправка, первые два разряда батарея на 1% держала еще часа 2 с максимальной яркостью экрана и включеным рев б , так что автономность просто шикарна)
Сообщение отредактировал radiogame - 20.10.2013, 5:46
dimka4996
сообщение 26.10.2013, 6:22
Я сегодня случайно сделал вайп на стоке и убил активацию, научился её обходить, потому что тут искал не нашёл. В общем
Надо вставить любую симку, включить, выбрать язык, дальше он напишет, что симка левая, выбираем Emergency call, вводим *#*#4636#*#* и там отключаем радио. Он симку перестанет просить, а потом после этого удалить stk.apk и stk.odex из system/app
Petia
сообщение 30.10.2013, 10:13
Пользователь №: 244 203
Модель телефона: Bravo(2 Bionic)
Помогите пожалуста при прошивке на оф.(любую прошивку) на 6(cdt.bin) пункте дает ошибку и потом fastboot fail, шо делать??? sad.gif
reolad
сообщение 30.10.2013, 12:02
Mотозависимый^^
Petia, вот 4.1.2 - качай )
Google Drive From ©reolad 4.1.2 JB offical (no error)
Если мне не изменяет память, то у меня выложен пропатченный архив, а точнее удалена 1 строчка в логе прошивки.
Сообщение отредактировал reolad - 30.10.2013, 12:04
ToNio-LunaTik
сообщение 30.10.2013, 19:16
Пользователь №: 244 209
Модель телефона: Motorola XT875
Подскажите прошивку которая была бы на русском, с рут правами и возможностью работать с RUIM картой Интертелеком (только интернет)
сейчас залил Deodexed отсюда http://d-h.st/jq8 и телефон теперь не грузится - висит с черным экраном и подсветкой, но можно попасть в рековери, стоит Safestrap 3.11
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 30.10.2013, 19:18
Petia
сообщение 31.10.2013, 6:20
Спасибо,но после прошивки просит активацию СИМ-ки, есть какойто мануал?
reolad
сообщение 31.10.2013, 7:45
Mотозависимый^^
Активацию проходим по часовой стрелке по углам экрана, по краям, пока не подберете комбинацию с какого угла начинать.
ToNio-LunaTik
сообщение 31.10.2013, 16:34
Цитата(aleg3250 @ 29.5.2012, 7:57) *
название
Вообщем после долгиг мучени, размышлений купил я себе Bionic smile.gif купил у человека под ником bestrafer, купил и мучал biggrin.gif его пока настраивал ев-до, за что ему огромное человеческое спасибо. Так как процедура настройки отличается от droid, droid X, то решил написать мануал. Знаю что мануалов хватает, но во всех что видел я есть упущенные моменты которые впринцыпе не страшны для опытного пользователя, но новичка ведут в тупик. За основу при настройке я использовал мануал пользователя под ником dustric
И так, нам нужны драйверы
Программка для настройки радио модуля
PRL интертелекома
1. Устанавливаем драйвера и программу DFS скаченные выше.
2. Подключаем телефон в режиме PC Mode, в Settings>Applicatoins>Development ставим галочку на USB Debugging и затем выключаем телефон.
3. Зажимаем клавиши volume+ и volume- и жмем Power, попадаем в boot mode, клавишей volume- выбираем BP Tools и нажымаем volume+. После включения телефона в диспетчере устройств в пункте порты COM и LPT должно появится Motorola QC Diag port.
4. Запускаем программу DFS скачанную выше. В поле как на рисунке под цыфрой (1) выбираем свой com port и нажимаем клавишу SPC как на рисунке под цыфрой (2)
в нижнем поле программа напишет что phone unlocked
5. Переходим на вкладку Programming, а в ней на вкладку General. В выделенном поле Ruim Config выбираем RuimOnly и нажимаем Read, сразу в том же поле выбираем NV_ONLY и нажимаем Write. После того как сделали нажимаем Reset в правом верхнем углу, затем выключаем и включаем телефон (пункт 3.
P.S. если не получается етим способом, то...
способ 2
Разархивируем droid_radio_unlock.zip
затем CDMA_Workshop_2.7.rar и запускаем,
выбираем наш компорт и нажимаем connect, во вкладке security вводим SPC 000000,
переходим на вкладку memory и видим ниже nvitem, нажимаем write и выбираем файлик под наш cdma_workshop из распакованного ранее droid_radio_unlock
Теперь наш телефон отвязан от Руимки(симки). Данные теперь будут читатся, редактироватся из радиомодуля.
есть ли обратная инструкция которая делает так чтобы телефон начал читать интернет с RUIM карты?
ToNio-LunaTik
сообщение 31.10.2013, 22:34
все сделал но после нажатия SPC ничего не происходит, поля Status красные и в них нет никакой информации, телефон в это время автоматом загружается в Safestrap
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 31.10.2013, 23:09
reolad
сообщение 1.11.2013, 9:13
Mотозависимый^^
ToNio-LunaTik, перегрузи телефон в нужный режим... забыл точно в какой режим... а Safestrap - временно отключи
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 11:01
я не могу отключить Safestrap, т.к. я его ставил на другой прошивке (стоковой), поставил Safestrap и в rom-slot1 установил новую прошивку (CyanogenMod), теперь заново в ней установил Safestrap, но в статусе Installed пишет что он не установлен и кнопка Uninstall ничего не дает, Safestrap каждый раз грузится при перезагрузке телефона
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 1.11.2013, 11:02
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 16:15
а те у кого стоит Safestrap что у вас на экране телефона появляется когда вы загружаетесь в режиме BP Tools ?
radiogame
сообщение 1.11.2013, 16:23
я отключаю сайфестрап, чтобы загрузится в bp tools
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 16:31
уже в андройде отключаешь? а система в каком слоте стоит?
у меня не получается его отключить, т.к. ставил его на одной прошивке, а пытаюсь отключить на другой
radiogame
сообщение 1.11.2013, 17:25
а зачем ты его второй раз ставил в другую прошивку, если он уже стоял у тебя?
у меня родная прошивка, дополнительной пока нет , буду ставить уже как 4.4 батончик кота циаген сварганит
Сообщение отредактировал radiogame - 1.11.2013, 17:27
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 18:44
он у меня стоял какбы в буте, на самом андроиде его не было в приложениях, ставил я его чтобы можно было зайти в него и нажать кнопку Uninstall recovery
может я как-то не так понимаю способ его отключения? напиши как его отключать
radiogame
сообщение 2.11.2013, 18:57
зайти в стандартную прошивку и отключить
ToNio-LunaTik
сообщение 4.11.2013, 14:14
стандартной прошивки нет, я ее потер
ToNio-LunaTik
сообщение 5.11.2013, 13:16
не могу настроить EV-DO интернет через RUIM, что должно стоять в *#*#4636#*#* ?
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 5.11.2013, 14:14
revaz
сообщение 14.11.2013, 22:40
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Есть ли кто-то, кто модет поделиться мнением и опытом:
стоит ли ставить CM?
вопросы:
1. есть ли какие-то существенные плюсы по сравнению с 4.1.2 стоком?
2. минусы
3. как ведут себя настройки cdma при перепрошивке
4. легко ли вернуться на сток в случае чего
radiogame
сообщение 21.11.2013, 17:01
Ну так поставь в twrp как вторую систему в ром слот и сам все поймешь)
radiogame
Верней в safestrap
Сообщение отредактировал radiogame - 21.11.2013, 17:02
mael-mael
сообщение 21.11.2013, 18:08
Пользователь №: 244 250
Модель телефона: Motorola ATRIX HD MB886
Доброго времени суток!
Кто может помочь в восстановлении Motorola XT875?
Проблема в том, что завис на логотипе Motorola, не включается, батарея мгновенно разряжаться.
Его еще можно восстановить или он "кирпич"?
ToNio-LunaTik
сообщение 22.11.2013, 1:14
блин думал в телефоне два динамика, а похоже это не так? тот что около камеры бутафорский? laugh.gif
в сервисное меню заходит? надо выключить, вытащить батарею, вставить батарею, зажать кнопки громкость+ и громкость- и не отпуская нажать кнопку вкл
батарею "жабкой" заряди (на рынке 2-3$ стоит), но она не должна разряжаться если зарядку из розетки не вытягивать
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 22.11.2013, 1:15
mael-mael
сообщение 22.11.2013, 6:59
Если зарядку из розетки не вытягивать, светиться лого Мото, откл. от питания - через несколько секунд батарея на ноль и не вкл., пока снова не подключишь к питанию. А какой прошивкой можно прошить, если я заряжу батарею, зайду в серв. меню и через родной рекавери?
Заранее спасибо за совет!
mael-mael
сообщение 22.11.2013, 13:10
Прошил через RSD Lite - VRZ_XT875_6.7.246.XT875.Verizon.en.US_CFC, ее можно русифицировать? Чем? Спасибо.
reolad
сообщение 22.11.2013, 14:26
Mотозависимый^^
cкачать с гугл плея - Morelocale2 (только приложения, которые имеют поддержу русского языка будут отображаться на русском) или ставить стороннюю прошивку (предварительно получив рут права и SafeStrap)
mael-mael
сообщение 22.11.2013, 14:34
Пошла rus-232-20.08.12. Русский в меню присутствует.
Осталось активировать GSM. Может подскажете как лучше?
Спасибо!
Diary of Jane
сообщение 24.11.2013, 8:22
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
камрады, кто активировал GSM, подскажите, какие дрова поставить, чтобы комп увидел QC Diag Port и прочие девайсы? какие не ставлю - не видит, скотина. вин7 х64
пс: пытаюсь применить мануал на Х
revaz
сообщение 24.11.2013, 10:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
В шапке инструкция и ссылка на дрова. Что бы зайти в режим настроек нужно на включеном телефоне зажать обе громкости и включение. Выбрать BP tools
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:19
