34 страниц V « < 26 27 28 29 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1435
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 11:01
Пользователь №: 244 209
Модель телефона: Motorola XT875
я не могу отключить Safestrap, т.к. я его ставил на другой прошивке (стоковой), поставил Safestrap и в rom-slot1 установил новую прошивку (CyanogenMod), теперь заново в ней установил Safestrap, но в статусе Installed пишет что он не установлен и кнопка Uninstall ничего не дает, Safestrap каждый раз грузится при перезагрузке телефона
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 1.11.2013, 11:02
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 16:15
а те у кого стоит Safestrap что у вас на экране телефона появляется когда вы загружаетесь в режиме BP Tools ?
radiogame
сообщение 1.11.2013, 16:23
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
я отключаю сайфестрап, чтобы загрузится в bp tools
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 16:31
уже в андройде отключаешь? а система в каком слоте стоит?
у меня не получается его отключить, т.к. ставил его на одной прошивке, а пытаюсь отключить на другой
radiogame
сообщение 1.11.2013, 17:25
а зачем ты его второй раз ставил в другую прошивку, если он уже стоял у тебя?
у меня родная прошивка, дополнительной пока нет , буду ставить уже как 4.4 батончик кота циаген сварганит
Сообщение отредактировал radiogame - 1.11.2013, 17:27
ToNio-LunaTik
сообщение 1.11.2013, 18:44
он у меня стоял какбы в буте, на самом андроиде его не было в приложениях, ставил я его чтобы можно было зайти в него и нажать кнопку Uninstall recovery
может я как-то не так понимаю способ его отключения? напиши как его отключать
radiogame
сообщение 2.11.2013, 18:57
зайти в стандартную прошивку и отключить
ToNio-LunaTik
сообщение 4.11.2013, 14:14
стандартной прошивки нет, я ее потер
ToNio-LunaTik
сообщение 5.11.2013, 13:16
не могу настроить EV-DO интернет через RUIM, что должно стоять в *#*#4636#*#* ?
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 5.11.2013, 14:14
revaz
сообщение 14.11.2013, 22:40
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Есть ли кто-то, кто модет поделиться мнением и опытом:
стоит ли ставить CM?
вопросы:
1. есть ли какие-то существенные плюсы по сравнению с 4.1.2 стоком?
2. минусы
3. как ведут себя настройки cdma при перепрошивке
4. легко ли вернуться на сток в случае чего
radiogame
сообщение 21.11.2013, 17:01
Ну так поставь в twrp как вторую систему в ром слот и сам все поймешь)
radiogame
Верней в safestrap
Сообщение отредактировал radiogame - 21.11.2013, 17:02
mael-mael
сообщение 21.11.2013, 18:08
Пользователь №: 244 250
Модель телефона: Motorola ATRIX HD MB886
Доброго времени суток!
Кто может помочь в восстановлении Motorola XT875?
Проблема в том, что завис на логотипе Motorola, не включается, батарея мгновенно разряжаться.
Его еще можно восстановить или он "кирпич"?
ToNio-LunaTik
сообщение 22.11.2013, 1:14
блин думал в телефоне два динамика, а похоже это не так? тот что около камеры бутафорский? laugh.gif
в сервисное меню заходит? надо выключить, вытащить батарею, вставить батарею, зажать кнопки громкость+ и громкость- и не отпуская нажать кнопку вкл
батарею "жабкой" заряди (на рынке 2-3$ стоит), но она не должна разряжаться если зарядку из розетки не вытягивать
Сообщение отредактировал ToNio-LunaTik - 22.11.2013, 1:15
mael-mael
сообщение 22.11.2013, 6:59
Если зарядку из розетки не вытягивать, светиться лого Мото, откл. от питания - через несколько секунд батарея на ноль и не вкл., пока снова не подключишь к питанию. А какой прошивкой можно прошить, если я заряжу батарею, зайду в серв. меню и через родной рекавери?
Заранее спасибо за совет!
mael-mael
сообщение 22.11.2013, 13:10
Прошил через RSD Lite - VRZ_XT875_6.7.246.XT875.Verizon.en.US_CFC, ее можно русифицировать? Чем? Спасибо.
reolad
сообщение 22.11.2013, 14:26
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
cкачать с гугл плея - Morelocale2 (только приложения, которые имеют поддержу русского языка будут отображаться на русском) или ставить стороннюю прошивку (предварительно получив рут права и SafeStrap)
mael-mael
сообщение 22.11.2013, 14:34
Пошла rus-232-20.08.12. Русский в меню присутствует.
Осталось активировать GSM. Может подскажете как лучше?
Спасибо!
Diary of Jane
сообщение 24.11.2013, 8:22
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
камрады, кто активировал GSM, подскажите, какие дрова поставить, чтобы комп увидел QC Diag Port и прочие девайсы? какие не ставлю - не видит, скотина. вин7 х64
пс: пытаюсь применить мануал на Х
revaz
сообщение 24.11.2013, 10:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
В шапке инструкция и ссылка на дрова. Что бы зайти в режим настроек нужно на включеном телефоне зажать обе громкости и включение. Выбрать BP tools
Diary of Jane
сообщение 24.11.2013, 19:08
POEHAVSHII
revaz,
не помогают те дрова. комп видит кучку устройств QC Diag и все такое прочее, но драйвер не находит
сообщение 24.11.2013, 20:07
Diary of Jane,
нужно новые дрова искать, самые свежие ведь у тебя не бионик, у тебя новый проц нужны самые свежие дрова. Ищи либо на сайте мото либо на хда.
revaz
сообщение 24.11.2013, 23:00
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Играюсь с Safestrap. В 1 слот гоняю всякие цианы и т.п.
Впринципе, ничего особенного. Куча рюшиков, встроено все нужное, убрано все лишнее. Неудобство со слетанием NV на Sim/Ruim при перезагрузке.
Поклацаю, если не найду плюса в виде экономии батареи (по 1 дню вроде мало жрет лишнего), то вернусь на сток)
revaz
сообщение 25.11.2013, 21:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
За сутки использования впечатления от циана в сэйфстрепе.
на циане телефон постоянно подключен в рев.Б, пару коротких звонков, пару клацев в интернете недолгих. за день сел на 12%.
вечером 3 часа ковырял осталось 7% заряда. когда циан показывал 51% сток показал 5% и начал орать "умираю, электричества мне срочно" . т.е. заряд батареи сток понимает неадекватно и как-то жрет его нереально, но это не исключен глюк конкретно на моем аппарате с моей прошивкой.
единственный бесящий глюк. при перезагрузке нужно топать в настройки-моб сети и переключать его с сим карты на НВ. а то инет не заводится. только голос в интере.
при легком допиливании напильником телефон перестал ломиться в отсутствующий lte (может еще меньше будет жрать теперь батарею))) ).
при подключении rev.b телефон все так же показывает 1х, но я уже привык. смена 7 на 10 в build.prop ситуацию не меняетsmile.gif
с GSM все так же как на стоке: переключается 2мя нажатиями кнопок, EDGE не коннектится т.к. телефон заточен под EVDO.
Сообщение отредактировал revaz - 25.11.2013, 21:47
radiogame
сообщение 28.11.2013, 15:12
Поставил циан не пойму куда копать инет не работает голос завелся сразу
revaz
сообщение 28.11.2013, 15:50
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
меню-настройки-моб сети-cdma subscription-NV
віключить-включить данные.
я еще оптимизировал build.prop сеть поставил на 4ку, что бы он в LTE не ломился + по мелочевке
Сообщение отредактировал revaz - 28.11.2013, 15:55
radiogame
сообщение 28.11.2013, 16:00
Нажимаю на моб сети вылетает ошибка процесса и не заходит
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 6:53
revaz
сообщение 28.11.2013, 17:20
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
phone вылетает, когда не совпадают параметры в *#*#4636#*#* и в настройках.
ставльте в *#*#4636#*#* LTE CDMA и пустит.
кроме того, нужно віполнить все инструкции из пункта "настройка EVDO". поправить файлы и порасставить галочки гжде нужно. единственное отличие от стока, что нудно после перезагрузки ему указать, что читать настройки следует из Nv, а не из сим-карты. Карта у установлена, я надеюсь, т.к. без любой вставленной карточки evdo не заводится.
стоковая прошивка сама по себе неплоха. Если gsm не заведен на стоке, то и в стороннем РОМе (наборе ПО) он работать не будет
Вцелом тело CDMA и он в нем работает у всех, кто либо заплатил денег за настройку либо почитал инструкции. GSM - приятній бонус, котрый может быть или не быть.
Сообщение отредактировал revaz - 28.11.2013, 17:24
radiogame
сообщение 29.11.2013, 6:44
все равно ошибка процесса при входе в моб сети, ro.cdma.subscription=1 это поменял а вот строки preferred_cdma_subscription в sql у меня нету
плюнул поставил 4.4 циан в настройки моб сети заходит но строки preferred_cdma_subscription в sql всеравно нету(
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 8:47
radiogame
сообщение 29.11.2013, 11:43
вообщем я в шоке поставил cm 11 и заработал gsm
так как прошит номер в нем от интертелекома, то включение в 4636 режима сдма включается номер интертелекома , переключаю в гсм запускается с карточки сеть , при этом на лайфе инет завелся сразу без каких то настроек
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 12:44
revaz
сообщение 29.11.2013, 15:34
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
поздравляю!
Но раз завлеся инет от лайфа, значит не одуплен инет от интера до конца в настройкахsmile.gif
radiogame
сообщение 29.11.2013, 15:48
спс да мне хватит и такого инета от интера буду отказыватся
одновременно не будет же работать голос от лайфа и инет от интера?
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 15:49
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 8:02
Пользователь №: 244 552
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 4.1.2
Всем привет! Прошу вашей помощи!
Купил сей чудный аппарат Моторола Бионик. Но не могу юзать по интернету через мобильную связь. Оператор Лайф. Настройки APN созда, а он собако все не хочет))) Помогите плиз!!!!
сообщение 4.12.2013, 10:00
N0S0K,
а связь то есть? В смысле голос работает?
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 14:31
Прошивка: 4.1.2
Да звонит все ок. Но в нет не-не.
сообщение 4.12.2013, 14:35
N0S0K,
в меню включена передача данных?
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 14:36
Прошивка: 4.1.2
да включено.
Добавлено позже (4.12.2013, 14:38):
Телефон Verizon-овский
Добавлено позже (4.12.2013, 14:39):
может покосить на заводские настройки и попробовать заново?
revaz
сообщение 4.12.2013, 15:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
попробуй сбросить все к нулям и настроить все заново. читай все инструкции. очень много "галочек" в системных файлах, которые нужно поменять и без одной из них не заведется
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 15:57
Прошивка: 4.1.2
а как все сбросить? Есть сервисный код?
Добавлено позже (4.12.2013, 15:58):
или через меню можно?
N0S0K
сообщение 5.12.2013, 8:16
Прошивка: 4.1.2
Привет!
Поставил Root Explor и SQLite Edit
Проверил настройки Ev-do и GSM через Root Explor в фале build.prop все стоит по инструкции.
Но мобильного интернета нет. Настройки APN сделал (оператор выслал) Значок едж не горит и GPRS. Что делать? Может чтото в файле build.prop поменять?
Помогите плиз))
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:00
