34 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
Diary of Jane
сообщение 24.11.2013, 19:08
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
revaz,
не помогают те дрова. комп видит кучку устройств QC Diag и все такое прочее, но драйвер не находит
сообщение 24.11.2013, 20:07
Diary of Jane,
нужно новые дрова искать, самые свежие ведь у тебя не бионик, у тебя новый проц нужны самые свежие дрова. Ищи либо на сайте мото либо на хда.
revaz
сообщение 24.11.2013, 23:00
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Играюсь с Safestrap. В 1 слот гоняю всякие цианы и т.п.
Впринципе, ничего особенного. Куча рюшиков, встроено все нужное, убрано все лишнее. Неудобство со слетанием NV на Sim/Ruim при перезагрузке.
Поклацаю, если не найду плюса в виде экономии батареи (по 1 дню вроде мало жрет лишнего), то вернусь на сток)
revaz
сообщение 25.11.2013, 21:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
За сутки использования впечатления от циана в сэйфстрепе.
на циане телефон постоянно подключен в рев.Б, пару коротких звонков, пару клацев в интернете недолгих. за день сел на 12%.
вечером 3 часа ковырял осталось 7% заряда. когда циан показывал 51% сток показал 5% и начал орать "умираю, электричества мне срочно" . т.е. заряд батареи сток понимает неадекватно и как-то жрет его нереально, но это не исключен глюк конкретно на моем аппарате с моей прошивкой.
единственный бесящий глюк. при перезагрузке нужно топать в настройки-моб сети и переключать его с сим карты на НВ. а то инет не заводится. только голос в интере.
при легком допиливании напильником телефон перестал ломиться в отсутствующий lte (может еще меньше будет жрать теперь батарею))) ).
при подключении rev.b телефон все так же показывает 1х, но я уже привык. смена 7 на 10 в build.prop ситуацию не меняетsmile.gif
с GSM все так же как на стоке: переключается 2мя нажатиями кнопок, EDGE не коннектится т.к. телефон заточен под EVDO.
Сообщение отредактировал revaz - 25.11.2013, 21:47
radiogame
сообщение 28.11.2013, 15:12
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
Поставил циан не пойму куда копать инет не работает голос завелся сразу
revaz
сообщение 28.11.2013, 15:50
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
меню-настройки-моб сети-cdma subscription-NV
віключить-включить данные.
я еще оптимизировал build.prop сеть поставил на 4ку, что бы он в LTE не ломился + по мелочевке
Сообщение отредактировал revaz - 28.11.2013, 15:55
radiogame
сообщение 28.11.2013, 16:00
Нажимаю на моб сети вылетает ошибка процесса и не заходит
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 6:53
revaz
сообщение 28.11.2013, 17:20
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
phone вылетает, когда не совпадают параметры в *#*#4636#*#* и в настройках.
ставльте в *#*#4636#*#* LTE CDMA и пустит.
кроме того, нужно віполнить все инструкции из пункта "настройка EVDO". поправить файлы и порасставить галочки гжде нужно. единственное отличие от стока, что нудно после перезагрузки ему указать, что читать настройки следует из Nv, а не из сим-карты. Карта у установлена, я надеюсь, т.к. без любой вставленной карточки evdo не заводится.
стоковая прошивка сама по себе неплоха. Если gsm не заведен на стоке, то и в стороннем РОМе (наборе ПО) он работать не будет
Вцелом тело CDMA и он в нем работает у всех, кто либо заплатил денег за настройку либо почитал инструкции. GSM - приятній бонус, котрый может быть или не быть.
Сообщение отредактировал revaz - 28.11.2013, 17:24
radiogame
сообщение 29.11.2013, 6:44
все равно ошибка процесса при входе в моб сети, ro.cdma.subscription=1 это поменял а вот строки preferred_cdma_subscription в sql у меня нету
плюнул поставил 4.4 циан в настройки моб сети заходит но строки preferred_cdma_subscription в sql всеравно нету(
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 8:47
radiogame
сообщение 29.11.2013, 11:43
вообщем я в шоке поставил cm 11 и заработал gsm
так как прошит номер в нем от интертелекома, то включение в 4636 режима сдма включается номер интертелекома , переключаю в гсм запускается с карточки сеть , при этом на лайфе инет завелся сразу без каких то настроек
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 12:44
revaz
сообщение 29.11.2013, 15:34
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
поздравляю!
Но раз завлеся инет от лайфа, значит не одуплен инет от интера до конца в настройкахsmile.gif
radiogame
сообщение 29.11.2013, 15:48
спс да мне хватит и такого инета от интера буду отказыватся
одновременно не будет же работать голос от лайфа и инет от интера?
Сообщение отредактировал radiogame - 29.11.2013, 15:49
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 8:02
Пользователь №: 244 552
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 4.1.2
Всем привет! Прошу вашей помощи!
Купил сей чудный аппарат Моторола Бионик. Но не могу юзать по интернету через мобильную связь. Оператор Лайф. Настройки APN созда, а он собако все не хочет))) Помогите плиз!!!!
сообщение 4.12.2013, 10:00
N0S0K,
а связь то есть? В смысле голос работает?
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 14:31
Прошивка: 4.1.2
Да звонит все ок. Но в нет не-не.
сообщение 4.12.2013, 14:35
N0S0K,
в меню включена передача данных?
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 14:36
Прошивка: 4.1.2
да включено.
Добавлено позже (4.12.2013, 14:38):
Телефон Verizon-овский
Добавлено позже (4.12.2013, 14:39):
может покосить на заводские настройки и попробовать заново?
revaz
сообщение 4.12.2013, 15:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
попробуй сбросить все к нулям и настроить все заново. читай все инструкции. очень много "галочек" в системных файлах, которые нужно поменять и без одной из них не заведется
N0S0K
сообщение 4.12.2013, 15:57
Прошивка: 4.1.2
а как все сбросить? Есть сервисный код?
Добавлено позже (4.12.2013, 15:58):
или через меню можно?
N0S0K
сообщение 5.12.2013, 8:16
Прошивка: 4.1.2
Привет!
Поставил Root Explor и SQLite Edit
Проверил настройки Ev-do и GSM через Root Explor в фале build.prop все стоит по инструкции.
Но мобильного интернета нет. Настройки APN сделал (оператор выслал) Значок едж не горит и GPRS. Что делать? Может чтото в файле build.prop поменять?
Помогите плиз))
revaz
сообщение 5.12.2013, 8:46
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
что бы работал edge нужно напрочь отучить телефон от EVDO.
т.е. посмотреть инструкции по его настройке и сделать все наоборот. При єто проверить что бы были соблюдены все инструкции по настройке GSM.
кроме build.prop нужно праить базу данніх приложения "настройки" и лазить в меню ##program там точно нужно править APN Settings и может быть что-то еще.
прикладываю файлик, который шел у меня с телефоном (телефон был изначально рпошит под ГСМ и едж работал). потом я сам переделал. вот файлик
посмотрел. его наверно нужно прошивать через рекавери. подходит для 4,1,2 стока. внутри билд.проп и еще какие-то системніе шняги
Сообщение отредактировал revaz - 5.12.2013, 9:44
сообщение 5.12.2013, 15:22
Цитата(N0S0K @ Сегодня, 10:16)
* Настройки APN сделал (оператор выслал)
ну и зря это сделал, теперь без полного сброса фиг настроишь нет. Настройки те что шлет оператор не коректные и не стираются, из за этого нет не заводится. Я на бритве перешивал тел и прописывал настройки вручную и тел заводится без проблем.
N0S0K
сообщение 5.12.2013, 15:34
Прошивка: 4.1.2
stigr,
Не автоматические настройки. Смс с данными о настройке. Я их вручную вписывал.
Добавлено позже (5.12.2013, 18:02):
Всем спасибо! Все работает! Вставил карточку киевстар, настройки вписал и инет зашуршал))) Завтра в лайф схожу пусть свои настройки сами вписывают)
revaz
сообщение 5.12.2013, 18:50
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а че там вписывать? APN поменяй на internet и логип-пароль пустые. готово
кстати, у киевстара есть фишка, что инет работает на любых настройках. это типа как отдельная услуга для удобства. наверно поэтому и заработало)
Сообщение отредактировал revaz - 5.12.2013, 18:52
сообщение 5.12.2013, 20:32
Цитата(revaz @ Сегодня, 20:50)
* это типа как отдельная услуга для удобства. наверно поэтому и заработало)
там услуга идиотская, она на вап переключает нет, а он мега дорогой.
N0S0K
сообщение 6.12.2013, 9:04
Прошивка: 4.1.2
В киевстаре надо пароль и логин писать тоже. (так написано на сайте rtfm.gif ). Сегодня лайф запустил все ок))) Наслаждаюсь) clapping.gif
UserY56
сообщение 30.12.2013, 20:18
Пользователь №: 244 861
Модель телефона: Droid Bionic
Ребята, помогите пожалуйста!!! Уже и не знаю что делать и куда обращаться. Упал телефон на асфальт и перестал нормально включаться. У меня стоял 4.1.2 JB с MAXX модом. Доходило только до заставки droid (до красного глаза не доходило). В TWRP я заходить еще мог.Там я восстановил бекап и запуск доходил до красного глаза. Потом попробовал прошить через RSD Lite. Не прошивается, доходит до 11 пункта (flash logo.bin `logo.bin`) Пишет 'USB error occurred while reading/writing:phone connected.Это память отошла или что? В TWRP уже зайти не могу(
rkdfb
сообщение 27.1.2014, 14:34
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А в России аппарат работать с GSM не будет?
reolad
сообщение 27.1.2014, 14:40
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
rkdfb, будет работать, если попадется удачная модель... точнее с ревизией/неделей выпуска
rkdfb
сообщение 28.1.2014, 6:06
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
reolad,
Ах ты ж! Как раз 36\11 идет)) Не повезло мне.
Хотя вдруг чудо произойдет)
reolad
сообщение 28.1.2014, 6:52
Mотозависимый^^
rkdfb, не повезло, можешь и не надеяться... ни у кого не получилось завести на 2G, может на 3G (GSM) операторе заведешь...
radiogame
сообщение 28.1.2014, 7:48
заводили один апарат с такой ревизией)
это что я знаю а там как повезет
reolad
сообщение 28.1.2014, 8:17
Mотозависимый^^
radiogame, не уж то плата последняя с версии 35/11 и наклеили уже 36/11?)) grin.gif
radiogame
сообщение 28.1.2014, 9:29
не знаю в руках не держал)
но чел реально разлочил и даже сам инструкцию написал)
сообщение 28.1.2014, 10:08
можно прикупить лап док и будет ноут для серфа в нете
rkdfb
сообщение 28.1.2014, 10:41
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Уж не Fish77 ли?))
А, видимо да ,тот самый человек. Нашел инструкцию)
Сообщение отредактировал rkdfb - 28.1.2014, 10:44
reolad
сообщение 28.1.2014, 11:30
Mотозависимый^^
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 12:41)
* Уж не Fish77 ли?))
motokeeper
сообщение 28.1.2014, 11:54
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(rkdfb @ 28.1.2014, 10:06) *
reolad,
Где это Вы про ревизии начитались? smile.gif Все аппараты, что у меня были, не взирая на дату выпуска - и старые 2011, и новые 2012 года, завелись без проблем (именно что HWA).
2G работает сразу же при первом включении при выставлении парамера "GSM only", а 3G - после добавления параметров APN.
Сообщение отредактировал motokeeper - 28.1.2014, 11:58
reolad
сообщение 28.1.2014, 13:05
Mотозависимый^^
motokeeper, очень много аппаратов именно HW A 36\11 не завелось. У меня сеть ловит 5 минут и глохнет навсегда. Так же очень много таких и на буржуйском форуме XDA.
motokeeper
сообщение 28.1.2014, 16:33
Сейчас у меня на руках 26/12 и 39/11, перед этим был 40/11, все ОК smile.gif
Придут еще какие-то, так что напишу. А эти номера, наверное, можно добавить в шапку для статистики, если есть необходимость.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:20
