34 страниц V « < 27 28 29 30 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1435
revaz
сообщение 5.12.2013, 8:46
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
что бы работал edge нужно напрочь отучить телефон от EVDO.
т.е. посмотреть инструкции по его настройке и сделать все наоборот. При єто проверить что бы были соблюдены все инструкции по настройке GSM.
кроме build.prop нужно праить базу данніх приложения "настройки" и лазить в меню ##program там точно нужно править APN Settings и может быть что-то еще.
прикладываю файлик, который шел у меня с телефоном (телефон был изначально рпошит под ГСМ и едж работал). потом я сам переделал. вот файлик
посмотрел. его наверно нужно прошивать через рекавери. подходит для 4,1,2 стока. внутри билд.проп и еще какие-то системніе шняги
Сообщение отредактировал revaz - 5.12.2013, 9:44
сообщение 5.12.2013, 15:22
Цитата(N0S0K @ Сегодня, 10:16)
* Настройки APN сделал (оператор выслал)
ну и зря это сделал, теперь без полного сброса фиг настроишь нет. Настройки те что шлет оператор не коректные и не стираются, из за этого нет не заводится. Я на бритве перешивал тел и прописывал настройки вручную и тел заводится без проблем.
N0S0K
сообщение 5.12.2013, 15:34
Пользователь №: 244 552
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 4.1.2
stigr,
Не автоматические настройки. Смс с данными о настройке. Я их вручную вписывал.
Добавлено позже (5.12.2013, 18:02):
Всем спасибо! Все работает! Вставил карточку киевстар, настройки вписал и инет зашуршал))) Завтра в лайф схожу пусть свои настройки сами вписывают)
revaz
сообщение 5.12.2013, 18:50
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а че там вписывать? APN поменяй на internet и логип-пароль пустые. готово
кстати, у киевстара есть фишка, что инет работает на любых настройках. это типа как отдельная услуга для удобства. наверно поэтому и заработало)
Сообщение отредактировал revaz - 5.12.2013, 18:52
сообщение 5.12.2013, 20:32
Цитата(revaz @ Сегодня, 20:50)
* это типа как отдельная услуга для удобства. наверно поэтому и заработало)
там услуга идиотская, она на вап переключает нет, а он мега дорогой.
N0S0K
сообщение 6.12.2013, 9:04
Прошивка: 4.1.2
В киевстаре надо пароль и логин писать тоже. (так написано на сайте rtfm.gif ). Сегодня лайф запустил все ок))) Наслаждаюсь) clapping.gif
UserY56
сообщение 30.12.2013, 20:18
Пользователь №: 244 861
Модель телефона: Droid Bionic
Ребята, помогите пожалуйста!!! Уже и не знаю что делать и куда обращаться. Упал телефон на асфальт и перестал нормально включаться. У меня стоял 4.1.2 JB с MAXX модом. Доходило только до заставки droid (до красного глаза не доходило). В TWRP я заходить еще мог.Там я восстановил бекап и запуск доходил до красного глаза. Потом попробовал прошить через RSD Lite. Не прошивается, доходит до 11 пункта (flash logo.bin `logo.bin`) Пишет 'USB error occurred while reading/writing:phone connected.Это память отошла или что? В TWRP уже зайти не могу(
rkdfb
сообщение 27.1.2014, 14:34
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А в России аппарат работать с GSM не будет?
reolad
сообщение 27.1.2014, 14:40
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
rkdfb, будет работать, если попадется удачная модель... точнее с ревизией/неделей выпуска
rkdfb
сообщение 28.1.2014, 6:06
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
reolad,
Ах ты ж! Как раз 36\11 идет)) Не повезло мне.
Хотя вдруг чудо произойдет)
reolad
сообщение 28.1.2014, 6:52
Mотозависимый^^
rkdfb, не повезло, можешь и не надеяться... ни у кого не получилось завести на 2G, может на 3G (GSM) операторе заведешь...
radiogame
сообщение 28.1.2014, 7:48
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
заводили один апарат с такой ревизией)
это что я знаю а там как повезет
reolad
сообщение 28.1.2014, 8:17
Mотозависимый^^
radiogame, не уж то плата последняя с версии 35/11 и наклеили уже 36/11?)) grin.gif
radiogame
сообщение 28.1.2014, 9:29
не знаю в руках не держал)
но чел реально разлочил и даже сам инструкцию написал)
сообщение 28.1.2014, 10:08
можно прикупить лап док и будет ноут для серфа в нете
rkdfb
сообщение 28.1.2014, 10:41
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Уж не Fish77 ли?))
А, видимо да ,тот самый человек. Нашел инструкцию)
Сообщение отредактировал rkdfb - 28.1.2014, 10:44
reolad
сообщение 28.1.2014, 11:30
Mотозависимый^^
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 12:41)
* Уж не Fish77 ли?))
motokeeper
сообщение 28.1.2014, 11:54
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(rkdfb @ 28.1.2014, 10:06) *
reolad,
Где это Вы про ревизии начитались? smile.gif Все аппараты, что у меня были, не взирая на дату выпуска - и старые 2011, и новые 2012 года, завелись без проблем (именно что HWA).
2G работает сразу же при первом включении при выставлении парамера "GSM only", а 3G - после добавления параметров APN.
Сообщение отредактировал motokeeper - 28.1.2014, 11:58
reolad
сообщение 28.1.2014, 13:05
Mотозависимый^^
motokeeper, очень много аппаратов именно HW A 36\11 не завелось. У меня сеть ловит 5 минут и глохнет навсегда. Так же очень много таких и на буржуйском форуме XDA.
motokeeper
сообщение 28.1.2014, 16:33
Сейчас у меня на руках 26/12 и 39/11, перед этим был 40/11, все ОК smile.gif
Придут еще какие-то, так что напишу. А эти номера, наверное, можно добавить в шапку для статистики, если есть необходимость.
radiogame
сообщение 28.1.2014, 18:41
да fish 77
у меня бионик был 34\11 но кроме как на циагене, нигде не работал gsm, тоже из разряда фантастики
motokeeper
сообщение 29.1.2014, 2:22
Цитата(radiogame @ 28.1.2014, 22:41) *
да fish 77
reolad
сообщение 2.2.2014, 13:24
Mотозависимый^^
в очередной раз проделал по тому инструкции... сеть находит, звонки не проходят и сеть исчезает через некоторое время not_i.gif HW A 36/11... буду вспоминать как CDMA настроить laugh.gif
rkdfb
сообщение 2.2.2014, 15:01
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
reolad,
не хотелось бы, что бы 36-11 оказался роковым показателем)) если придет мне - отпишусь о результатах.
reolad
сообщение 2.2.2014, 15:55
Mотозависимый^^
Забыл как завести 3G laugh.gif Кто-то помнит как его заводить на интертелекоме?
Сообщение отредактировал reolad - 2.2.2014, 15:56
ggvgg
сообщение 2.2.2014, 18:11
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Здравствуйте.
И снова к теме рута. Понимаю, что много было сказано... Но описание причины такой ошибки на форуме я не нашёл. А конкретно: при получении рута через Линукс без проблем дохожу до расшареной папки, конектчусь, вижу в своём телефоне файлы. Но после ввода команды (sudo ./run.sh) в терминале начинают "сыпаться" ошибки: Нет такого файла или каталога. Помогите пожалуйста, куда "копать" дальше?
kit@kit:~$ mkdir /tmp/share
kit@kit:~$ sudo apt-get install samba
[sudo] password for kit:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлена самая новая версия samba.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
kit@kit:~$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf
kit@kit:~$ sudo useradd guest -m -G users
P.S. Проблема решена. На компе где стоит линукс на харде бед-сектора были. Рут без проблем получил на другом компе под виндос + виртуалка.
useradd: пользователь «guest» уже существует
kit@kit:~$ sudo passwd guest
Введите новый пароль UNIX:
Повторите ввод нового пароля UNIX:
passwd: пароль успешно обновлён
kit@kit:~$ sudo smbpasswd -a guest
New SMB password:
Retype new SMB password:
kit@kit:~$ sudo restart smbd
smbd start/running, process 3210
kit@kit:~$ cd /tmp/share
kit@kit:/tmp/share$ wget http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
--2014-02-02 19:49:52-- http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
Распознаётся vulnfactory.org (vulnfactory.org. 199.188.204.9
Подключение к vulnfactory.org (vulnfactory.org)|199.188.204.9|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 3304927 (3,2M) [application/x-tar]
Сохранение в: «motoshare2.tgz»
100%[======================================>] 3 304 927 2,04MB/s за 1,5s
2014-02-02 19:49:54 (2,04 MB/s) - «motoshare2.tgz» сохранён [3304927/3304927]
kit@kit:/tmp/share$ tar xvf motoshare2.tgz
adb.linux
adb.osx
busybox
pwn
run.sh
su
Superuser.apk
kit@kit:/tmp/share$ sudo chmod 755 run.sh
kit@kit:/tmp/share$ cd /tmp/share/
kit@kit:/tmp/share$ sudo ./run.sh
./run.sh: строка 30: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Waiting for device...
./run.sh: строка 33: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Device found.
[+] Pushing exploit...
./run.sh: строка 38: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 39: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 40: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 42: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 43: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Rooting phone...
[+] Your phone may appear to reboot. Please ignore this and continue with the exploit.
./run.sh: строка 49: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Please press any hardware button on your phone.
[+] Don't worry if the phone is unresponsive at this time.
[+] The device will vibrate when the exploit is complete.
[+] Press enter to continue once the device has vibrated.
[*] Cleaning up...
./run.sh: строка 59: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 60: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 61: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[*] Exploit complete. Press enter to reboot and exit.
./run.sh: строка 66: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 67: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
kit@kit:/tmp/share$ ^C
kit@kit:/tmp/share$
P.S. Проблема была в хард диске компа с убунтой. Рут получил через виртуалку. Сейчас другая проблема - после правки build.prop, при загрузке отсутствует звук на "приветствие", висит, и вечный "красный глаз". Помогает только прошивка с "нуля".
Сообщение отредактировал ggvgg - 6.2.2014, 14:24
radiogame
сообщение 3.2.2014, 5:04
просто с маркета скачай SU
кстати:
циан фокс запилили таки на бионик, основан на циагене, но батарея на нем живет по дольше:
http://cyanfox-rom.com/downloads/?folder=targa/
гапсы:
http://cyanfox-rom.com/downloads/?folder=_gapps/
Сообщение отредактировал radiogame - 3.2.2014, 5:07
Unit312OD
сообщение 28.2.2014, 7:53
Пользователь №: 245 488
Модель телефона: Droid BIONIC
кстати:
гапсы:
кто-то ставил уже? как работает? есть русский язык?
radiogame
сообщение 1.3.2014, 13:14
кстати:
гапсы:
отлично работает русский есть)
revaz
сообщение 1.3.2014, 23:26
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня отлично работает,но и как в cm11 многда бывали рандомные падения радиомодуля.
radiogame
сообщение 2.3.2014, 17:15
кто подскажет gsm завел а инет не работает что надо сделать что то туплю(
revaz
сообщение 2.3.2014, 17:17
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
с cyanfox все прекрасно, но есть проблема как и в ночных сборках cm: у меня отваливается радио рандомно, часто. может это именно на моей модификации
motokeeper
сообщение 2.3.2014, 17:28
Прописать APN.
Добавлено позже (2.3.2014, 21:30):
У меня на 2.0.2 все отлично )
lslsergey
сообщение 7.3.2014, 18:46
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по поводу safestrap:
- где его можно взять на наш телефон?
- как его можно у нас установить
- получится ли иметь 2 прошивки одновременно и между ними переключаться (к примеру стоковая андроид 4.1.2 и цианоген)
Имею проблему в виде отсутствия голоса на интертелекоме. При этом инет завести удалось. Нужно ли идти в сервис центр интертелекома (прошился с .905 на андроид 4.1.2) и смогут ли они решить вопрос с голосовыми услугами (у меня при наборе номера говорит, что "Ваш терминал не обслуживается". Звонки к оператору проблему не решают. Говорят, что проблема у меня)
Заранее спасибо за помощь.
radiogame
сообщение 8.3.2014, 17:46
Цитата(lslsergey @ 7.3.2014, 18:46) *
Добрый вечер.
ну инет ты настроил а голос у тебя судя по всему настроен на другой номер интертелекома так как настройки там разные. Голос они настраиваюь без проблем, главное чтобы инет не похерили
сейстрап:
http://goo.im/devs/Hashcode/targa/safestra...-Targa-3.65.apk
для сейфстрапа нужен рут и да можно поставить 2 системы и переключаться между ними
Сообщение отредактировал radiogame - 8.3.2014, 17:47
Regekt
сообщение 10.4.2014, 5:25
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 235 190
Модель телефона: Motorola ATRIX 4g
Прошивка: 2.3.6
печаль....
Доброго времени суток.
Обращаюсь к вам за помощью, ко мне приехал бионик,, но он при загркзке зависает на надписи дроид.
Я уже шыл ево и через рсд, и вручную ошыбок небыло, но всеравно он зависает на надписи дроид.
Помогите пожалуста розобраться с етой проблемой, я заплатил как за рабочий а приехал такой вот глючный
Прошивка jb 4.1.2(насколько я знаю понизить нельзя, поетому и шыл тоже на jb)
motokeeper
сообщение 10.4.2014, 6:17
Объясните, что значит "зависает" на надписи дроид? Вставьте симку Verizon, если есть, или пропустите активацию:
1. http://www.youtube.com/watch?v=ujLVKXmLGBE
2. http://www.youtube.com/watch?v=hXDix3MxVDo
Regekt
сообщение 10.4.2014, 8:16
Из: Ukraine Rivne
Прошивка: 2.3.6
печаль....
Он дальше надписи дроид негрузится
motokeeper
сообщение 10.4.2014, 8:26
Вытащите сим-карту и карту памяти, если есть, и прошейте чистой прошивкой 4.1.2 отсюда:
Motorola Firmwares / Motorola Droid Bionic (XT875)
Сообщение отредактировал motokeeper - 10.4.2014, 8:26
Regekt
сообщение 10.4.2014, 18:13
Из: Ukraine Rivne
Прошивка: 2.3.6
печаль....
мне непомог ваш совет всеравно загрузка остановилась на надписи DROID sad.gif
если ктото знает как помочь помогите плиз
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:54
