34 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
radiogame
сообщение 28.1.2014, 18:41
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
да fish 77
у меня бионик был 34\11 но кроме как на циагене, нигде не работал gsm, тоже из разряда фантастики
motokeeper
сообщение 29.1.2014, 2:22
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(radiogame @ 28.1.2014, 22:41) *
да fish 77
reolad
сообщение 2.2.2014, 13:24
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
в очередной раз проделал по тому инструкции... сеть находит, звонки не проходят и сеть исчезает через некоторое время not_i.gif HW A 36/11... буду вспоминать как CDMA настроить laugh.gif
rkdfb
сообщение 2.2.2014, 15:01
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
reolad,
не хотелось бы, что бы 36-11 оказался роковым показателем)) если придет мне - отпишусь о результатах.
reolad
сообщение 2.2.2014, 15:55
Mотозависимый^^
Забыл как завести 3G laugh.gif Кто-то помнит как его заводить на интертелекоме?
Сообщение отредактировал reolad - 2.2.2014, 15:56
ggvgg
сообщение 2.2.2014, 18:11
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Здравствуйте.
И снова к теме рута. Понимаю, что много было сказано... Но описание причины такой ошибки на форуме я не нашёл. А конкретно: при получении рута через Линукс без проблем дохожу до расшареной папки, конектчусь, вижу в своём телефоне файлы. Но после ввода команды (sudo ./run.sh) в терминале начинают "сыпаться" ошибки: Нет такого файла или каталога. Помогите пожалуйста, куда "копать" дальше?
kit@kit:~$ mkdir /tmp/share
kit@kit:~$ sudo apt-get install samba
[sudo] password for kit:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлена самая новая версия samba.
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
kit@kit:~$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf
kit@kit:~$ sudo useradd guest -m -G users
P.S. Проблема решена. На компе где стоит линукс на харде бед-сектора были. Рут без проблем получил на другом компе под виндос + виртуалка.
useradd: пользователь «guest» уже существует
kit@kit:~$ sudo passwd guest
Введите новый пароль UNIX:
Повторите ввод нового пароля UNIX:
passwd: пароль успешно обновлён
kit@kit:~$ sudo smbpasswd -a guest
New SMB password:
Retype new SMB password:
kit@kit:~$ sudo restart smbd
smbd start/running, process 3210
kit@kit:~$ cd /tmp/share
kit@kit:/tmp/share$ wget http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
--2014-02-02 19:49:52-- http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
Распознаётся vulnfactory.org (vulnfactory.org. 199.188.204.9
Подключение к vulnfactory.org (vulnfactory.org)|199.188.204.9|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 3304927 (3,2M) [application/x-tar]
Сохранение в: «motoshare2.tgz»
100%[======================================>] 3 304 927 2,04MB/s за 1,5s
2014-02-02 19:49:54 (2,04 MB/s) - «motoshare2.tgz» сохранён [3304927/3304927]
kit@kit:/tmp/share$ tar xvf motoshare2.tgz
adb.linux
adb.osx
busybox
pwn
run.sh
su
Superuser.apk
kit@kit:/tmp/share$ sudo chmod 755 run.sh
kit@kit:/tmp/share$ cd /tmp/share/
kit@kit:/tmp/share$ sudo ./run.sh
./run.sh: строка 30: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Waiting for device...
./run.sh: строка 33: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Device found.
[+] Pushing exploit...
./run.sh: строка 38: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 39: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 40: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 42: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 43: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Rooting phone...
[+] Your phone may appear to reboot. Please ignore this and continue with the exploit.
./run.sh: строка 49: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[+] Please press any hardware button on your phone.
[+] Don't worry if the phone is unresponsive at this time.
[+] The device will vibrate when the exploit is complete.
[+] Press enter to continue once the device has vibrated.
[*] Cleaning up...
./run.sh: строка 59: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 60: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 61: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
[*] Exploit complete. Press enter to reboot and exit.
./run.sh: строка 66: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
./run.sh: строка 67: ./adb.linux: Нет такого файла или каталога
kit@kit:/tmp/share$ ^C
kit@kit:/tmp/share$
P.S. Проблема была в хард диске компа с убунтой. Рут получил через виртуалку. Сейчас другая проблема - после правки build.prop, при загрузке отсутствует звук на "приветствие", висит, и вечный "красный глаз". Помогает только прошивка с "нуля".
Сообщение отредактировал ggvgg - 6.2.2014, 14:24
radiogame
сообщение 3.2.2014, 5:04
просто с маркета скачай SU
кстати:
циан фокс запилили таки на бионик, основан на циагене, но батарея на нем живет по дольше:
http://cyanfox-rom.com/downloads/?folder=targa/
гапсы:
http://cyanfox-rom.com/downloads/?folder=_gapps/
Сообщение отредактировал radiogame - 3.2.2014, 5:07
Unit312OD
сообщение 28.2.2014, 7:53
Пользователь №: 245 488
Модель телефона: Droid BIONIC
кстати:
гапсы:
кто-то ставил уже? как работает? есть русский язык?
radiogame
сообщение 1.3.2014, 13:14
кстати:
гапсы:
отлично работает русский есть)
revaz
сообщение 1.3.2014, 23:26
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
у меня отлично работает,но и как в cm11 многда бывали рандомные падения радиомодуля.
radiogame
сообщение 2.3.2014, 17:15
кто подскажет gsm завел а инет не работает что надо сделать что то туплю(
revaz
сообщение 2.3.2014, 17:17
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
с cyanfox все прекрасно, но есть проблема как и в ночных сборках cm: у меня отваливается радио рандомно, часто. может это именно на моей модификации
motokeeper
сообщение 2.3.2014, 17:28
Прописать APN.
Добавлено позже (2.3.2014, 21:30):
У меня на 2.0.2 все отлично )
lslsergey
сообщение 7.3.2014, 18:46
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по поводу safestrap:
- где его можно взять на наш телефон?
- как его можно у нас установить
- получится ли иметь 2 прошивки одновременно и между ними переключаться (к примеру стоковая андроид 4.1.2 и цианоген)
Имею проблему в виде отсутствия голоса на интертелекоме. При этом инет завести удалось. Нужно ли идти в сервис центр интертелекома (прошился с .905 на андроид 4.1.2) и смогут ли они решить вопрос с голосовыми услугами (у меня при наборе номера говорит, что "Ваш терминал не обслуживается". Звонки к оператору проблему не решают. Говорят, что проблема у меня)
Заранее спасибо за помощь.
radiogame
сообщение 8.3.2014, 17:46
Цитата(lslsergey @ 7.3.2014, 18:46) *
Добрый вечер.
ну инет ты настроил а голос у тебя судя по всему настроен на другой номер интертелекома так как настройки там разные. Голос они настраиваюь без проблем, главное чтобы инет не похерили
сейстрап:
http://goo.im/devs/Hashcode/targa/safestra...-Targa-3.65.apk
для сейфстрапа нужен рут и да можно поставить 2 системы и переключаться между ними
Сообщение отредактировал radiogame - 8.3.2014, 17:47
Regekt
сообщение 10.4.2014, 5:25
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 235 190
Модель телефона: Motorola ATRIX 4g
Прошивка: 2.3.6
печаль....
Доброго времени суток.
Обращаюсь к вам за помощью, ко мне приехал бионик,, но он при загркзке зависает на надписи дроид.
Я уже шыл ево и через рсд, и вручную ошыбок небыло, но всеравно он зависает на надписи дроид.
Помогите пожалуста розобраться с етой проблемой, я заплатил как за рабочий а приехал такой вот глючный
Прошивка jb 4.1.2(насколько я знаю понизить нельзя, поетому и шыл тоже на jb)
motokeeper
сообщение 10.4.2014, 6:17
Объясните, что значит "зависает" на надписи дроид? Вставьте симку Verizon, если есть, или пропустите активацию:
1. http://www.youtube.com/watch?v=ujLVKXmLGBE
2. http://www.youtube.com/watch?v=hXDix3MxVDo
Regekt
сообщение 10.4.2014, 8:16
Из: Ukraine Rivne
Прошивка: 2.3.6
печаль....
Он дальше надписи дроид негрузится
motokeeper
сообщение 10.4.2014, 8:26
Вытащите сим-карту и карту памяти, если есть, и прошейте чистой прошивкой 4.1.2 отсюда:
Motorola Firmwares / Motorola Droid Bionic (XT875)
Сообщение отредактировал motokeeper - 10.4.2014, 8:26
Regekt
сообщение 10.4.2014, 18:13
Из: Ukraine Rivne
Прошивка: 2.3.6
печаль....
мне непомог ваш совет всеравно загрузка остановилась на надписи DROID sad.gif
если ктото знает как помочь помогите плиз
yuranya
сообщение 11.4.2014, 0:23
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Войдите в стоковое рекавери и сделайте сброс.
Regekt
сообщение 11.4.2014, 5:59
Из: Ukraine Rivne
Прошивка: 2.3.6
печаль....
Уже делал
motokeeper
сообщение 11.4.2014, 6:12
Зачем делать сброс после чистой прошивки?
Добавлено позже (11.4.2014, 10:14):
Похоже на проблемы с железом.
сообщение 11.4.2014, 6:22
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 9:12)
* Зачем делать сброс после чистой прошивки?
как не странно но нужно, чистая прошивка не стриает абсолютно все. Например я прошивал через рсд свою бритову и у меня остались все сторонние установленные приложения. Зачастую остаются кеши которые глючат приложения которые прошиты, из за чего те падают и не дают нормально работать системе.
yuranya
сообщение 11.4.2014, 19:28
Прошивка: 50
Сброс делайте до прошивки.
motokeeper
сообщение 12.4.2014, 14:31
Речь о чистой заводской прошивке, а не об ОТА обновлении, которое не стирает пользовательские приложения и данные. Пользовательское хранилище на разных моделях в большинстве своем также остается нетронутым.
Сообщение отредактировал motokeeper - 12.4.2014, 14:31
сообщение 12.4.2014, 14:54
motokeeper,
а я и шил сток через рсд а не ота, полный как не куда.
Regekt
сообщение 13.4.2014, 20:43
Из: Ukraine Rivne
Прошивка: 2.3.6
печаль....
[/quote]
[/quote]
А што мне теперь делать, в ремон???и возможно ли ето отрнмонтировать в украине???
motokeeper
сообщение 14.4.2014, 6:10
[quote name='Regekt' date='14.4.2014, 0:43' post='1751759']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Наверное, проще плату заменить.
AlexeyT1980
сообщение 15.4.2014, 9:18
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
Подскажите, плиз - я правильно понимаю, что при настроенном интернете CDMA на той-же прошивке не будет работать интернет от GSM-сети (при переключении на GSM естественно)?
сообщение 15.4.2014, 11:28
AlexeyT1980,
боюсь ошибиться, но на сколько я знаю по другим глобалам, настройка нета на сдма никак не влияет на нет жсм.
rkdfb
сообщение 15.4.2014, 13:04
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Заработал у меня GSM на Бионик, из серии 36/11. Судя по всему, прав был товарищ motokeeper и дело не в серии...
Но проблемка, при каждой перезагрузке аппарата - настройки сети сбрасываются на стандартные LTE/CDMA... Приходится при каждом запуске менять режим сети на GSM/CDMA (PRL)
Сообщение отредактировал rkdfb - 15.4.2014, 13:04
motokeeper
сообщение 15.4.2014, 17:59
На стоке вероятно, так и будет сбрасываться, а если прошьете в основной слот Cyanogen или CyanFox, все будет хорошо smile.gif По крайней мере, у меня именно так, причем пробовал на разных биониках **/11. GSM/3G поднимается даже если телефон лежал без сим-карты.
AlexeyT1980
сообщение 15.4.2014, 21:27
QUOTE(stigr @ 15.4.2014, 14:28) *
AlexeyT1980,
Запарилсо ужо: не могу на стоке 4.1.2 заставить работать и-нет через GSM-оператора естественно, что все правки build.prop сделаны но нет даже попыток подключения к EDGE/GPRS. Кроме стандартной "разлочки" GSM в NV и правки build.prop больше нигде ковырять не нужно? На Cyanogenmod при тех-же правках build.prop и-нет работает нормально...
revaz
сообщение 15.4.2014, 21:30
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
я бы вам помог - но уже забыл все.
вкрытце - читайте инструкцию по активации CDMA в build.prop и базах данных а так же в менюшках програмирования самого телефона и делайте наоборот.
у меня когда пользовался 4,1,2 стоком нужно было очень долго поcидеть между рабочим evdo и между рабочим edge. и наоборот
AlexeyT1980
сообщение 15.4.2014, 21:52
QUOTE(revaz @ 16.4.2014, 0:30) *
Хех... Тут как раз задачка постараться сделать так чтобы можно было переключаться между GSM-CDMA и чтобы интернет работал в каждом из вариантов. В CM10.1.3 это хоть криво, но получается (нужно постоянно менять подписку CDMA с SIM/RUIM на NV). На стоке 4.1.2 и более свежиз CM10.2.1 и CM11 - нет sad.gif
revaz
сообщение 15.4.2014, 21:56
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ну в стоке так были мегабубны это я точно помню.
цианом начал пользоваться с 10.2.1 сейчас на 11. так что ничего не подскажуsad.gif
evdo работает у меня, слава богу)))
после недели ковыряния и допиливания moto G, я уже наверно больше експерт по этому зверю)
rkdfb
сообщение 16.4.2014, 5:19
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
motokeeper,
Спасибо, помогло) А индикатор сети, вроде пустой, но звонить можно - это у всех так?
сообщение 16.4.2014, 5:45
revaz,
а у тебя джи с сдма?
motokeeper
сообщение 16.4.2014, 8:17
Цитата(rkdfb @ 16.4.2014, 9:19) *
motokeeper,
А 3G удалось поднять? Путем создания APN? Индикатор сети, в общем, не показатель... у меня всякое бывало, и пустой, и две полоски, и полный. А если есть 3G, то как на картинке smile.gif
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 3:37
