34 страниц V « < 29 30 31 32 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1435
reolad
сообщение 23.9.2014, 8:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
solartkost,
1) вытащи карту памяти, если есть возможность - через ПК отформатируй (предварительно скопировав все на ПК), верни файлы обратно на флешку, но не все, а необходимые
2) прошей телефон тем временем, пока ты будешь чистить флешку... желательно зарядить телефон в выключенном варианте и прошить все с нуля через известную программу для мотор
3) отпишись о результатах на стоковой прошивке - как он себя ведет, возможно он так себя ведет из-за некорректной обновки прошивки для циана (ты его обновлял или нет?)
4) Если проблемы останется, остается грешить на сам телефон... он у тебя перегревался сильно?
З.Ы. Я сам сижу на циане 4.4.4 с последней прошивкой cm-11-2040916-snapshot-m10, кстати после обновки у меня как раз наоборот телефон стал работать стабильнее и батарею начал держать отлично!
solartkost
сообщение 23.9.2014, 9:06
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
а причем интересно карта памяти?на карте памяти все остаеться,удаляеться в с телефона,приложения,настройки,игры,все..тупо как вайп дата сделать через twrp!
на сток откатился,синий зуб всеравно не пашет!сгорел модуль?
кстати на стоке при разряде в 0 и последующем выключении телефона,все нормально,дата не отваливаеться,только на мод.прошах!
Добавлено позже (23.9.2014, 12:10):
грееться сильно,так что пленку на экран перестал клеить,отваливаеться при нагреве!
motokeeper
сообщение 23.9.2014, 11:29
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Биоников прошито с полдюжины на разные моды, с правкой build.prop и т.д. Ничего не греется и не отваливается. На одном из них смотрю киношки (с усиленной батарейкой BW8X) - хватает на неделю вместе с чтением книжек и почтой через wi-fi. Так что в вашем случае смотреть надо в сторону железа.
reolad
сообщение 23.9.2014, 11:44
Mотозависимый^^
Цитата(solartkost @ Сегодня, 12:06)
* а причем интересно карта памяти?
влияет на систему сильно, если на него установленны программы, может тупо не находить по долгу необходимые файлы и проверять саму карту памяти на наличие ошибок
* грееться сильно,так что пленку на экран перестал клеить,отваливаеться при нагреве!
с этого и надо было начинать
падал телефон в последнее время или попадал в воду?
solartkost
сообщение 23.9.2014, 14:17
Прошивка: cm11
не падал и не плавал!
на см11 не грееться вообще,только на стоке!
revaz
сообщение 23.9.2014, 14:21
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Когда у меня был бионик по той же причине сидел на см
solartkost
сообщение 23.9.2014, 19:52
Прошивка: cm11
такая проблема,через Safestrap откатился на стоковый 4.0.4,не работает кнопка Домой и Поиск,вибрируют но не фунциклируют!Что делать?
motokeeper
сообщение 24.9.2014, 2:06
Да у вас проблемы с железом, это вполне очевидно.
solartkost
сообщение 24.9.2014, 6:43
Прошивка: cm11
нет никакой железной проблемы,откатился опять на циан,кнопки робят,снова на сток-не пашут!сделал вайп ,скинулось все и просит каждый раз симку,вставил симку ,всеравно просит ,по нажатию кнопки домой вылазит синий экран с ошибкой процесса com.motorola...ниче сделать немогу!как быть?
Добавлено позже (24.9.2014, 12:30):
íåò íèêàêîé æåëåçíîé ïðîáëåìû,îòêàòèëñÿ îïÿòü íà öèàí,êíîïêè ðîáÿò,ñíîâà íà ñòîê-íå ïàøóò!ñäåëàë âàéï ,ñèíóëîñü âñå è ïðîñèò êàæäûé ðàç ñèìêó,âñòàâèë,âñåðàâíî ïðîñèò ,ïî íàæàòèþ êíîïêè äîìîé âûëàçèò ñèíèé ýêðàí ñ îøèáêîé ïðîöåññà com.motorola...
Сообщение отредактировал solartkost - 24.9.2014, 7:20
motokeeper
сообщение 25.9.2014, 1:02
Можете написать один раз и чтобы было читаемо? Даже перекодировщик не может перевести эту абракадабру. И что за процесс com.motorola? Из там сотня, и они все com.motorola.*******
reolad
сообщение 25.9.2014, 7:04
Mотозависимый^^
Цитата(solartkost @ Вчера, 9:43)
* нет никакой железной проблемы,откатился опять на циан,кнопки робят,снова на сток-не пашут!сделал вайп ,скинулось все и просит каждый раз симку,вставил симку ,всеравно просит ,по нажатию кнопки домой вылазит синий экран с ошибкой процесса com.motorola...ниче сделать немогу!как быть?
раз нет железной проблемы - тогда прошивай с нуля и по мануалу и все будет гуд
solartkost
сообщение 27.9.2014, 18:59
Прошивка: cm11
та неохота опять номер зашивать ,и пароль евдо незнаю,а в интертелекоме не дают!седня определил что кнопка домой робит только когда кто то звонит,в остальных режимах нет!ставлю см11 снова,все ок!может просто нельзя безболезненно откатиться на сток?
что делать если прошился на сток,и постоянно просит сим карту?вставляю-всеравно просит!
lcrmslcrms
сообщение 27.9.2014, 19:42
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
смотри в лс
solartkost
сообщение 29.9.2014, 14:09
Прошивка: cm11
с активацией сим карты после вайпа справился-нажал 5точек по разным углам и все! хочу терь на 4.1.2 перейти...вопрос -при обновлении через стоковый рекавэри с 4.0 на 4.1 номер удалиться или останеться включая настройки евдо?
сообщение 29.9.2014, 17:53
solartkost,
скорее всего удалится, там вроде обновление радио было по этому удлится.
solartkost
сообщение 29.9.2014, 20:09
Прошивка: cm11
еще вопросик-после вайпа заметил что пропала прога Safestrap,хотя при загрузке телефона есть Safestrap:Disabled,и можно зайти в twrp ,как терь удалить сэйфстрап?установить просто сверху самый свежий,зайти в него и нажать анИнсталл?
сообщение 8.10.2014, 18:17
какое подходящее разрешение для обоев? а то на стандартном лаунчере они прокручиваются и стандартный размер не подходит.
подскажите, кто ставил что то на стоковый лаунчер.
motokeeper
сообщение 9.10.2014, 13:07
Стандартное разрешение обоев для бионика 960 x 853, глубина цвета 24 bit.
сообщение 9.10.2014, 17:54
motokeeper,
спасибо большое, попробую.
reolad
сообщение 12.10.2014, 7:39
Mотозависимый^^
Люди, такая проблема у меня: на стоке 3G интернет от интертелекома работает, а на циане - никак не хочет заводиться. В чем прикол? Уже сносил полностью раздел циана и устанавливал по новой - эффекта ноль.
сообщение 19.10.2014, 13:11
подскажите, как обстоят дела с радио? пробовал устанавливать приложение, но просит рут и не работает.(
lcrmslcrms
сообщение 13.11.2014, 11:26
Поставь приложнние spirit us .через su дай права рут.
motokeeper
сообщение 13.11.2014, 11:59
Просто программы SU недостаточно - сначала нужно получить root.
Напишите версию прошивки.
сообщение 22.11.2014, 19:37
Написал Полный обзор смартфона, не совсем актуально, но может быть кому то будет интересно. ссылку добавил в шапку.
lcrmslcrms
сообщение 22.11.2014, 19:52
он об этом знает)
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 15:30
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А у меня такой вот вопрос:
Есть Бионик, что-то у него с радиомодулем. "Версия радиомодуля" пишет "Неизвестно". Прошивка не помогает.
При этом "Связь с сетью" очень сильно кушает аккум, даже в режиме "Самолет".
Так вот вопрос: можно ли как-то заставить аппарат не коннектиться с сетью? Принимаю любые варианты, вплоть до отключения чего-нибудь на плате))? У кого-нибудь есть соображения?
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 17:45
В сервисном меню попробуйте покрутить опции - поставить CDMA, к примеру.
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 18:14
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Это пробовал, жор не исчез...
motokeeper
сообщение 26.11.2014, 18:24
Прошейте какой-нибудь мод - CM, CF.
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 21:14
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
motokeeper,
CM как раз-таки прошит, и на нем этот жор. А на стоке постоянные ребуты, из-за кривого радио.
сообщение 26.11.2014, 21:46
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 23:14)
* А на стоке постоянные ребуты
да вот меня тоже волнуют частые ребуты на стоке, оперативка забивается всем чем только можно, тут наверно и 3 гб озу не спасло бы(((
Сообщение отредактировал Claus398 - 26.11.2014, 21:46
motokeeper
сообщение 27.11.2014, 9:22
Цитата(rkdfb @ 27.11.2014, 0:14) *
motokeeper,
Что за сток и можно ли прошить другую версию?
И не смотрели, что с build.prop? Возможно, где-то запятая не там стоит smile.gif
Странно, у меня на нескольких аппаратах ничего никогда не забивалось, ну бывает, когда видеоплеер начинает косячить и не хочет открывать файлы, но это крайне редко, если не выключать месяц smile.gif
Сообщение отредактировал motokeeper - 27.11.2014, 9:22
reolad
сообщение 27.11.2014, 9:30
Mотозависимый^^
Цитата(Claus398 @ Вчера, 23:46)
* да вот меня тоже волнуют частые ребуты на стоке, оперативка забивается всем чем только можно, тут наверно и 3 гб озу не спасло бы(((
у меня ребуты были только на СМ постоянные, включил сток - работает все как часики, правда работает медленней чем на СМ.
rkdfb
сообщение 27.11.2014, 9:37
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 14:22)
* Что за сток и можно ли прошить другую версию?
Сток JB 4.1.2, ниже уже нальзя...
build.prop от стандартного CM, на аппаратах с GSM все хорошо было. Может быть со стока взять build.prop и вставить в CM?
reolad
сообщение 27.11.2014, 9:47
Mотозависимый^^
rkdfb, можешь через DFL Tools посмотреть версию радиомодуля, который вшит у тебя сейчас?
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 11:37)
* build.prop от стандартного CM, на аппаратах с GSM все хорошо было. Может быть со стока взять build.prop и вставить в CM?
не подойдет
Сообщение отредактировал reolad - 27.11.2014, 9:47
rkdfb
сообщение 27.11.2014, 10:00
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(reolad @ Сегодня, 14:47)
* rkdfb, можешь через DFL Tools посмотреть версию радиомодуля, который вшит у тебя сейчас?
Так его DFS вообще не видит. Похоже совсем кривое радио.
Добавлено позже (27.11.2014, 15:02):
* не подойдет
А не подойдет в каком смысле?) Аппарат не запустится, или GSM не заведется? Мне GSM то от него не нужен, нужно просто отрубить радио ,что батарейку не жрало)
motokeeper
сообщение 27.11.2014, 10:04
* не подойдет
Может, сток кривой? )))
А как Вы собираетесь радио отрубить через DFS?
reolad
сообщение 27.11.2014, 10:11
Mотозависимый^^
Цитата(rkdfb @ Сегодня, 12:00)
* Так его DFS вообще не видит. Похоже совсем кривое радио.
а как вы загружаетесь для просмотра в DFS?) Вот так, как написано в инструкции в шапке?
Цитата(W.G. Gates III @ 17.9.2011, 14:36)
* 1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 12:04)
* Может, сток кривой? )))
нет, я склонен грешить, что криво прошит телефон (даже сток может криво прошиваться)
lcrmslcrms
сообщение 27.11.2014, 11:05
reolad,
Поробуй все прошить по отдельности через fastboot.
reolad
сообщение 27.11.2014, 11:11
Mотозависимый^^
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 13:05)
* Поробуй все прошить по отдельности через fastboot.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:09
