34 страниц V « < 30 31 32 33 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
сообщение 27.11.2014, 12:16
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 11:22)
* Странно, у меня на нескольких аппаратах ничего никогда не забивалось, ну бывает, когда видеоплеер начинает косячить и не хочет открывать файлы, но это крайне редко, если не выключать месяц
Цитата(reolad @ Сегодня, 11:30)
* у меня ребуты были только на СМ постоянные, включил сток - работает все как часики, правда работает медленней чем на СМ.
свободной памяти иногда остается 120 мб, и жесткие тормоза потом. в ром тул боксе выставил значения повыше, что бы не так сильно забивалась память(
rkdfb
сообщение 27.11.2014, 13:46
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
reolad,
К Dfs подключался по правилам) но прога похоже аппарат не видит, т.к он. не ловит сеть. Попробую по отдельности все шить.
motokeeper
сообщение 28.11.2014, 6:36
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Цитата(rkdfb @ 27.11.2014, 16:46) *
reolad,
Для подключения к DFS не требуется наличие сети. Важно, чтобы телефон был переведен в режим BP Tools и определился как COM-устройство.
rkdfb
сообщение 28.11.2014, 17:21
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Цитата(motokeeper @ Сегодня, 11:36)
* определился как COM-устройство.
вот тут вот как раз загвоздка. Щелкаю - добавить Motorola Diag port... А телефон в программе не появляется.
Добавлено позже (28.11.2014, 23:47):
А что это никто про Android 5 не пишет? Никто не ставил еще?
Я поставил, но полноценно протестировать не могу, т.к. ГСМ не разблокирован.
По видимому все также, как на данный момент в RAZR MAXX. Также не работает стандартная камера. А так, все ровно, плавно. И самое главное - должно быть энергопотребление уменьшено, по крайней мере на MAXX, на CM12 батарейка держит заметно дольше, чем на CM11.
Оперативки свободно 598 мб!)
Добавлено позже (29.11.2014, 0:06):
На всякий случай запилю тут инструкцию по прошивке, вдруг кто решится)
Инструкция по установке CM12 (Android 5, Lollipop)
Сборки СМ12 требуют, чтобы Safestrap поддерживал SELinux (set_metadata). (так что с ВММ придется уйти рано или поздно)
Вместе с тестовым СМ12 нужно скачать тестовый Safestrap, который полностью поддерживает SELinux(если он у вас еще не установлен).
1) Обновление SafeStrap до актуального, SafeStrap beta(3.75)
Загрузить новый SafeStrap (скачиваем для targa) http://droid.cs.fau.de…w_safestrap/Safestrap/
Загрузить прошивку(CM12) (на данный момент доступен CM12 за 27 ноября. Скачиваем для targa) http://droid.cs.fau.de…ha-test/new_safestrap/
Загрузить GApps http://forum.xda-developers.com/showthread...51#post56810851
Загрузить SuperSU (прошивать через safestrap) http://download.chainfire.eu/633/SuperSU/U...perSU-v2.35.zip
Загрузиться в стоковую прошивку/слот (как я понимаю, не обязательно иметь сток 4.1.2, главное стоковый слот, хотя гарантий дать не могу, нужно проверять)
Открыть SafeStrap (Если его нет в меню, тогда нужно установить приложение Safestrap)
Удалить рекавери (Нажать Unistall Recovery)
Закрыть SafeStrap
Удалить саму программу SafeStrap с телефона (Через меню "Приложения")
Установить новый .apk Safestrap-debug (загруженный ранее)
Открыть новый SafeStrap (он должен быть версии 3.75, в нижнем левом углу пишет)
Установить новый рекавери (Нажать Install Recovery)
Если все пройдет хорошо, должна появится кнопка "'Reboot to recovery"(перегрузится в рекавери), жмем ее.
2) Установка CM12
После загрузки в рекавери, создайте новый слот, либо используйте уже существующий(на ваш выбор)
Установите прошивку(ROM), Gapps и SuperSU
Перезагрузитесь (Первая загрузка у меня шла долговато, я уж подумал - завис, но нет))
Новый SafeStrap работает со старыми прошивками(4.4.4 и т.д), даунгрейд делать не надо.
Сообщение отредактировал rkdfb - 28.11.2014, 19:15
Dimag77
сообщение 25.12.2014, 21:41
Пользователь №: 247 895
Модель телефона: BIONIC
Прошивка: СМ11
Отличное)
Доброго времени суток, приобрел данный аппарат и возникла проблема с GSM, с помощью программы ничего не получается, листал форум ничего не нашел.
Помогите, объясните на пальцах что и как.
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 7:59
Из сказанного непонятно - что за проблема возникла с GSM?
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 8:22
Прошивка: СМ11
Отличное)
Виноват.
Сеть не видит, имя оператора есть, сети нет
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 8:43
Цитата(Dimag77 @ 26.12.2014, 11:22) *
Виноват.
Что написано под аккумулятором?
HWA / HWB / HWC ? Дата (месяц/год)?
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 8:47
Прошивка: СМ11
Отличное)
Виноват.
Mot 31170 07/03/2013
HW A
21/12
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 8:53
Виноват.
HW A
21/12
Ошибочно написал "месяц/год", следует читать "номер недели/год".
С датой от 2012 года GSM работать не будет.
Более того, GSM может заработать только если аппарат выпущен до некоей недели 2011 года. Номер недели точно не помню, могу вечером уточнить, но что-то вроде 31 или 32.
У меня есть парочка таких без GSM, отличные мини-планшеты для чтения, просмотра фильмов или получения почты через Wi-Fi smile.gif
Сообщение отредактировал motokeeper - 26.12.2014, 8:56
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 8:56
Прошивка: СМ11
Отличное)
Виноват.
HW A
21/12
Добавлено позже (26.12.2014, 11:55):
Виноват.
HW A
21/12
Тобишь сеть мне ни как не завести?
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 8:58
Ну если все сделали, как написано в шапке, но сети по-прежнему нет, то никак.
Тем более, Вы указали дату изготовления платы, она не попадает в диапазон.
Dimag77
сообщение 26.12.2014, 9:08
Прошивка: СМ11
Отличное)
С интрукцией в шапке у меня проблемы, не получается ничего.
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 12:59
Скорее всего больше ничего и не получится. См. пост выше.
focusnikUA
сообщение 29.12.2014, 22:10
Пользователь №: 247 927
Модель телефона: MOTOROLA Droid Bionic
Прошивка: CM11
good
всем доброго времени суток.
вот моя БЕДА !
Я так толком и не узнал можно ли пользоваться. Сдма Интернетом а потом переключаться на GSM .потому у меня или GSM разлочен или CDMA. так и не знаю у меня не получается если GSM залочен то работает инет на сдма . после розлочки гсм и правки билд проп на сдма инет пропадает.
Вопрос оно и не должно на этом телефоне работать? ?? или должно??.
детальнее
то еть когда просто розлачиваю GSM через DFS или патчем без правки пропа . у меня работает Интернет Интертелеком и могу переключится на GSM но на GSM не работает смс ,юссд и серым показывает уровень сигнала. как только правлю проп gsm работает на ура и смс и юссд и сигнал нормально показывает но когда переключаю на сдма то Инет там уже не работает. Подскажите кто знает а то я голову уже сломал.
Неделю долблюсь с этим телефоном.
прошивка СМ 11 андроид 4.4.4
lcrmslcrms
сообщение 2.1.2015, 10:23
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
focusnikUA, перестаньте мучать несчастного ,это смарт изначаль затачивался под cdma а GSM это уже умельцы сделали ,продайте его и купите чтонибуть с приставкой global на пример motorola Droid 3 global.или electrify или из райзеров.
korx08
сообщение 2.1.2015, 18:45
Пользователь №: 247 877
Модель телефона: xt875
помогите есть флешка на 32 gb вопрос. Как сделать так чтоб когда я качал игры с интернета с маркета они качались на флешку 32 gb а не на телефон и ее память помогите прошу
сообщение 2.1.2015, 20:06
korx08,
по умолчанию все ставится в память телефона. не понимаю правда как 12 гб может не хватать для этого дела в телефоне?
korx08
сообщение 2.1.2015, 22:48
Цитата(Claus398 @ 2.1.2015, 20:06) *
korx08,
я игроман 2-3 игры для меня мало я люблю играть во все разные игры но они весят очень много и мне не хватает этого хочу во все игры переиграть
motokeeper
сообщение 3.1.2015, 3:28
Никак.
3acupywka
сообщение 3.1.2015, 6:51
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
делаем бекап и пробуем
сообщение 3.1.2015, 8:09
Цитата(3acupywka @ Сегодня, 8:51)
* пробуем
ссылка мертвая
сообщение 3.1.2015, 19:21
Цитата(korx08 @ Сегодня, 0:48)
* я игроман 2-3 игры для меня мало я люблю играть во все разные игры но они весят очень много и мне не хватает этого хочу во все игры переиграть
какие у тебя игры сейчас установлены из тяжелых?
korx08
сообщение 6.1.2015, 21:53
асвальт 8 и модерн комбат 4 и nba 2014.Хотелось еще фифа 14 и т д
сообщение 8.1.2015, 14:27
korx08,
тогда как вариант сделай вот как. освободи в телефоне 3-5 гб места для кеша. установи игры, а кеш держи на флешке. хочется в что то поиграть, скопируй нужный кеш и играй, хочешь в что то другое, предыдущий кеш удаляешь и копируешь другой. занимает эта процедура одну минуту. и ставь игр сколько душе угодно.
Skat129
сообщение 22.4.2015, 23:05
Пользователь №: 248 924
Модель телефона: Droid Bionic
Привет всем , подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему . Motorola droid bionic xt 875 не работает основной микрофон . По громкой связи меня слышат , по обычной нет . Диктофон речь не записывает , при воспроизведении записанного только треск и шум . На поднятие уровня громкости записи рееагирует соответсвенно поднятием уровня шумов при воспроизведении . Я видел , тут была описана похожая проблема с дроидом , может ли быть проблема с прошивкой ? У меня стоковая от Verizon 9.8.20-72_VZW-22
lcrmslcrms
сообщение 23.4.2015, 5:04
может быть , у вас один микрофон работает а второй нет ,по пробуйте по чистить отверстие микрофона если не поможет то проблема с микрофоном.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 23.4.2015, 5:08
motokeeper
сообщение 23.4.2015, 5:18
При чем тут прошивка, тем более стоковая? Если прочистка отверстий не поможет, то нужно менять, хотя не представляю, кто возьмется за это - микрофон распаян непосредственно на плате.
Skat129
сообщение 23.4.2015, 14:57
Спасибо всем за советы , основной микрофон не пишет звук , микрофон для камеры пишет . Про прошивку я спросил , потому что на ветке по ремонту , пользователю дроида с такой же проблемой , посоветовали прошивку поменять. Я пробовал почистить отверстие под экраном возле логотипа , потом записать , записался сильный треск , не как раньше , но голос всё равно не записывает
motokeeper
сообщение 23.4.2015, 17:44
И каково продожение той истории с пользователем, которому посоветовали поменять прошивку? Есть результат?
Треск может быть при плохом контакте, можно попробовать прогреть участок платы, но в любом случае, в домашних условиях этого не сделать. Хотя, может у вас есть инфракрасный стол, я не знаю...
Skat129
сообщение 24.4.2015, 14:06
Да никакого продолжения , один вопрос и ответ , я поэтому и поинтересовался мож кто подскажет что делать . Инфракрасного стола у меня нету , я даже не знаю что это . Хотя мысль прогреть феном место возле микрофона была . Я слышал что так делают чтобы контакты восстановить . Но я не рискнул , мож это глупо . Ну что бы хуже не было
motokeeper
сообщение 24.4.2015, 17:13
Что за фен?
Skat129
сообщение 24.4.2015, 19:02
Что за фен?
Ну обычный бытовой фен . У меня ещё вопрос возник . может подскажете плиз . В общем не могу включить вай фай хот спот , без подключения к серверу верайзон не включается
motokeeper
сообщение 25.4.2015, 3:14
Что за фен?
Бытовой не поможет.
Для включения хотспота есть фикс, ищите по форуму.
reolad
сообщение 25.5.2015, 14:07
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
В общем дело такое: пытался в новой версии DFS Tools настроить частоты использования сетью.
В общем порадовало - увидел сеть тримоба, но симки нету подходящей чтоб подключиться. В 2G стандарт так и не подключился.
Вот что выдало с симкартой нерабочей от Киевстара:
вот
Просьба такая: скачать новую версию DFS и во вкладке "Band => CDMA/GSM/HSDPA" нажать READ и выложить мне скриншот.
Вот тут
reolad
сообщение 30.5.2015, 7:39
Mотозависимый^^
В общем говоря удалось мне подключиться к МТС в Харьковском метрополитене на своем бионике (сим-карта от МТС), но только без сети на голос и без определения номера. Интернет шустро работал. 2G так и не заработал.
Вот скрин.
Сообщение отредактировал reolad - 30.5.2015, 7:39
aleks.fish85
сообщение 30.5.2015, 8:35
Пользователь №: 249 172
Модель телефона: Moto X xt1060
Доброго времени суток! Хотел спросить совет у опытных пользователей helpsmilie.gif ! скачал прошивку циана,забил ее на флешку,стоит safestrap в него зашел распаковать прошивку-пишет "filed",но вайп уже сделан и системы нету и он не запускается,выходит могу только зайти в рекавери( ! Вопрос: что мне теперь делать,каким путем прошить? GSM все работало и звонило, но после моих манипуляция,я так понял,этого уже не будет,верно?
reolad
сообщение 30.5.2015, 9:10
Mотозависимый^^
aleks.fish85, куда ставил циан? На какой слот? Там где оригинальная прошивка или на соседний слот? Если поверх оригинала... то шей с нуля через RSD.
Я надеюсь ты про бионик?
Сообщение отредактировал reolad - 30.5.2015, 9:11
aleks.fish85
сообщение 30.5.2015, 11:01
Да,бионик! Ставил на первый слот,там стоял 11 циан,сейчас активирую другой попытаюсь на него распаковать! такая беда,я шыл бы и оф,но он не влючается потому как ОС нету и только рекавери,комп его видит дрова все стоят,все гуд,а рсд его не видит(
если проканает,что потом делать с первым слотом? он же занимает место или нет?
reolad
сообщение 30.5.2015, 14:18
Mотозависимый^^
aleks.fish85, заряжаешь телефон на 100% в выключенном состоянии, затем зажимаешь громкость вниз и повер (возможно надо будет через некоторое время отпусть) и увидишь на экране "AP Fastboot Flash Mode" и пробуешь через RSD шить. Тут придется тебе заново все настраивать и разблокировать GSM.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:10
