34 страниц V « < 31 32 33 34 >
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
Воха
сообщение 31.12.2015, 10:18
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(Skat129 @ Вчера, 19:34)
* Подскажите пожайста как можно это исправить ?
Скорее всего это bypass активация- нужно нажать по четырём углам по очереди. И да, надеюсь сим карта вставлена?)
Skat129
сообщение 3.1.2016, 19:16
Пользователь №: 248 924
Модель телефона: Droid Bionic
Цитата(Claus398 @ 31.12.2015, 0:33) *
Skat129,
а можно фото? я не совсем понимаю суть проблемы.
На телефоне перестала включаться камера , и микро сд карты не видит . Посоветовали сделать заводской сброс f(actory reset). После сброса , телефон включается , просит выбрать язык системы англ или исп , ну и после паузы пишет что нужна сим карта , и две опции , экстренный вызов и выключение . И на этом всё Прикрепленное изображение
Добавлено позже (3.1.2016, 22:21):
Да , сим карта вставлена , раньше работала нормально , телефон звонил
motokeeper
сообщение 4.1.2016, 6:49
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Возможно, общая "железная проблема", т.к., скорее всего, не видит также и сим-карту (отсюда и сообщение, что на фото), да и камера перестала работать.
Каково происхождение телефона?
Skat129
сообщение 4.1.2016, 15:17
Сим карту он видит наверное , так как индикатор сети работает , и в настройки я зайти могу . Есть индикатор сигнала 1x и 3g . Ну то есть сеть он видит вроде .Может он хочет сим карту от верайзон ? Я к сожалению не обратил внимания на предупреждение в шапке темы насчёт вайпа и сброса
motokeeper
сообщение 5.1.2016, 5:21
Хочет-то он хочет, но кто ж ему даст? ) Вы какими сетями пользуетесь - GSM или CDMA? Если первыми, то после сброса придется опять редактировать build.prop. По настройке CDMA ничего не подскажу.
Skat129
сообщение 5.1.2016, 17:00
Спасибо за советы , активацию после заводского сброса удалось обойти . Помогло вот это видео [video]https://www.youtube.com/watch?v=ujLVKXmLGBE[/video]
Но камера не инициализируется , и сд карта не определяется . Телефон загружается явно дольше обычного . Кто нибудь знает , это железная проблема , или программно можно как то решить ? Может перепрошить его стоковой прошивкой , такой же как сейчас стоит JB 4.1.2 ?
lcrmslcrms
сообщение 5.1.2016, 17:11
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Skat129, сохраните настройки ,перепрошейте телефон с помощью bmm или twrp ,поставте во второй слот систему и пробуйте так попользоватся телефоном ,или заново прошейте смартфон с вставленной симкой
Makc-DT
сообщение 16.5.2016, 20:40
Пользователь №: 250 666
Модель телефона: Bionic
Здравствуйте!
Имеется данный аппарат, gsm активирован и все казалось бы отлично работает, но при звонках на определенные номера я ничего не слышу и меня не слышат (оператор мтс, проблемы возникают при звонках только на некоторые номера). Телефон исправен, сила сигнала хорошая (3G). В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
reolad
сообщение 17.5.2016, 8:02
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Makc-DT, это одна из причин, что я сменил Bionic на Xiaomi. Я сам пользовался 3G сетью, бывало такое, что при звонке на 3G просто не слышу, звоню другому - все ОК. Оператор Life (Украина). Я думаю, что определенные частоты 3G телефон каким-то чудом не воспринимает.
P.S. Не скромный вопрос: когда тебе звонят - ты сколько ждешь, когда отобразится информация о номере звонящего? У меня обычно было - это проходит пол мелодии и 50% заряда laugh.gif
сообщение 17.5.2016, 19:17
Цитата(reolad @ Сегодня, 11:02)
* У меня обычно было - это проходит пол мелодии и 50% заряда
а аккумулятору сколько лет?
archer7
сообщение 16.6.2016, 21:22
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 223 146
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Пожалуйста, подскажите,
Как активировать на Бионике Ev-do rev.b?
В интернете пишут, что это делается легко, но как именно - инструкции не нашел.
На фор-пда есть инструкция по прошивке вроде бы под ev-do rev.b. в DFS-е параметры поменял (по-минимуму, только во вкладке data) - но все равно осталась rev.а
Надо ли заливать новый PRL? (у меня был залит интертелекомовский 2013 года)
Обязательно ли устанавливать другие параметры mobile-ip, не такие, как под rev.a?
Не хотелось бы терять то, что уже есть - ev-do rev.a работает вполне неплохо, куда лучше, чем скажем водафоновский 3G. Правда, и разряжается телефон намного быстрее.
Воха
сообщение 17.6.2016, 4:06
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Все делается как в модемах, роутерах, планшетах, кофемолках. Короче любых устройствах.
Могу помочь за умеренную плату, но учти, что батарейку будет ушмаливать в 2 раза быстрее
Добавлено позже (17.6.2016, 7:10):
Цитата(archer7 @ Сегодня, 0:22)
* водафоновский 3G
Сам пользуюсь мучаюсь этим ужасом- когда звезды встают раком удачно- можно что-то скачать, когда нужно быстро зайти в инет- это конечно Интер wub.gif
archer7
сообщение 17.6.2016, 7:52
Из: Киев, Украина
Воха
Спасибо,
именно то, что на картинке, и менял - не помогло. Интер чарджит за "турбо-режим", а на деле rev.a.
PRL не обновлял, может дело в нем?
Разряд батареи не очень волнует, т.к. пользуюсь 3G либо в машине (Бионик + Pioneer appradio - ураган!), либо на даче, рядом с розеткой ))
Воха
сообщение 17.6.2016, 10:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(archer7 @ Сегодня, 10:52)
* менял - не помогло
При считывании параметров какой режим стоит? Кнопочку SPC нажимал?
* PRL не обновлял
По идее не должно влиять. Сейчас версию 8815 всю юзают, посмотри версию у себя (по-моему даже в меню андроида можно)
archer7
сообщение 17.6.2016, 11:18
Из: Киев, Украина
конечно, кнопку SPC нажимал, и данные кнопкой рид вычитывались.
Вот что считывается сейчас:
PS: prl вроде бы 8884
Добавлено позже (17.6.2016, 14:39):
В общем перезалил PRL, теперь показывает 1х, но скорость передачи данных 4 Мбпс.
то есть похоже rev.b включилось, но как-то странно...
Сообщение отредактировал archer7 - 17.6.2016, 11:20
Воха
сообщение 17.6.2016, 11:39
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
У тебя включён Rev.B
Во вложении (пришлось упаковать в zip - а то форум чёт глючит и не принимает просто так файл) актуальный PRL - загрузи его в телефон.
Прикрепленный файл Simplified_EvDO_Roam_8815.zip   ( 333 байт ) Кол-во скачиваний: 92
В меню андроида, там где показывает сеть\номер\уровень сигнала, должна быть исчерпывающая информация о подключении, в том числе должно быть написано Rev.A или Rev.B
В личном кабинете assa.intertelecom.ua, должна быть строчка Авторизован по правилу (логин) 3G_TURBO (3G_TURBO) или Авторизован по правилу (логин) 3G_TURBO (IT), если же там написано Авторизован по правилу (логин) IT (IT)- значит вышка опознаёт твой девайс как Rev.A
Какой уровень сигнала в -dBm ?
Сообщение отредактировал Воха - 17.6.2016, 11:41
archer7
сообщение 17.6.2016, 11:43
Из: Киев, Украина
Спасибо,
в асса пишет "Авторизован по правилу (логин) 3G_TURBO (3G_TURBO) "
И скорость 4мбпс
Но значок 1х. Так и должно быть?
Ps: В меню андроида, там где показывает сеть\номер\уровень сигнала - 1x, 60dB
Сообщение отредактировал archer7 - 17.6.2016, 11:50
Воха
сообщение 17.6.2016, 11:53
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(archer7 @ Сегодня, 14:43)
* И скорость 4мбпс
Зачем панику на ровном месте поднимаешь?
У Rev.A физический потолок 3.1 Мбит
* значок 1х
Просто андроид не поддерживает Rev.B, и пишет, всё что ему в голову взбредёт.
Добавлено позже (17.6.2016, 14:54):
* 1x, 60dB
Отличный сигнал, должно Мегабит 9 как минимум выстреливать.
archer7
сообщение 17.6.2016, 12:00
Из: Киев, Украина
Да, включился rev.b! )))
В моем случае надо было перезалить PRL.
Теперь посмотрим, что оно будет в селухе под Кагарлыком ))
lcrmslcrms
сообщение 17.6.2016, 13:46
инет ловит стабильно только н подтрассой .которая ведет в Кагарлык .может чего изменилось .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 17.6.2016, 14:23
archer7
сообщение 19.6.2016, 13:33
Из: Киев, Украина
Сейчас пишу через бионика, который раздает wifi, 10 км от Кагарлыка (Ставы)
Тест интертелекома показал 2,9 мбит/с
уровень сигнала -100 дБ, rev.b (значок в телефоне 1х)
Воха
сообщение 19.6.2016, 17:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(archer7 @ Сегодня, 16:33)
* -100 дБ
у меня кстати бионик тоже заниженный уровень показывает.
На других телефонах и модемах, должно показывать гдето 90-94 дБ, что вполне соответствует такой скорости
archer7
сообщение 21.6.2016, 7:14
Из: Киев, Украина
В режиме точки доступа я его поднимаю метра на 3 над землей на длинной палкеsmile.gif
Соотв-но уровень сигнала наверху наверняка выше, чем -100 дБ.
Есть смысл подумать о подключении внешней антенны, тем более что штеккер антенны явно доступен.
Никто не пробовал такую фичу? Какой пигтейл для антенны искать? Поиском в гугле антенный пигтейл конкретно для Бионика найти не удалось...
PS: 2.9 МБит/с вполне реальный результат, можно смотреть фильмы и ТВ онлайн в SD качестве, скайп с видео тоже работает нормально.
Воха
сообщение 21.6.2016, 8:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я взял кабель от wi-fi антенны ноутбука- одним концом припаял к корпусу бионика и RX1 (на вывод стандартной антенны приклеял кусочек изоленты - чтоб не мешала), вторым концом к коаксиальному кабелю внешней антенны подсоединил - всё прекрасно работает.
В DFS отключил RX Diversity- чтоб тел не учитывал сигнал с дополнительных CDMA\LTE антенн.
Ещё поставил программку Automate, и в ней создал задачу: пинг google.com и ya.ru каждые 15 мин, если сайты не пингуются, то тел перезапускает радиомодуль - можно тел оставлять на неделю без присмотра smile.gif
Когда попаду в село- могу пофоткать, что куда и как припаял.
Цитата(archer7 @ Сегодня, 10:14)
* пигтейл
Боюсь под выход антенны - там японские разьёмы для тестирования, которые рассчитаны на 100 подключений, после чего выйдут из строя. Лучше ставь свой разьём wink.gif
Maestro 007
сообщение 3.9.2016, 5:10
Пользователь №: 250 997
Модель телефона: motorola droid bionic
Прошивка: 9.8.2O-72_VZW-22_cfc
всё хреново
Если зесь кто то здесь есть помогите русифицировать стокову прошивку cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc.zip
Дела всё по по порядку ставил jb получал рут ставил safestrap накатывал deodex но при загрузке наблюдается так званый краcний глаз грузит около часа и запуск телефона неидёт помогите или дайте сылку на модыфицырованный сток с вшытым русским[font=Arial Black][font=Impact]
lcrmslcrms
сообщение 3.9.2016, 7:13
Maestro 007,
Сделай полный сброс
Maestro 007
сообщение 3.9.2016, 12:02
всё хреново
Цитата(lcrmslcrms @ 3.9.2016, 10:13) *
Maestro 007,
Сделай полный сброс
пробывал и не раз не поогает да основному вопросу русыфикацыи ето не относится
Maestro 007
сообщение 5.9.2016, 16:44
всё хреново
motokeeper
сообщение 5.9.2016, 16:48
Morelocale 2
Maestro 007
сообщение 11.9.2016, 14:20
всё хреново
помогите пожалуйста русифицировать cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc или дайте силку на русскую прошивку буду очень благодарен!!!
GOBBY
сообщение 21.11.2016, 18:45
Пользователь №: 251 218
Модель телефона: xt875
Прошивка: 6.7.246
Ребята! Помощь нужна. Шил СМ 13.0, все прошло, но после нажатия в TWRP перезагрузка - вылезает вскрытый Андрюша. Помогите, плиз
motokeeper
сообщение 22.11.2016, 3:32
https://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_targa
Где тут хоть слово о TWRP?
CM13, как и предыдущие версии, ставится через Safestrap >= 3.75.
GOBBY
сообщение 22.11.2016, 18:47
Прошивка: 6.7.246
ну значит что то не догнал. Если можешь-помоги
motokeeper
сообщение 23.11.2016, 4:22
https://translate.google.ru/translate?hl=ru...ll_CM_for_targa
GOBBY
сообщение 24.11.2016, 17:29
Прошивка: 6.7.246
телефон-окирпичил.как его оживить?
motokeeper
сообщение 24.11.2016, 17:57
Надо было шить по официальной инструкции с самого начала, а не ставить эксперименты.
На офсайте список моделей, которые поддерживаются TWRP, не слишком велик, и бионика в нем нет:
Motorola Atrix 4G (olympus)
Motorola Defy (jordan)
Motorola Moto 360 (minnow)
Motorola Moto E (condor)
Motorola Moto E 2016 (taido)
Motorola Moto E LTE (surnia)
Motorola Moto G 2013 (falcon)
Motorola Moto G 2013 LTE (peregrine)
Motorola Moto G 2014 (titan)
Motorola Moto G 2014 LTE (thea)
Любые другие - на свой страх и риск.
Воха
сообщение 25.11.2016, 17:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
У меня норм через кастомное рекавери, шил раз 20 всякие СМ недавно - всё гуд. Но под эту модель действительно только Safestrap
chesterr
сообщение 10.12.2017, 15:50
Пользователь №: 251 941
Прошивка: 4.1.2
good
ребята выручайте. Везде ссылки побитые. Залейте кто нить для сего девайса cm10 и gapps. буду очень признателен
Воха
сообщение 10.12.2017, 23:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Поправил шапку, СМ10 если у кого-то найдётся - то залью на FC, а пока что маємо що маємо pardon.gif
-=Pasha=-
сообщение 5.10.2018, 19:16
Пользователь №: 220 998
Модель телефона: Motorolla L7e
хотели цм10, получите цм10 wink.gif http://sendfile.su/1446530
вот кто бы подсказал, что с гаппсами делать. если на Андрюшку 5+ шью - без гаппсов все отлично, с гаппсами - слайдшоу. на 4 - нафига рабочего не нашел...
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 13:50
