34 страниц V « < 32 33 34 >
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
archer7
сообщение 19.6.2016, 13:33
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 223 146
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Сейчас пишу через бионика, который раздает wifi, 10 км от Кагарлыка (Ставы)
Тест интертелекома показал 2,9 мбит/с
уровень сигнала -100 дБ, rev.b (значок в телефоне 1х)
Воха
сообщение 19.6.2016, 17:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(archer7 @ Сегодня, 16:33)
* -100 дБ
у меня кстати бионик тоже заниженный уровень показывает.
На других телефонах и модемах, должно показывать гдето 90-94 дБ, что вполне соответствует такой скорости
archer7
сообщение 21.6.2016, 7:14
Из: Киев, Украина
В режиме точки доступа я его поднимаю метра на 3 над землей на длинной палкеsmile.gif
Соотв-но уровень сигнала наверху наверняка выше, чем -100 дБ.
Есть смысл подумать о подключении внешней антенны, тем более что штеккер антенны явно доступен.
Никто не пробовал такую фичу? Какой пигтейл для антенны искать? Поиском в гугле антенный пигтейл конкретно для Бионика найти не удалось...
PS: 2.9 МБит/с вполне реальный результат, можно смотреть фильмы и ТВ онлайн в SD качестве, скайп с видео тоже работает нормально.
Воха
сообщение 21.6.2016, 8:12
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Я взял кабель от wi-fi антенны ноутбука- одним концом припаял к корпусу бионика и RX1 (на вывод стандартной антенны приклеял кусочек изоленты - чтоб не мешала), вторым концом к коаксиальному кабелю внешней антенны подсоединил - всё прекрасно работает.
В DFS отключил RX Diversity- чтоб тел не учитывал сигнал с дополнительных CDMA\LTE антенн.
Ещё поставил программку Automate, и в ней создал задачу: пинг google.com и ya.ru каждые 15 мин, если сайты не пингуются, то тел перезапускает радиомодуль - можно тел оставлять на неделю без присмотра smile.gif
Когда попаду в село- могу пофоткать, что куда и как припаял.
Цитата(archer7 @ Сегодня, 10:14)
* пигтейл
Боюсь под выход антенны - там японские разьёмы для тестирования, которые рассчитаны на 100 подключений, после чего выйдут из строя. Лучше ставь свой разьём wink.gif
Maestro 007
сообщение 3.9.2016, 5:10
Пользователь №: 250 997
Модель телефона: motorola droid bionic
Прошивка: 9.8.2O-72_VZW-22_cfc
всё хреново
Если зесь кто то здесь есть помогите русифицировать стокову прошивку cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc.zip
Дела всё по по порядку ставил jb получал рут ставил safestrap накатывал deodex но при загрузке наблюдается так званый краcний глаз грузит около часа и запуск телефона неидёт помогите или дайте сылку на модыфицырованный сток с вшытым русским[font=Arial Black][font=Impact]
lcrmslcrms
сообщение 3.9.2016, 7:13
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Maestro 007,
Сделай полный сброс
Maestro 007
сообщение 3.9.2016, 12:02
всё хреново
Цитата(lcrmslcrms @ 3.9.2016, 10:13) *
Maestro 007,
Сделай полный сброс
пробывал и не раз не поогает да основному вопросу русыфикацыи ето не относится
Maestro 007
сообщение 5.9.2016, 16:44
всё хреново
motokeeper
сообщение 5.9.2016, 16:48
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Morelocale 2
Maestro 007
сообщение 11.9.2016, 14:20
всё хреново
помогите пожалуйста русифицировать cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc или дайте силку на русскую прошивку буду очень благодарен!!!
GOBBY
сообщение 21.11.2016, 18:45
Пользователь №: 251 218
Модель телефона: xt875
Прошивка: 6.7.246
Ребята! Помощь нужна. Шил СМ 13.0, все прошло, но после нажатия в TWRP перезагрузка - вылезает вскрытый Андрюша. Помогите, плиз
motokeeper
сообщение 22.11.2016, 3:32
https://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_targa
Где тут хоть слово о TWRP?
CM13, как и предыдущие версии, ставится через Safestrap >= 3.75.
GOBBY
сообщение 22.11.2016, 18:47
Прошивка: 6.7.246
ну значит что то не догнал. Если можешь-помоги
motokeeper
сообщение 23.11.2016, 4:22
https://translate.google.ru/translate?hl=ru...ll_CM_for_targa
GOBBY
сообщение 24.11.2016, 17:29
Прошивка: 6.7.246
телефон-окирпичил.как его оживить?
motokeeper
сообщение 24.11.2016, 17:57
Надо было шить по официальной инструкции с самого начала, а не ставить эксперименты.
На офсайте список моделей, которые поддерживаются TWRP, не слишком велик, и бионика в нем нет:
Motorola Atrix 4G (olympus)
Motorola Defy (jordan)
Motorola Moto 360 (minnow)
Motorola Moto E (condor)
Motorola Moto E 2016 (taido)
Motorola Moto E LTE (surnia)
Motorola Moto G 2013 (falcon)
Motorola Moto G 2013 LTE (peregrine)
Motorola Moto G 2014 (titan)
Motorola Moto G 2014 LTE (thea)
Любые другие - на свой страх и риск.
Воха
сообщение 25.11.2016, 17:05
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
У меня норм через кастомное рекавери, шил раз 20 всякие СМ недавно - всё гуд. Но под эту модель действительно только Safestrap
chesterr
сообщение 10.12.2017, 15:50
Пользователь №: 251 941
Прошивка: 4.1.2
good
ребята выручайте. Везде ссылки побитые. Залейте кто нить для сего девайса cm10 и gapps. буду очень признателен
Воха
сообщение 10.12.2017, 23:10
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Поправил шапку, СМ10 если у кого-то найдётся - то залью на FC, а пока что маємо що маємо pardon.gif
-=Pasha=-
сообщение 5.10.2018, 19:16
Пользователь №: 220 998
Модель телефона: Motorolla L7e
хотели цм10, получите цм10 wink.gif http://sendfile.su/1446530
вот кто бы подсказал, что с гаппсами делать. если на Андрюшку 5+ шью - без гаппсов все отлично, с гаппсами - слайдшоу. на 4 - нафига рабочего не нашел...
сообщение 6.10.2018, 6:50
Цитата(-=Pasha=- @ Вчера, 22:16)
* вот кто бы подсказал, что с гаппсами делать. если на Андрюшку 5+ шью - без гаппсов все отлично, с гаппсами - слайдшоу.
не пользоваться гапсами если не критично. у меня тоже система тормозит, но вроде бы даже без гапсов. грешу, что флеш память изношена, отсюда и проблемы.
Сообщение отредактировал Claus398 - 6.10.2018, 8:01
Воха
сообщение 8.10.2018, 8:56
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(Claus398 @ 6.10.2018, 9:50)
* флеш память изношена
A9 2 ведра - это нереально мало, щас в моторе за 43$ стоит A53 на 4 ведра с большей частотой, и оно подтупливает, вот и думайте pardon.gif
Я на MZ609 поставил MicroG через xposed - вполне можно пользоваться. Можно без Xposed, но надо деодексировать паршивку. я не разобрался как.
Есть ещё модуль магиска с несистемными гапсами, которые по идее, можно включать по надобности
SerjAnte
сообщение 16.7.2019, 20:30
Пользователь №: 244 459
Модель телефона: Motorola XT875
Народ, никто не сталкивался с таким траблом
на стоковой прошивке батарея буквально испаряется и заряжается только в выключенном состоянии
из процессов сосущих батарею (media screen)
на цианогене тело ведет себя адекватно
Жутко люблю сток (тем более, что у меня док станции под хт875)
Воха
сообщение 22.7.2019, 21:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(SerjAnte @ 16.7.2019, 23:30)
* батарея буквально испаряется
надеюсь гуглосервисы полностью удалены под корень? Этот тел их не тяет
SerjAnte
сообщение 23.7.2019, 20:57
не, не удалял. раньше тянул.
раньше (до перепрошивки) он так мозг выносил когда батарейка ему не родная попадалась.
а чем удалять, если что?
Сообщение отредактировал SerjAnte - 23.7.2019, 21:02
сообщение 24.7.2019, 5:38
Цитата(SerjAnte @ Вчера, 23:57)
* а чем удалять, если что?
нужны рут права. https://play.google.com/store/apps/details.ackup&hl=ru в этой программе сделать бекап проги, потом удалить прогу.
Воха
сообщение 25.7.2019, 0:31
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
В разделе приложений я выкладывал 3c toolbox, скачайте полную версию приложения. Открываете и в менеджере приложений выбираете режим просмотра системные+пользовательские, далее вверху в строку поиска ввводите google, жмёте enter, и кнопкой слева внизу включаете множественный выбор, отмечаете все и делаете им полное удаление. Бэкап будет создан автоматически. Но он и не нужен, т.к. на сайте opengapps всегда есть свежая версия сервисов, причём даже на такие экзотические девайсы как amazon fire HD прекрасно устанавливаются))
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:27
