34 страниц V « < 3 4 5 6 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
aleg3250
сообщение 29.7.2012, 12:06
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(-=ikill=- @ 29.7.2012, 14:57) *
aleg3250 проблемы с камерой и с блютузом (судя по Американским форумам). В остальном все ок... даже 3g есть...
Пробовал ставить себе?
-=ikill=-
сообщение 29.7.2012, 12:14
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 235 751
Модель телефона: DROID BIONIC CDMA :)
Прошивка: 902
Нет. Жду более стабильной сборки... И конечно же ICS 4.0.4 официал
Сообщение отредактировал -=ikill=- - 29.7.2012, 12:14
lslsergey
сообщение 29.7.2012, 19:49
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Кто-нибудь подключал сей девайс к Motorola Dock?
Какой Док покупали? Подойдет ли к нашему телу модель от Атрикса? (ну если ее немного доработать напильником).
7up
сообщение 29.7.2012, 21:14
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
Цитата(aleg3250 @ 29.7.2012, 14:49) *
Цитата(7up @ 28.7.2012, 11:51) *
кто ставил лик 232 (4.0? отпишитесь по последовательности что и как??? кто настраивал евдо!!!
а то я уже 3 день не могу поднять инет на интере даже 1Х не идет а настраивал так как по инструкции 905(((
Зайди в меню ##PROGRAM, далее 06 TEST MODE, в Network mode выбери CDMA and EVDO...
там так и стоит у меня! у меня почему та на 232лике сток !!! prl, и номер телефона, не показывает в about phone!!!
а когда накатываешь Цыант 9 сверху то прл показало с номером, но инет тока 1х!
прл не хочет прошиватся ни как! какие предложения по заливке его в телепон еще есть? не через дфс!
lslsergey
сообщение 30.7.2012, 11:17
Прошивка: .232
Показывает 1х или именно скорость 1х? Если показывает 1х - значит .prl файл залит и сеть работает. Дальше только настройка на ЕВДО.
Сообщение отредактировал lslsergey - 30.7.2012, 11:19
7up
сообщение 30.7.2012, 16:34
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
я для сравнения написал что и как))), я не хочу цыант 9, я на стоке хочю чтоб работал 3г инет!!! а на стоке не получается почемута(
lslsergey
сообщение 31.7.2012, 5:09
Прошивка: .232
Как переименовать (поменять местами) sdcard и sdcard-ext?
aleg3250
сообщение 31.7.2012, 17:21
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Нужно через Root Explorer или XPlore зайти в папку /etc и отредактировать файл vold.fstab, а именно ищем строчки dev_mount sdcard и dev_mount sdcard_ext . Замени два слова в одной строчке sdcard на sdcard-ext ну и с другой аналогично два слова sdcard-ext на sdcard. Сохраняем файл и перезагружаемся. Желательно сделать бекап файла.
7up
сообщение 4.8.2012, 18:48
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
обновление офицыальное до 4.0 скора ожидатся??? кто в курсе?
сообщение 4.8.2012, 18:53
3 квартал этого года
7up
сообщение 4.8.2012, 19:50
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
значит у них еще есть время)
reolad
сообщение 4.8.2012, 20:02
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(7up @ Сегодня, 22:50)
* значит у них еще есть время)
Личные подозрения - на следующей недели (по идеи) должна быть официальная 4.0 smile.gif
7up
сообщение 4.8.2012, 21:01
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
свежий PRL интертелекома
там два файлика один для звонилок другой для модемов и смартов))
-=ikill=-
сообщение 7.8.2012, 11:46
Из: Kiev, UA
Прошивка: 902
Русификация ICS 4.0.4 232 leak для Motorola Droid Bionic от bukolov1!
7up
сообщение 7.8.2012, 19:07
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI
Сообщение отредактировал 7up - 7.8.2012, 19:08
aleg3250
сообщение 10.8.2012, 17:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ха...на оф 905 прошивке ussd запросы работают оказывается smile.gif только заметил smile.gif
7up
сообщение 12.8.2012, 8:42
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Вот еще один камень подводный)отphoenix-i and bukolov1 если инет не запускается на 232 leak 4.0
1. Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer, заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значения только ro.cdma.subscription=1 меняем 0 на 1.
4. Через Root explorer идем по пути data/data/com.android.providers.settings/databases, находим и копируем файл Settings.db на SD карту.
5. Открываем Файл Settings.db в программе SQLite Editor. Переходим во вкладку secure и правим 14й пункт (preferred_cdma_subscription) Меняем значение с 0 на 1. (Рис. 2)
6. Копируем с заменой отредактированный файл Settings.db по пути data/data/com.android.providers.settings/databases. Проверяем имя разрешения файла. (Рис. 3)
и просто перезагружаем аппарат после перезагрузки евдо запускается без проблем
Спасибо phoenix-i за написание инструкции под Razr XT 912 и bukolov1 за редактирование ее под Bionic) !!!
Ссылка к соседям по Bionic
aleg3250
сообщение 12.8.2012, 9:10
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
FM Radio на Bionic. Скопируйте в system/app и выставте разрешения как на рисунке.Прикрепленное изображение
Прикрепленный файл MotoFMRadio.apk   ( 534.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
7up
сообщение 14.8.2012, 21:13
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
это для 4.0 актуально!?
aleg3250
сообщение 20.8.2012, 7:39
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ткните носом плиз где апн для жсм интернета настроить?
bukolov1
сообщение 20.8.2012, 10:49
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
в какой прошивке
aleg3250
сообщение 20.8.2012, 18:36
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(bukolov1 @ 20.8.2012, 13:49) *
в какой прошивке
905...мне впринцыпе он не нужен...просто спортивный интерес, хочу проверить как работает инет на кс и лайф smile.gif
bukolov1
сообщение 20.8.2012, 21:05
Из: Винница
в 905 не пробывал а вот в 232 без проблем на лифе проверил лично
в моей русской 232 от 20.08.12 я уже вбил апн наших джсм оператором
1для начала ставиш мою рус 232 от 20 08 2012(в ней я уже забил апн наших Укр.операторов)
2 меняеш nv_item 1877
31. Уставливаем Root Explorer
перезагружам
потом переводишь в режим джсм онли
и через пару сек ежик завелся!!! проверено мною лично на лифе
bukolov1
сообщение 21.8.2012, 11:09
Из: Винница
мелочь а приятно заработали ussd запросы на 232
Добавлено позже (21.8.2012, 12:42):
на билайне тоже ежик работает проверено!!!
aleg3250
сообщение 21.8.2012, 13:07
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я сам был приятно удивлен когда увидел что работаютsmile.gif ведь все говорили что не работают...хотя на сяногене таки не работали.
lslsergey
сообщение 21.8.2012, 19:30
Прошивка: .232
Добрый вечер. Помогите с прошивкой.
на Проблема в том, что пытаюсь перешить 902-ю русифицированную на 905. Но программа РСД 5.5 пишет: the phone failed to switch to fastboot mode.
Если кто либо сталкивался с таким подскажите решение.
aleg3250
сообщение 21.8.2012, 19:39
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ты его в ручную в фастбут переводиш?
lslsergey
сообщение 21.8.2012, 20:40
Прошивка: .232
Да. Кнопки громкости и включения
Добавлено позже (21.8.2012, 23:51):
Спасибо тебе большое за подсказку - оказывается этот телефон в РСД нужно шить не переводя вручную в режим фастбут (ДроидХ шился только с введением телефона вручную в фастбут).
Шью его сейчас в режиме подключения МТР.
aleg3250
сообщение 21.8.2012, 21:37
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
lslsergey
сообщение 21.8.2012, 21:45
Прошивка: .232
Усть еще вопрос по установке 232 leak^
последовательность такая:
ставим
902_905.zip
потом
LEAK232.zip
делаем рут и через bootstrap
ставим
rus 232-08.08.12.zip
Вопрос - через что ставить? Если через bootstrap - выдает ошибку. Куда копать?
Может я не те пункты в bootstrap меню выбираю?
Сообщение отредактировал lslsergey - 21.8.2012, 21:56
aleg3250
сообщение 21.8.2012, 22:00
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
ставим
902_905.zip
потом
LEAK232.zip
ставим
Я бутстрапом ставил поверху 232 и все норм стало. Что за ошибка?
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 3:58
Из: Винница
ошибок быть не должно! проверено! а ставить лучше rus232 20.08.12 она по тойже ссылке!
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 6:16
Прошивка: .232
Установил BionicBootstrap.apk ( 2.96 мегабайт )
На 905 прошивку пошла установка только rus232 20.08.12.
902_905.zip - выдавало ошибку, так же как и LEAK232.zip
После этого повис логотип Моторолы и загружаться телефон отказался )))
Сделал вайп - ситуация та же - логотип Моторолы )))
Любуюсь.
Добавлено позже (22.8.2012, 9:30):
Может это 902_905.zip потом LEAK232.zip нужно шить через РСД?
aleg3250
сообщение 22.8.2012, 6:32
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Любуюсь.
232 надо стоковым рекавери ставить
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 7:03
Прошивка: .232
Вечером напишу инструкцию по обновлению.
Extri
сообщение 22.8.2012, 9:52
Пользователь №: 64 995
Модель телефона: ZN5
Здравствуйте,
Решил накатить русскую версию но почему то нету доступа к ресурсу http://www.ex.ua/view/16085349 cry.gif кто-нибудь может перевыложить на какой-нибудь другой сервис? Например google docs.
Спасибо.
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 10:18
Из: Винница
а ты откуда?
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 11:55
Прошивка: .232
Какой программой получать рут?
Выдает вот такой дефект: на leak 232
собственно не получается получить рут и русифицировать (
Сообщение отредактировал lslsergey - 22.8.2012, 12:21
bukolov1
сообщение 22.8.2012, 12:45
Из: Винница
http://droidmodderx.com/bionic/howto-one-c...k-4-0-4-bionic/
lslsergey
сообщение 22.8.2012, 13:09
Прошивка: .232
Вышел официальный [LEAK] Official ICS for the Bionic 4.0.4 (6.7.2231) & (6.7.2233) - или очередная утечка ниочем?
Ссылка: http://droidmodderx.com/bionic/leak-offici...4-0-4-6-7-2231/
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:33
