34 страниц V « < 5 6 7 8 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
reolad
сообщение 31.8.2012, 10:46
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(7up @ Сегодня, 13:22)
* за 4.0.4 пока ни чего не слышно?
есть много слухов: до середины сентября или вообще до середины октября.
Я уже не жду его особо - выйдет, ну и хорошо, не выйдет - пошлю атомную бомбу ... grin.gif
7up
сообщение 31.8.2012, 10:50
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
http://internetua.com/Motorola-obnovila-gr...ndroid-4-0]Сайт
Сообщение отредактировал 7up - 31.8.2012, 10:52
reolad
сообщение 31.8.2012, 11:02
Mотозависимый^^
7up, Новость майская... хоть бы на дату смотрел.
Вот смотри: http://www.gottabemobile.com/2012/08/29/mo...t-in-september/
7up
сообщение 31.8.2012, 11:11
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
ничего нового в этой новости тоже нет, во всех грехах обвинили Рейзер что в ее прошивке много ошибок много и отправили на доработку прошивку на бионик, ждем тогда!!!!
Mooby
сообщение 31.8.2012, 12:10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 203 571
Модель телефона: L7e и Glofish M750
Прошивка: NewStyle 2.1 и WM6
Я так понял, что нормальной русификации на эту трубу здесь нету.
Можете проверить эту Прошивку и сказать что там в ней? Я себе выбираю какой телефон взять, Бионик очень приглянулся, но если русификации к нему нету, то пойдёт лесом.
Надеюсь на вас, дорогие мотоюзеры :-)
З.Ы. Сразу говорю--в андроиде я дуб-дубом, так что прошу не матюкать меня если там не прошивка а какой-то мусор
Сообщение отредактировал Mooby - 31.8.2012, 12:17
7up
сообщение 31.8.2012, 12:42
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
именно ее можешь ставить она русская, проверенная на 100%, по работе без глюков !!!!
Сообщение отредактировал 7up - 31.8.2012, 12:44
reolad
сообщение 31.8.2012, 13:00
Mотозависимый^^
Цитата(Mooby @ Сегодня, 15:10)
* Ростов-на-Дону
эм... а у вас точно есть CDMA на 900/1800мгц?! Ведь не факт, что купив бионик - вы сможете 100% разлочить GSM...
Mooby
сообщение 31.8.2012, 13:17
Из: Ростов-на-Дону
* Ростов-на-Дону
Хм...не знаю, CDMA у меня или нет, но в настройках сети L7e меня стоит 900/1800МГц
7up
сообщение 31.8.2012, 13:27
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
L7e motorola это ЖСМ апарат!!! GSM 900/1800Мгц а Bionic апартик LTE/CDMA,
есть конечно BIONIC которые работают с GSM но их мало
Сообщение отредактировал 7up - 31.8.2012, 13:30
reolad
сообщение 31.8.2012, 13:31
Mотозависимый^^
Mooby, значит лучше не покупай, а то будет он тебе просто как игрушка без связи.
Mooby
Из: Ростов-на-Дону
Печально, пойду тогда в других темах задавать глупые вопросы.
revaz
сообщение 31.8.2012, 14:31
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
поправка: CDMA 800/1900 это Bionic. GSM 900/1800 это стандартный GSM.
LTE в Bionic 700.
TaliBass
сообщение 1.9.2012, 13:46
Пользователь №: 236 678
Модель телефона: motorola droid bionic
Прошивка: 902
Всем привет. Что может быть? Подключаю телефон через кабель к компу в режиме бп-тулз, запускаю дфс, выбираю ком-порт motorola qc diag , потом 1877 и 1878 рядом, жму читать и мне выдает ошибку GET SEC_CODE CPS_ERROR BAD_SPC_MODE
как это лечить? Спасибо
reolad
сообщение 1.9.2012, 13:52
Mотозависимый^^
TaliBass, для того чтобы это сделать надо выполнить следующие действия:
Тогда вам нужно Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно (ждем когда винда установит драйвера, хорошо, если винда 7 - сам найдет все) и делать все дальше по инструкции
TaliBass
сообщение 1.9.2012, 14:03
Прошивка: 902
Все дрова стоят. Все так и делаю. Забыл написать, что телефон без сим-карты. Возможно, проблема в этом? Первый раз занимаюсь моторолкой smile.gif Сильно ногами не бейте
И где скачать CWM для бионик? Хочу все сначала сделать
Сообщение отредактировал TaliBass - 1.9.2012, 14:07
7up
сообщение 1.9.2012, 15:18
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
TaliBass вы когда подключили тел к ДФС сначало нажимаете в верхнем левом углу есть такая кнопочка с символом (PLAY) на нем написано SPC, внизу сразу появится на черном фоне, голубого цвета надпись DEVICE UNLOCED а потом начинаете делать все манипуляции и настройки.
Добавлено позже (1.9.2012, 18:20):
зачем вам CWM если русский нужен естьсток на русском ставишь на 902
Добавлено позже (1.9.2012, 18:25):
Симка вам не нужна пока вообще!
Сообщение отредактировал 7up - 1.9.2012, 15:22
TaliBass
сообщение 1.9.2012, 16:31
Прошивка: 902
Поменял 1877, после перезагрузки ничего не изменилось. В настройках опять стоит цдма/гсм. И цдма карту тоже не определяет
7up
сообщение 1.9.2012, 16:42
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
значит это тока одно он будет работать тока в СДМА или ЮМТС сетях(
TaliBass
сообщение 1.9.2012, 16:56
Прошивка: 902
он работал в гсм режиме. Потом его сбросили в заводские настройки и не смогли настроить. А я вот пытаюсь вернуть все, как было. Говорит, вродь раньше бил 4 андроид, а сейчас 905 прошивку поставил. Сеть появилась, но мигает возле уровня сигнала сети треугольник, и так же emergency call и select languag
7up
сообщение 1.9.2012, 17:03
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
тогда если файлик поправлен то просто поставти ЖСМ ОНЛИ и должно работать не перегружайтесь!!!
TaliBass
сообщение 1.9.2012, 17:21
Прошивка: 902
и перезагружался, и не перезагружался - не работает
7up
сообщение 1.9.2012, 17:31
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
странно если файлик поправлен 100% и вы проверяли? то должен завестись с пол тыка, если он работал , просто если работает жсм то он работает не зависимо какая прошивка стоит!!! Я проверял лично
личку читайте
Сообщение отредактировал 7up - 1.9.2012, 17:33
TaliBass
сообщение 1.9.2012, 17:38
Прошивка: 902
где-то видел другую комбинацию кода правки файлика, не могу найти. Хочу еще ее попробовать.
Да, и откуда можно скачать 4 андроид? А то есть у меня скачанный архив build-ICS-4-0-4-Leak-6-7-229, весит 4кБ, на прошивку не похож. С рекавери тоже ничего поставить (прошивку) не могу. Где взять нормальный CWM?
Сообщение отредактировал TaliBass - 1.9.2012, 17:45
MAEL
сообщение 2.9.2012, 19:20
Пользователь №: 236 673
Уважаемые форумчане, помогите с Motorola Droid Bionic XT875, плиз. На днях приобрел, а включить не могу((( Хочет симку, набор только экстренного номера, хотя сеть видит, 3-4палки. Помогите пожалуйста разобраться с ним, мечтал о таком аппарате, а тут... Спасибо!
aleg3250
сообщение 2.9.2012, 19:22
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Какая прошивка? Настройки цдма оператора зашивал или жсм анлок делал?
Добавлено позже (2.9.2012, 22:24):
Ты прл файл залил? Опиши по пунктах, что было сделано.
MAEL
сообщение 2.9.2012, 19:36
Я делал как Ты писал, по инструкции в сообщении №16. А есть метод, чтоб включить его без симки, поюзать?
aleg3250
сообщение 2.9.2012, 20:47
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
revaz
сообщение 2.9.2012, 21:19
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
забавно. сегодня наконец решился попробовать перевести в джсм черезнв-айтемы. оказалось, что они уже прописаны как в инструкции) видать американец - предыдущий владелец тоже с ним игрался)
При переключении в GSM на *#*#4636... программа com.android.phone неожиданно совершает критическую ошибку, ее предлагают закрыть, сеть отваливается на 3 секунды и опять регится в интертелекоме.
Мне так чисто, ради спортивного интереса. CDMA полностью устраиваетsmile.gif
короче разобрался. для переключения нужно выкидывать телефон в режим коммерческой карты.
и походу у меня UMTS трубка)
Сообщение отредактировал revaz - 2.9.2012, 22:50
MAEL
сообщение 3.9.2012, 5:11
TaliBass
сообщение 3.9.2012, 14:22
Прошивка: 902
1) Включил телефон в ап режиме
2) Прошил через RSDLite в стоковую прошивку (потом сделал все по инструкции по активации GSM - ничего не получилось. Переустановил заново. Пошел дальше ковырять, см. пункт 3)
3) Cделал root
4) Поставил BionicBootstrap.apk, хотел поставить 232-20.08.12. Поставило, но телефон дальше красной бувкы М не грузился, заставка висела до полного разряда аккума
5) Начал грешить на BionicBootstrap.apk. Поставил BionicBootstrapICS.apk. Перезагрузился в рекавери, но до самого рекавери не дошел. Значек рекавери был недорисованным, никаких надписей, ничего...
6) Поставил эту прошивку http://cdma-evdo.com/2012/06/27/%D0%BF%D0%...B8%D0%B2%D0%BA/ (не знаю, чем она отличается от 232-20.08.12, так как последнюю не смог установить)
7) Проделал активацию через DFS - ничего не получилось.
8)
Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer, заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значения только ro.cdma.subscription=1 меняем 0 на 1.
4. Через Root explorer идем по пути data/data/com.android.providers.settings/databases, находим и копируем файл Settings.db на SD карту.
5. Открываем Файл Settings.db в программе SQLite Editor. Переходим во вкладку secure и правим 14й пункт (preferred_cdma_subscription) Меняем значение с 0 на 1. (Рис. 2)
6. Копируем с заменой отредактированный файл Settings.db по пути data/data/com.android.providers.settings/databases. Проверяем имя разрешения файла. (Рис. 3)
перезагружам
потом переводишь в режим джсм онли
9)
Открываем Root Explorer, заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значения в ДВУХ строках
- ro.telefony.default_network=8 (МЕНЯЕМ 8 на 7) -> ro.telefony.default_network=7
(строчка находится в пункте # Default network type, положение ползунка прокрутки примерно в 1.5 см от верхнего края)
(положение ползунка прокрутки примерно в 2.5 см от нижнего края, ниже ro. media. capture и ro. horizontal)
СОХРАНЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ
ничего не получилось, и значения, которое 2.5см снизу не нашел.
10) Поставил MIUI 2.6.8. Не смог со стокового рекавери зайти в BP tools для активации GSM через DFS. Другие режимы не отображали телефон в ком портах моего компьютера.
11) Сейчас буду ставить Blur Version 905 с шапки этой темы.
12)
Ты прл файл залил?
Это не знакомое слово для меня smile.gif Где его взять и куда залить?
Спасибо
revaz
сообщение 3.9.2012, 14:25
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
прямо как пром меня написано)) все тоже самое про меня сегодня. 232 дальше красной М не пошел.
Сообщение отредактировал revaz - 3.9.2012, 14:25
TaliBass
сообщение 3.9.2012, 14:40
Прошивка: 902
да, пробовал с 905, тоже ничего не получилось
bukolov1
сообщение 3.9.2012, 15:09
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
люди просто надо поставить 905 потом обновить до 232 и только после этого ставить мою русифицированою прошивку
TaliBass
сообщение 3.9.2012, 15:18
Прошивка: 902
Ткните носом в не русифицированную 232 прошивку. Просьба не ex.ua, там что-то не получается скачать. Буду очень признателен/
Если это Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US, то ни через RSDLite, ни через рекавери не ставиться
Сообщение отредактировал TaliBass - 3.9.2012, 16:39
MAEL
сообщение 3.9.2012, 17:48
Всем доброго времени суток) Работаю с DFS по мануалу, не могу разобраться в следующем пункте:
6. Повторяем пункт 4, в затем переходим на вкладку Programming, а в ней на вкладку NAM. Вводим настройки как на рисунке - один в один, только номер свой вписываем(номер вписываем в пунктах MIN A, MIN D, MDN, CS если кто не знает)
Какой номер вписать, указано "СВОЙ", но у меня номера нет. Что делать?
revaz
сообщение 3.9.2012, 17:51
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ну у вас есть свой номер телефона? или куда вы подключаете телефон?
первые 3 цифры код города (сети), потом отдельно 7 цифр - номер.
MAEL
сообщение 3.9.2012, 17:54
То есть номер мобилы? Я на киевстаре, что его вводить?
revaz
сообщение 3.9.2012, 17:59
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
эммм. в DFS вы прописываете настройки CDMA связи, котррые там же указали читать из телефона. перед этим по инструкции вы отключили чтение сим-карты...
MAEL
сообщение 3.9.2012, 18:05
А как ее отключить?
revaz
сообщение 3.9.2012, 18:08
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
А как ее отключить?
читаем инфструкци. она отключается в районе 5-6 пункта, когда мы в DFS указываем читать только nv-ram.
чисто теоритически для ваших целей посмотреть на трубку должно быть достаточно. после перезагрузки появится по идее предложение вставить сим картуи иактивировать андроид. на все маты про сим карту гордо отвечайте "ок" и игнорируйте.
когда появится окошко с зеленым андроидом по центу, то нажмите его, потом по всем 4м углам начиная с левого верхнего по часовой стрелке понажимайте несколько кругов...
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 3:22
