34 страниц V « < 6 7 8 9 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
MAEL
сообщение 3.9.2012, 18:11
Пользователь №: 236 673
Модель телефона: Motorola
Цитата(revaz @ 3.9.2012, 18:08) *
Цитата(MAEL @ 3.9.2012, 21:05) *
Цитата(revaz @ 3.9.2012, 17:59) *
эммм. в DFS вы прописываете настройки CDMA связи, котррые там же указали читать из телефона. перед этим по инструкции вы отключили чтение сим-карты...
А как ее отключить?
читаем инфструкци. она отключается в районе 5-6 пункта, когда мы в DFS указываем читать только nv-ram.
чисто теоритически для ваших целей посмотреть на трубку должно быть достаточно. после перезагрузки появится по идее предложение вставить сим картуи иактивировать андроид. на все маты про сим карту гордо отвечайте "ок" и игнорируйте.
когда появится окошко с зеленым андроидом по центу, то нажмите его, потом по всем 4м углам начиная с левого верхнего по часовой стрелке понажимайте несколько кругов...
СПС!!!
Кстати, я пункты до 6го выполнил, можно прервать?
Сообщение отредактировал MAEL - 3.9.2012, 18:15
aleg3250
сообщение 3.9.2012, 18:33
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
А как ее отключить?
СПС!!!
Если вам нужен только жсм, то нечего с настройками цдма делать ненадо
TaliBass
сообщение 4.9.2012, 4:23
Пользователь №: 236 678
Модель телефона: motorola droid bionic
Прошивка: 902
Так все же, кто подскажет, на какую прошивку нужно ставить rus-232-20.08.12?
aleg3250
сообщение 4.9.2012, 5:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
на leak 6.7.232.en.us
Сообщение отредактировал aleg3250 - 4.9.2012, 5:35
TaliBass
сообщение 4.9.2012, 6:29
Прошивка: 902
Ввожу в гугл leak 6.7.232.en.us. Выдает файл Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US.zip. Это он? Каким образом его установить на телефон? Рекавери стоковый, рекавери BionicBootstrap и RDSLite отказываются его ставить. Извините, но как-то темно в этом дремучем лесу, какие-то названия прошивок ядовитые и не совсем понятные. Или может я не опытный именно в моделях Motorola? smile.gif Никогда ни один телефон я не ремонтировал аппаратно/программно более двух дней. Этот я уже ковыряю четвертый день. По словам хозяина он ТОЧНО РАБОТАЛ в жсм
reolad
сообщение 4.9.2012, 6:58
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(TaliBass @ Сегодня, 9:29)
* Ввожу в гугл leak 6.7.232.en.us. Выдает файл Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US.zip. Это он?
нет
Сообщение отредактировал reolad - 4.9.2012, 7:28
TaliBass
сообщение 4.9.2012, 7:09
Прошивка: 902
Наверное я сошел с ума
Жму ссылку
Название файла Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US 331Мб
Уже скачал несколько раз этот файл. Все по 331Мб
Еще сейчас этот докачаю и постараюсь поставить
Сообщение отредактировал TaliBass - 4.9.2012, 7:13
reolad
сообщение 4.9.2012, 7:13
Mотозависимый^^
232 ставишь поверх 905 прошивки
TaliBass
сообщение 4.9.2012, 7:15
Прошивка: 902
СТОП СТОП СТОП
Во первых, Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US это 905 прошивка? Как ее установить?
Во вторых в шапке VRZ_XT875_5.9.905.XT875.Verizon.en.US_CFC.xml.zip это какая прошивка? Она сейчас стоит.
В третьих, так что же это такое, таинственная 232 прошивка? Где она? Как она называется?
reolad
сообщение 4.9.2012, 7:18
Mотозависимый^^
Цитата(TaliBass @ Сегодня, 10:15)
* Во первых, Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US это 905 прошивка? Как ее установить?
ее не обязательно ставить, если стоит
* Во вторых в шапке VRZ_XT875_5.9.905.XT875.Verizon.en.US_CFC.xml.zip это какая прошивка? Она сейчас стоит.
и в третьих
* В третьих, так что же это такое, таинственная 232 прошивка? Где она? Как она называется?
я дал ссылку на 232 на гугл докс
За всеми подробностями - можете обратиться ко мне в аську, номер я думаю увидите в моем профиле.
aleg3250
сообщение 4.9.2012, 7:46
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ну стандартный рековери может отказыватся ставить потому что вы или удаляли или изменяли системные файли, build.prop например. Восстановите все в изначальное состояние и шейте 232
TaliBass
сообщение 4.9.2012, 8:21
Прошивка: 902
Единственное, что я менял, так это делал рут. Спасибо, сейчас попробую без рутирования. А рут делал для того, чтоб попасть не в стоковое рекавери
Добавлено позже (4.9.2012, 11:40):
aleg3250,
Вы были правы. Рут не давал родному рекавери обновить именно так званную 232 прошивку (которая на самом деле в названии не содержит ни цыфры 2, ни 3, ни, тем более 232, а имеет название 905 прошивки). Спасибо, первый раз с таким встретился smile.gif
bukolov1
сообщение 4.9.2012, 9:50
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
232 это утечка и если в названии будет 232 то ее будут удалять!
TaliBass
сообщение 4.9.2012, 9:56
Прошивка: 902
Много ответов на свои вопросы я не получил, по-этому,отвечу сам. Пригодиться для новичков в прошивке именно этого телефона.
Да, и откуда можно скачать 4 андроид?
4 андроид это так званная 232 прошивка. Не ищите в инете по названию - запутаетесь. Название очень похоже на 905 прошивку с 2.3.4 андроидом в шапке темы. Только в 232 есть словосочетание Blur_Version.
Число 232 присутствует в версии ПО в меню телефона.
И где скачать CWM для бионик?
В телефоне встроен стоковый (заводской) recovery. Согласен, он тупой. Для того, чтобы поставить на стоковую версию прошивки (902 - заводская прошивка) другой recovery, Вам нужно получить root права (как это сделать написано в шапке темы) и установить приложение BionicBootstrap.apk (находить в теме про получение root прав).
Поставил BionicBootstrap.apk, хотел поставить 232-20.08.12. Поставило, но телефон дальше красной бувкы М не грузился, заставка висела до полного разряда аккума
Эта прошивка - русификация так званной 232 прошивки (Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US). Ее надо ставить только на 4 андроид (на телефон с 232 прошивкой)
Ткните носом в не русифицированную 232 прошивку
https://docs.google.com/uc?id=0B4gkPYbY5JHi...export=download
чем отличается BionicBootstrapICS.apk от BionicBootstrap.apk
BionicBootstrapICS.apk для 4 андроида (или для 232 прошивки). На прошивках 902 и 905 с 2.3.4 андроидом на борту это приложение полноценно не работает
Честно, не знал такого. То-есть, если Вы рутировали стоковую прошивку, вы не сможете ее обновить на 232 ни через стоковый recovery ни через recovery от BionicBootstrap. 232 прошивку нужно ставить на абсолютно чистую не рутированную и не настроенную 905 прошивку (которая в шапке темы)
Отдельное спасибо пользователям этого форума 7up, aleg3250, reolad ну, и конечно, bukolov1
Осталось только еще раз попробовать активировать GSM. Не получиться - и Бог с ним, телефон не мой. Просто интересно было познать новую для себя модель smile.gif
Сообщение отредактировал TaliBass - 4.9.2012, 10:25
lslsergey
сообщение 4.9.2012, 12:29
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Обновление 232 прошивки необходимо проводить не через родное рекавери, а через установленный BionicBootstrapICS.
Я лично обновлял полностью настроенную стоковую рутированную прошивку на .232. При этом - остаются все пользовательские данные и настройки НО: 1. слетает рут (необходимо установить BionicBootstrapICS)
2. слетают настройки сети - приходится настраивать через ДФС.
GSM не пользуюсь.
MAEL
сообщение 4.9.2012, 19:20
А как ее отключить?
СПС!!!
Для начала я хотел просто поюзать девайс) С вашей помощью мне это удалось)! Аппарат бомба) Спасибо форумчанам! Отдельное спасибо aleg3250 и revaz!!!
Теперь буду добивать дальше. Кстати, его реально посадить на киевстар, мтс, лайф... Хотяб, чтоб инет подключить? Или есть может другие варианты, ну чтоб в Украине пользоваться интернет услугами держа в руках данный смарт? Буду признателен за совет! СПС!
aleg3250
сообщение 4.9.2012, 19:52
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А как ее отключить?
СПС!!!
Ну если твой екземпляр с нормальным жсм, то можно ежик завести smile.gif несколько страниц ранее bukolov1 описал процедурку smile.gif
MAEL
сообщение 4.9.2012, 20:50
Цитата(-=ikill=- @ 18.7.2012, 9:52) *
Всем привет! Несмог удержаться и не написать на этом форуме о GSM на бионике...
Дело в том, уважаемые форумчане, что НЕ КАЖДЫЙ DROID BIONIC сможет работать с ГСМ... Почему это так, пока что не ясно(((
Более того уже были перепробованы разные методы поднятия "злостного ГСМ" на разных прошивках, как на стоковых, на утечках 4.0.4 так и на ночных билдах Cyanogen 9 и так далее... Более того были найдены 3 кода для 1877 нв-айтема:
8703E80400000200 и 8703E80400000000, и самый последний который удалось найти это 8001E80400000200.
Пробуйте друзья! Постараюсь также выкладывать инфу на этом форуме, когда что-то новое появится!
П.С. Инструкция как завести "Злостный GSM" здесь: cdma-evdo.com/2012/06/27/motorola-droid-bionic-и-казусы-с-gsm-инструкция-по-активац/
Добавлено позже (4.9.2012, 21:03):
Не могу в настройках зайти в меню Mobile networks, выкидывает - The process com.android.phone has stopped unexpectedly. please try again. В чем дело? helpsmilie.gif
MAEL
сообщение 5.9.2012, 17:32
А как ее отключить?
СПС!!!
Сделал описанную процедуру от bukolov1, огромное за это спасибо bukolov1! Но проблема в том, что я не могу в настройках зайти в меню Mobile networks, чтоб настроить интернет джипрс от мтс, выкидывает - The process com.android.phone has stopped unexpectedly. please try again. Это вообще возможно? Помогите пожалуйста! helpsmilie.gif
aleg3250
сообщение 5.9.2012, 19:13
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А как ее отключить?
СПС!!!
Что именно тебе нужно в тех настройках? Если в *#*#4636#*#* переключить на LTE\GSM\CDMA то ли LTE\CDMA уже непомню, то зайдет smile.gif
Сообщение отредактировал aleg3250 - 5.9.2012, 19:13
bukolov1
сообщение 5.9.2012, 20:40
Из: Винница
уважаемый открой секрет на какой прошивке ты сидишь?
Добавлено позже (5.9.2012, 20:48):
в моей прошивке апн украинских операторов уже вбиты
и Mobile networks называется мобильная сеть. так что ты чета не туда прошел.
MAEL
сообщение 6.9.2012, 4:18
У меня стоит 6.7.229.XT875.Verizon.en.US
Android v.4.0.4
MAEL
сообщение 6.9.2012, 17:51
А что можно прошить поверх моей?
Сделал рут, поставил 902 от bukolov1, русский присутствует, спасибо! Теперь не могу завести джсм...
Сообщение отредактировал MAEL - 6.9.2012, 21:33
Snag
сообщение 7.9.2012, 8:58
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
от чего вообще зависит будет работать жсм на конкретном бионике или нет?
в чем отличия аппаратов?
aleg3250
сообщение 7.9.2012, 11:12
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Жсм как бы работать будет точно, но вот в некоторых не работает на частотах 900...тоесть лайф, мтс, кс...а ютел например работает на 2100. Причину никто незнает кроме веризона и моторолы но поделится они не спешат smile.gif
reolad
сообщение 7.9.2012, 11:40
Mотозависимый^^
Доброго времени суток: стоит прошивка 902 (русский)
и меня донимает одна проблема, на телефоне прошит CDMA номер все ок, но есть проблема: когда я набираю номер из справочника в формате +3809ХХХХХХХХ или в формате 09ХХХХХХХХ - вместо +380 - выдает 8, т.е. номер в обоих случаях становится 89ХХХХХХХХ... (самое интересное, что смс по принципу 09ХХХХХХХ отправляет нормально) и мне приходится при звонке делать следующее - в справочнике нахожу нужный номер - просмотр контакта - изменить номер и позвонить, убираю +38 и только тогда могу звонить.
Кто нибудь решал эту проблему?!
aleg3250
сообщение 7.9.2012, 16:06
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
assisted dialing выключен?
reolad
сообщение 8.9.2012, 7:19
Mотозависимый^^
Где его найти то?!
7up
сообщение 8.9.2012, 15:21
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
Цитата(7up @ 28.8.2012, 18:01) *
Цитата(lslsergey @ 28.8.2012, 17:35) *
Обнаружил в телефоне такое:
при наборе городского номера - телефон впереди подставляет 8101...ну и звонок соответсвенно не совершается.
Кто то сталкивался с таким? Как решали?
это он так набирает с телефоной книжки))) если так звонить то не добавляет
заходишь в settings , потом call settings и там есть такой помошник набора номера asisted dialing убери галочку и будет тебе счастье!!!
вот где это есть
Сообщение отредактировал 7up - 8.9.2012, 15:21
MAEL
сообщение 8.9.2012, 15:50
Спасибо ВСЕМ пользователям этого замечательного форума!
Я с помощью bukolov1 и aleg3250, а также пользователей темы, сделал все необходимое, чтобы завести свой BIONIC. И теперь мой BIONIC звонит blind.gif , пишет, отправляет и принимает сервисные запросы, и даже есть выход в интернет(GPRS мобильный интернет от МТС)! dribble.gif
Огромное СПАСИБО BUKOLOV1 за его славную работу!
PS. bukolov1, с удовольствием ознакомлюсь с ссылками на тему вкл и откл GSM, спасибо!
Дополняю...
Где то в темах я читал, что не работают часы на прошивке от BUKOLOV1 в 4 версии, столкнулся с этим и я.
Может действительно кривизна рук, как выразился автор, но проблему решил.
В меню управления приложениями в пункте ВСЕ, нашел часы. Удалить их нельзя, поэтому просто отключил, включил и сделал стирание данных! ЗАРАБОТАЛИ smile.gif !
Сообщение отредактировал MAEL - 9.9.2012, 12:00
MAEL
сообщение 9.9.2012, 12:06
Кстати, кто нибудь знает, почему так быстро уменьшается заряд батареи? При покупке, три дня не выключал, два дня юзал когда в меню попалsmile.gif, а вот после прошивки...
У меня джсм работает в режиме LTE/WCDMA/EvDO/GSM/CDMA, может стоит переключить в GSM ONLY?
aleg3250
сообщение 9.9.2012, 12:57
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Сама садится или как?
MAEL
сообщение 9.9.2012, 13:07
Да, так получается, что сама. Я около 23:30 включил режим СОН при заряде 46%, утром, около 9:00 не смог его разбудить. Причина-села батарея. Трубка не включалась пока не поставил на зарядку, включил при 10% заряда, вот.
Сообщение отредактировал MAEL - 9.9.2012, 13:09
7up
сообщение 9.9.2012, 13:24
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
в меню на 902-905 где инет включать в настройках есть такая шту как сохранение батарее ставишь на максимум и батарея меньше садится сам проверял , а вот на 4 андрюшке еще не ковырял мож тоже где есть там!!!
aleg3250
сообщение 9.9.2012, 13:43
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Так не должно быть...что то скушало батарейку. Надо искать что
MAEL
сообщение 13.9.2012, 18:21
Переключил в режим GSM ONLY, батарея держит два дня, интенсивность использования 60-70%, уже радует.
7up
сообщение 14.9.2012, 18:26
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Огромная просьба к владельцам телефонов с работающим GSM-ом, сделать дамп NV-айтемов как описано в этом посте
Возможно это поможет решить проблему для остальных. Попросил BOTsMAN!!!
Radugin Igor
сообщение 18.9.2012, 15:52
Из: Житомир
Пользователь №: 236 204
Модель телефона: Motorola Droid Razr 912
Прошивка: не знаю
Всем добрый день.
Прошу помощи. На 4.0 не включается мобильная точка доступа. Пишет "позвоните...". Что делать???
aleg3250
сообщение 18.9.2012, 17:29
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Radugin Igor @ 18.9.2012, 18:52) *
Всем добрый день.
Читать первый пост темы, а именно "Устраняем жадность Verizon"
Radugin Igor
сообщение 19.9.2012, 20:34
Из: Житомир
Прошивка: не знаю
Спасибо. Точку настроил, теперь подключаю 7-ку
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 6:32
