34 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
MAEL
сообщение 9.9.2012, 12:06
Пользователь №: 236 673
Модель телефона: Motorola
Кстати, кто нибудь знает, почему так быстро уменьшается заряд батареи? При покупке, три дня не выключал, два дня юзал когда в меню попалsmile.gif, а вот после прошивки...
У меня джсм работает в режиме LTE/WCDMA/EvDO/GSM/CDMA, может стоит переключить в GSM ONLY?
aleg3250
сообщение 9.9.2012, 12:57
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Сама садится или как?
MAEL
сообщение 9.9.2012, 13:07
Да, так получается, что сама. Я около 23:30 включил режим СОН при заряде 46%, утром, около 9:00 не смог его разбудить. Причина-села батарея. Трубка не включалась пока не поставил на зарядку, включил при 10% заряда, вот.
Сообщение отредактировал MAEL - 9.9.2012, 13:09
7up
сообщение 9.9.2012, 13:24
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
в меню на 902-905 где инет включать в настройках есть такая шту как сохранение батарее ставишь на максимум и батарея меньше садится сам проверял , а вот на 4 андрюшке еще не ковырял мож тоже где есть там!!!
aleg3250
сообщение 9.9.2012, 13:43
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Так не должно быть...что то скушало батарейку. Надо искать что
MAEL
сообщение 13.9.2012, 18:21
Переключил в режим GSM ONLY, батарея держит два дня, интенсивность использования 60-70%, уже радует.
7up
сообщение 14.9.2012, 18:26
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
Огромная просьба к владельцам телефонов с работающим GSM-ом, сделать дамп NV-айтемов как описано в этом посте
Возможно это поможет решить проблему для остальных. Попросил BOTsMAN!!!
Radugin Igor
сообщение 18.9.2012, 15:52
Из: Житомир
Пользователь №: 236 204
Модель телефона: Motorola Droid Razr 912
Прошивка: не знаю
Всем добрый день.
Прошу помощи. На 4.0 не включается мобильная точка доступа. Пишет "позвоните...". Что делать???
aleg3250
сообщение 18.9.2012, 17:29
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(Radugin Igor @ 18.9.2012, 18:52) *
Всем добрый день.
Читать первый пост темы, а именно "Устраняем жадность Verizon"
Radugin Igor
сообщение 19.9.2012, 20:34
Из: Житомир
Прошивка: не знаю
Спасибо. Точку настроил, теперь подключаю 7-ку
7up
сообщение 20.9.2012, 18:38
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
с обновление так ни чего не понятно еще?
reolad
сообщение 20.9.2012, 19:50
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Так что ждем...
Сообщение отредактировал reolad - 20.9.2012, 19:50
DUO Z6
сообщение 22.9.2012, 16:23
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
С интернетом разобрался, но, у меня нет экрана блокировки, сразу после нажатия на кнопку, попадаю на рабочий стол, это так должно быть?
Сообщение отредактировал DUO Z6 - 23.9.2012, 11:07
reolad
сообщение 23.9.2012, 11:30
Mотозависимый^^
DUO Z6, нет, так не должно быть ищи причину...
Народ, кто поможет мне настроить интертелеком, если я обновлюсь до 6.7.244 или до 6.7.246...
DUO Z6
сообщение 23.9.2012, 12:02
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
а можете дать ссылку на чистую прошивку 4.0.4, хочу обнулить его.
...и ссылочки, на то как его прошить!
reolad
сообщение 23.9.2012, 12:28
Mотозависимый^^
DUO Z6, Не то дал... погоди немного
Я сам не знаю, шить себе 4.0.4 на последнем лике 6.7.246... (в той теме дана только на .244 лик.
Вот https://docs.google.com/file/d/0B4gkPYbY5JH...Ec0k/edit?pli=1 не смотри на то, что написано Blur_Version.5.9.905.XT875.Verizon.en.US.zip, на самом деле это 4.0.4 лик 232...
У меня что-то голова уже не соображает что и к чему...
Сообщение отредактировал reolad - 23.9.2012, 12:42
DUO Z6
сообщение 23.9.2012, 12:48
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
за это спасибо, а как шить, и чем?
reolad
сообщение 23.9.2012, 13:10
Mотозависимый^^
Цитата(DUO Z6 @ Сегодня, 15:48)
* за это спасибо, а как шить, и чем?
не помню, если честно, сначала надо сделать через расд лайт откат на 905 версию (ссылка в шапке), а потом шить 232.
aleg3250
сообщение 23.9.2012, 16:08
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Так вроде в настройказ безопасности есть пункт как разблокировать телефон, паролем, екраном блокировки, без блокировки итд
reolad
сообщение 24.9.2012, 7:47
Mотозависимый^^
Нашел ссылку, где есть все ссылки на официальные версии прошивок на BIONIC, а так же "официальные" утечки ICS.
Через Google translate
English version
Все что вами делается - это на ваш страх и риск, ни я, ни администрация форума ответственности не несет.
Проверил все ссылки - битые... но можно там почитать про бионик
Прямая ссылка на 6.7.246
Прямая ссылка на Boot.img
P.S. я лично еще не проверял, т.к. надо мне откатиться на чистую .905 версию, и потом уже ставить эту. Внимание отката на .902/905 НЕВОЗМОЖЕН!
Сообщение отредактировал reolad - 24.9.2012, 8:33
lslsergey
сообщение 25.9.2012, 4:52
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Судя по всему до обновления осталось ждать совсем не много - когда официально напишут, что его не будет и смартфон не поддерживается smile.gif
Rumex
сообщение 27.9.2012, 20:51
Пользователь №: 237 244
Модель телефона: Motorola Bionic
Подскажите плз, отдал на прошивку номера в интер, голос сделали инет естественно не, но дело не в этом, после их ковыряний в режиме BP TOOLS при подключении УСБ шнура ничего кроме зарядки не происходит, ни комп тело не видит ни тело подключения по усб..
в системе вроде видится только QC Diag Port а остальные 3 устройства которые работали теперь не активны, и DFS не может подключиться к нему..
поигрался немного, попробовал на 2м компе... ситуация одинакова и там и там
http://s019.radikal.ru/i639/1209/ed/6cba864774d3.jpg
Сообщение отредактировал Rumex - 28.9.2012, 12:17
bukolov1
сообщение 28.9.2012, 17:23
Из: Винница
Пользователь №: 236 441
Модель телефона: DROID RAZR RUS 211
а кто говорил что его прошивать в режиме BP TOOLS?
7up
сообщение 28.9.2012, 18:42
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
человек пользуется инструкцией для рейзера)
Rumex
сообщение 28.9.2012, 20:47
не понял критики..
вот все описано http://cdma-evdo.com/2012/06/27/motorola-d...B2%D0%B0%D1%86/
ссылка в 1м посте.
И так, для того чтобы включить GSM на Бионике?
Тогда вам нужно Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877.
и пробовал по этой инструкции
http://rootzwiki.com/topic/25167-the-droid...mage-intensive/
RadioComm тоже не получил доступ...
P.S. GSM 100% рабочий т.к. разговаривал с него по МТС и Киевстар до перепрошивки через ФастБут на стоковую 902+русик от bukolov1
Сообщение отредактировал Rumex - 28.9.2012, 22:37
bukolov1
сообщение 29.9.2012, 5:39
Из: Винница
зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт "DIAG." вроде предпоследний
Добавлено позже (29.9.2012, 5:40):
Вот моя последняя работа по русификации бионика (перешел на разр)
ставим на чистую 232 (это не кастомная прошивка как было ранее, а русификация именно стоковой прошивки 232)
http://www.ex.ua/view/17123112
reolad
сообщение 29.9.2012, 8:00
Mотозависимый^^
bukolov1, а руссифицировать 246 сможешь? А то давно наметился на 246 обновиться.
Rumex
сообщение 29.9.2012, 13:07
поставил на чистую 232, (только рут), установилось, в настройках появился русский СПС огромное, жаль что на Разр ушел такой человек smile.gif
В общем залил 232 лик который Офф, и поверх него последнюю версию русика от bukolov1, все заработало. Голос (интер) шил через DFS по этой методе [DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875
и вносил правки начиная с 7го пункта этой методы http://cdma-evdo.com/forum/index.php?/topi..._1955#entry1955
При переключении на GSM всегда все равно работает CDMA. может что то пропустил?
... вспомнил я проводил отвязку от руима... может не нужно было---> поигрался, привязав к руиму вообще ничего не пашет...
Сообщение отредактировал Rumex - 29.9.2012, 15:06
DUO Z6
сообщение 1.10.2012, 18:19
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Заметил такой баг, что когда в камере выбираю режим "панорама", выскакивает окошко что камера была остановлена, что это может быть?, ах да и еще не работает стандартная галерея!, было у кого то такое? helpsmilie.gif
и еще как делать скрин экрана?, или нужно ставить сторонние программы?, стоить 4.0.4
Сообщение отредактировал DUO Z6 - 1.10.2012, 18:20
сообщение 2.10.2012, 5:32
Цитата(DUO Z6 @ Вчера, 21:19)
* или нужно ставить сторонние программы?
нужен рут, и сторонняя программа, в маркете таких валом
bukolov1
сообщение 2.10.2012, 9:24
Из: Винница
а я что зря выкладывал последий русик?
там все работает!!!
Rumex
сообщение 2.10.2012, 18:13
там все работает!!!
подтверждаю там ВСЕ работает!
reolad
сообщение 3.10.2012, 5:14
Mотозависимый^^
Что именно работает?!
Я вот до сих пор GSM не завел на телефоне... на 232 пробовал - не получилось.
aleg3250
сообщение 6.10.2012, 13:37
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У тебя наверное просто "злой жсм"...еще никто не завел на таком.
Radugin Igor
сообщение 7.10.2012, 15:52
Из: Житомир
Прошивка: не знаю
Всем добрый вечер!
Попробовал завести ДжСМ - и получилось. Даже не поверил после всего прочитанного на форумах о злосном ДжСМ.
Но теперь нужен совет - как с этим обращаться, чтобы снова не переустанавливать прошивку.
Какие здесь могут быть проблемы?
Заранее благодарен.
Ценю мнения oleg3250 и bukolov1.
Snag
сообщение 8.10.2012, 11:17
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
Цитата(Radugin Igor @ 7.10.2012, 18:52) *
Всем добрый вечер!
Заранее благодарен.
Типа остальным даже знающим молчать?
DUO Z6
сообщение 8.10.2012, 14:49
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Есть на этот телефон OpenRecovery?, если да, то поделитесь ссылкой)
Radugin Igor
сообщение 8.10.2012, 19:16
Из: Житомир
Прошивка: не знаю
Snag, не нужно цепляться к словам. Я никого не хотел обидеть.
Просто благодаря именно этим ребятам я все сделал правильно и телефон заработал.
Любые подсказки приму с благодарностью.
maxi_8
сообщение 8.10.2012, 22:28
Пользователь №: 237 471
Модель телефона: bionic
Прошивал через рекавери rus_Deodexer_5-9-902 после не включаеться,надпмсь андроид и всё...что теперь делать??
ggvgg
сообщение 9.10.2012, 8:43
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Здравствуйте.
Недавно я стал обладателем Motorola Droid Bionic XT875 (VERIZON). Прислали со штатов. Но радости было мало, так как использовать его по прямому назначению я не мог. При включении он давал возможность только экстренного вызова, возможность опускать и поднимать шторку а так же выбирать режимы подключения через USB. Остальные кнопки становились не активными и не было возможности войти в меню телефона чтобы включить режим USB debuggin. Я приобрёл у местного оператора ((MOLDTELECOM) Молдавия, Кишинёв) симку стандарта CDMA. Как они меня заверили, вставишь карту, введёшь пин-код и будет тебе счастье. Но не тут то было… При установке сим карты – картина не поменялась, только добавилось сообщение – сим-карта заблокирована. (даже не было возможности ввести пин-код). Побродил по форумам, почитал, пообщался с людьми. Некоторые говорят, что он залочен и анлока на него нет, другие говорят, что он не залочен…. Подумав, что терять всё равно нечего, я стал экспериментировать. Через «RSDLite5.6» поменял прошивку RZ_XT875_5.9.905.XT875.Verizon.en.US_CFC. Получилось. Пошёл дальше. Решил отвязать его от симки способом как в сообщение №16. Не получилось. Попробовал там же второй вариант – штанга. Тоже не получилось. Тогда я решил перевести его в режим GSM. (http://cdma-evdo.com/2012/06/27/motorola-droid-bionic-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%8B-%D1%81-gsm-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86/) И о чудо, аппарат запустился в режиме GSM. Вставил GSM симку. Аппарат определил сеть, уровень сигнала – отличный. Появилось сообщение – сим карта заблокирована, введите пин-код. После ввода пина, появляется сообщение – код принят, но телефон как и прежде работает только в режиме экстренного вызова, меню телефона как и прежде не активно…. Совершать исходящие звонки невозможно, хотя входящие принимаются без проблем, общайся – не хочу. Посоветуйте, куда «копать» дальше. Спасибо.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 18:17
