34 страниц V « < 8 9 10 11 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
yuranya
сообщение 16.10.2012, 14:39
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Режим обычной работы в котором не видно подключения - это и есть БП Туул. Спасибо. Запускаю DFS, сканирует а подключиться не дает. Может есть ссылка на DFS?
reolad
сообщение 16.10.2012, 14:46
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
yuranya, в шапке скачай или вот тут http://www.cdmatool.com/Download
yuranya
сообщение 16.10.2012, 15:05
Прошивка: 50
Еще раз спасибо. При редактировании цифр в NV у меня такие же как и на рисунке. 87 03 Е8 04 00 00 02. Что менять?
7up
сообщение 16.10.2012, 16:42
Из: Одесса
Пользователь №: 235 791
Модель телефона: Motorola Nexus 6 xt1103
Прошивка: 6.0.1
отличное
оф обновление так и не пришло еще, на наших зверьков???
reolad
сообщение 16.10.2012, 17:04
Mотозависимый^^
7up, уже пошло бета тестирование, т.е. недели 2-3 осталось, а может и меньше )
7up
сообщение 16.10.2012, 18:00
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
помирились значит уже ) это хорошо! ну будем надеятся что все будет в срок)
yuranya
сообщение 16.10.2012, 18:11
Прошивка: 50
leak 6.7.232.en.us где взять? Все ссылки битые
reolad
сообщение 16.10.2012, 18:42
Mотозависимый^^
битая?! В шапке тоже самое, это 6.7.232
yuranya
сообщение 16.10.2012, 19:06
Прошивка: 50
Цитата(reolad @ 16.10.2012, 18:42) *
Устанавливается через стоковый рековери после 902? И еще на 905 не могу зайти в настройки мобильной сети. Хочу изменить режим но вылетает ошибка. Вижу уесть 2Ж но нажать не успеваю. Как быть?
Сообщение отредактировал yuranya - 16.10.2012, 19:13
aleg3250
сообщение 16.10.2012, 19:11
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Устанавливается через стоковый рековери после 902? И еще на 905 не могу зайти в настройки сти. Хочу изменить режим но вылетает ошибка. Вижу уесть 2Ж но нажать не успеваю. Как быть?
На 905 стоковым рекавери ставить.
yuranya
сообщение 17.10.2012, 9:25
Прошивка: 50
Купил пакет Интертелекома. Вставил - мигает роуминг. И к номерам из телефонной книжки добавляет 810. В ручную введенным нет. Асистент отключен. В чем может быть проблема?
reolad
сообщение 17.10.2012, 9:36
Mотозависимый^^
Цитата(yuranya @ Сегодня, 12:25)
* И к номерам из телефонной книжки добавляет 810. В ручную введенным нет. Асистент отключен. В чем может быть проблема?
сталкивался с такой же проблемой, в итоге заходишь там где асистент - выбираешь страну (в данном случае Украина) листаешь до конца списка и ищешь Ukraine зажимаешь - Сведение о стране - внутри правишь вот так и при этом придется все номера сменить с формата +3809ХХ на 09ХХ:
Сообщение отредактировал reolad - 17.10.2012, 9:39
reolad
сообщение 19.10.2012, 8:29
Mотозависимый^^
Кто хочет себе поставить через ОТА ICS прошивку? ))
aleg3250
сообщение 19.10.2012, 8:48
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Уже обнова есть? Не утечка
reolad
сообщение 19.10.2012, 8:57
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 11:48)
* же обнова есть? Не утечка
именно, на выходных буду обновлять, вот кто бы мне после обновки помог бы настроить CDMA...
На сайте Веризона говорится, что скоро!!! Так что на этих выходных или на следующих - обновляюсь!
Сообщение отредактировал reolad - 19.10.2012, 9:15
DUO Z6
сообщение 19.10.2012, 13:56
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Беда, ковырял телефон, и положил, до этого ГСМ работал и стоял лик 4.0.4, щас стоить сток ГБ 2.3.4, 905...
и не могу никак запустить ГСМ, а когда подключаю к этой проге DFS, что-то там не конектиться...и что теперь с ним делать?
ghosform
сообщение 19.10.2012, 14:41
Пользователь №: 10 914
yuranya
сообщение 19.10.2012, 14:52
Прошивка: 50
GSM заработает?
aleg3250
сообщение 19.10.2012, 15:19
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(yuranya @ 19.10.2012, 17:52) *
GSM заработает?
Вроде как нет. Всмысле если не работал, то не заработает.
DUO Z6
сообщение 20.10.2012, 7:50
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Выложите кто-то русификатор, тот что на ex.ua уже удалили!
yuranya
сообщение 20.10.2012, 14:42
Прошивка: 50
А у кого-то получилось скачать обновление?
reolad
сообщение 20.10.2012, 15:07
Mотозависимый^^
Цитата(yuranya @ Сегодня, 17:42)
* А у кого-то получилось скачать обновление?
Я сейчас буду делать откат на 905. стоковую, проверим на наличие обновления. Не всем сразу приходит, т.к. север перегружен...
revaz
сообщение 20.10.2012, 15:13
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
мне пока не предлагает тоже. бум ждать. прошивка 905.
пока ждем, вопросик. правильный ли алгоритм:
сидим на официальной 905
титаниумом все сохраняем вне устройства
ждем обновления ОТА
обновляемся до 4.0.4
титаниемом восстанавливаем нужное
DFSом зашиваем обратно номер
reolad
сообщение 20.10.2012, 15:29
Mотозависимый^^
Цитата(revaz @ Сегодня, 18:13)
* титаниумом все сохраняем вне устройства
Ну это по желанию, но я ничего не резервивовал титаниумом, возможно будут баги/глюки
* DFSом зашиваем обратно номер
а вот это для меня будет проблемно sad.gif я уже не помню как обратно номер зашивать...
Сообщение отредактировал reolad - 20.10.2012, 15:32
revaz
сообщение 20.10.2012, 15:47
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
могу прислать скриншоты со значениями интертелекома что куда писать. сам ними руководствовался. надеюсь теперь тоже вспомню))) если что в нете тоже есть)
reolad
сообщение 20.10.2012, 16:14
Mотозависимый^^
revaz, давай скриншоты мне на duhast89@gmail.com
aleg3250
сообщение 20.10.2012, 17:52
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
А скрины в теме чем не подходят?
locker_moto
сообщение 20.10.2012, 21:02
Пользователь №: 237 612
Модель телефона: DROID BIONIC
Прошивка: 2.3
гуд
Помогите пожалуйста, хочу GSM настроить и попробовать на бионике, а прога DFS не конектится с телефоном. Драйверок поставил и вижу файлики, а тел. не соединяется.
7up
сообщение 21.10.2012, 7:24
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
а кнопочку в верхнем углу SPC нажимал??? перед тем как что править в телефоне???
revaz
сообщение 21.10.2012, 7:34
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
наверно вы подключаете его не в ВР режиме, а просто в включенном состоянии. я тоже долго не мог понять что я делаю не так. Вроде подключается, телефон видит, а балалайка.
почитайте как его подключить в режиме программирования. Там что-то с включением с зажатыми клавишами громкости. Что именно потом выбирать так по памяти не скажу.
7up
сообщение 21.10.2012, 7:50
Из: Одесса
Прошивка: 6.0.1
отличное
выключаем телепон, потом зажимаем гроскости + и громкости - и кнопочку включения, появится черный экран, громкость- опускаемся до пунктика BP tools и подтверждаете выбор громкостью + теле перегрузится и его смело можно подключат по кабелю к DFS если не определит зайдите в порты и принудительно выберите тот порт который ваш телефон определился)
Читайте внимательно шапку про Активацию жсм ,там есть на все что нужно!!!
Сообщение отредактировал 7up - 21.10.2012, 7:52
reolad
сообщение 21.10.2012, 18:15
Mотозависимый^^
Народ, делаю все по инструкции - но все равно лажа с nv_intem 8035 - сохраняй, не сохраняй все равно вылетает 01, вместо 00 которые я ставлю... 2-й способ не могу раздуплить как делать. Интернет вылетает на 1Х
aleg3250
сообщение 21.10.2012, 18:26
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Что во 2м способе непонятно?
reolad
сообщение 21.10.2012, 18:27
Mотозависимый^^
aleg3250, как порт определить, к которому подключен телефон и в каком режиме
Новая версия радиомодуля... у меня такая стоит теперь...
Обвновил программу до последней версии - хм.. не поверите, получилось настроить интернет ))
Добавлено позже (21.10.2012, 21:40):
Я его победил... только все равно не понял - делал все одинаково... - и с 100500 раза получилось (воевал только с 8035 нв_интемом)
Сообщение отредактировал reolad - 21.10.2012, 19:29
locker_moto
сообщение 21.10.2012, 19:52
Прошивка: 2.3
гуд
Спасибо, удалось соединить тел. с DFS, далее все делал по инструкции, и когда с целью включить жсм включаю как на последнем скрине "GSM only", вылазит надпись: произошла неожиданная остановка процесса com.android.phone. Повторите попытку. И далее тел. возвращается в CDMA
Кстати, очень долго в DFS, когда пишешь значение NV не вылазит ITEM_1877 вернул старое значение "07" 00 00 00 так получается жсм не удалось попробовать по причине ошибки cry.gif
reolad
сообщение 22.10.2012, 6:49
Mотозависимый^^
Народ, кто и что скажет по этому поводу, нашел на забугоном форуме вот такую интересную вещь
Как я понимаю, это еще один способ заставить работать телефон в сетях 3G?
revaz
сообщение 22.10.2012, 12:07
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Что думаете насчет такого способа обновления? или не макаться?
reolad
сообщение 22.10.2012, 12:22
Mотозависимый^^
revaz, ну обновляйся, если не терпится - напишешь как удачно и как сама прошивка smile.gif
И еще - это ты делаешь на свой страх и риск!
Сообщение отредактировал reolad - 22.10.2012, 12:22
aleg3250
сообщение 22.10.2012, 12:50
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я потерплю. Тем более откат на 905 уже не возможен, а fzx поновей пока нету.
revaz
сообщение 22.10.2012, 13:20
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
что-то не очень оптимистичные посты.
уже все скачал... сижу и смотрю на все готовое, но не шью.
или есть какие-то другие варианты как установить?
Сообщение отредактировал revaz - 22.10.2012, 13:22
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 19:14
