34 страниц V « < 9 10 11 12 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
revaz
сообщение 22.10.2012, 18:52
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
на 905 раз два и настроил. а тут уже такие бубны вытанцовывал. и нв-айтемы правил и 7 раз проверял все настройки.
пробовал и это
1. Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer, заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значения только ro.cdma.subscription=1 меняем 0 на 1.
4. Через Root explorer идем по пути data/data/com.android.providers.settings/databases, находим и копируем файл Settings.db на SD карту.
5. Открываем Файл Settings.db в программе SQLite Editor. Переходим во вкладку secure и правим 14й пункт (preferred_cdma_subscription) Меняем значение с 0 на 1. (Рис. 2)
6. Копируем с заменой отредактированный файл Settings.db по пути data/data/com.android.providers.settings/databases. Проверяем имя разрешения файла. (Рис. 3)
и просто перезагружаем аппарат после перезагрузки евдо запускается без проблем
зато внезапно пришло смс сообщение на киевстаровскую карточку, которая стояла внутри для разблочки андроида.
Из впечатлений за пару часов:
добавили красоты, которая компенсируется легкими глюками и сыроватостями.
905 - отличная законченная версия. сидите на ней)))
если кто поможет раздуплить инет - скажу спасибо)
Сообщение отредактировал revaz - 22.10.2012, 20:34
reolad
сообщение 22.10.2012, 20:13
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
revaz, завтра стучись в аську мне 406 139 619 или в скайп - du_hast__ попробую помочь, когда будет время у меня.
yuranya
сообщение 23.10.2012, 17:31
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Сегодня стала доступна прошивка по воздуху. Кто прошился, GSM появился? Отзыва о прошивке?
reolad
сообщение 23.10.2012, 18:06
Mотозависимый^^
yuranya, сейчас человек проверяет, ждем )
Сообщение отредактировал reolad - 23.10.2012, 18:19
revaz
сообщение 23.10.2012, 18:36
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Приятные новости для тех, кто завел GSM.
При переводе в GSM режим появляется нормальное меню по выбору сети и т.д.
У меня лично как джсм не работал так и не работает.
Настройки интерента хотябы в 1х режиме даже коллективным разумом не дели успеховsad.gif
дам адеватным людям покапаться в руки в Одессе или удаленным доступом.
Сообщение отредактировал revaz - 23.10.2012, 18:51
aleg3250
сообщение 24.10.2012, 8:28
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
А вот и 6.7.2-223_DBN_M4-23 Blur_Version.6.7.246.XT875.Verizon.en.US
reolad
сообщение 24.10.2012, 8:34
Mотозависимый^^
aleg3250, ты забыл напомнить, что отката нету на 905 версию прошивки... и возможен труп. Я не вижу смысла обновлять до 6.7.246, т.к. там не работает на интертелекоме CDMA, а прошивать самому и настраивать - у меня нету желания и времени.
Сообщение отредактировал reolad - 24.10.2012, 8:36
yuranya
сообщение 24.10.2012, 9:02
Прошивка: 50
сам стал обновляться. как запретить обновляться?
aleg3250
сообщение 24.10.2012, 9:04
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я об етом говорил ранее. Ето для тех кто уже обновился.
Добавлено позже (24.10.2012, 12:06):
Через titanium backup заморозь blur updater или как его там, непомню и больше не будет.
reolad
сообщение 24.10.2012, 9:07
Mотозависимый^^
Цитата(yuranya @ Сегодня, 12:02)
* сам стал обновляться. как запретить обновляться?
поставить рут к примеру или не помогает? Ну попробуй поставить 902 прошивку + русский... там точно сам не полезет на обновление. У меня так и стоит.
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 12:04)
* Я об етом говорил ранее. Ето для тех кто уже обновился.
Сообщение отредактировал reolad - 24.10.2012, 9:08
ggvgg
сообщение 24.10.2012, 9:25
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Цитата(nikolna @ 9.10.2012, 11:51) *
Цитата(ggvgg @ 9.10.2012, 8:43) *
Совершать исходящие звонки невозможно, хотя входящие принимаются без проблем, общайся – не хочу. Посоветуйте, куда «копать» дальше. Спасибо.
может ты про это сообщение 110 в этой теме
Спасибо!!!! Помогло!!!
yuranya
сообщение 24.10.2012, 9:57
Прошивка: 50
Пытаюсь настроить ЕВДО. Во вкладке ДАТА на 2 странице 8 рисунка поля NAI, UID вбито @IT, у меня,@3G. Надо менять как на картинке? И где взять эти самые PWD?
reolad
сообщение 24.10.2012, 9:59
Mотозависимый^^
yuranya, у оператора мастера или оператора (в ЦОА/СЦ интертелекома)
aleg3250
сообщение 24.10.2012, 11:21
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Глупый вопрос smile.gif оф апдейт от 232 лика чем то отличается визуально или может что добавили убрали?
reolad
сообщение 24.10.2012, 12:37
Mотозависимый^^
aleg3250, стабильностью, скорость работы и исправлено кучу ошибок, которые были до этого, и которые выплывали в RAZR\D4
yuranya
сообщение 24.10.2012, 12:41
Прошивка: 50
При перепрошивке телефона его надо будет снова океить и как отключить интернет?
tancor-volsk
сообщение 25.10.2012, 8:06
Пользователь №: 237 845
Модель телефона: Motorola Bionic
Прошивка: 2.3.4
Гуд
Вчера с 902 прошился на 905 через RSD Lite.
Телефон не ловит GSM, хотя на 902 и звонки совершал, и интернет работал.
В связи с чем 3 вопроса:
1 - чтоб увидеть GSM, нужно поменять код в 1878? (Я полагал, что при смене прошивки данные настройки не меняются)
2 - как получить Root на 6.7.232.XT875.Verison.en.US Android 4.0.4?
3 - сверху нормально поставится русифицированная 232 от bukolov1?
Заранее спасибо за ответ
revaz
сообщение 25.10.2012, 8:10
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а cdma-данные заработали на 232?
tancor-volsk
сообщение 25.10.2012, 8:45
Прошивка: 2.3.4
Гуд
Если вопрос мне, то не знаю.
Оператор МегаФон Россия.
Wi-Fi только работает
yuranya
сообщение 25.10.2012, 9:13
Прошивка: 50
На ХДА запустили ЖСМ. Кто проверит на 246?
Вот
This is a step by step that I used and it worked(Tmobile) for official release ICS:
01. Update to ICS
02. Power off phone and wipe data in Stock Recovery
03. Power on phone and edit the hex values with Radiocomm
04. Power off phone
05. Remove sim card
06. Power phone back on
07. Connect to PC
08. Root
09. Delete STK.apk
10. Delete STK.odex
11. Modify Build.prop values as is:
ro.telephony.default_network=7
ro.mot.phonemode.vzw4gphone=0
telephony.lteOnCdmaDevice=0
and add this to the bottom:
ro.telephony.ril.v3=signalstrength
12. Power off phone
13. Insert SIM
14. Power on!
15. Dial *#*#info#*#* switch to WCDMA Preferred
Should be good to go!
Сообщение отредактировал yuranya - 25.10.2012, 9:17
revaz
сообщение 25.10.2012, 12:19
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Боже... я это сделал!
работает и 3G и 1Х на CDMA и .246 прошивке!
после установки 4-ки все настроить и вбить все настройки DFS-ом. dytcnb все настройки в ##program и *#*#4636#*#*
Сделать:
"экспериментально доказано этот мануал для бионика очень можно упростить для запуска евдо без симки достаточно
и просто перезагружаем аппарат после перезагрузки евдо запускается без проблем "
Вайпнуть.
После вайпа нужно не давать ему коннектиться к вафле не под каким предлогом. Уменя была вставлена симка ютел.
На активации он начинает лезть в 1х, значит заработало.
Дальше заново вшить все настройки через DFS
повторить все настройки в ##program и *#*#4636#*#*
попутно я делал еще кучу всяких доработок напильником, мучал его и так и сяк.
мог что-то упустить, поэтому особо не старался делать этот под в виде инструкции.
так что надеюсь мой опыт кому-то подскажет что-то)
Сообщение отредактировал revaz - 25.10.2012, 12:41
yuranya
сообщение 25.10.2012, 12:53
Прошивка: 50
В случае убивки 246 прошивки как восстановить работоспособность?
revaz
сообщение 25.10.2012, 12:54
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
стандартным рекавери и вайпом. по крайней мере других способов я пока не видел.
конечно если вы его не убъете в полный кирпич.
yuranya
сообщение 25.10.2012, 12:57
Прошивка: 50
То, что вы описали сегодня я попробовал вчера на 905 и получил вечный ребут и темный экран. Хочу попробовать ЖСМ и вот если не пойдет то как восстановить?
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 13:06
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
В шапке темы я выложил 246 прошивку для rsd
reolad
сообщение 25.10.2012, 13:34
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 16:06)
* В шапке темы я выложил 246 прошивку для rsd
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 14:26
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ждем с нетерпением smile.gif сам думаю обновится
Сообщение отредактировал aleg3250 - 25.10.2012, 14:27
reolad
сообщение 25.10.2012, 14:45
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 17:26)
* Ждем с нетерпением сам думаю обновится
что-то у меня фигня получается пока что, но мучаюсь...!
DUO Z6
сообщение 25.10.2012, 15:43
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
та я не понял, я смогу запустить на ICS GSM с помощью это проги DFS, просто изменив тот код как и на 905, или нужно как-то по другом шаманить?
reolad
сообщение 25.10.2012, 16:00
Mотозависимый^^
Запустил 3G - завтра на работе или после работы напишу мануал, как мы вмести с revaz сделали все!!! clapping.gif Есть одно но - у меня что-то с активацией не проходит sad.gif
tancor-volsk
сообщение 25.10.2012, 16:05
Прошивка: 2.3.4
Гуд
Подскажите, если в DFS при нажатии "Read range" выскакивает ошибка "GET SEC_CODE CPS_ERROR" и при этом внизу зелёным горят индикаторы "Online" и "RPSI", а "EQF" остаётся жёлтым...что я делаю не так?
reolad
сообщение 25.10.2012, 16:40
Mотозависимый^^
Все хорошо, но, блин, активацию не могу пройти веризоновскую... У кого и какие мысли будут?
Сообщение отредактировал reolad - 25.10.2012, 16:40
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 16:48
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Внимательно читай мануал. Ты не нажал кнопку SPC слева сверху
Добавлено позже (25.10.2012, 19:49):
По углам понажимать, а потом в центре не помагает?
reolad
сообщение 25.10.2012, 16:54
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 19:48)
* По углам понажимать, а потом в центре не помагает?
щас проверим, кстати в DFS - новые скриншоты выложу, для работы в 3G... Так что не спешите, пока не решу проблему с активацией.
Не получается пройти активацию...
Сообщение отредактировал reolad - 25.10.2012, 17:04
revaz
сообщение 25.10.2012, 17:43
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 18:09
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Обновился только что тоже smile.gif 3ж и жсм работают
reolad
сообщение 25.10.2012, 18:12
Mотозависимый^^
aleg3250, как прошел активацию?! я пока что заряжаю телефон, буду с 0 прошиваться...
Сообщение отредактировал reolad - 25.10.2012, 18:14
aleg3250
сообщение 25.10.2012, 18:15
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
С симкой ведь не просит активацию. Разве нет?
Цдма настройки зашил?
Сообщение отредактировал aleg3250 - 25.10.2012, 18:16
reolad
сообщение 25.10.2012, 18:16
Mотозависимый^^
aleg3250, я уже 5 штук симок разных вставил: свой киевстар, сестры диджус, сестры лайф, сотрудника билайн, нашел старую симкарту от ютела, который не активен...
при первом включении - прошел до меню, но после перезагрузки - глухой номер sad.gif
Сообщение отредактировал reolad - 25.10.2012, 18:20
revaz
сообщение 25.10.2012, 18:17
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня просил, но я обошелся малой кровью.
а вот reolad играется
или у Вас веризоновская симка?
Сообщение отредактировал revaz - 25.10.2012, 18:17
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:59
