34 страниц V « < 11 12 13 14 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
reolad
сообщение 27.10.2012, 13:08
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(aleg3250 @ Вчера, 8:08)
* Установил launcher, circle widget, weather от razr M...красота
Как ты его установил и где его нашел? Т.к. у меня не ставится именно апк - weather...
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 13:19
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
В шапке есть я выложил. Удали стрый апк погоды сначал...разумеется предварительно сделав бекап.
lion_tj
сообщение 27.10.2012, 15:57
Пользователь №: 232 659
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: 2.1
нормальное
yuranya, у меня получилось, использую данную инструкцию из форума.
yuranya
сообщение 27.10.2012, 16:08
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
А до этого на 902 или 905 работал?
lion_tj
сообщение 27.10.2012, 16:12
Прошивка: 2.1
нормальное
yuranya,
упс сорри я ни этот мануал имел ввиду я еще не прошивался на ICS !
revaz
сообщение 27.10.2012, 16:22
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
пробовал на своем GSM завести - балалайка. отваливаются данные на cdma больше никаких изменений.
не канает ни Utel ни Life.
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 16:30
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Странно...ютел вроде как должен работать
yuranya
сообщение 27.10.2012, 17:13
Прошивка: 50
Пробовал и я утел. Пин проходит и ерор.
Добавлено позже (27.10.2012, 17:15):
Тут такая дилема - обновлять или нет. Возврата на 905 нет. Вт и думаю. Какие плюсы и минусы?
revaz
сообщение 27.10.2012, 17:20
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
из плюсов для себя пока заметил:
вцелом все чуть шустрее, вафля быстро цепляется.
красивостей добавили.
камера стала лучше, перед фото в темноте сначала включается подсветка и происходит фокусировка.
все.
yuranya
сообщение 27.10.2012, 17:24
Прошивка: 50
А проблема с активацией? Как решить?
revaz
сообщение 27.10.2012, 17:26
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ну у aleg3250 как-то вообще все просто прошло. у меня с 2-3й попытки и вайпа просто взял и активировался, а вот как добил не покоряющуюся активацию reolad - не знаю.
aleg3250
сообщение 27.10.2012, 17:29
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
SerjOver
сообщение 28.10.2012, 15:49
Пользователь №: 237 949
Модель телефона: DROID BIONIC
Прошивка: .246
Фух, таки прошили мне Интертелеком на ICS)
Если кому-то в Киеве нужна помощь, пишите ЛС, скину контакты мастера, что мне делал
yuranya
сообщение 28.10.2012, 15:56
Прошивка: 50
А сделать по инструкции? В чем была проблема?
aleg3250
сообщение 28.10.2012, 17:10
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
yuranya
сообщение 28.10.2012, 20:48
Прошивка: 50
Установил 246 и вот что заметил - домик и поиск не работают. Виброотзыв есть, а окна не сворачиваются. Неудобно.
reolad
сообщение 28.10.2012, 21:28
Mотозависимый^^
yuranya, была такая проблема... это ты пытался настроить жсм?) Убирай настройки с гсм и будет тебе щастье)
yuranya
сообщение 28.10.2012, 22:40
Прошивка: 50
Посмотрел в дфс - 7 стоит.
Да и под 246 не настраивал. Странно.
А вот и первый глюк. Не работают поиск и возврат на рабочий стол. Вибрация есть, а толку нет. Делаю сброс так регистрацию не проходит
Добавлено позже (29.10.2012, 0:48):
Ошибка найдена. После активации евдо при правке файлов что-то еще меняется в системе и перестает работать блокировка, поиск и возвращения на рабочий стол. Какие будут советы?
Сообщение отредактировал yuranya - 28.10.2012, 23:32
reolad
сообщение 29.10.2012, 11:35
Mотозависимый^^
Вот попробуй эти залить, и на system.db - выставь такие права:
______
И еще забыл добавить: если вдруг пропадет сеть 3G - зайди *#*#4636#*#* - и выставить CDMA auto (PRL)
Сообщение отредактировал reolad - 29.10.2012, 11:51
yuranya
сообщение 29.10.2012, 12:26
Прошивка: 50
Заработали клавиши и блокировка. Перед записью в директорию файла старый удалить надо. А я ранее этого не делал.
SerjOver
сообщение 29.10.2012, 12:44
Прошивка: .246
Не у всех есть время заниматься сексом с телефоном... Тем более только у вас все относительно быстро заработало. Так что помощь лишней никогда не будет.
yuranya
сообщение 29.10.2012, 18:09
Прошивка: 50
Хочу удалить не нужные мне приложения, которые шли с системой. В 2.3 было все понятно - установил андромайзер и по картинкам приложений увидел что мне не надо и вырезал. А тут нет. Есть фейсбук, навигация от веризон, музыка от веризон а картинки нет. Как не ошибиться и не удалить системный файл? Кто уже удалил ненужное?
revaz
сообщение 29.10.2012, 18:11
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
на 905 удалял все root uninstaller.
В он 246 удаляет мало чего.
Добился удаления большей части "нужностей" с помощью titanium backup
DUO Z6
сообщение 29.10.2012, 20:30
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
кто-то ставил русификатор на 6.7.246, если да, и он работает, поделитесь ссылкой!
yuranya
сообщение 30.10.2012, 9:53
Прошивка: 50
Получил сегодня оттербокс на бионик. Теперь хоть в бой. smile.gif С доставкой 29 долларов. Правда защитная пленка мала - буду другую заказывать.
aleg3250
сообщение 30.10.2012, 10:57
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я не удаляю, а замораживаю с помощью Titanium backup. В случае выхода обновы размораживаю smile.gif чтобы не шится с нуля.
reolad
сообщение 30.10.2012, 11:29
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 12:57)
* не удаляю, а замораживаю с помощью Titanium backup. В случае выхода обновы размораживаю чтобы не шится с нуля.
А я вообще делаю так: сохраняю бэкап приложения, удаляю и вуаля, если надо - восстановлю из бэкапа ))
lion_tj
сообщение 30.10.2012, 12:10
Прошивка: 2.1
нормальное
как русифицировать 905-ю прошивку очень надо!
reolad
сообщение 30.10.2012, 12:14
Mотозависимый^^
Цитата(lion_tj @ Сегодня, 14:10)
* как русифицировать 905-ю прошивку очень надо!
легче откатиться на 902 и прошить русский, а если сильно не важен русский - то можно только приложения локализовать через приложение MoreLocale или MoreLocale 2
yuranya
сообщение 30.10.2012, 13:56
Прошивка: 50
Разблокировка ЖСМ. http://www.ebay.com/itm/Unlock-Service-for...=item2a25266b3b и http://www.ebay.com/itm/Motorola-Droid-Bio...=item3a7aeb43d4. Будет работать "Злой ЖСМ"?
aleg3250
сообщение 30.10.2012, 17:24
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
1. Bionic will pick up AT&T, Straight Talk, and Simple Mobile in the US.
2. Photon will pick up ANY GSM network worldwide.
Вроде бы человек говорит что бионик будет работать с ат&т.и не будет с т-мобил. У нас тоже те что работают с ютел не работают с киевстар, лайф
ggvgg
сообщение 30.10.2012, 21:26
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Цитата(tancor-volsk @ 25.10.2012, 10:06) *
Вчера с 902 прошился на 905 через RSD Lite.
Телефон не ловит GSM, хотя на 902 и звонки совершал, и интернет работал.
В связи с чем 3 вопроса:
1 - чтоб увидеть GSM, нужно поменять код в 1878? (Я полагал, что при смене прошивки данные настройки не меняются)
2 - как получить Root на 6.7.232.XT875.Verison.en.US Android 4.0.4?
3 - сверху нормально поставится русифицированная 232 от bukolov1?
Заранее спасибо за ответ
Аналогичный вопрос: как получить Root на VRZ_XT875_6.7.246.XT875.Verizon.en.US_CFC_01 Android 4.0.4? На этой прошивке нет режима "USB Cardge Only". Или это только у меня нет? Пробовал в остальных трёх режимах, не получилось. Отказано в доступе. (Естественно USB debugging - включён). На 905 рут получал без всяких проблем. И ещё, GSM завёлся, но уровень сигнала - 1, хотя на 905 была - 4. И СМС не получает. Вообщем малёха разочарован я этим обновлением... Возможности отката на 905 точно нет никакого?
Благодарю за внимание
aleg3250
сообщение 30.10.2012, 22:41
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
В такой ситуации нужно вручную перегружать в режиме bp tools, тогда прога увидит телефон...мне помогло. Чем рутуеш хоть?
lion_tj
сообщение 31.10.2012, 2:38
Прошивка: 2.1
нормальное
reolad, а где сам русификатор!
reolad
сообщение 31.10.2012, 6:02
Mотозависимый^^
lion_tj, вот тут почитай и скачай
Сообщение отредактировал reolad - 31.10.2012, 6:05
ggvgg
сообщение 31.10.2012, 6:50
Прошивка: 246
[/quote]
Пробовал и в режиме bp tool. Прога телефон видит, но сделать в нём какие либо изменения не может. Рутую motofail_windows, и MotorolaOneClickRoot пробовал, тоже результат отрицательный.
Сообщение отредактировал ggvgg - 31.10.2012, 7:12
reolad
сообщение 31.10.2012, 7:00
Mотозависимый^^
ggvgg, попробуй этим
nikolna
сообщение 31.10.2012, 7:05
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
я рутировал motofail'ом от рейзера, на xda в теме про Bionic есть ссылка
в режиме подключения как внешний накопитель
Сообщение отредактировал nikolna - 31.10.2012, 7:12
ggvgg
сообщение 31.10.2012, 7:26
Прошивка: 246
Спасибо! Получилось.
yuranya
сообщение 31.10.2012, 7:48
Прошивка: 50
Как установить фм радио. На 905 работало.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:52
