34 страниц V « < 12 13 14 15 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
ghosform
сообщение 31.10.2012, 8:10
Пользователь №: 10 914
короч вышло DROID Bionic ICS 6.7.246
p|s картинки чет не цепляются
Сообщение отредактировал ghosform - 31.10.2012, 8:48
revaz
сообщение 31.10.2012, 8:11
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
вместо charge only, которого нет в ICS, можно рутануться в режиме MTP
reolad
сообщение 31.10.2012, 8:57
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
ghosform, мы тут уже давно на 246 версии прошивки, некоторые по воздуху обновлялись smile.gif
пройдись по теме...
пост №416
ghosform
сообщение 31.10.2012, 9:17
reolad,
ну изините ^^" вроде новость вчера вышла на droidlife
reolad
сообщение 31.10.2012, 9:28
Mотозависимый^^
ghosform, Я на официальном сайте уже как неделю наблюдаю )) А ресурс droidlife частенько запаздывает с новостями smile.gif
ghosform
сообщение 31.10.2012, 9:38
reolad,
не, я на оф. форуме с попкорном слежу за недовольными пользователями Atrix и т.д smile.gif
reolad
сообщение 31.10.2012, 9:41
Mотозависимый^^
Цитата(ghosform @ Сегодня, 11:38)
* не, я на оф. форуме с попкорном слежу за недовольными пользователями Atrix и т.д
поп-корм это хорошо
По теме: на ICS - у меня бывает такое, что звук пропадает в приложениях различных (чем это вызвано, я пока что не определил), помогает только перезагрузка, как с этим бороться и куда копать?
yuranya
сообщение 31.10.2012, 10:46
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Фм радио с маркета работает. А вот родное нет.
Общался со специалистом по мобтелефонам. Разблокировать бут 400 грн. Станет ли 905 или 902 неизвестно. Значит бут можно разблокировать. С гсм неизвестно.
Что даст разблокированный бут? СМ 9 и так можно поставить.
Сообщение отредактировал yuranya - 31.10.2012, 12:54
DUO Z6
сообщение 31.10.2012, 13:46
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Здравствуйте, возникла беда, имею Bionic, обновился до ICS, теперь бида с рекавери, то есть при входе в рекавери есть надпись "qe1/1", и изображение андроида с красным треугольничком.
Я помню где-то видел уже подобную тему, но не могу ее найти так как точно уже и не помню где ее видел, то ли у вас то ли у ваших конкурентов. Если кто сталкивался с такой ситуацией помогите кто чем может), а лучше ссылочкой на данную тему!!!! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал DUO Z6 - 31.10.2012, 13:47
сообщение 31.10.2012, 14:47
DUO Z6,
кажись это мото тебе говорит что ты установил обновление на рутованый тел, а это нельзя делать. Попробуй зажать кнопки громкости авось дальше пропустит.
DUO Z6
сообщение 31.10.2012, 15:09
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Цитата(stigr @ 31.10.2012, 16:47) *
DUO Z6,
Так дело в том что он у меня работает, он не рутируеться, сразу после рута, системную ошибку выкидывает, и нечего нельзя делать, вайп сделаю и снова работает, а мне нужно его рутировать так как смс не работает, вот в чем проблема!!!
Или я так понял что нужно, полный вайп сделать и прошить с нуля?
yuranya
сообщение 31.10.2012, 15:21
Прошивка: 50
Прошивка через рсд удаляет информацию пользователя.
Появилась 247 утечка.
reolad
сообщение 31.10.2012, 15:44
Mотозависимый^^
Цитата(yuranya @ Сегодня, 17:21)
* Появилась 247 утечка.
она появилась до того, как вышла официальная 246, отличие только 1 - в 247 утечку добавлен патч, который обновляет наши устройства до 4.1
yuranya
сообщение 2.11.2012, 5:30
Прошивка: 50
Отваливается 3г и включается 1х. Перезагрузка не помогает.
reolad
сообщение 2.11.2012, 6:00
Mотозависимый^^
yuranya, попробуй в меню *#*#4636#*#* переключиться только на CDMA only PRL
yuranya
сообщение 2.11.2012, 6:23
Прошивка: 50
Стоит сдма онли прл. После звонка в коллцент был перезапущен интернет и перезагружен телефон. Запустилось.
reolad
сообщение 2.11.2012, 6:59
Mотозависимый^^
Народ, у меня две проблемы:
1) При отключении телефона от компьютера (в основном) - пропадает звук на телефоне, всмысле в приложениях. Помогает резет.
2) При перезагрузки - у меня в меню *#*#4636#*#* - изменяется в радио с CDMA only (PRL) - на LTE/CDMA/EvDo и в этом режиме не работает 3G...
сообщение 2.11.2012, 7:51
Цитата(reolad @ Сегодня, 8:59)
* 1) При отключении телефона от компьютера (в основном) - пропадает звук на телефоне, всмысле в приложениях. Помогает резет.
видать у тебя звук уведомления и рингтона стоит на карте памяти, при подключении компа карта отмонтируется от системы, система не видит звука и подглючивает, я решил такую проблему тем что перенес все свои любимые звуки в системную область
* 2) При перезагрузки - у меня в меню *#*#4636#*#* - изменяется в радио с CDMA only (PRL) - на LTE/CDMA/EvDo и в этом режиме не работает 3G...
видать гдето галочку поставил при запросе, вайп по идее должен помочь
reolad
сообщение 2.11.2012, 7:59
Mотозависимый^^
stigr, звонок и т.д. - все работает, но при вопроизведении из контакта не проигрывается музыка, так же поверАМП тоже не воспроизводит звук...
Цитата(stigr @ Сегодня, 9:51)
* видать гдето галочку поставил при запросе, вайп по идее должен помочь
вайп не вариант, это с нуля шиться.
сообщение 2.11.2012, 8:02
Цитата(reolad @ Сегодня, 9:59)
* вайп не вариант, это с нуля шиться.
круто у вас всё)), у меня на прошке вайп не сбивал 3ж, как на максе не знаю, пока не вайпал.
reolad
сообщение 2.11.2012, 8:16
Mотозависимый^^
Цитата(stigr @ Сегодня, 10:02)
* круто у вас всё)), у меня на прошке вайп не сбивал 3ж, как на максе не знаю, пока не вайпал.
дело не в 3G... а в активации...
aleg3250
сообщение 2.11.2012, 9:01
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
3g и настройки сети не слетают при вайпе.
Добавлено позже (2.11.2012, 11:03):
1. незнаю не сталкивался
2. ведь говорил же сдесь пару страниц назад. В buil.prop поставить можно любой режим сети по дефолту wink.gif
reolad
сообщение 2.11.2012, 9:06
Mотозависимый^^
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 11:01)
* 3g и настройки сети не слетают при вайпе.
при вайпе то не слетают, а вот активацию уже не проходит... почему оно так - я не могу понять pardon.gif
даже вставленные сим-карты не определяет...
Интересно, а если полностью залезть в радиочасть телефона и абсолютно все настройки сверить между работающим GSM и не работающим GSM?
aleg3250
сообщение 2.11.2012, 12:24
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня после вайпа активацию не просит
reolad
сообщение 2.11.2012, 13:33
Mотозависимый^^
aleg3250, ну я написал, что у меня после вайпа, не определяет сим-карты вставленные, да и кстати, нам надо как-то скооперироваться... чтоб просмотреть все настройки в телефоне в ДФС... чтоб выявить отличия... между телефон с GSM и без...
yuranya
сообщение 3.11.2012, 8:14
Прошивка: 50
Невозможно пройти активацию после вайпа и у меня. Поскольку прошивки одинаковы думаю дело в прошивке радиомодуля. Она по всей видимости устанавливается на заводе. Если бы ее считать... А что за контакты выведены на боковой части под крышкой?
millionARE
сообщение 3.11.2012, 9:44
Пользователь №: 187 457
Модель телефона: Motorola v620
Добрый день. Ребята, я не совсем понял про активацию GSM. В шапке написано "Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic" и 2 картинки. Вопрос:
1) Если прошивка чипа от 11 октября-все работает, если от 5 января, то не работает диапазон 900/1800. Я правильно понял?
2) Какой программой можно посмотреть дату прошивки?
Denchez
сообщение 3.11.2012, 13:14
Пользователь №: 238 045
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: Х3
3бс
После вайпа всё слетело, немогу нечего делать телефон просит сим вставлял разные не подходят, что делать ?( Где-то видел что нужно в 4 угла экрана тапать, если кто знает по подробней расскажите пожалуйста).
yuranya
сообщение 3.11.2012, 14:19
Прошивка: 50
Думаю что не слетело. У меня даже получилось по вайфаю подключиться (зашел в настройки и настроил). А вот активацию не поборол. Заново перешивался.
ggvgg
сообщение 3.11.2012, 16:52
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
А какая прошивка у тебя сейчас? Если 905, то нажми по углам экрана по одному разу по часовой стрелке начиная с левого верхнего, "ларчик и откроется".
Добавлено позже (3.11.2012, 19:03):
[Интересно, а если полностью залезть в радиочасть телефона и абсолютно все настройки сверить между работающим GSM и не работающим GSM?
[/quote]
Готов поучавствовать. У меня работающий GSM. Какие параметры интересуют?
yuranya
сообщение 3.11.2012, 18:32
Прошивка: 50
Наблюдаю периодически, сегодня очень часто- уровень сигнала пропадает, потом пропадает 3г, скайп отключается, иногда включается 1х, потом появляется. Телефон или сеть виной?
aleg3250
сообщение 3.11.2012, 20:56
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня пол дня вчера только 1х работал, 3ж появлялся на минутку и пропадал...Вот бы намучался если бы ето совпало с прошивкой апарата smile.gif
Denchez
сообщение 3.11.2012, 21:28
Прошивка: Х3
3бс
[quote name='ggvgg' date='3.11.2012, 18:52' post='1697854']
[quote name='Denchez' post='1697826' date='3.11.2012, 15:14']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Я не знаю какая прошивка, телефон пришел рабочий а я вайпнул ( как посмотреть прошивку, в настройки зайти не могу же ) пробовал нажимать на углы экрана по часовой стрелке раз 100 повторял не чего не появилось, есть еще какие-то варианты ?
aleg3250
сообщение 3.11.2012, 21:37
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
[quote name='Denchez' date='3.11.2012, 23:28' post='1697901']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Прошить через Рсд
Denchez
сообщение 3.11.2012, 21:40
Прошивка: Х3
3бс
[quote name='aleg3250' date='3.11.2012, 23:37' post='1697904']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Прошить через Рсд
[/quote]
А как правильно его к компу подключить, а то комп его не видит и драйверов нет.
aleg3250
сообщение 3.11.2012, 22:10
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
[quote name='Denchez' date='3.11.2012, 23:40' post='1697905']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Прошить через Рсд
[/quote]
[/quote]
Выключаеш. Включаеш с зажатыми Vol+ и Vol- ... Кнопкой Vol- передвигаешся на пункт Fastboot и жмеш Vol+
Denchez
сообщение 3.11.2012, 22:17
Прошивка: Х3
3бс
[quote name='aleg3250' date='4.11.2012, 0:10' post='1697909']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Прошить через Рсд
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Спасибо заранее, завтра буду дома попробую.
Сообщение отредактировал Denchez - 3.11.2012, 22:27
ggvgg
сообщение 4.11.2012, 0:48
Прошивка: 246
Я думаю, что проблема 100% в прошивке! Та же история и у меня. На 905 прошивке в любом месте уровень сигнала всегда был по-максимуму. Только прошил 246 и началось. Уровень = 1, максимум 2 палки. Входящие принимаю без проблем, а при исходящих ни гудков нет, ни собеседника не слышу, или если 2 палки, то вместо голоса - "трабла" какая-то. Проблема исчезает, когда где-то возле вышки находишься и уровень сигнала больше 3-4. Прошивался RDS-ом с нуля два раза - не помогло!!! Вообщем, как писали раньше умные люди, если всё хорошо работает, то сидите на стабильной 905!!!! Кстати, про откат на неё никто ничего не слышал, никаких лазеек нет?
lslsergey
сообщение 4.11.2012, 3:23
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
А откат на .232 никто не пробовал?
yuranya
сообщение 4.11.2012, 7:49
Прошивка: 50
Звонок оператору дал эффект - связь до часу ночи держалась. С утра опять то 1х то вообще нет. Да, поспешил я обновляться.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:35
