34 страниц V « < 13 14 15 16 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
Denchez
сообщение 4.11.2012, 8:13
Пользователь №: 238 045
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: Х3
3бс
Выбираю AP Fastboot и подключен к компу, всё равно не находит пишит типо не опознаное устройство.
(Windows 7 на компе.)
Подключил к компу видет через flash, начал шить через RSD пишет памяти не хватает.
Сообщение отредактировал Denchez - 4.11.2012, 9:26
aleg3250
сообщение 4.11.2012, 9:32
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Драйвера хоть установил?
Denchez
сообщение 4.11.2012, 10:00
Прошивка: Х3
3бс
Какой именно ?
В RSD прошивка распаковывается и начинает утанавлеватся и через 10-20сек. пишит FAIL в Result. В чем может быть проблема ?( Три прошивки попробывал разных из этой темы для RSD )
Через что можно установить Cyanogen 9 ?
Сообщение отредактировал Denchez - 4.11.2012, 10:06
ggvgg
сообщение 4.11.2012, 10:20
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Цитата(Denchez @ 4.11.2012, 12:00) *
Какой именно ?
Телефон перед прошивкой обязательно должен быть заряжен на 90 - 100%!!!
Denchez
сообщение 4.11.2012, 10:43
Прошивка: Х3
3бс
Я так и думал, у меня было 50-70 где-то.
Добавлено позже (4.11.2012, 14:52):
100% Зарядки, всё равно FAIL пишит.
Добавлено позже (4.11.2012, 14:58):
Понял в чем ошибка телефон должен быть в Fastboot режиме, но в Fastboot режиме его не опознает комп. Что делать ? ( Где взять драйвера ? )
Добавлено позже (4.11.2012, 15:09):
Через стоковое recovery поставил 905. Уже какой-то прогресс))
Сообщение отредактировал Denchez - 4.11.2012, 10:43
aleg3250
сообщение 4.11.2012, 13:55
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Драйвер в первом посте темы темы
yuranya
сообщение 4.11.2012, 14:13
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
В колцентре порекомендовали вместо 8884 прл залить 8815. Пробую. А 8884 это прл Интертелекома?
Denchez
сообщение 4.11.2012, 14:20
Прошивка: Х3
3бс
А как проверить есть root или нет ?
Сообщение отредактировал Denchez - 4.11.2012, 14:41
yuranya
сообщение 4.11.2012, 14:44
Прошивка: 50
Установить программу требующую рут из маркета. Например ad free.
Denchez
сообщение 4.11.2012, 14:54
Прошивка: Х3
3бс
AdFree Android, полное название ?
Добавлено позже (4.11.2012, 16:58):
Как правильно установить Cyanogen 9 ?
yuranya
сообщение 4.11.2012, 15:25
Прошивка: 50
Или adaway. Они борятся с рекламой.
Denchez
сообщение 4.11.2012, 16:08
Прошивка: Х3
3бс
Драйвера не устанавливаются (
yuranya
сообщение 4.11.2012, 16:46
Прошивка: 50
До этого был андроид моторола? Драйвера ставил?
Добавлено позже (4.11.2012, 17:02):
Поставил 8815 прл. Поработал часик - два. Смотрю 3г симим горит, думаю - все нормально, а интернета нет. Тест не проходит.
Denchez
сообщение 4.11.2012, 18:42
Прошивка: Х3
3бс
Подскажите как можно еще подключить телефон к компу что бы он его видел как андроид дивайс ?
aleg3250
сообщение 4.11.2012, 18:57
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Тебе для прошивки?
Прикрепленный файл MotoHelper_2.1.32_Driver_5.4.0.zip   ( 8.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Denchez
сообщение 4.11.2012, 19:01
Прошивка: Х3
3бс
Для получения рут ну и для прошивки так же.
Установил, всё равно не опознает.
У тебя есть скайп? может в скайпе объяснишь что к чему ?
Сообщение отредактировал Denchez - 4.11.2012, 19:03
yuranya
сообщение 4.11.2012, 19:09
Прошивка: 50
Да есть такое. У меня бионик не видеть компьютер, который работал с хт720. И переустановка драйверов не помогла. В итоге прошиваю с ноута.
Denchez
сообщение 4.11.2012, 19:14
Прошивка: Х3
3бс
Можно как-то рут получить без компа ?
yuranya
сообщение 4.11.2012, 19:31
Прошивка: 50
Не встречал такой программы. Тут либо переустановка системы либо искать" чистый " компьютер. А как шить через рсд будете?
Denchez
сообщение 4.11.2012, 19:36
Прошивка: Х3
3бс
Да.
Сообщение отредактировал Denchez - 4.11.2012, 19:44
yuranya
сообщение 4.11.2012, 19:48
Прошивка: 50
Я переустанавливал виндовс. Даже удаление драйверов не помогло.
Denchez
сообщение 4.11.2012, 20:39
Прошивка: Х3
3бс
Без рута нельзя прошивку поставить через CWM ?
сообщение 4.11.2012, 20:52
без рута квм не установишь
reolad
сообщение 5.11.2012, 6:20
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Denchez, винда на х64 или х86? У меня не шьет дома на х64, приходится загружать х86 винду...
ggvgg
сообщение 5.11.2012, 8:11
Прошивка: 246
У меня на работе WIN7 х64, а дома х86. И там и там шьёт без проблем. Проверено было уже раз 15 smile.gif . Кстати, по поводу слабого приёма сигнала в режиме GSM. Подумав, что хуже уже всё равно ничего не сделаю, залез я в Build.prop и давай по интуиции менять некоторые пункты. Поменял несколько значений, уже не помню каких, ребутнул и в 4636 переключил режим сети Unknow. После этого, телефон больше не перегружал!!! Результат: сегодня первый день стабильной работы - уровень сигнала приёма -максимальный, проблем с исходящими звонками не наблюдаю! (тьфу - тьфу, шоб не сглазить). Если кому интересно, могу выложить свой изменённый Build.prop.
reolad
сообщение 5.11.2012, 8:36
Mотозависимый^^
ggvgg, скажи лучше плиз какой пункт ты исправил в Build.prop и на какое значение =)
ggvgg
сообщение 5.11.2012, 8:55
Прошивка: 246
smile.gif laugh.gif Я уже не помню. Там по многим прошёлся. Точно менял праметр .hz8000 на 9000, думал, что это частота приёма smile.gif
Denchez
сообщение 5.11.2012, 12:53
Прошивка: Х3
3бс
Винда 7 х32, я вообще не как не могу телефон подключить к компу, только в Flash режиме.
Есть какие-то варианты как еще можно подключить телефон к компу ?
ggvgg
сообщение 5.11.2012, 13:11
Прошивка: 246
Denchez. Так этого уже достаточно для прошивки через РДС.
Denchez
сообщение 5.11.2012, 13:33
Прошивка: Х3
3бс
Нет, пишит ошибку мол нужно в FreeBoot быть.
IslandSS
сообщение 5.11.2012, 14:07
Пользователь №: 229 731
Кстати я вот так немножко запутался. То есть в этом Motorola Droid Bionic 4g есть 2 радио чипа, какие некто не знает до разблокирования, а уже когда разблокируешь можно узнать что попалось, может быть нормальный чип при котором будет работать киевстар лайф\ а может быть бред по типу "ого" и подобного? Правильно?
reolad
сообщение 5.11.2012, 14:12
Mотозависимый^^
IslandSS, в разных случаях - работает либо киевстар/лайф/мтс/ютел, либо в - ютел, лично на своем экземпляре не проверял работоспособность в сети ютел, т.к. я знаю, что у меня не работает киевстар и ему подобные, т.е. 2,5G сети, а 3G (UMTS) не проверял.
IslandSS
сообщение 5.11.2012, 14:14
reolad,
А проверить это можно только уже после разблокировки. правильно?
revaz
сообщение 5.11.2012, 14:23
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
"ого" может конечно и бред, а вот собственно "родной" для трубы стандарт CDMA не надо поливать)))
Denchez
сообщение 5.11.2012, 15:17
Прошивка: Х3
3бс
У кого-то еще были проблемы с подключением дивайса к компу ?
Добавлено позже (5.11.2012, 17:53):
У меня телефон комп видит только в BP SBF flash mode (Что можно через него сделать ?)
yuranya
сообщение 5.11.2012, 16:04
Прошивка: 50
Телефон и Утел не видит. Пин проходит и все. Так что только СДМА остается.
Добавлено позже (5.11.2012, 16:15):
Denchez, я в свое время записал необходимые драйвера и программы на диск, нашел на работе компьютер, который кроме принтера ничего не видел и все сделал там. И в итоге переустановил систему.
Denchez
сообщение 5.11.2012, 16:30
Прошивка: Х3
3бс
Нужно попробывать на другом ПК.
aleg3250
сообщение 5.11.2012, 16:42
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Очень не редки случаи когда на передних юсб портах не видятся. Ты к задним подключал?
Denchez
сообщение 5.11.2012, 18:14
Прошивка: Х3
3бс
Нет ща попробую.
Добавлено позже (5.11.2012, 20:22):
Всё, наконец-то подключил, спасибо за совет я тоже об это думал но потом подумал что это не поможет.
Буду шить )))
Добавлено позже (5.11.2012, 22:24):
Теперь с рутом что-то не получаеться, на 905 проше MotorolaOneClickRoot'ом ставится ?
Добавлено позже (5.11.2012, 22:56):
Superuser отказывает перезагрузиться в CWM, сам CWM установился.
DUO Z6
сообщение 6.11.2012, 12:15
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Выложи пожалуйста свой файлик Build.prop, буду благодарен!
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:01
