34 страниц V « < 14 15 16 17 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
Denchez
сообщение 6.11.2012, 14:08
Пользователь №: 238 045
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: Х3
3бс
Superuser отказывает перезагрузиться в CWM, сам CWM установился. В чем может быть проблема ?
Denchez
сообщение 6.11.2012, 21:19
Прошивка: Х3
3бс
Через RSD Lite прошить тоже не получается FAIL пишит после разпаковки и старта доходит только до 1/22 и всё.
yuranya
сообщение 7.11.2012, 5:35
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Какая прошивка стоит и какую шьете? Попробуйте перед прошивкой сделать вайпы.
Denchez
сообщение 7.11.2012, 16:17
Прошивка: Х3
3бс
стоит 905 ставил через стоковое рековери, и шью 905.
Добавлено позже (7.11.2012, 19:47):
Вайпнул, всё равно не ставиться ни рут ни 905 через RSD. Сейчас попробую 246
Добавлено позже (7.11.2012, 20:30):
246 Тоже не ставится.
spinik
сообщение 7.11.2012, 18:36
Пользователь №: 238 178
Модель телефона: droid bionic
Прошивка: leak .232
а build.prop для gsm кто обещал выложить? выложите если можно.
aleg3250
сообщение 8.11.2012, 4:40
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Инструкцию в шапке прикрепил. Можеш и сам правки внести.
spinik
сообщение 8.11.2012, 8:21
Прошивка: leak .232
мне под 4 дроид,читал что кто-то писал, что он себе переделал этот файл, что теперь gsm хорошо ловит.
andronus
сообщение 9.11.2012, 19:44
Пользователь №: 62 511
Модель телефона: Droid Mini
Посмотрите тему на соседнем ресурсе о Дроид 3, там есть в шапке.
Сообщение отредактировал andronus - 9.11.2012, 19:45
ggvgg
сообщение 11.11.2012, 11:19
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Да, у меня была проблема с плохим приёмом сигнала. Я выложу этот файл в понедельник. Просто USB кабель и кардридер на работе. Да, я интуитивно изменил там несколько пунктов, не исключено, что поудалял что-то и нужное.smile.gif, но проблем с приёмом больше не наблюдаю. Всё работает хорошо. Правда телефон переключён принудительно в режим 2G. Предлагаю и вам для начала переключить
его в 2G.
ggvgg
сообщение 12.11.2012, 11:20
Прошивка: 246
его в 2G.
nikolna
сообщение 12.11.2012, 15:37
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
Ребят, у кого на сколько батареи хватает?
У меня после прошивки на 246, батарея садится за пол дня, а на 902 хватало на 2 суток(
Может подскажет кто в чем дело?
reolad
сообщение 12.11.2012, 15:49
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(nikolna @ Сегодня, 17:37)
* Ребят, у кого на сколько батареи хватает?У меня после прошивки на 246, батарея садится за пол дня, а на 902 хватало на 2 суток(Может подскажет кто в чем дело?
честно - хз, что на 902/905 хватало на 1 день, что на 4.0.4 - на столько же хватает... )
ggvgg
сообщение 12.11.2012, 17:33
Прошивка: 246
Попробуйте на один день, для проверки, отключить 3G и WI-FI
aleg3250
сообщение 12.11.2012, 21:06
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
У меня что на 902-905 что на 246 держит одинаково. плюс, минус 10%. Разницы не заметил на глаз. Посмотри что у тебя батарею более всего кушает
nikolna
сообщение 12.11.2012, 21:08
Модель телефона: z8
Ага, как раз сейчас сделал вайп, и сначала денег похожу без всего, потом буду постепенно подключать wi-fi, 3g и разные приложения, что бы локализовать проблему)
В настройка в расходе батарее вроде было все обычно(сначала экран, потом android ос, потом приложения по немногу)
кстати ggvgg кажется в твоем предыдущем сообщение не прекрепился файл build.pro?
Сообщение отредактировал nikolna - 12.11.2012, 21:12
ggvgg
сообщение 13.11.2012, 7:27
Прошивка: 246
Не прикрепился, не знаю почему. Пробую ещё раз.
Не получается. Система сайта выдаёт ошибку nono.gif "ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."
Добавлено позже (13.11.2012, 9:31):
Выкладываю в txt:
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=6.7.2-223_DBN_M4-23
ro.build.display.id=6.7.2-223_DBN_M4-23
ro.build.version.incremental=29
ro.build.version.sdk=15
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.release=4.0.4
ro.build.date=Thu Sep 20 17:14:54 CDT 2012
ro.build.date.utc=1348179294
ro.build.type=user
ro.build.user=hudsoncm
ro.build.host=il93lnxdroid83
ro.build.tags=release-keys
ro.product.model=DROID BIONIC
ro.product.brand=motorola
ro.product.name=XT875_verizon
ro.product.device=cdma_targa
ro.product.board=targa
ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
ro.product.cpu.abi2=armeabi
ro.product.manufacturer=motorola
ro.product.locale.language=en
ro.product.locale.region=EU
ro.wifi.channels=
ro.board.platform=omap4
# ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
ro.build.product=XT875_verizon
# Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
ro.build.description=cdma_targa-user 4.0.4 6.7.2-223_DBN_M4-23 29 release-keys
ro.build.fingerprint=motorola/XT875_verizon/cdma_targa:4.0.4/6.7.2-223_DBN_M4-23/29:user/release-keys
ro.build.characteristics=default
# end build properties
# system.prop for CDMA Droidwe
# rild.libpath=/system/lib/libril-moto-umts-1.so
rild.libpath=/system/lib/libmoto_ril.so
rild.libargs=-d /dev/ttyO0
ro.sf.lcd_density=240
ro.mot.ril.danlist=611,*611,#611
persist.ril.ecclist=911,*911,#911
persist.ril.modem.mode =1
# This defines the max event window manager can
# handle in 1 s. We may adjust this # for performance
# reason later
windowsmgr.max_events_per_sec=55
# USB modes allowed for UI and switching
ro.ngp_available=1
ro.modem_available=0
# Default network type.
ro.telephony.default_network=7
ro.config.vc_call_vol_steps=7
ro.telephony.ril.v3=signalstrength
# wlan interface
wifi.interface = wlan0
softap.interface = wlan1
# Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
# This only affects the case in which there are remembered access points,
# but none are in range.
wifi.supplicant_scan_interval = 45
# Indicate carrier OTA SP number schema
# refer to frameworks/base/telephony/java/com/android/
# internal/telephony/cdma/CDMAPhone.java for the schema:
ro.cdma.otaspnumschema=SELC,1,80,99
# The OpenGL ES API level that is natively supported by this device.
# This is a 16.16 fixed point number
ro.opengles.version = 131072
# This is a high density device with more memory, so larger vm heaps for it.
dalvik.vm.heapsize=42m
# our HTML browser (not WAP browser ) does not need to specify UAProf URL
ro.mot.hw.uaprof=http://uaprof.vtext.com/mot/xt875/xt875.xml
# Enable HAC to also display Call Setting Menu Option.
ro.mot.hw.HAC=1
# Motorola, a19622, 12/28/2009, IKSHADOW-204 / Location Settings for android
# Property to set enabling state of the location privacy setting feature.
# Motorola, a19622, 03/16/2010, IKSHADOW-2141 / Disable feature 33067
#ro.mot.settings.locprivacy=1
# ERI feature
# 0 OFF
# 1 ON
ro.mot.eri=1
# Motorol,a6889c,02/Feb/2010,IKSHADOW-619
# Proximity Sensor feature
# 0 disable
# 1 enable
persist.mot.proximity.touch=1
# End IKSHADOW-619
# BEGIN Motorola, a22976, 25-Feb-2010, IKSHADOW-702, FID 31841
# VZW Requirement Specifications: NETWORK BASED PLUS CODE DIALING
# 0 disable
# 1 enable
ro.cdma.nbpcd=1
# END IKSHADOW-702
# BEGIN Motorola, a22976, 12-Mar-2010, IKSHADOW-1784, Power Up Tone
# Motorola, a22976, 12-Apr-2010, IKSHADOW-3298, Remove temporary power up tone
# persist.mot.powerup.tone=/system/media/bootup.ogg
# END IKSHADOW-1784
persist.mot.usb.mediasync = 1
# persist.usb.android_config = 1
# System property for SMC
ro.service.start.smc=1
ro.HorizontalBUA=true
#Proximity sensor debounce time
mot.proximity.delay=450
# disable touch below 60 pixels
mot.proximity.distance=60
#inphone calibration backup support
ro.mot.hw.calibratedImager=1
# BEGIN Motorola, qpmc46, 05-Jul-2010, IKMAIN-311
persist.ril.mux.noofchannels = 8
# END Motorola, qpmc46, 05-Jul-2010, IKMAIN-311
#BEGIN Motorola, nfjb73, 21-jun-2010,
# this is for feature 34386, other features for vzw global phone
# could use this property too. IKMAIN-732
#1 this is verizon wireless globle phone
#0 this is not verizon wireless globle phone
ro.mot.phonemode.vzwglobalphone=0
# END Motorola, nfjb73, 21-jun-2010, IKMAIN-732
# BEGIN Motorola, nfjb73 23-jun-2010, IKMAIN-624
# this is for feature 33860, when phone is activated, the cdma mdn is written.
persist.radio.vzw.cdma.mdn=
# BEGIN Motorola, qmfd78, 14-Jul-2010, IKMAIN-884
# GSM SMS traffic needs to be routed/sent through North America SMSC.
# This is part of the VZW World-phone Feature. SMS are always sent to a US SMSC and then injected
# into that network. This allows for billing and give the user the impression that the device is
# still in the US.
ro.telephony.gsm-routes-us-smsc = 1
# END Motorola, qmfd78, 14-Jul-2010, IKMAIN-884
# BEGIN Motorola, a22600 qmfd78, 16-Jul-2010, IKDROIDPRO-423
# END Motorola, a22600 qmfd78, 16-Jul-2010, IKDROIDPRO-423
# EDM feature - IKDROIDPRO-381 - Start
ro.mot.dpmext = true
# EDM feature - IKDROIDPRO-381 -End
# BEGIN Moto,IKDROIDPRO-430, a17673
# Feature33857 on DroidWE, support DualMode switch, UMTS/CDMA
##### Override in cdma_targa.mk until LTE + Global support. ######
#ro.mot.FTR.33857=true
# END IKDROIDPRO-430
# This is necessary for framework to support
# the LTE and eHRPD capability.
#ro.mot.lte_on_cdma=0
# BEGIN Moto, IKSTABLETWO-1284, nfjb73
# without this property, the lock screen would take global phone as UMTS
# block user to operate before setup
keyguard.no_require_sim = true
# End Moto
# BEGIN Moto, IKSTABLETWO-689, nfjb73, for 34387,33857
# when phone in Global mode, FW need to know the last phone mode beore power off
# when phone power up, it would use the right mode to avoid switch
persist.radio.ap.phonetype=2
# END IKSTABLETWO-689
# Multimode RIL Paths
#lte_ril.libpath=/system/lib/lib-mot-lte-ril.so
#cdma_ril.libpath=/system/lib/libmoto_ril.so
#ril.rat=LTE
# Motorola, IKHALFMWK-3, w001091
# Feature 32711, deep sleep mode support
ro.mot.deep.sleep.supported=true
# BEGIN Motorola, A24124, 10-June-2011,IKTARGA-1744
ro.mot.bindervm.config = 251
# END IKTARGA-1744
# Give extra time for LTE bug dumps
ril.dumpstate.timeout=60
# make voice call, data call on targa
telephony.lteOnCdmaDevice=1
# BEGIN Motorola abp095, 4-Jan-2012, IKHSS7-2427 - Thumbnail property change
com.motorola.cg.lowres=1
com.motorola.cg.tnWidth=160
com.motorola.cg.tnHeight=160
com.motorola.cg.tndisplay=1
# END IKHSS7-2427
# BEGIN Motorola, w21549, 06/06/2012, IKHSS6UPGR-12234
ro.hdcp.support=2
# END IKHSS6UPGR-12234
# ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
dalvik.vm.heapstartsize=5m
dalvik.vm.heapgrowthlimit=42m
dalvik.vm.heapsize=128m
drm.service.enabled=true
ro.com.google.clientidbase=android-motorola
ro.com.google.clientidbase.ms=android-verizon
ro.com.google.clientidbase.am=android-verizon
ro.com.google.clientidbase.gmm=android-motorola
ro.com.google.clientidbase.yt=android-verizon
ro.kernel.android.ril=yes
persist.ril.mux.noofchannels=10
persist.ril.mux.ttydevice=/dev/ttyO0
persist.ril.modem.ttydevice=/dev/ttyUSB4
persist.ril.tcmd.ttydevice=/dev/usb/tty2-1:1.3
persist.ril.diag.ttydevice=/dev/usb/tty2-1:1.0
persist.ril.features=0x90A
persist.ril.mux.retries=500
persist.ril.mux.sleep=2
ril.wrigley.modem.tty=/dev/usb/tty1-2:1.10
persist.radio.lte.mm.disable=0
rild.libpath=/system/lib/moto-ril-multimode.so
persist.sys.usb.config=mass_storage
ro.config.ringtone=DroidInvasion.ogg
ro.config.notification_sound=Droid.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
ro.com.google.gmsversion=4.0_r4
ro.crypto.state=unencrypted
ro.media.enc.aud.fileformat=qcp
ro.media.enc.aud.codec=qcelp
ro.media.enc.aud.bps=13300
ro.media.enc.aud.ch=1
ro.media.enc.aud.hz=8000
ro.media.camcorder.1080p=mp4,h264,30,15000000,aac,128000,44100,2
ro.media.camcorder.720p=mp4,h264,30,10000000,aac,128000,44100,2
ro.media.camcorder.d1NTSC=mp4,h264,30,6000000,aac,128000,44100,2
ro.media.camcorder.vga=mp4,h264,30,4000000,aac,128000,44100,2
ro.media.camcorder.cif=mp4,h264,30,1500000,aac,128000,44100,2
ro.media.camcorder.qvga=mp4,h264,15,500000,aac,64000,44100,2
ro.media.camcorder.mms=3gp,h264,15,128000,amrnb,12200,8000,1
ro.media.camcorder.mmsres=qvga
ro.camcorder.zoom=true
ro.media.capture.maxres=5m
ro.media.capture.fast.fps=4
ro.media.capture.slow.fps=120
ro.media.capture.flash=led
ro.media.capture.flashMinV=3300000
ro.media.capture.torchIntensity=40
ro.media.capture.flashIntensity=70
ro.media.capture.classification=classF
ro.media.panorama.defres=3264x1840
ro.media.panorama.frameres=1280x720
ro.mot.setuptype=2
ro.HorizontalVVM=true
ro.horizontalIM=true
ro.horizontalNGM=false
ro.horizontalVMM=false
ro.horizontalMOD=false
ro.horizontalVOD=false
ro.horizontalEmail=false
persist.service.aplogd.enable=1
ro.mot.phonemode.vzw4gphone=1
ro.mot.lte_on_cdma=1
ril.rat=LTE
lte_ril.netcfg_to=90
ro.mot.tmp.telephony.refactor=true
ro.cdma.subscription=1
ro.telephony.call_ring.multiple=false
ro.cdma.homesystem=64,65,76,77,78,79,80,81,82,83
ro.cdma. data_retry_config=max_retries=infinite,0,0,10000,10000,100000,10000,10000,10000,
10000,140000,540000,960000
ro.gsm. data_retry_config=default_randomization=2000,max_retries=infinite,0,0,80000,1250
00,485000,905000
ro.gsm. 2nd_data_retry_config=max_retries=infinite,default_randomization=2000,0,0,80000,
125000,485000,905000
ro.hss6upgrade.hide.motocastid=TRUE
net.bt.name=Android
dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
ro.mot.dpmext=true
ro.com.google.clientid=android-motorola
ro.url.legal=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/phone-legal.html
ro.url.legal.android_privacy=http://www.google.com/intl/%s/mobile/android/basic/privacy.html
ro.mot.build.customerid=verizon
ro.build.version.full=Blur_Version.6.7.246.XT875.Verizon.en.US
ro.mot.hidden_keyboards=evfwd
ro.mot.build.version.sdk_int=6
aleg3250
сообщение 13.11.2012, 13:20
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Перед тем как выложить просто заархивируй и все норм будет
SerjOver
сообщение 14.11.2012, 13:36
Пользователь №: 237 949
Модель телефона: DROID BIONIC
Прошивка: .246
У меня с переходом на ICS сильно батарею хавает включенный 3G. В некоторых частях города батарея может разрядится за считанные часы, при этом телефон горячий. В статистике на первом месте - Android OS. Возможно, это связано с глюками Интертелекома. Нахожусь в Киеве
aleg3250
сообщение 14.11.2012, 16:47
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Подобного у себя не наблюдал. Даже в отдаленных местах где 3ж слабый сигнал.
nikolna
сообщение 14.11.2012, 19:00
Модель телефона: z8
А есть ли возможность отката с 246 прошивки?
revaz
сообщение 14.11.2012, 19:22
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
нет. предупреждают, что можно убить трубу. хотя может что-то и придумали уже.
reolad
сообщение 14.11.2012, 19:31
Mотозависимый^^
Цитата(revaz @ Сегодня, 21:22)
* хотя может что-то и придумали уже.
не придумали, будет кирпич
revaz
сообщение 14.11.2012, 19:42
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а что не устраивает в 246?
куча всяких рюшиков и однодневно-захватывающих новшеств. но не хуже 905.
nikolna
сообщение 15.11.2012, 7:39
Модель телефона: z8
меня не устраивает время работы,
голый телефон(после вайпа) в GSM без интернета и выйфай (звонков тоже минимум) садится за пол дня
поиском по xda понял, что такая проблема не только у меня
сообщение 16.11.2012, 19:05
nikolna,
попробуй эту прогу, она показывает разряд, может поможет объяснить причину быстрого разряда.
Виджеты для Android OS - украшения на рабочий стол телефона.
+ в настройках батареи выстави мнимальное энергосбережение. у меня например экономит до 30% за ночь.
aleg3250
сообщение 16.11.2012, 22:46
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Поюзал см10 недельку...вполне стабильно работает. Только приложение камеры нужно ставить самому. Да еще и буржуи говорят что stable версия не за горами smile.gif
Сообщение отредактировал aleg3250 - 16.11.2012, 22:47
nikolna
сообщение 17.11.2012, 13:52
Модель телефона: z8
А как он ставится, только с флешки?
yuranya
сообщение 17.11.2012, 15:27
Прошивка: 50
На ебее нашел человека, который разблокирует ЖСМ. Мой телефон апрельского выпуска и он ответил, что может разблокировать. Цена 30 долларов. Есть но - телефон надо отсылать ему. Вот и выйдет разблокировка 100 долларов. А у нас его нельзя разблокировать?
aleg3250
сообщение 17.11.2012, 18:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ты по инструкции все делал? Перепроверял?
Добавлено позже (17.11.2012, 20:45):
Можно и с памяти телефона
yuranya
сообщение 17.11.2012, 20:52
Прошивка: 50
Делал по инструкции. Хм... Американец железно уверен, что сможет. Что он знает что мы не знаем? Я уже и зип от разр жсмставил.
aleg3250
сообщение 18.11.2012, 8:08
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Так он с жсм как бы работает, но только с юмтс частотами ютел. Когда то было дело привезли две нокии 6131 и они точно так же не работали с частотами КС, Лайф...так им фильтры на сколько помню меняли. А может сдесь как и с нокиа 1661 можно и перемычками обойтись. В любом случае я думаю проблема не софтовая.
yuranya
сообщение 18.11.2012, 14:21
Прошивка: 50
И с утелом не хочет. Карточка утела стоит. Но сети нет.
aleg3250
сообщение 18.11.2012, 15:07
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ты в ##PROGRAM ничего не настраивал? У меня сети не показывало когда я вместо commercial ставил 3g
yuranya
сообщение 18.11.2012, 17:15
Прошивка: 50
Нет. Там ничего. Попробую. Завтра отпишусь.
Попробовал на 246. Поменял цифры в ДФС. Переключил режим (разные пробовал). Связи нет. Зато после перезагрузки появилась ошибка. Переустанавливал все.
Сообщение отредактировал yuranya - 19.11.2012, 7:38
aleg3250
сообщение 19.11.2012, 14:24
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Какие цыфры в дфс менял?
yuranya
сообщение 19.11.2012, 14:55
Прошивка: 50
8703е80400000200 вместо 07
aleg3250
сообщение 19.11.2012, 18:14
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я ввожу так же 8703E804000002...но после 02 ничего не трогаю и Е большую
yuranya
сообщение 19.11.2012, 18:43
Прошивка: 50
Е маленькая после ввода становится большой. И нули после 2 не всегда ставил. Но что знают американцы, что переведут в жсм?
aleg3250
сообщение 19.11.2012, 19:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Мож фильтры физически поменяет? laugh.gif Но еще не встречал бионика с "полностью" неработающим жсм
Сообщение отредактировал aleg3250 - 19.11.2012, 20:00
makintoshnex
сообщение 26.11.2012, 19:21
Пользователь №: 238 632
Прошивка: 246 инглиш
Новогоднее)))
Здрасти всем. У меня появилса Бионик. Но там проблема. После хард ресета одказался принимать симку(взял разлоченым по ДжиЕсЕм) Походу слетел кряк прошывки вначале установил 902 прошивку, потом телефон сам прошился на 905 (через вайфай), потом сам телефон скачал прошивку 4.0.4
вто што у меня щас стоит. телефон рабочий но в меню не залезть, и проги не включаютса хотя сам девайс рабочий. што делать???
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:55
