34 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
revaz
сообщение 14.11.2012, 19:22
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Цитата(nikolna @ 14.11.2012, 22:00) *
А есть ли возможность отката с 246 прошивки?
нет. предупреждают, что можно убить трубу. хотя может что-то и придумали уже.
reolad
сообщение 14.11.2012, 19:31
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(revaz @ Сегодня, 21:22)
* хотя может что-то и придумали уже.
не придумали, будет кирпич
revaz
сообщение 14.11.2012, 19:42
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а что не устраивает в 246?
куча всяких рюшиков и однодневно-захватывающих новшеств. но не хуже 905.
nikolna
сообщение 15.11.2012, 7:39
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
меня не устраивает время работы,
голый телефон(после вайпа) в GSM без интернета и выйфай (звонков тоже минимум) садится за пол дня
поиском по xda понял, что такая проблема не только у меня
сообщение 16.11.2012, 19:05
nikolna,
попробуй эту прогу, она показывает разряд, может поможет объяснить причину быстрого разряда.
Виджеты для Android OS - украшения на рабочий стол телефона.
+ в настройках батареи выстави мнимальное энергосбережение. у меня например экономит до 30% за ночь.
aleg3250
сообщение 16.11.2012, 22:46
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Поюзал см10 недельку...вполне стабильно работает. Только приложение камеры нужно ставить самому. Да еще и буржуи говорят что stable версия не за горами smile.gif
Сообщение отредактировал aleg3250 - 16.11.2012, 22:47
nikolna
сообщение 17.11.2012, 13:52
Модель телефона: z8
А как он ставится, только с флешки?
yuranya
сообщение 17.11.2012, 15:27
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
На ебее нашел человека, который разблокирует ЖСМ. Мой телефон апрельского выпуска и он ответил, что может разблокировать. Цена 30 долларов. Есть но - телефон надо отсылать ему. Вот и выйдет разблокировка 100 долларов. А у нас его нельзя разблокировать?
aleg3250
сообщение 17.11.2012, 18:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ты по инструкции все делал? Перепроверял?
Добавлено позже (17.11.2012, 20:45):
Можно и с памяти телефона
yuranya
сообщение 17.11.2012, 20:52
Прошивка: 50
Делал по инструкции. Хм... Американец железно уверен, что сможет. Что он знает что мы не знаем? Я уже и зип от разр жсмставил.
aleg3250
сообщение 18.11.2012, 8:08
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Так он с жсм как бы работает, но только с юмтс частотами ютел. Когда то было дело привезли две нокии 6131 и они точно так же не работали с частотами КС, Лайф...так им фильтры на сколько помню меняли. А может сдесь как и с нокиа 1661 можно и перемычками обойтись. В любом случае я думаю проблема не софтовая.
yuranya
сообщение 18.11.2012, 14:21
Прошивка: 50
И с утелом не хочет. Карточка утела стоит. Но сети нет.
aleg3250
сообщение 18.11.2012, 15:07
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Ты в ##PROGRAM ничего не настраивал? У меня сети не показывало когда я вместо commercial ставил 3g
yuranya
сообщение 18.11.2012, 17:15
Прошивка: 50
Нет. Там ничего. Попробую. Завтра отпишусь.
Попробовал на 246. Поменял цифры в ДФС. Переключил режим (разные пробовал). Связи нет. Зато после перезагрузки появилась ошибка. Переустанавливал все.
Сообщение отредактировал yuranya - 19.11.2012, 7:38
aleg3250
сообщение 19.11.2012, 14:24
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Какие цыфры в дфс менял?
yuranya
сообщение 19.11.2012, 14:55
Прошивка: 50
8703е80400000200 вместо 07
aleg3250
сообщение 19.11.2012, 18:14
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Я ввожу так же 8703E804000002...но после 02 ничего не трогаю и Е большую
yuranya
сообщение 19.11.2012, 18:43
Прошивка: 50
Е маленькая после ввода становится большой. И нули после 2 не всегда ставил. Но что знают американцы, что переведут в жсм?
aleg3250
сообщение 19.11.2012, 19:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Мож фильтры физически поменяет? laugh.gif Но еще не встречал бионика с "полностью" неработающим жсм
Сообщение отредактировал aleg3250 - 19.11.2012, 20:00
makintoshnex
сообщение 26.11.2012, 19:21
Пользователь №: 238 632
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 246 инглиш
Новогоднее)))
Здрасти всем. У меня появилса Бионик. Но там проблема. После хард ресета одказался принимать симку(взял разлоченым по ДжиЕсЕм) Походу слетел кряк прошывки вначале установил 902 прошивку, потом телефон сам прошился на 905 (через вайфай), потом сам телефон скачал прошивку 4.0.4
вто што у меня щас стоит. телефон рабочий но в меню не залезть, и проги не включаютса хотя сам девайс рабочий. што делать???
aleg3250
сообщение 26.11.2012, 22:33
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Наиболее верный способ ето прошить 246 через рсд и активировать жсм заново.
makintoshnex
сообщение 27.11.2012, 7:41
Новогоднее)))
я боюсь убиьть телефон. все таки стоял андроид 4.0.4 и 905 прошывка.
и где достать 246 ю на бионик???
aleg3250
сообщение 27.11.2012, 7:55
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Люди... почему вы такие ленивые? В шапке ведь есть 246. Главное прошивку ниже не шей, ведь после обновления до 4.0.4 дороги назад уже нету.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 27.11.2012, 7:55
makintoshnex
сообщение 27.11.2012, 13:16
Новогоднее)))
во уже нашол. спс. значит будем ставить 902. потом 905. Так???
aleg3250
сообщение 27.11.2012, 19:00
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Нет конечно. У тебя ведь уже 4.0.4...нельзя шить 902-905, будет кирпичь. Только 246!
Сообщение отредактировал aleg3250 - 27.11.2012, 19:02
makintoshnex
сообщение 27.11.2012, 20:47
Новогоднее)))
понял. Спасибо. А установка по инструкцыи с мотофана. Или есть какие получше. хорошо будем ставить 246. Штоб телефон не сыграл в ящик. Если есть какая то хорошая пошаговая инструкция буду рад helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Кстати у меня ща стоит прошывка BUKOLOV
aleg3250
сообщение 27.11.2012, 22:11
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Какая еще может быть инструкция? smile.gif простейшая процедура.
1. Подключаем телефон к компьютеру в режиме fastboot.
2. Запускаем RSD lite и выбираем в нем архив с прошивкой которую скачали.
3. Нажимаем Decompress and Install (вроде так) и ждем...
Перед прошивкой или после желательно сделать вайпы.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 27.11.2012, 22:12
solartkost
сообщение 1.12.2012, 19:55
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
не понял несколько моментов в программе dfs!
Имеем Бионик,андроид 4,прошивка 232!В офисе интертелекома смогли зашить только голос,так что пришлось самому!
вопросы по программе:
-в Programming/nam надо вводить свой номер телефона!там на скринах они странно введены!мой номер 0512716897!в лефое окошко влазит только 3 цифры.как быть,а потом ниже на скрине у автора в пунктах
MDN pcs появляеться "2" после 036.вобщем незнаю как ввести правильно номер!
в остальных пунктах все прошло успешно,но в самом конце
"Далее заходим в Dialer набираем ##PROGRAM, нажимаем вызов, вводим код 000000...идем в 14 пункт LTE test settings. Там делаем что бы было так...SIM type>3G test UICC, IMS config>Enable? IPV4/V6>IPV4, LTE bppanic>Disable, MMSS IGNORE> Not ignore...DNS IGNORE>Not ignore."
где именно этот дайлер?и еще ,у меня в меню до выполнения этого пункта появилось CQaTest в меню телефона!что это и зачем?
кстати,попытался после всех этих процедур позвонить,а мне сказали что ВАш номер не обслуживаеться.я в шоке!почему?
кстати 1х или 3g загораеться теперь всегда когда включаю вай фай!Это я сделал все что нужно было с SQlite u Root Explorer!
Сообщение отредактировал solartkost - 1.12.2012, 21:12
aleg3250
сообщение 1.12.2012, 21:06
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Включаем логику...если влазит три цыфры значит 051 итд
solartkost
сообщение 1.12.2012, 21:09
Прошивка: cm11
а двойка не нужна,ее вводить только там где полностью телефон прописывать?или вот так "051/2716897"?
aleg3250
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
где именно этот дайлер?и еще ,у меня в меню до выполнения этого пункта появилось CQaTest!что это и зачем?
В 4.0.4 можете не трогать ##PROGRAM. Номер не обслуживается потому что неверный прописали.
solartkost
сообщение 2.12.2012, 22:56
Прошивка: cm11
вобщем ничего не получаеться!уже взял чатон пароль у интертелекома!пришел домой,сделал все по мануалу как на первой странице пункты 1-9!поправил что надо в root explorer u SQlite!
перезагружаю телефон по окончанию процесса!иконок нЭта сразу нету!захожу в настройки все видит только передача данных отключена почему то!Захожу в сервис меню 4636 смотрю стоит на lte/cdma/evdo меняю на cdma auto (prl)!о чудо загораеться иконка 1х но стрелка только вверх мигает,вниз нет!в нет захожу,нажимаю на ссылку ,5 сек задержка потом пишет веб страница недоступна,Но в настройках теперь передача даныых подключена!
я уже извелся,что делать?почему после каждой перезагрузки телефона он автоматом стает на lte/cdma/evdo?
Бионик,андроид 4 прошивка 232!Выручайте!
Zetko
сообщение 3.12.2012, 10:14
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Ребята, подскажите, нужен совет, т.к. уже запутался и не могу завести GSM.
Я из России, решил пощупать Бионик. Как известно, CDMA нет, поэтому хочу поднять GSM.
Телефон изначально с 902 прошивкой. Мои действия:
1. вайпаю из стандартного рекавери;
2. гружусь в bp tools режим;
3. подтыкаю к ПК, запускаю DFS. Все оборудование установилось, выбираю верный порт, посылаю SPC;
4. перехожу на вкладку nv, считываю айтемы с 1877 по 1878. Редактирую необходимые значения (изначально все были нули), делаю apply, write, затем reset;
5. гружусь в систему, набираю *#*#4636#*#*, захожу в phone information, на вкладке "вид сети" стоит gsm / cdma auto (PRL). Выбираю gsm only.
6. выключаю телефон, вставляю симку, загружаюсь. Телефон пишет о неизвестной сим-карте, сети не видит никакой. Снова захожу в *#*#4636#*#*, захожу в phone information, на вкладке "вид сети" СНОВА стоит gsm / cdma auto (PRL). Опять меняю на GSM only. Тут же принудительно делаю radio turn off, затем radio turn on. Эффекта никакого.
В итоге - после каждого ребута автоматически выставляется gsm / cdma auto (PRL), сеть не видит ни с одной симкой (разные операторы). Снова запускал DFS, чтобы посмотреть NV 1877 - там все так, как нужно, все настройки верные. Ощущение, что пропустил какой-то этап с настройкой. Помогите, пожалуйста.
solartkost
сообщение 3.12.2012, 12:11
Прошивка: cm11
вобщем немного продвинулся!а именно определил что в дфс тулс сохраняфет у меня все настройки КРОМЕ Програмин -ДАта!всегда после перезагрузки все слетает и получаю 0512716897@vz3g.com!Делаю как положено!подключил в бп тулс,выбрал диаг порт,нажад спц,сделал все в Дата,нажал Write-Reset!после перезагрузки снова сброс!
ggvgg
сообщение 3.12.2012, 12:14
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Я с таким у себя сталкивался на 905 прошивке, когда в *#*#4636#*#* в "Phone info", через меню войдя в "Select radio band", по глупости, тапнул по "USA Band". Вылечил полной перепрошивкой через RDS Lite. А то, что после каждого ребута автоматически выставляется gsm / cdma auto (PRL), так это на работу не повлияло. Даже наоборот, менял симки какие хотел. День на GSM, день на CDMA. Знакомые были в шоке. ) Даже пару споров выиграл! Теперь сижу на 246, на ней к сожалению CDMA не заводится, Пользуюсь GSM-ом.
solartkost
сообщение 3.12.2012, 16:12
Прошивка: cm11
Вобщем никак не могу отредактировать Дата в ДФС тул!всегда после настройки и рестарта аппарата выбивает все на верайзон! и в логе такие ошибки :
get pap_pass cps_error bad_param
get hdr_an_auth_password cps_error bad_param
get ppp_password cps_error bad_param
get hdr_an_ppp_password cps_error bad_param
get hdr_an_auth_passwd_long cps_error bad_param
что это означает?
solartkost
сообщение 3.12.2012, 19:34
Прошивка: cm11
все,разобрался,спасибо большое aleg3250!просто надо было выполнить пункт с cdma workshop!может кому поможет!
aleg3250
сообщение 3.12.2012, 20:05
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Еще раз повторю для всех...дабы не имели проблем и головных болей. ВНИМАТЕЛЬНО читайте мануал и делайте все как написано...не привнося ничего своего и все будет работать wink.gif
tancor-volsk
сообщение 4.12.2012, 8:00
Пользователь №: 237 845
Модель телефона: Motorola Bionic
Прошивка: 2.3.4
Гуд
Доброе время суток, братья по BIONIC!
Пишу совершенно не по теме прошивки, но на других форумах понял, что для разных моделей ответ свой, потому спрошу тут:
Установил на обои картинку из галереи и после этого сам файл картинки удалил.
Теперь картинки на телефоне нет, а на обоях она есть.
Выходит, она лежит где-то в системе, чтобы на рабочем столе отображаться.
Огромная просьба подсказать путь!
Всё облазил, не могу найти.
Поисковик тоже не помог, т.к. находятся 99% таких же вопросов, как мой. И ответа нет. И нашел один ответ, но он для Samsung.
Выручайте!
Заранее спасибо!
Добавлено позже (4.12.2012, 8:03):
Возможно, уже спрашивали...
Возможно ли выложить мануал в шапку темы?
Очень не удобно искать
solartkost
сообщение 5.12.2012, 17:29
Прошивка: cm11
привет форумчанам!такое вот дело!после настройки сдма обнаружил что у меня теперь не работают кнопки Домой и Поис на клавиатуре!А еще блутус не пашет вообще!что может быть?
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 18:25
