34 страниц V « < 16 17 18 19 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
makintoshnex
сообщение 16.12.2012, 20:16
Пользователь №: 238 632
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 246 инглиш
Новогоднее)))
Здрасти всем. Хочу вашего совета. У меня имеетса Motorola Droid bionic
Стояла прошывка буколова 20-09-12 поверх мотороловской 905 GSM модуль был разлочен но небыло USSD запросов и интернета, стоял АНДРОИД 4.0.4. После хард ресета Перестал принимать симку и слетело меню главный екран и все(даже нелзя было установить проги и посмотреть видео и т.д). 905 прошывку дказывалса принимать. удалось поставить вашу с Мотофана 246 (спасибо вам clapping.gif ). Сейчас включаэтса и все работает, ну кроме симки, подзвонить нелзя. Ща стоит андроид 4.0.4
[color=#FF0000]Интересует можно ли поставить поверх 246 старую 902 , потом уже 905 ну и далее уже БУколовкую 20-08-12 она идет только поверх 905. Ето убет телефон ???
[color=#330000] Если да, то можно ли в даном состоянии разлочить GSM модуль для симок???
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО,
Сообщение отредактировал makintoshnex - 16.12.2012, 20:28
lslsergey
сообщение 18.12.2012, 10:34
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
нет откат пока не найден
makintoshnex
сообщение 18.12.2012, 11:08
Новогоднее)))
Еще раз всем ку. Как на вашей 246 (скачаной с мотофана) разлочить GSM , ести какая то прога или мануал???
СПАСИБО
yuranya
сообщение 18.12.2012, 22:38
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Форум надо прочитать назад. Там есть описание. Или за кц в мастерской разлочить.
aleg3250
сообщение 18.12.2012, 22:50
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
СПАСИБО
Шапку прочитать для начало надо хотя бы. Не ленитесь.
makintoshnex
сообщение 19.12.2012, 7:40
Новогоднее)))
Я читал. Ви писали по моему на 46 странице как разлачивать через прогу на телефоне.
кажетса ето
Прошиваем 6.7.246 и настраиваем по ману для 902-905. Далее...
1. Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer и заходим в папку System, открываем файл build.prop
и т.д
извините меня,я просто новичов в етом деле. ваша 246 ето тоже самая 6.7.246 ???
Мне просто интересно сработает ли ето, или пробовать делать так как было описано про лочку в дфс.
И еще не нашол как исправить проблему с одправкой СМС и интренетом через оператора GSM на 246 прошывке.
подскажыте што нибудь. спасибо.
yuranya
сообщение 19.12.2012, 9:12
Прошивка: 50
Вот вам еще почитать. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1297714
aleg3250
сообщение 19.12.2012, 20:16
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
кажетса ето
и т.д
В шапке есть инструкция по разблокировке жсм. Итернет жсм на 246 работает нормально, только профиль добавить надо нужного оператора. И да 246 ето 6.7.246. Нащет смс тоже в шапке есть
makintoshnex
сообщение 20.12.2012, 16:28
Новогоднее)))
Огромное вам спасибо. Вы самый крутой сайт. Мне реально много чем помогли. Буду делать по вышым иструкцыям , Буду анлочить Украинский МТС.
Еще раз спасибо. Вы супер dribble.gif dribble.gif dribble.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif grin.gif grin.gif grin.gif
nikolna
сообщение 23.12.2012, 7:19
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
Если кто еще думает прошиваться с 902 или 905 на 246 и вы используете телефон в GSM сетях, то я бы вам не советовал переходить на 246!
Вчера удалось сравнить как телефон ловит 3G, где на 902 был стабильный сигнал на 4 деления, на 246 еле еле цеплялся за 3G сеть!
aleg3250
сообщение 23.12.2012, 15:31
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
makintoshnex
сообщение 29.12.2012, 17:11
Новогоднее)))
здрасти. У меня трабл. Перестали работать кнопки домик, поиск,и блокировка екрана чрез кнопку включения. ШТО делать???
Сообщение отредактировал makintoshnex - 30.12.2012, 12:18
makintoshnex
сообщение 30.12.2012, 9:12
Новогоднее)))
ура GSM заработал 100% сети. но проблема каждый раз надо ставить GSM онли . Уже достало.
при редектировании bild.prop не сохраняет данные. ШТО делать.
ААА USSD запросы заработали сами собой на 246 и смс сами тоже. КРУТО.
Ребята огромное вам спасибо. Ето реально самий полезный сайт. Без вас мой Бионик лежал бы мертвым грузом. ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ (НУ ПОЧТИ) )))
Сообщение отредактировал makintoshnex - 30.12.2012, 9:14
makintoshnex
сообщение 30.12.2012, 12:17
Новогоднее)))
Перестали работать кнопки домик, поиск,и блокировка екрана чрез кнопку включения. ШТО делать??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
yuranya
сообщение 30.12.2012, 15:51
Прошивка: 50
При изменении файлов и их записи допустили ошибку. Вот и не работает поиск. Если возможно укажите ревизию и дату выпуска телефона.
aleg3250
сообщение 30.12.2012, 18:45
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
build.prop или settings.db...где то там ошибку допустили
mx18
сообщение 2.1.2013, 15:13
Пользователь №: 151 697
Здравствуйте ! Недавно стал обладателем бионика и есть необходимость разблокировать GSM. Операции
с NV-item делал на стоке, но сеть не заработала ...хотя в ##program>06Test mode>Network selection я могу видеть всех трех операторов GSM - UA-KYIVSTAR, MTS UKR, life, если я предварительно выбрал *#*#4636*#*# > Phone information > set preferred network type - gsm only.
На телефоне стоит прошивка System version: 6.7.246.XT875.Verizon.en.US
Build number 6.7.2-223_DBN_M4-23 Я знаю, что после .232 нельзя шиться на предыдущие версии прошивок. Вопрос. Как определить какая у меня, т.е. в каком пункте смотреть System version или Build number ? если в Build number 6.7.2-223_DBN_M4-23 то уменя ,223, а если System version, то у меня ,246
Если у меня 223, то я могу смело шить 902 и так далее повышая прошивку, следуя мануалу по разблокировке GSM ? Спасибо.
reolad
сообщение 2.1.2013, 15:41
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(mx18 @ Сегодня, 17:13)
* На телефоне стоит прошивка System version: 6.7.246.XT875.Verizon.en.US
откатиться нельзя, читай внимательно шапку >>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
mx18
сообщение 3.1.2013, 12:31
В процессе разблокировки gsm столкнулся с такой ситуацией - при вставке симки(напр. Киевстар) запрашивается пин-код, принимается, потом пишет что Sim card from unknown source(вроде так), потом загорается шкала приема сигнала(уровень приема колеблется в зависимости от перемещения телефона в пространстве) определяется сеть, но ни принять, ни позвонить не получается(еще в 4636 можно увидеть номер сим-карты, тип сети и просмотреть телефонную книгу).
Если вставить МТС то ситуация та же, только в 4636 не видится номер сим-карты.
Как заставить телефон нормально видеть симку без Sim card from unknown source ?
В ##program в 14 LTE test settings - Sim type= commercial. Этот тип подходит для gsm сим-карты?
Правил значения в buil.prop но после включения телефона gsm only не устанавливается - приходиться ставить руками.
Еще заметил что в ##program>06 Test mode> BEND - US Cellular(800 MHz) - это так должно быть при gsm ?(вроде бы как для наших операторов это 900)
В инструкциях указывается что нужно перегружать телефон- я делаю это путем выкл и вкл. телефона или же надо спец. прогу для перезагрузки тела ? Спасибо.
Сообщение отредактировал mx18 - 3.1.2013, 12:32
aleg3250
сообщение 3.1.2013, 18:39
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Шей рсд сначала полную 246
mx18
сообщение 3.1.2013, 19:20
Шил 246ю из шапки темы и делал по порядку: прошил, поправил нв-айтем 1877 код 87 03 E8 04 00 00 02 00 , установил gsm-only правил build.prop и тд.
Я так понял, что если бионик не со злосным гсм, то сразу после ввода нв-айтема и установки гсм-онли
телефон должен увидеть сеть и работать, а править build.prop нужно для того чтобы после включениясразу стоял режим гсм-онли, а править setting.db только при настройке сдма.
Эх,сейчас еще раз все с нуля начну.
makintoshnex
сообщение 4.1.2013, 16:23
Новогоднее)))
Webtop version
wt-3.0.0
Kernel version
3.0.8-g4328f8b
hudsoncm@il93lnxdroid83 #1
SMP PREEMPT Thu Sep 20 17:31:11
CDT 2012
Build number
6.7.2-223_DBN_M4-23
Build date
Thu Sep 20 17:14:54 CDT 2012
Добавлено позже (4.1.2013, 17:45):
Парни беда. только што слетела 246 прошывка. Крутитса красный глаз и все. Што делать ??? cry.gif cry.gif
nikolna
сообщение 4.1.2013, 17:59
Модель телефона: z8
Прошей еще раз
aleg3250
сообщение 4.1.2013, 19:53
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Webtop version
wt-3.0.0
Kernel version
3.0.8-g4328f8b
CDT 2012
Build number
6.7.2-223_DBN_M4-23
Build date
После чего слетела? Прошей по новой делов то.
makintoshnex
сообщение 6.1.2013, 14:54
Новогоднее)))
Webtop version
wt-3.0.0
Kernel version
3.0.8-g4328f8b
CDT 2012
Build number
6.7.2-223_DBN_M4-23
Build date
Зделал. Вайп, переустановил разлочил под ДжиЕсЕм . Оператой Лайф на работает но ето не напрягает. Я на МТСе. setting.db не правил. и все ок. Клавиша домик и поиск зараблтили, интернет Смс ЮССд запросы. Вообщем все ок. 246 рулит.
Спасибо всем вам. ОГРОМНОЕ спасибо. С Новым Годом всех благ вам. Спасибо за помощь.
mx18
сообщение 7.1.2013, 11:10
Так и неудалось запустить GSM на Bionic, поэтому прийдется переходить на интертелеком.
Вопрос 1. Что необходимо сделать перед первым походом в интертелеком ? Сделать все как описано в
"Настойка ev-do", только не указывать номер телефона и а-кей ? это сделают в интертелекоме?
Вопрос 2. Как настроить телефон так, что бы он по умолчанию лез в интернет по вай-фай, а при отсутствии
вай-фай можно было бы перключить на ев-до ? Вобщем как сделать так чтобы телефон не съедал деньги со счета без надобности ?
yuranya
сообщение 7.1.2013, 18:45
Прошивка: 50
1. Ничего не делать.
2. Узнать код чап сс у интертелекомовцев.
3. Самому через виджет или мень включать и отключать евдо.
makintoshnex
сообщение 7.1.2013, 23:43
Новогоднее)))
Еще раз спасибо. За помощь. Есть вопрос. Хочу купить себе лепдок к бионику. Пишет продавец што подхожит к атриксу но продавец уверяет што на бионике пойдет на ура. У меня стоит 246 прошывка без русыфикатора и полный анлок ГСМ модуля. Будет ли работать у меня на бионике лепдок??? Надо ли ставить проги на телефон для работы с лепдоком или шыть??? У каво есть опыт работы с лепдоками на бионике поделитесь. Надо ли мне тратить 1000грн на лепдок или купить планшет б.у за те же денги??? Просто для работы надо ну и для учебы. Што посоветуете???
Сообщение отредактировал makintoshnex - 7.1.2013, 23:52
yuranya
сообщение 8.1.2013, 9:39
Прошивка: 50
Марку лепдока можно проверить на совместимость на сайте моторолы. На Ебее лепдок стоит дешевле. Да и думаю, лучше взять нетбук или ноутбук. Деньги примерно те же а возможностей больше.
Riga
сообщение 8.1.2013, 13:51
Пользователь №: 239 552
Модель телефона: droid bionic
Доброго времени суток.Переключал режим на gsm only,и видать нажал,что-то другое теперь висит табличка unfortunately the process com.android.phone has stopped нажимаю ок она опять всплывает и так до бесконечности.Переключить режим обратно не могу.Подскажите пожалуйста ,что можно сделать?
yuranya
сообщение 8.1.2013, 14:47
Прошивка: 50
По всей видимости вы перегрузили аппарат в режиме ЖСМ вот и ошибка. Самое лучшее - в сайфстрапе сделать восстановление. Но должен быть файл предыдущего сохранения. Если не установлен сайфстрап - то очень быстро жать ок и устанавливать - отлично развивает реакцию. Или перешивать. Иного способа я не нашел.
Сообщение отредактировал yuranya - 8.1.2013, 14:51
Riga
сообщение 8.1.2013, 15:04
Реакцию уже развивал боюсь телефон не переживет=))А есть инструкции по прошивке?Просто сидел на ics и вроде как нельзя на более раннею откатится?
yuranya
сообщение 8.1.2013, 16:53
Прошивка: 50
В шапке темы возьмите 246 и через РСД прошейте телефон. Откатиться на более раннюю нельзя. И после того как все сделаете - установите нужные программы, прошьете номер сделайте бекап системы. При возникновении подобных ситуаций процесс восстановления займет минуты.
mx18
сообщение 10.1.2013, 20:00
Всем огромное спасибо за помощь, вчера подключил Интертелеком(сам в абонентском отделе настраивал, т.к. там не знали что с ним делать ))) Хотел еще спросить. а название оператора в интертелекоме должно писаться ? ( у меня в телефоне не высвечивается)
Тут в голову засела мысль одна..., если телефон может работать с Утел или Тримоб (который не работает со стандартным гсм), то будет ли он работать с МТС, там где есть 3G покрытие(вроде как в крупных городах у них работает UMTS)
Сегодня, при прослушивании музыки, заметил писк, при старте песни и во время ее проигрывания, если
остановить воспроизведение, то писк через секунду исчезает. Это у всех так ?
Еще раз огромное Всем СПАСИБО!!!!
rd1
сообщение 10.1.2013, 20:29
Пользователь №: 232 845
Модель телефона: Atrix 4G
У кого нибудь осталась последняя версия русификация 232-й прошивки от Bukolov1 ?
По ссылке http://www.ex.ua/view/17123112 не скачивается :-(
Выложите, буду благодарен!
сообщение 10.1.2013, 22:15
Цитата(mx18 @ Вчера, 22:00)
* то будет ли он работать с МТС, там где есть 3G покрытие(вроде как в крупных городах у них работает UMTS)
нет у них юмтс, ихний 3ж работает на стандарте сдма почти на таком же как и у интера и пиплов, но на частоте 450 мГц. Так что не будет на данном аппарате работать 3ж от МТС.
Riga
сообщение 14.1.2013, 14:37
Попробывал прошить через rsd,находит телефон указываю прошивку процесс вроде как запускается,но тут же выдает ошибку "Failed to put phone into flash mode"
Denchez
сообщение 14.1.2013, 22:21
Пользователь №: 238 045
Прошивка: Х3
3бс
Переведи телефон во Flash mode Vol(+) и Power и всё будет норм.
OFN
сообщение 15.1.2013, 14:37
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
когда его подключаешь к лепдоку от Атрикса, разъем переворачивать в лепдоке надо ( как для Фотона) или нет? не соображу( потому что в руках Бионика нету, прикидываю по картинке))
Riga
сообщение 15.1.2013, 15:28
Переводил во flash через power и обе кнопки громкости тоже самое пишет.А вот если зажать power и vol+ просто включается
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 21:36
