34 страниц V « < 17 18 19 20 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
r02
сообщение 6.2.2013, 10:38
Пользователь №: 240 203
Модель телефона: Droid Bionic
Прошивка: 6.7.246.
Еслибы работал GSM...
Цитата(reolad @ 6.2.2013, 8:40) *
r02, читай внимательно шапку, там есть ссылка... и тема не такая уж и большая, можно почитать...
Если будут вопросы после прочтения, прошу в аську ко мне (указана в профиле).
Перелопатил всю тему, не могу ничего найтию
reolad
сообщение 6.2.2013, 10:43
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
r02, ты хочешь, чтоб активировалась сим-карта? И чтоб работала в сети GSM или CDMA? Если GSM - то вот делай все с "нуля". Вот читай >>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<, а перед ним еще есть настройка по ману в шапке.
r02
сообщение 6.2.2013, 11:40
Прошивка: 6.7.246.
Там написано:
1. Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
А как я их установлю, если я не могу в меню телефона зайти?
reolad
сообщение 6.2.2013, 11:46
Mотозависимый^^
Цитата(r02 @ Сегодня, 13:40)
* А как я их установлю, если я не могу в меню телефона зайти?
Прошей телефон для начала. Вставь любую сим-карту, делай по мануалу для 905 прошивки, потом делай дальше по инструкции для 246 прошивки.
И еще ХР не делай ни в коем случае... сначала тебе надо (точно уже не помню) - через DFS отвязать привязку от сим карты, вот и все...
Вечером домой приду, вспомню еще раз как это все я делал.
Сообщение отредактировал reolad - 6.2.2013, 11:48
r02
сообщение 6.2.2013, 12:04
Прошивка: 6.7.246.
Симку вставлял ЮМС и АТ&Т, ничего не меняется. Непойму зачем его перепрошивать, с 246 опять на 246 прошивку что ли? И что от этого изменится? Попробую вечером с DFS поиграться, только у меня ХР стоит, Win 7 обезатьльно ставить???, у меня гдето лежит образ диска С: с семеркой, просто не хочется его откатывать, а потом назад откатывать ХР, это может занять до 30 минут.
reolad
сообщение 6.2.2013, 12:13
Mотозависимый^^
Цитата(r02 @ Сегодня, 14:04)
* только у меня ХР стоит, Win 7 обезатьльно ставить???,
а я с ХР только и работал с телефоном
* с 246 опять на 246 прошивку что ли? И что от этого изменится?
так нужно или иначе не сможешь разблокировать... (есть такой прикол у телефона)
ХР - я имел ввиду хард резет, если что)
Сообщение отредактировал reolad - 6.2.2013, 12:13
r02
сообщение 6.2.2013, 12:19
Прошивка: 6.7.246.
[/quote]
По поводу перепрошивки, телефон уже наверное перепроши поскольку предыдущий владелец утверждает что он им пользовался под укртелекомом, и по почте мне отправлял телефон активированный без этих приколов, а у меня он чего то с первого включения просит сим карту. Перепрошивать всеравно???
reolad
сообщение 6.2.2013, 12:22
Mотозависимый^^
r02, укртелеком? У тебя только 2 варианта: либо CDMA либо Укртелеком. В сети GSM до 2,5G работать не будет, хотя можешь и попробовать smile.gif
r02
сообщение 7.2.2013, 15:17
Прошивка: 6.7.246.
[color=#000000]Большое спасибо reolad за совет, очень помогло, вчера отвязал Bionic от оператора на 246 прошивке. Сначала пробовал отвязать через DFS СDMA Tools без перепрошивки апарата, ничего не получалось, потом все таки перепрошил и ларчик открылся, правда активировать GSM пока не удалось, хотя делал все как указано в шапке темы.
И так, я сделал маленький более детальный мануал для новичков, потому как самому пришлось немного попотеть, хоть у меня руки и не кривые.
1. В телефоне включаем отладку по USB, и при подключении к компу в статус баре сообщении USB connected клацаем на него и выбираем (ставим галочку) на средний пункт – это синхронизация с Windows и Мас ОS.
2. Выключаем телефон, зажимаем обе клавиши громкости и кнопку включения.
3. В появившемся меню выбираем Fast Boot и подключаем телефон к компу.
4. Скачиваем с шапки 246 прошивку - VRZ_XT875_6.7.246.XT875.Verizon.en.US_CFC.
5. Открываем ранее установленный РСД Lite (обезательно последняя версия, иначе zip архив с прошивкой не увидит)и смотрим видит ли он флеш телефона или нет, если появились цыферки как на фотках то все ок.
6. Далее в РСД Lite выбираем скачанную прошивку, нажимаем Декомпресс и старт, или просто Декомпресс а потом старт и ждем пока телефон не перепрошьется и сам не включится, только тогда можно закрывать программу.
7. Опять выключаем телефон и зажимаем обе клавиши громкости и кнопку включения, теперь в появившемся окне выбираем BP Tools, телефон в отличии от первого раза включится и загрузится но только с открытым портом СОМ.
8. Клацаем на компе правой кнопкой Мой компутер, потом Свойства, потом Диспетчер устройст и смотрим появился ли новый СОМ порт под названием Моторола….. (Этот пункт не обязательно делать, просто для успокоения нервов можно сделать).
9. Устанавливаем и открываем DFS СDMA Tools, кликаем на вкладку Ports, в появившийся табличке выбираем Моторола (СОМ ), после этого этот порт появится в табличке в портах, как на рисунке под номером 1.
10. Клацаем на вкладку SPC (На рисунке под номером 2), ничего не произойдет, в просто в самом внизу напишет что Девайс анлоккед (зеленым цветом).
11. Далее переходим на вкладку Programming, а в ней на вкладку General. В выделенном поле Ruim Config выбираем RuimOnly и нажимаем Read, потом в том же поле выбираем NV_ONLY и нажимаем Write. После того как сделали нажимаем Reset в правом верхнем углу, затем выключаем и включаем телефон. (Примечание: если вы выбрали RuimOnly, нажали Read и поле само переключилось на NV_ONLY, значит что то не так. Нужно именно вручную выбрать RuimOnly, нажать Read, потом выбрать NV_ONLY и нажать Write.
После перезагрузки вставляем любую симку и телефон пишет что неизвесная сим и активируется.
Далее можете ативировать ЖСМ этой же программой, описание есть на форуме.
Добавлено позже (7.2.2013, 15:22):
Помогите активировать GSM на 246 прошивке, подскажите где читать мануал по активации, сейчас звоню с телефона при помощи GMATE, это конечно самый простой выход из ситуации, но мы не ищем легких путей, да и носить за собой постоянно этот брелок напрягает...
reolad
сообщение 7.2.2013, 15:38
Mотозависимый^^
r02, как я и предполагал, что у Вас не рабочий GSM в сети 2G - 2,5G (впрочем как и у меня. работать будет только в сети 3G Укртелеком (Utel)
r02
сообщение 8.2.2013, 8:43
Прошивка: 6.7.246.
А как вы определили, что ГСМ не будет работать с обычными операторами?? Так что можно и не мучатся всеравно ничего не получится?
Вчера пробовал запустить ЖСМ но ничего не получилось. Параметр ITEM_1877 правлю как по инструкции, перезагружаю телефон, ставлю GSM Only, перезагружаюсь а параметры выбора сети сбрасываются опять на LTE/CDMA/EvDo, и так постоянно при перезагрузке, сеть естественно не работает. Чтоя делаю не так?
В приложении скрин с програмки DFS с моего телефона после правки ITEM_1877.
Прикрепленный файл Точечный_рисунок.bmp   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 291
reolad
сообщение 8.2.2013, 8:46
Mотозависимый^^
r02, у меня тоже не работает, тут уже было разжевано, что тут лотерея 50 на 50: либо работает с 2G сетями, либо не работает. Но с 3G сетями работает на ура.
nikolna
сообщение 8.2.2013, 8:56
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
Это делали?
ЖСМ активируем по уже имеющемуся мануалу в шапке. Далее...
1. Удалаем STK.apk и STK.odex
2. Редактируем build.prop так
ro.telephony.default_network=7
ro.mot.phonemode.vzw4gphone=0
telephony.lteOnCdmaDevice=0
добавляем ету строчку внизу
ro.telephony.ril.v3=signalstrength
После етого ЖСМ будет режимом по умолчанию (ето обратимо, можете поменять)
Переключаем режими в *#*#4636#*#*.
r02
сообщение 8.2.2013, 8:58
Прошивка: 6.7.246.
Ясно, но меня надежда не покидает что я что то неправельно сделал и сеть именно из за этого не работает а не из за того что она не поддерживается телефоном.
Кстати подскажите а какую карточку нужно купить, чтобы телефон работал в 3G сетях, меня интересует укртелеком или утел продаются в виде стартовых пакетов без контракта, т.е. меня интересует могу ли я пойти купить стартовый пакет оператора который работает в 3G сетях, достать сим карту, вставить в телефон и звонить, или мне обезатьльно нужно идти в сервис оператора и прошивать там номер?
reolad
сообщение 8.2.2013, 9:16
Mотозависимый^^
r02, делали как выше указано? Если не помогает, советую именно интертелеком.
r02
сообщение 8.2.2013, 10:00
Прошивка: 6.7.246.
Нет, єто не делал !!!!!
Добавлено позже (8.2.2013, 10:07):
[quote name='r02' date='8.2.2013, 10:00' post='1711550']
[quote]ЖСМ активируем по уже имеющемуся мануалу в шапке. Далее...
Переключаем режими в *#*#4636#*#*.[/quote]
В какой директории искать STK.apk и STK.odex чтобы удалить?
nikolna
сообщение 8.2.2013, 10:12
Модель телефона: z8
system/app
r02
сообщение 8.2.2013, 10:30
Прошивка: 6.7.246.
system/app
Пишет нельзя удалить, файл только для чтения, что делать?
reolad
сообщение 8.2.2013, 10:32
Mотозависимый^^
Цитата(r02 @ Сегодня, 12:30)
* Пишет нельзя удалить, файл только для чтения, что делать?
вверху иконка перевести в R/O или R/W
делай через Root Explorer
Сообщение отредактировал reolad - 8.2.2013, 10:32
r02
сообщение 8.2.2013, 12:00
Прошивка: 6.7.246.
Сделал все по инструкции, не помогло, теперь пишет вообще No SIM Card Searching for Service, и после перзагрузки по умолчанию слетает на LTE/CDMA/EvDo.
Какой вердикт???
r02
сообщение 8.2.2013, 15:24
Прошивка: 6.7.246.
С CDMA тоже не хочет работать, только что купил карточку ОГО, вставляю, ничего не меняется, не запускается.
reolad
сообщение 8.2.2013, 15:59
Mотозависимый^^
r02, ого- не сдма, а юмтс оператор, т.е. GSM. В *#*#4636#*#* выставлял жсм? Пробуй разные режимы.
Сообщение отредактировал reolad - 8.2.2013, 16:02
r02
сообщение 13.2.2013, 12:11
Прошивка: 6.7.246.
Вчера после редактирования файла Settings.db и build.prop удалось запустить оператора ОГО, правда слабый какой то сигнал был, всего одна антенка, но я даже звонил. Вставил карточку Лайф, ничего не запустилось, переставил на ОГО, опять заработало. В итоге перепрошил телефон так как после редактирования Settings.db пропадает экран блокировки и появляются другие неприятные глюки.
reolad
сообщение 13.2.2013, 12:36
Mотозависимый^^
r02, есть такой баг...
r02
сообщение 14.2.2013, 8:32
Прошивка: 6.7.246.
Меня мучает один тупой вопрос: Чтотакое Вайп, зачем его делать до и после прошивки апарата, и как конкретно его делать на Motorola Droid Bionic??
revaz
сообщение 14.2.2013, 11:27
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
вайп это полный сброс данных + настроек на телефоне.
делают что бы не вылезли никакие глюки при смене прошивки.
делается. выключаем. зажимаем громкость + и громкость - + включение.
выбираем recovery - system wype
ggvgg
сообщение 15.2.2013, 12:18
Пользователь №: 237 231
Модель телефона: XT875 DROID BIONIC
Прошивка: 246
Всегда рад помочь людям
Подскажите плис, может кто сталкивался. По неосторожности удалил с "главной страницы" родную панель быстрого набора (фавориты). Удобная штука. была. Как можно вернуть её на мето? Есть установленный "ТИТАНИУМ бекап", но не знаю какой именно файл восстановить.
Заранее благодарен.
nikolna
сообщение 15.2.2013, 13:00
Модель телефона: z8
Заранее благодарен.
в виджетах смотрел?
ggvgg
сообщение 15.2.2013, 13:06
Прошивка: 246
Получилось! Спасибо. Первый раз не заметил.
mx18
сообщение 16.2.2013, 1:59
Пользователь №: 151 697
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Доброго Всем! Может кто знает, есть ли возможность превратить бионик в блютуз гарнитуру для последующего соединения с жсм телефоном. Хочу таким образом решить проблему отсутствия жсм на моем девайсе. Знаю что есть gmate но платить около 100 уе за дополнительный брелок как-то не охота. Спасибо.
yuranya
сообщение 17.2.2013, 8:47
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Имею такой же телефон. Жсм не заработал. Перешел на интертелеком. До этого был киевстар. Думал- самый лучший пакет диджус прорыв. А сейчас смартфон 30. И полностью доволен. Поменяйте оператора. Походите с ним.
mx18
сообщение 17.2.2013, 12:09
Я не против интертелекома. Дело в том, что большинство друзей и знакомых пользуются мтс и для них довольно накладно звонить на интертелеком. Раньше у интера была услуга бесплатные звонки с сетей мобильных операторов на интертелеком(раз в месяц надо было только платить абон плату за это дело), вот если бы сейчас такое бы было то было очень хорошо.
Еще один вопрос. Какая оболочка стоит на бионике? Такая же как в droid razr? Как в ней удалить или добавить рабочий стол? У меня прошивка 246-я. Спасибо.
yuranya
сообщение 17.2.2013, 12:32
Прошивка: 50
В шапке темы есть ссылка на рабочий стол с разр.
r02
сообщение 17.2.2013, 21:45
Прошивка: 6.7.246.
Я пользуюси биоником при помощи gmate, стоит он 400 грн от силы, можно и дешевле найти, но честно скажу качеством связи не доволен, я бы давно уже перешел на сдма, только номер не хочу менять
mx18
сообщение 18.2.2013, 21:30
Он плохо держит сеть ? какой у вас оператор ? вы живете в большом городе ? где вы покупали gmate ?
Спасибо.
r02
сообщение 19.2.2013, 9:01
Прошивка: 6.7.246.
Спасибо.
[/quote]
Живу в Киеве, Украина, оператор Лайф, покупал gmate на Емаркете с рук, а вобще купить можно и на Сландо и на Аукро, правда что то последнее время их мало стало. Связь gmate держит хорошо, с єтим проблем нет, с телефоном тоже хорошо держит связь по блютузу - до 15 метров где то, а то и больше, проблема заключается в том, что звук с разговорного динамика идет немного искаженный. Конкретно при использовании с биоником присудствует какой то шум, как буд то собеседник находится в шумном месте, плюс голос собеседника искажается до неузнаваемости, и за счет этого не всегда понимаешь что собеседник говорит, приходится угадывать слова. Перед этим этот же gmate использовал с Айфоном, так была немного другая ситуация, собеседника слышно очень тихо и как буд то бы он находится в погребе, плюс пропадали с разговора части слов. Также собеседники меня тоже не очень хорошо слышат. Конкретно на бионике проблему решыл выставлением в настройках gmate галочек усиления громкости динамика и микрофона, и уменьшением громкости динамика на самом телефоне. Связь стала немного лучше, разговаривать белее-менее можно, но до идеала очень далеко. У меня gmate старого образца, полукруглый ещё, может на новой модели эти проблемы устранили, не знаю.
r02
сообщение 22.2.2013, 8:23
Прошивка: 6.7.246.
Вчера купил Руимку с прошитим номером Интертелекома, тариф "Простое решение", завелся без проблем на стандартных LTE/CDMA/EvDo. Кстати ещё совет всем, перед тем как что то менять в сервисном меню *#*#4636#*#* обезательно сделайте бекап системы через Титаниум бекап, потому что я заметил, что после изменения параметра LTE/CDMA/EvDo на любой другой, параметр через время после перезагрузки девайса выскакивает злощастная табличка "Процесс стопед..." от которой можно избавиться лишь востановив системные файлы через Титаниум бекап или перепрошивка, вайп настроек не помагает.
Edikhans
сообщение 23.2.2013, 18:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
Вообщем недавно приобрел этот чудо аппарат, все нравится в нем, летает все, игры все идут
GSM работает (стоит режим GSM only), ну карточка лайфа пашет) только вот шкала уровня сигнала всегда на 1 полоске, никогда не меняется, это исправить нельзя? (хотя сильно как то оно и не волнует)
и хотел бы узнать долго ли в интертелекоме поверх жсм карточки шьют ихний инет? ну и вообщем сам процесс и т.д.
Сообщение отредактировал Edikhans - 23.2.2013, 18:15
r02
сообщение 23.2.2013, 22:36
Прошивка: 6.7.246.
Хз, мне на руимку зашили номер, делов на 5 минут, в телефон наверное тоже не долго номер зашивается, но как по мне на руимку лучше, не надо никаких контрактов, непонравилось, выбросил и вставил симку, зато шкала сигнала нормально работает.
yuranya
сообщение 24.2.2013, 19:23
Прошивка: 50
А есть ли на руимке интернет? У меня не было и только значок роуминга мигал. Руим карта — не нужна. Получите номер, пусть телефон заокеят и дадут чап сс. Сами прошьете.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:16
