34 страниц V « < 18 19 20 21 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
Seeamen
сообщение 24.2.2013, 19:27
Пользователь №: 240 631
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Ребята может кто поможет с настройкой ммс сообщений . Оператор мегафон.
revaz
сообщение 25.2.2013, 15:02
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
после спонтанной пропажи интернета на телефоне перепрошил его полностью.
как ни странно смс стали отправлятся без всяких танцев с бубном без настройки и ковыряний в build.prop . наверно в интере что-то подкрутили.
r02
сообщение 25.2.2013, 16:10
Пользователь №: 240 203
Модель телефона: Droid Bionic
Прошивка: 6.7.246.
Еслибы работал GSM...
Последний вопрос для собственного успокоения, сделал все по инструкции для разлочки ГСМ, пару раз показало что ловит сеть, но звонить нельзя и все антенки связи заполнены, типа уровень сигнала 100%, и не прыгают. Но не в этом дело, в настройках если поискать доступные сети, то показывает Лайф, Киевстар, МТС и игогда Голден телеком, при выборе оператора вручную пишет что то типа неуспешно выбранно в этом роде, полноценно ни разу не завелся, все перепробовал. Вопрос, есть шанс что заведется или нет???
mx18
сообщение 25.2.2013, 19:11
Пользователь №: 151 697
У меня тоже после разблокировки гсм первые 20 мин ловит сеть, но не звонит, а потом отрубается (gsm out of service)
Облазил форум XDA, так вот там написано
Open the battery cover and look on the sticker:
HW A - should work with GSM/ 2G network
HW B - 50%/ 50% -work or not work
HW C - I am sure that will not work. possible exception.
should also be a week and year of release phone - e.g 35/11: only phones in 11 year work fine with 2G GSM network
У меня HW A 36/11 но я уже всю голову поломал на активации гсм и ладно бы если bionic совсем не видел гсм сеть и операторов, то все было бы ясно.так нет, он что-то видит, но работать не хочет.
А какая версия прошивки радиомодуля(у кого он работает и куго нет), если глянуть в dfs, у меня - от 20 июня 2012 года.
Вот если бы прошивку радиомодуля можно было бы поменять на ту что работает с гсм тогда было бы супер.
reolad
сообщение 25.2.2013, 19:17
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(mx18 @ Сегодня, 21:11)
* HW A 36/11
у меня то же самое написано и не работает
Добавлено позже (25.2.2013, 21:52):
Не подтвердилась твоя теория, т.к. я только что проверил - сеть на 5 мин и никаких звонов.
mx18
сообщение 25.2.2013, 21:09
* HW A 36/11
Печально((( Значит нет шансов. Прийдется менять на Razr.
r02
сообщение 26.2.2013, 11:10
Прошивка: 6.7.246.
HW A 36/11
И у меня HW A 36/11 и ЖСМ не работает.
Тоже подумываюпоменять на Razr, поскольку с моторолой расставаться не хочется.
Phoenix81
сообщение 5.3.2013, 15:23
Пользователь №: 238 962
Модель телефона: Motorola XT926 MAXX
Прошивка: 4.1.2
norm
Может подскажет кто, есть проблема с будильником.
Вообщем проснулся разок раньше времени, ну и полез в душ, а чтоб не орал будильник,тупо не отключил, а удалил.так теперь эта ерунда, мне каждый день звонит в 6:05 ((
Я сначала перегрузился, потом снес прогу (Solid Alarm) , не помогло, потом ставил как вычитал в нете много будильников и удалял(типа должно помочь), ставил на одно время...Вообщем ничего не помогло, может кто сталкивался и решается как-то вопрос без хард резета?
aleg3250
сообщение 5.3.2013, 16:39
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Очистка данных приложению часов не пробовал?
Phoenix81
сообщение 5.3.2013, 22:44
Прошивка: 4.1.2
norm
[/quote]
Нет. В принципе путем танцев как то исчезло, но как ,так и не понял, сносил, прогу, ставил,перегружал, врубал другой будильник...вообщем как-то исчезло )
А по приложению,часов это как? Там где время и дата? Если имеешь в виду что будильник висел в прложениях,то его не было вообще нигде smile.gif Он только засвечивался выерху возле значков вибро,сеть и батарея, ну и самовольно врубался в 06:05 последние 5 дней ((
aleg3250
сообщение 5.3.2013, 23:20
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Phoenix81
Я про управление приложениями. Очистить данные...
Сообщение отредактировал aleg3250 - 5.3.2013, 23:23
Phoenix81
сообщение 6.3.2013, 13:43
Прошивка: 4.1.2
norm
Цитата(aleg3250 @ 5.3.2013, 23:20) *
Phoenix81
Та пробовал, просто сам будильник там отсутствовал(( Наврное глюк какой-то был. Но все-равно спасибо.
aleg3250
сообщение 6.3.2013, 18:34
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Phoenix81
Отдельно приложения будильник и не будет. Приложение чаcы надо чистить было
r02
сообщение 7.3.2013, 7:52
Прошивка: 6.7.246.
У меня вопросик, пользуюсь СDMA руимкой с прошитым на ней номером от Интертелекома, и у меня почему то не отправляются СМС, прошивка 246, руцями поправил build.prop как в шапке описано, т.е. в строке ro.cdma.home.operator.isnan=1 заменил 1 на 0 но СМС после перезагрузки апарата не начали отправлятся, кно знает в чем проблема, может быть такое, что в моем пакете вообще не предусмотрены СМС или надо дальше что то править?
aleg3250
сообщение 7.3.2013, 8:44
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Всегда после правки файла работали смс. У меня по крайней мере
ElScorpio
сообщение 9.3.2013, 23:55
Пользователь №: 240 915
Модель телефона: Bionic
Прошивка: 902
Народ помогите. Положил телефон почти полностью, могу попасть только в рекавери меню но рпи попытке прошить свегда выдаётся ошибка
failed to verify whole-file signature
или
E:signature virification filed
через RSD как показано ту [video]https://www.youtube.com/watch?v=tAd7XzL76CA[/video] поднял.
но сеть Интертелекома не види. Чо делать дальше?
Я не профи, надеюсь на понимание. Если в понедельник буду без телефона - шэф зарэжет smile.gif.
Добавлено позже (10.3.2013, 2:49):
прошивка VRZ_XT875_6.7.246.XT875.Verizon.en.US_CFC_01
Добавлено позже (10.3.2013, 4:19):
И кстати как снять блокировку Verizon на 246 прошивке?
Сообщение отредактировал ElScorpio - 10.3.2013, 0:15
yuranya
сообщение 10.3.2013, 9:41
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
или
через RSD как показано в видео... поднял.
Сделайте полный вайп.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 10.3.2013, 10:53
aleg3250
сообщение 10.3.2013, 10:52
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Цитата(ElScorpio @ 10.3.2013, 1:55) *
поднял.
Действуйте по инструкции в шапке. Настройка evdo
ElScorpio
сообщение 10.3.2013, 21:52
Прошивка: 902
поднял.
Да, но под ICS я не аншол такого режима как PC Mode, да и блокировка Verizon стоит (но через настройки могу выбирать ражымы работа юсб)
Добавлено позже (10.3.2013, 23:55):
а подругому DFS не видит телефон.
revaz
сообщение 10.3.2013, 21:56
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
почитайте инструкцию. выключите телефон. зажмите клавиши громкости + включение. дальше bp-tools. это для DFS.
какая блокировка вэрайзон, о чем вы?
Сообщение отредактировал revaz - 10.3.2013, 21:57
ElScorpio
сообщение 10.3.2013, 23:44
Прошивка: 902
Все, разобрался, интер запустил. А как сделать русик на сток ics? И где взяить рут эксплорер и вторую прогу для насиройки 3ж? На гугл плэйе денег за них хотят.
сообщение 10.3.2013, 23:49
ElScorpio,
тут поищите Программы Android Market
revaz
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
1. Morelocale
2. Или купить или рутнуть и не покупая установить.
Всетваши вопросы решаются первой строчкой в поиске гугл.
ElScorpio
сообщение 11.3.2013, 15:00
Прошивка: 902
morelocale2 к сожалению неделает 100 перевод на данной прошивке на данном аппарате. Много чего остаётся без перевода.
revaz
сообщение 11.3.2013, 15:03
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Лично меня это не беспокоит.а полной руссификации на 246 я не видел в инетах
reolad
сообщение 11.3.2013, 15:13
Mотозависимый^^
ElScorpio, если уже 246 - то уже Вы не откатитесь. Привыкайте, я привык за 1 неделю, больше английский меня не беспокоит.
aleg3250
сообщение 11.3.2013, 19:55
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
ElScorpio
сообщение 11.3.2013, 23:50
Прошивка: 902
если бы знал как то может и попытался б но сомневаюсь
yuranya
сообщение 15.3.2013, 19:23
Прошивка: 50
Вот и приехал. Раз 100 шил телефон. Все работало. А сегодня заметил, что некоторые звонки сбрасывает. Как черный список. Но их в списке нет. Хотя программа установлена. Перешиваюсь через РСД на 246 и тут начинается... 3Г не поднимается. Видна но нета нет. Рут получить не могу. (Антивирусник отключил, установку чужих програм и отладку включил). Может что изменилось за 2 месяца?
Так, в 3г нашел свою ошибку. А чего рут не идет - не понятно..
Рут вызывал перезагрузку компьютера. Странно. Но все получилось.
Сообщение отредактировал yuranya - 15.3.2013, 21:41
DUO Z6
сообщение 24.3.2013, 8:19
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Всем привет, может вопрос уже и поднимал этот вопрос, но все же. Тут на днях снимал видео и заметил что аппарат снимает в 720р, хотя заявлены 1080р. Как переключить, или изменить? Кто задавался этим вопросом? Стоить 4.0.4 РОМ.
revaz
сообщение 24.3.2013, 9:31
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
в настройках камеры ставите 1080p.
я лично поставил все равно 720p т.к. ощутимой разницы, все таки с телефонной камеры, я не ощутил, а простота и скорость последующей работы с файлами существенно увеличивается.
Сообщение отредактировал revaz - 24.3.2013, 9:32
OFN
сообщение 25.3.2013, 22:08
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
после обновления Камеры из маркета там максимально устанавливается только 720( а к старому откатитьс не могу
и в настройках камеры вообще исчезла возможность регулировать качество видео(
zip архива со стоковой камерой ни у кого нет?
Сообщение отредактировал OFN - 25.3.2013, 23:29
aleg3250
сообщение 26.3.2013, 15:07
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Достань из архива прошивки например.
Bester
сообщение 27.3.2013, 17:06
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Недавно купил Bionic и появилось несколько вопросов:
1. Вижу, что тут многие пользуются официальным ромом 4.0.4, когда уже можно найти 4.2.2. Кто-то пробовал ставить 4.2.2? Есть ли там проблемы с настройкой 3g (интертелеком). Стабильные ли эти ромы?
2. Батарея... Ожидал, что она будет дольше жить. Иногда с трудом хватает на день (зарядив утром, вечером нужно подзаряжать), юзаю не очень активно, но постоянно включен вайфай или 3g. Android 4.0.4. Если посмотреть на график розрядки батареии, то там Android OS использует 20-30% батареи. (интересно почему так много, раньше на motorola droid pro этот процесс использовал до 5%). Это нормально?
3. Data ussage. И тут также Android OS на первом месте за 3 дня 70mb. Что он там синхронизирует... дефолтные программы типа Backup+ поотключал в диспетчере программ. Может подскажете, что жрет трафик и как это отключить?
Буду благодарен за ответы.
DUO Z6
сообщение 27.3.2013, 20:51
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Коммуникатор Motorola DROID Bionic появился в далёком 2011 году, и, хотя и обладал довольно неплохой начинкой, никогда не был топовым устройством. Но, несмотря не на это, смартфон, вслед за прошивкой с Android 4.0 Ice Cream Sandwich, вышедшей в конце октября прошлого года, должен получить очередное обновление операционной системы, на этот раз до Android 4.1 Jelly Bean.
OTA-апдейт должен стать доступен всем владельцам коммуникатора во втором квартале, а информация об этом появилась непосредственно на официальном сайте компании Motorola.
Обновление таких старых девайсов, как DROID Bionic, всегда является хорошим знаком. В последние месяцы Motorola значительно поправила свою репутацию, фактически, начав новую жизнь в плане поддержки своих устройств через некоторое время после приобретения компанией Google. Ну а нам остаётся только надеяться, что, пока Google не придумала способа одновременного распространения апдейтов на все гаджеты одновременно, примеру таких компаний, как Motorola, последуют и другие производители.
aleg3250
сообщение 28.3.2013, 7:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Дада smile.gif хоть у меня уже и нету бионика, но новость порадовала smile.gif
OFN
сообщение 30.3.2013, 18:29
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Еще раз спрошу, к сожалению не разобрался. На Bionic с 4.04 обновилась камера до ICS Camera . В результате видео теперь снимает только740 х480 и разрешение видео не регулируется . Поставить другую камеру не удается,то есть они становятся но видео все равно не выставляется больше 740х480. Прошил через кастомное рекавери скачанный в этой теме zip архив камеры с JB . Камера стала фото работает а при попытке снять видео вылетает. Бекап я не сделал в это раз . Отключение ICS Camera из меню Приложений ничего не дает. Как вернуть нормальную стоковую камеру которая у меня снимала HD?
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 1:52
OFN
сообщение 31.3.2013, 1:50
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
после установки камеры от JB тело перестало видеть обе флешки ( читал что такое наблюдалось). Сделал вайп дата и вайп кеш . В результате при загрузке после выбора языка дрого просит подождать а потом просит требует СИМ карту. При этом вай-фай работает, Интертелекомовскую СДМА сеть под которую был прошит и 3G видит ( есть прочесть то выдает в Информации о телефоне после набора *#*#4636#*#*)
ЧТо делать? Пожалуйста, ответьте на этот мой вопрос, мне для работы очень нужен этот телефон.
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 1:56
yuranya
сообщение 31.3.2013, 8:27
Прошивка: 50
Я в таких случаях ругаю себя за не сделанный вовремя бекап (когда все работает) и шью через рсд.
OFN
сообщение 31.3.2013, 9:16
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
ЧТО ИМЕННО "шью через РСД"?)
А почему именно "через РСД" если я могу входить в CWM ?
Извините, ув. Юраня или как там читается ВАш ник по мысли его разработчика, но я Вам желаю сейчас, чтобы Вам врач ВОТ ТАК ответил как Вы мне сейчас: "ХОРОШО. что у меня такого нет!"
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 9:22
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:42
