34 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
ElScorpio
сообщение 10.3.2013, 23:44
Пользователь №: 240 915
Модель телефона: Bionic
Прошивка: 902
Все, разобрался, интер запустил. А как сделать русик на сток ics? И где взяить рут эксплорер и вторую прогу для насиройки 3ж? На гугл плэйе денег за них хотят.
сообщение 10.3.2013, 23:49
ElScorpio,
тут поищите Программы Android Market
revaz
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
1. Morelocale
2. Или купить или рутнуть и не покупая установить.
Всетваши вопросы решаются первой строчкой в поиске гугл.
ElScorpio
сообщение 11.3.2013, 15:00
Прошивка: 902
morelocale2 к сожалению неделает 100 перевод на данной прошивке на данном аппарате. Много чего остаётся без перевода.
revaz
сообщение 11.3.2013, 15:03
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Лично меня это не беспокоит.а полной руссификации на 246 я не видел в инетах
reolad
сообщение 11.3.2013, 15:13
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
ElScorpio, если уже 246 - то уже Вы не откатитесь. Привыкайте, я привык за 1 неделю, больше английский меня не беспокоит.
aleg3250
сообщение 11.3.2013, 19:55
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
ElScorpio
сообщение 11.3.2013, 23:50
Прошивка: 902
если бы знал как то может и попытался б но сомневаюсь
yuranya
сообщение 15.3.2013, 19:23
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Вот и приехал. Раз 100 шил телефон. Все работало. А сегодня заметил, что некоторые звонки сбрасывает. Как черный список. Но их в списке нет. Хотя программа установлена. Перешиваюсь через РСД на 246 и тут начинается... 3Г не поднимается. Видна но нета нет. Рут получить не могу. (Антивирусник отключил, установку чужих програм и отладку включил). Может что изменилось за 2 месяца?
Так, в 3г нашел свою ошибку. А чего рут не идет - не понятно..
Рут вызывал перезагрузку компьютера. Странно. Но все получилось.
Сообщение отредактировал yuranya - 15.3.2013, 21:41
DUO Z6
сообщение 24.3.2013, 8:19
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Всем привет, может вопрос уже и поднимал этот вопрос, но все же. Тут на днях снимал видео и заметил что аппарат снимает в 720р, хотя заявлены 1080р. Как переключить, или изменить? Кто задавался этим вопросом? Стоить 4.0.4 РОМ.
revaz
сообщение 24.3.2013, 9:31
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
в настройках камеры ставите 1080p.
я лично поставил все равно 720p т.к. ощутимой разницы, все таки с телефонной камеры, я не ощутил, а простота и скорость последующей работы с файлами существенно увеличивается.
Сообщение отредактировал revaz - 24.3.2013, 9:32
OFN
сообщение 25.3.2013, 22:08
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
после обновления Камеры из маркета там максимально устанавливается только 720( а к старому откатитьс не могу
и в настройках камеры вообще исчезла возможность регулировать качество видео(
zip архива со стоковой камерой ни у кого нет?
Сообщение отредактировал OFN - 25.3.2013, 23:29
aleg3250
сообщение 26.3.2013, 15:07
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Достань из архива прошивки например.
Bester
сообщение 27.3.2013, 17:06
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Недавно купил Bionic и появилось несколько вопросов:
1. Вижу, что тут многие пользуются официальным ромом 4.0.4, когда уже можно найти 4.2.2. Кто-то пробовал ставить 4.2.2? Есть ли там проблемы с настройкой 3g (интертелеком). Стабильные ли эти ромы?
2. Батарея... Ожидал, что она будет дольше жить. Иногда с трудом хватает на день (зарядив утром, вечером нужно подзаряжать), юзаю не очень активно, но постоянно включен вайфай или 3g. Android 4.0.4. Если посмотреть на график розрядки батареии, то там Android OS использует 20-30% батареи. (интересно почему так много, раньше на motorola droid pro этот процесс использовал до 5%). Это нормально?
3. Data ussage. И тут также Android OS на первом месте за 3 дня 70mb. Что он там синхронизирует... дефолтные программы типа Backup+ поотключал в диспетчере программ. Может подскажете, что жрет трафик и как это отключить?
Буду благодарен за ответы.
DUO Z6
сообщение 27.3.2013, 20:51
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Коммуникатор Motorola DROID Bionic появился в далёком 2011 году, и, хотя и обладал довольно неплохой начинкой, никогда не был топовым устройством. Но, несмотря не на это, смартфон, вслед за прошивкой с Android 4.0 Ice Cream Sandwich, вышедшей в конце октября прошлого года, должен получить очередное обновление операционной системы, на этот раз до Android 4.1 Jelly Bean.
OTA-апдейт должен стать доступен всем владельцам коммуникатора во втором квартале, а информация об этом появилась непосредственно на официальном сайте компании Motorola.
Обновление таких старых девайсов, как DROID Bionic, всегда является хорошим знаком. В последние месяцы Motorola значительно поправила свою репутацию, фактически, начав новую жизнь в плане поддержки своих устройств через некоторое время после приобретения компанией Google. Ну а нам остаётся только надеяться, что, пока Google не придумала способа одновременного распространения апдейтов на все гаджеты одновременно, примеру таких компаний, как Motorola, последуют и другие производители.
aleg3250
сообщение 28.3.2013, 7:59
DROID
Из: Ровно
Прошивка: 4.2.2
Дада smile.gif хоть у меня уже и нету бионика, но новость порадовала smile.gif
OFN
сообщение 30.3.2013, 18:29
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Еще раз спрошу, к сожалению не разобрался. На Bionic с 4.04 обновилась камера до ICS Camera . В результате видео теперь снимает только740 х480 и разрешение видео не регулируется . Поставить другую камеру не удается,то есть они становятся но видео все равно не выставляется больше 740х480. Прошил через кастомное рекавери скачанный в этой теме zip архив камеры с JB . Камера стала фото работает а при попытке снять видео вылетает. Бекап я не сделал в это раз . Отключение ICS Camera из меню Приложений ничего не дает. Как вернуть нормальную стоковую камеру которая у меня снимала HD?
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 1:52
OFN
сообщение 31.3.2013, 1:50
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
после установки камеры от JB тело перестало видеть обе флешки ( читал что такое наблюдалось). Сделал вайп дата и вайп кеш . В результате при загрузке после выбора языка дрого просит подождать а потом просит требует СИМ карту. При этом вай-фай работает, Интертелекомовскую СДМА сеть под которую был прошит и 3G видит ( есть прочесть то выдает в Информации о телефоне после набора *#*#4636#*#*)
ЧТо делать? Пожалуйста, ответьте на этот мой вопрос, мне для работы очень нужен этот телефон.
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 1:56
yuranya
сообщение 31.3.2013, 8:27
Прошивка: 50
Я в таких случаях ругаю себя за не сделанный вовремя бекап (когда все работает) и шью через рсд.
OFN
сообщение 31.3.2013, 9:16
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
ЧТО ИМЕННО "шью через РСД"?)
А почему именно "через РСД" если я могу входить в CWM ?
Извините, ув. Юраня или как там читается ВАш ник по мысли его разработчика, но я Вам желаю сейчас, чтобы Вам врач ВОТ ТАК ответил как Вы мне сейчас: "ХОРОШО. что у меня такого нет!"
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 9:22
сообщение 31.3.2013, 10:18
Цитата(OFN @ Сегодня, 12:16)
* ЧТО ИМЕННО "шью через РСД"?)
видимо прошивку он через рсд шьет.
OFN
сообщение 31.3.2013, 10:51
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
это как то понятно. Я спросил: а это принципиально что только через РСД а не через рекавери?
И вообще это точно что нужно именно перепрошиваться ( следовательно терять рут, и т д)?
Кто нибудь с этим сталкивался?
Там ситация бредовая. С одной стороны: после перезагрузки телефон предлагает мне выбрать язык и нажать на кнопку "Старт". После этого он пишет мне по английски "Подождите несколько минут" и минут через 20 в итоге отвечает:"A SIM card is needed to operate this phone.Please turn off your phone and insert your SIM card" . Подставление любой из украинских СИМ карт какие были (2 штуки Лайф, Киевстар МТС) ничего не дает. В самом начале когда кроме выбора языка и "старт" еще доступен номеронабиратель с Emergency Call я набрал *#*#4636#*#*и выбрал " CDMA auto(PRL) " . НО! при этом телефон нормально подключается к сети ИНтертелеком в режиме ev do rev согласно прошитым оператором настроек. Об этом сообщает появившийся значок сети и 3g пока телефон пишет мне "подождите несколько минут". Более того. Если в это время потянуть за шторку, мы попадем в нормально отражающееся меню настроек, где в разделе "О телефоне" отражаются также вбитые настройки сети . В меню "настройки" - все то время пока телефон думает может работать без СИМ карты или нет и на основном экране просто висит надпись "подождите несколько минут"- я восстановил гугл аккаунт, начал получать почту, обновил Супепользователя, таким образом попал в гугл плей, поскачивал прог, в том числе фейсбук и скайп, зарегистрировал скайп аккаунт, позвонил))) А телефон все думает))) СМС ки приходят, а он все думает и в конце - вместе с установленными прогами, восстановленными аккаунтами, полученными СМСками - отвечает: " Для работы нужна СИМ карта, выключите телефон и вставьте СИМ карту". )) такое впечатление что Андроид 4.04 живет в моем телефоне сам по себе а Мотороловско Верайзоновская часть - сама по себе.
Я хочу понять что это такое? И мне этого теперь ожидать после каждого вайпа? Ведь я всего лишь сделал вайп дата и вайп кеш- и вот ТАКОЕ (
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 10:51
yuranya
сообщение 31.3.2013, 19:55
Прошивка: 50
Уважаемый ОФНя или как вас там. Я глубоко разделяю вашу боль по безвременно ушедшему в себя телефону. Вполне возможно, что скорблю я больше. Явление, которое произошло и с вашим телефоном тоже в настоящее время изучается лучшими британскими учеными. Я надеюсь нас ознакомят с результатами. Теперь к пациенту. Из своего опыта лучшее, что можно сделать для него - это прошить через программу rds соответствующей прошивкой. Или через рекавери установить предыдущий бекап, если он есть. Вам же настойчиво рекомендую перечитать сообщения темы- много полезного найдете. С подобной проблемой столкнулись многие. Очень не правильно желать мне встретить плохого врача. Зло - оно возвращается. Не?
Сообщение отредактировал yuranya - 31.3.2013, 20:25
reolad
сообщение 31.3.2013, 20:32
Mотозависимый^^
OFN, хотите настроить телефон? Перечитайте, хотя бы, мои посты в данной теме. После Хард Резета (ХР) - телефон не возможно настроить так, чтоб не выскакивало лишние сообщения, которые мешают в работе, так же невозможность настроить телефон, а получить рут права - вам обойдется в 7 минут вашего времени, телефону необходимо всего 2 раза перегрузиться, это так тяжело потратить, конечно же, если вы зальете чистую прошивку? Я уверен, что сообщение вроде "нету сим-карты" Вас больше не побеспокоят и еще, внимательно читаем шапку, ну разве это трудно? Если есть вопросы - прошу в личку. Завтра постараюсь на все конкретно и внятно ответить, можно в аську, найдете в профиле.
Цитата(OFN @ Сегодня, 13:51)
* Я хочу понять что это такое? И мне этого теперь ожидать после каждого вайпа? Ведь я всего лишь сделал вайп дата и вайп кеш- и вот ТАКОЕ (
это баг данной официальной прошивки, делать вайп и дата кеш нету смысла.
Сообщение отредактировал reolad - 31.3.2013, 20:33
OFN
сообщение 31.3.2013, 23:05
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
вообще в сети предлагается ВОТ ТАКОЕ решение моей проблемы.
https://www.youtube.com/watch?v=L2Pb_krILQw
У некоторых я знаю оно сработало у меня к сожалению нет
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 23:19
OFN
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Я хотел бы увидеть сслыку на те посты в этой теме где конкретно обсуждается моя проблема а именно - потеря первичной активации андроида на ICS после вайпа.
И я хотел бы увидеть где конкретно в шапке есть предупреждение что вайп на ICS делать не рекомендуется
и если бы я не читал тему откуда бы я знал например про *#*#4636#*#*?)
если протокольно, то я пожелал и желаю впредь встречать на своем пути точно таких же врачей, как Вы - айтишник. По моему абсолютно справедливо, и так оно в жизни и бывает обычно.
А вообще чужому горю можно и посочувствовать без луркоиппства. Бионик я использую исключительно в связке с лепдоком, зачем он мне собственно и нужен. Теперь придется таскать с собой ноут и свистульку потому что вай фай есть не везде
Добавлено позже (1.4.2013, 2:25):
это не "выскакивают лишние сообщения", это конкретно- слетела первичная активация андроида, а на некоторых устройствах в первую очередь на Биониках , чтобы ее восстановить приходится вставлять симку от Верайзона, да не просто, а такую на которой конкретно написано 3G ( уже общался ирл с людьми у которых такое было) .ТО что предлагают по этому поводу на xda и то что в приведенном мной ролике с ютюба проделывают с рейзором, на Биониках срабатывает не у всех.
надо бы про это в шапку написать - что на оф прошивках ICS и JB категорически не рекомендуется делать вайп
Сообщение отредактировал OFN - 31.3.2013, 23:15
yuranya
сообщение 1.4.2013, 4:05
Прошивка: 50
Я же ответил еще в первом посте - ударить себя линейкой по рукам и шить через рсд. Где "хорошо, что у меня нет такого?". Истерика из-за поломки гаджета?
reolad
сообщение 1.4.2013, 6:14
Mотозависимый^^
Цитата(OFN @ Сегодня, 2:05)
* это не "выскакивают лишние сообщения", это конкретно- слетела первичная активация андроида, а на некоторых устройствах в первую очередь на Биониках , чтобы ее восстановить приходится вставлять симку от Верайзона, да не просто, а такую на которой конкретно написано 3G ( уже общался ирл с людьми у которых такое было) .ТО что предлагают по этому поводу на xda и то что в приведенном мной ролике с ютюба проделывают с рейзором, на Биониках срабатывает не у всех.
интересно, а почему мне симка не нужна была, я прошил чисто черех РСД и все путем... хотя нет, вру, только при 1-м включении устройства и все.
Если ты пытаешься запустить 3G/GSM - то это 50/50, загляни под крышку и посмотри номер ревизии, к примеру, у меня там написано вот такое:
HW A - в теории на ХДА - работает у всех
36/11 - а вот тут облом, именно эта партия не заводится в сети 3G/GSM
OFN
сообщение 1.4.2013, 9:35
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
я не хочу запускать GSM тем более у меня HW C (
а CDMA у меня прописан и работает с ev do
у меня и сейчас как я описывал работает подключение к интернету , почта , маркет, СМС ки.
И скорость 3 G , и PRL отражается в "О телефоне".
Проболема что общий интерфейс не грузится дальше "wellcome"- "select language" - "start" - "please wait ...- "телефон требует СИМ карту" .
и так тысячу раз
Это признаки неактивациии Андроида на ICS и выше.
Почему и рекомендуют при таком делать то что делали мы на прежних версиях когда нужно было коснуться зеленого таракана по центру или сперва коснуться по углам по часовой стреле чтобы обойти это требование.
reolad
сообщение 1.4.2013, 9:46
Mотозависимый^^
OFN, давайте по порядку:
1) Я предполагаю, что версия андроида 4.0.4 246 версия?
Если да, то второй вопрос:
2) Вы хотите, чтоб не высвечивало данное сообщение
Цитата(OFN @ Сегодня, 12:35)
* Проболема что общий интерфейс не грузится дальше "wellcome"- "select language" - "start" - "please wait ...- "телефон требует СИМ карту" .
то я вынужден вас огорчить: у вас не получиться по другому, т.к. вы делали Wipe и Data. Поможет только ЧИСТАЯ установка, да придется заново настраивать CDMA.
Если Вы считаете, что мы с этим не сталкивались, то вы глубоко ошибаетесь.
Повторюсь:
Цитата(reolad @ Вчера, 23:32)
* это баг данной официальной прошивки, делать вайп и дата кеш нету смысла.
И еще раз напишу: Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Сообщение отредактировал reolad - 1.4.2013, 9:47
OFN
сообщение 1.4.2013, 9:59
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
шить через рда не вопрос.
Вы русик на 6.7.232 ( не leak а сток) видели в сети?)
вот и я не видел(
Я здесь и в шапке этой теме и в самой теме читал много раз что его не существует.
НО он есть. И с ним продают аппараты на внутреннем вторичном рынке.
Это то что случилось и с конкретно мотофаном и с сообществом когда началась эпоха андроида.
Добавлено позже (1.4.2013, 13:07):
стоковая 232-я с руссификатором которого в сети отдельно я не встречал. Сама стоковая 232-я есть на xda
Если я не найду способ активировать его в таком виде, я его таки перепрошью ( невпервой)) посмотрите мою историю на мотофане, я достаточно плотно участвовал в свое время в изучении Минга, потом пару лет не пользовался моторами,перешел на Блекберри, потом вот вернулся в другую эпоху практически, и занимался убунтопом на Фотоне, теперь вот перешел на бионик и рейзор макс).Но я хотел бы сперва попробовать активировать его в таком виде как он есть. Хотя бы затем чтобы сделать бекап , выковырять русик на 232-ю стоковую и выложить его здесь ( я не давал обещания продавцу его не выкладывать)
Спасибо, я уже это понял.
имхо все таки в шапку бы это поместить вот таким заметным напоминанием, чтобы впредь никто не попадал как я.
Мне местные мастера утверждают что можно активировать его без перепрошивки если вставить туда lte симку от Верайзона ( когда то в 2011-м пока не нашли способ поднимать ев до без верайзоновской лте сим карты, пользовались этим способом, с этого начиналось, просто и я и многие здесь тот период не застали, начали использовать Бионик когда его уже расковыряли)не просто симку от верайзона а именно лте симку с которыми они в штатах продаются
Сообщение отредактировал OFN - 1.4.2013, 10:20
revaz
сообщение 1.4.2013, 10:28
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
несколько страниц назад уже обсуждалась моя проблема с активацие после прошивки ICS.
Была таже фигня. Активировал уже не помню подробно как, должен быть мануал в моих предыдущих постах. Но суть в том, что стоит сим карта, он ее ли сразу съест со 2-3 попытке без подключения к интернету или после вайпа очередного или после перепрошивки. Но суть в том, он в любом случае активируется, главное бубен не забыть.
OFN
сообщение 1.4.2013, 10:38
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
спасибо.
у меня не просто стоит сим карта у меня стоит сим карта от Верайзона ( правда не лте а простая, их сейчас на руках полно, используют для активации айфонов 4s и 5), толку нет и после стопицотой попытки(. Вы говорите "без подключения к интернету" - это в смысле?
вот попробую с лте симкой от Верайзона
revaz
сообщение 1.4.2013, 10:43
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня были проблемы с активацией при работающем 1х интернете и вайфае. он начинал проверять карту через инет и матерился.
карточка у меня стоит и ютел и киевстар. чисто для активации, в gsm тело не работает.
OFN
сообщение 1.4.2013, 10:54
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
опаньки!
так получается для активации надо отключить интернет?
а как ?войти сперва в *#*#4636#*#* и поставить там такое что гарантированно не даст ему видеть сеть, например GSM only а потом после активации включить нормальный режим?
зы: поскольку у меня HW C то я и не путаюсь активировать GSM потому что работать нормально оно и не будет
Сообщение отредактировал OFN - 1.4.2013, 10:56
revaz
сообщение 1.4.2013, 11:09
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
я кажется сбивал ему настройки доступа в инет. уже смутно помню)
yuranya
сообщение 1.4.2013, 11:29
Прошивка: 50
Кто нибудь видел 232 не утечку? На 232 где - то был русификатор. Но это утечка.
Связь можно потерять в подвале, если проблема только в нахождении сети.
OFN
сообщение 1.4.2013, 11:36
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
да в том то и дело что "где то". Хотелось бы ее найти и выложить здесь. По крайней мере у меня такое намерение
Зы: Да, 232 это была утечка но стокавая утечка. Видите ли для чтого чобы пользовать лепдок нужен именно сток. Потому что в ромах ( по крайне мере во всех без исключения СМ) приложение вебтоп, с помощью которого мы пользуем лепдок, отсуствует вообще.
кстати, идея) спасибо
Получается, с этой первичной активацией в этом и дело, чтобы тело с вбитыми настройками сдма ев до гарантированно на старте не нашло сеть. Тогда возможно сработает и нажатие на углы экрана по часовой стрелке. Попробую. перед тем как ехать за лте симкой от Верайзона. А перепрошиться все равно успею
Сообщение отредактировал OFN - 1.4.2013, 11:47
yuranya
сообщение 1.4.2013, 11:46
Прошивка: 50
Найти русификатор на 232 не проблема.
Создатель перевода на 232 утечку Bukolov. Ищите перевод на ех.юа.
"Вы русик на 6.7.232 ( не leak а сток) видели в сети?)
вот и я не видел(
НО он есть. И с ним продают аппараты на внутреннем вторичном рынке."
Ты суслика видишь? Я - нет. И ты не видишь. А он есть.
Таки посмотрел свои архивы скачанного. Нашел 232 рус. Вот как-то так.
Сообщение отредактировал yuranya - 1.4.2013, 17:29
OFN
сообщение 1.4.2013, 20:34
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Bukolov много чего руссфицировал из СДМА моторов.
это радует
это еще более радует. Не будете ли столь любезны поделиться этим с мотофанами?
давайте я выложу тут утечку оф 232-й а Вы- руссификатор к ней.
Кому то это наверняка сгодится- тем кто ищет русский 4.04, пока не руссфицировали 246
Сообщение отредактировал OFN - 2.4.2013, 9:54
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:58
