34 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
revaz
сообщение 1.4.2013, 20:55
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
не проще временно сбить 1-2 знака в пароле авторизации интернета, потом вернуть обратно?
опять же, отключение интернета могло быть лишь совпадением в том многообразии бубнов, которыми я тряс)
Сообщение отредактировал revaz - 1.4.2013, 20:56
OFN
сообщение 1.4.2013, 21:22
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
это вряд ли совпадение. Там одно приложение отвечающее за проверку сразу лезет в сеть и если у Вас стоит любая конфигурация содержащая СДМА или ev do она ее найдет. НО если поставить через *#*#4636#*#* GSM only при неактивированном GSM то сразу сбесится com.motorola.phone и будет выдвать ошбику так что даже выключить телефон можно будет только выдергиванием батареи. И останется только перешиваться.
reolad
сообщение 4.4.2013, 8:19
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
" Thanks for joining the Motorola Feedback Network. We are inviting owners of the Droid Bionic on Verizon to participate in an early preview of the new Jelly Bean software release, and provide feedback. If you are not currently using a Droid Bionic, please excuse and ignore this email.
The registration window for this soak could be extremely small -- sorry about that. Please act now to take part."
Взято из ХДА!
Тем кто в танке: началось тестирование прошивки 4.1.2 smile.gif
makintoshnex
сообщение 5.4.2013, 19:16
Пользователь №: 238 632
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 246 инглиш
Новогоднее)))
Парни у меня проблема. Случайно нажал в контекстном меню USA BAND. телефон перестал находить гсм сеть хотя то того все работало. пробивал заново активировать через DFS, все так и должно бить ,вернул назад потом опять залил циферки, ничево. Попробивал поправить Settings.db но там все точно без глюков. Што делать??? Прошиться опять на 246??? Подскажите как прошится.
OFN
сообщение 6.4.2013, 0:05
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
" в контекстном меню" это всмысле *#*#4636#*#*?
там есть нюанс который я заметил когда игрался с первичной активацией Андроида после вайпа
Сообщение отредактировал OFN - 6.4.2013, 0:12
makintoshnex
сообщение 6.4.2013, 8:22
Новогоднее)))
да там, нажал USA BAnd и все пропало. хота до етого разлочивал через DFS, потом правил билды делал 100% GSM. У меня даже интернет работал на МТС, запросы,смс. ну короче абсолютно все.
Што теперь делать???
сообщение 6.4.2013, 11:25
Могу ошибаться на бионике, но на других моторах без прошивки вернуть на место никак.
makintoshnex
сообщение 6.4.2013, 16:58
Новогоднее)))
Ну тогда подскажыте как наново установить 246 на бионик. што и как делать, если можно. И што потом надо делать???
OFN
сообщение 7.4.2013, 0:00
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
инструкция по прошивке всех андроид моторов на ICS и JB с помощью программы RSD Lite примерно одинаковая и содержится в шапке.
Надо соблюдать некоторые правила техники безопасности а именно:
- использовать только последнюю версию RSD Lite во всяком случае не ниже 5.9
-использовать самые свежие дрова от Моторола
-зарядить аккум на 100%
-использовать только родной фирменный кабель
-шитиься только с десктопа а не с ноута
-подключаться к тому USB порту что сзади системного блока
и это должен быть гарантиорванно порт USB 2.0
-файл прошивки должен располагаться в корне диска С
Следуйте инструкции в шапке, проверьте , ничего страшного. Сам вот на неделе когда мучался с повторной активацией Андроида после вайпа, опасался шить Бионик, искал другие пути решения проблемы. И хотя трюк с LTE сим картой от Верайзона таки сработал, я все таки потом перепрошил аппарат ( правда на свою старую прошивку 232) и ничего. Это не сложнее чем шить другие андромд-моторолы
Сообщение отредактировал OFN - 7.4.2013, 0:01
makintoshnex
сообщение 7.4.2013, 10:29
Новогоднее)))
парни вы не поверите. Делал вайп дада и вайп кеш в рековери ничего не дало. вообще. Думал ,зделяю я ресет с телефона. зашол в настройки, потом в директорию ПРИВАСИ затем Фактори дата ресет. И случилось чудо. Все заработало СМС,USSD, GSM, надо будет еще настроить заново интернет. Спасибо вам за помощь парни. Еще раз убедился в том што МОТОРОЛА БИОНИК зачетный девайс, и кнему еще конкуретнтам из HTC и SAMSUNG прыгат а прыгать. хоть и старичок з 11 года но все современные игры работали , GTA VICE CITY и GTA 3 да и много других. Он давольно простой и неприхотлив. У меня еще стоит стандартная заводская батарея, которая просто зверь. MOTOROLA BROID BIONIC XT875 ето самый лучш ый девайс
reolad
сообщение 8.4.2013, 11:19
Mотозависимый^^
Народ, нужна срочно ваша помощь: могу заказать рабочую плату себе на бионик с рабочим GSM модулем!
Отпишитесь у кого получалось завести GSM мне нужно знать только ревизия:
под аккумулятором должна быть наклейка и на этой наклейке должно быть значение, к примеру у меня:
HW A
36/11 - это не рабочая версия в сети 2G (GSM).
Отпишитесь пожалуйста, у кого получилось завести на украинских операторах связях!!!
Буду благодарен.
Сообщение отредактировал reolad - 8.4.2013, 11:19
DUO Z6
сообщение 8.4.2013, 12:50
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Hw a
39/11
Рабочий gsm!
reolad
сообщение 11.4.2013, 8:14
Mотозависимый^^
В течении 7-ми дней будет обновление до JB!
Вот подтверждение, мне на E-Mail пришло: https://motorola-global-portal.custhelp.com...8017134001A.pdf
_______________
Пардон... это тех. поддержка...
Сообщение отредактировал reolad - 11.4.2013, 8:29
revaz
сообщение 11.4.2013, 19:05
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
напоминаю тонкости по настройке 3г)
reolad
сообщение 13.4.2013, 6:46
Mотозависимый^^
Хорошие новости, ребята!
Verizon: The software upgrade will be pushed to customers in phases starting April 15
revaz
сообщение 13.4.2013, 6:51
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Тем временем я тут воюю со своим аппаратом.
Дня 4 как взбесился поцес Android OS жет батарею немерянно.
за 2 дня я его уже аза 4 перепошил полностью, вайпал все что только можно, ставил пограммы по очереди. Вроде удавалось побороть, потом бац и опять завелось. То в эвэйке грузит, то просто так... Постоянно что-то делает, сволочь.
DUO Z6
сообщение 14.4.2013, 15:17
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Начало пользовательского тестирования прошивки для смартфона Motorola DROID Bionic c Android 4.1 Jelly Bean на борту стало верным знаком близкого начала официального обновления коммуникатора: накануне оператор сотовой связи Verizon анонсировал появление апдейта, который владельцы DROID Bionic начнут получать со следующего понедельника, 15 апреля.
Номер прошивки, которую в скором времени смогут установить все пользователи указанного аппарата с помощью OTA - 98.72.22, а точная версия Android OS - 4.1.2 Jelly Bean. Помимо стандартных нововведений в Jelly Bean, Verizon также обещает устройству и некоторые специфические изменения, в том числе улучшение качества голосовой связи и Интернет-соединения, настроек календаря, работы в режиме точки доступа, а также операторских сервисов. Конечно, не обошлось и без стандартных улучшений стабильности и производительности.
Напоминаем, что обещание компании Motorola обновить до Android 4.1 Jelly Bean Motorola DROID Bionic появилось в конце октября прошлого года. Причём, это случилось ещё до выхода прошивки с Android 4.0 Ice Cream Sandwich, который состоялся спустя несколько дней. Так или иначе, приятно, что Motorola теперь старается обновить и дать вторую жизнь даже тем смартфоны, которые были выпущены в далёком 2011 году, что не может не радовать их владельцев.
reolad
сообщение 15.4.2013, 12:51
Mотозависимый^^
На буржуйских форумах уже отписались первые счастливчики: BIONIC начал получать обновление до JB (4.1.2)!!! clapping.gif
DUO Z6
сообщение 15.4.2013, 13:14
Из: Odessa
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Подожду-ка я недельку, посмотрим что с этого получиться)
reolad
сообщение 16.4.2013, 6:20
Mотозависимый^^
Обновился до 4.1.2! Полет офигенный!
Внимание, перед обновлением прошить стоковую прошивку, получить рут плава и сделать бэкап Voodoo OTA Rootkeeper! Без него вы не получите потом права суперюзера...
Сообщение отредактировал reolad - 16.4.2013, 6:20
сообщение 16.4.2013, 6:24
reolad,
шо там с жсм?
revaz
сообщение 16.4.2013, 7:57
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Все прекрасно на 4.1.2, кроме не сохраненного у мня рута, так что 3г сделать рабочим пока нельзя.
Ждем root или играем в беспроигрышную лотерею с Voodoo OTA Rootkeeper.
Без root тоже сложно проверить GSM ))
Сообщение отредактировал revaz - 16.4.2013, 7:59
yuranya
сообщение 18.4.2013, 17:15
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Обновление уже доступно через меню. Вот с рутом проблемы.
yuranya
сообщение 20.4.2013, 14:17
Прошивка: 50
Получил рут
Instructions: Сначало надо на диск С распаковать архив adb
Open a command prompt in Windows (Start > search for "cmd")
In command prompt type "cd c:\adb" then press enter
Now type "adb shell" then enter
Type "su -" then enter
Type "mount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p1 /system" then enter
Now leave this command prompt where it is and open a NEW command prompt
On the NEW command prompt type "cd c:\adb" then enter
Now type "adb push c:\adb\su /sdcard/" then enter (Don't enter "adb shell" first. That is not needed for this to work)
Now you can close this command prompt and go back to the first one
Type "cat /sdcard/su > /system/bin/su" then enter
Type "chmod 6755 /system/bin/su" then enter
Download & install Superuser from the Play Store
Open Superuser and swipe to the Info screen, touch where it says "tap to check for updates"
Now hit the "Update" button at the bottom and let it do it's thing. If it fails try update again.
If update goes through then you now have root!
И ЕВДО поднял
1. Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer и заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значения ro.cdma.subscription=1 меняем 0 на 1.
4. Через Root explorer идем по пути data/data/com.android.providers.settings/databases, находим и копируем файл Settings.db на SD карту.
5. Открываем Файл Settings.db в программе SQLite Editor. Переходим во вкладку secure и правим 14й пункт preferred_cdma_subscription Меняем значение с 0 на 1
6. Копируем с заменой отредактированный файл Settings.db по пути data/data/com.android.providers.settings/databases. Выставляем permission (владелец: чтение, запись. группа: чтение, запись) остальное пусто
и просто перезагружаем аппарат после перезагрузки евдо запускается без проблем "
Сообщение отредактировал yuranya - 20.4.2013, 15:06
revaz
сообщение 20.4.2013, 15:04
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у тебя был до этого сохранен вудукипером?
у меня не был и эта инструкция не помогла.
yuranya
сообщение 20.4.2013, 15:10
Прошивка: 50
Да, была.Так делал http://www.youtube.com/watch?v=IlBdVcqLBhg...eature=youtu.be Рут не получил. А вот через командную строку получилось.
revaz
сообщение 20.4.2013, 15:11
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ааа. ну поздравляю, что хватило мозгов сделать по умному)))
продолжаю ждать рут ))
yuranya
сообщение 20.4.2013, 15:21
Прошивка: 50
Как теперь побороть жадность Веризона к раздаче интернета? Старая инструкция не подходит. И адэвей не обновляестся. Может глюк программы. Работает. Ставил старую версию.
Добавлено позже (20.4.2013, 17:18):
Вообщем имею кирпич. Захотел поставить лаунчер с кольцами от разр. Он ругнулся. Был бекап. С него попытался загрузиться а загрузка не идет. Лого приходит сайфстрап работает а глаза дроида нет. Хотя звук есть. На 246 не откатиться и файла РСД нет.
Сообщение отредактировал yuranya - 20.4.2013, 16:07
revaz
сообщение 20.4.2013, 19:05
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
этот непонятный FXZ не помогает?
yuranya
сообщение 20.4.2013, 19:37
Прошивка: 50
Да он и поднимает сейчас. Правда пришлось его модифицировать.
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/11...hone-connected/
revaz
сообщение 20.4.2013, 19:39
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Welcome до нас)
yuranya
сообщение 20.4.2013, 19:50
Прошивка: 50
Цитата(revaz @ 20.4.2013, 19:39) *
Welcome до нас)
Safestrap не работает. А это ощутимая потеря.
revaz
сообщение 20.4.2013, 19:52
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ну мы в глухом углу...
3г настроить нальзя, вернутся на 4.0.4 нельзя, кастом поставить нельзя.
Ждем пока его хакнут и радуемся как быстро у нас работает плеер и звонилкаsmile.gif
Еще вспомнил чего я так спешил обновиться. Процесс Android OS в новой прошивке угомонился и перестал сажать тело за пол дня.
Сообщение отредактировал revaz - 20.4.2013, 19:56
yuranya
сообщение 21.4.2013, 5:43
Прошивка: 50
Рут с 246 при перепрошивке удаляется. Что телефон не стает кирпичем уже хорошо. У меня есть два файла с измененными данными. Есть ли другая возможность добраться до системных файлов без рута?
Да, еще есть бекап с рутом. Как установить SS?
Сообщение отредактировал yuranya - 21.4.2013, 15:37
OFN
сообщение 22.4.2013, 12:02
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
это очень радует. ИМХО рута ждать недолго это все таки всеобщая проблема
reolad
сообщение 22.4.2013, 12:18
Mотозависимый^^
Все таки не рабочий GSM на телефоне - это виновник не ПО, а распайка конкретной платы, если присутствует данный чип на плате - то можно, теоретически, заставить работать, если есть прямые руки и паяльник в руках. Схемы нету, к сожалению.
yuranya
сообщение 22.4.2013, 16:43
Прошивка: 50
Вывод: взвешивайте телефон при покупке. smile.gif
Сейчас уточняю у кулибиных относительно прошивки загрузчика.
Сообщение отредактировал yuranya - 22.4.2013, 17:01
reolad
сообщение 22.4.2013, 19:44
Mотозависимый^^
ROOT готов на JB. Осталось дождаться инструкции =)
Сообщение отредактировал reolad - 22.4.2013, 19:44
OFN
сообщение 22.4.2013, 23:31
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(reolad @ 22.4.2013, 22:44) *
ROOT готов на JB
Где об этом ?
alexncc
сообщение 23.4.2013, 7:10
Пользователь №: 200 463
Модель телефона: z10
да, и это печально! брал в свое время 2 аппарата для поднятия гсм - так и лежат с год(( впринципе умелому мастеру там делов на час, зная номиналы и маркировку элементов
всвязи с этим продублирую свою просьбу и здесь: кто будет разбирать и снимать экраны с аппарата с рабочим гсм сфотайте макро плату, чтобы можно было прочитать маркировку. и по возможности (кто будет снимать или подбирать) замерьте номиналы резисторов-конденсаторов
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:08
