34 страниц V « < 20 21 22 23 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
сообщение 16.4.2013, 6:24
reolad,
шо там с жсм?
revaz
сообщение 16.4.2013, 7:57
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
Все прекрасно на 4.1.2, кроме не сохраненного у мня рута, так что 3г сделать рабочим пока нельзя.
Ждем root или играем в беспроигрышную лотерею с Voodoo OTA Rootkeeper.
Без root тоже сложно проверить GSM ))
Сообщение отредактировал revaz - 16.4.2013, 7:59
yuranya
сообщение 18.4.2013, 17:15
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Обновление уже доступно через меню. Вот с рутом проблемы.
yuranya
сообщение 20.4.2013, 14:17
Прошивка: 50
Получил рут
Instructions: Сначало надо на диск С распаковать архив adb
Open a command prompt in Windows (Start > search for "cmd")
In command prompt type "cd c:\adb" then press enter
Now type "adb shell" then enter
Type "su -" then enter
Type "mount -o remount,rw /dev/block/mmcblk0p1 /system" then enter
Now leave this command prompt where it is and open a NEW command prompt
On the NEW command prompt type "cd c:\adb" then enter
Now type "adb push c:\adb\su /sdcard/" then enter (Don't enter "adb shell" first. That is not needed for this to work)
Now you can close this command prompt and go back to the first one
Type "cat /sdcard/su > /system/bin/su" then enter
Type "chmod 6755 /system/bin/su" then enter
Download & install Superuser from the Play Store
Open Superuser and swipe to the Info screen, touch where it says "tap to check for updates"
Now hit the "Update" button at the bottom and let it do it's thing. If it fails try update again.
If update goes through then you now have root!
И ЕВДО поднял
1. Уставливаем Root Explorer
2. Уставливаем SQLite Editor
3. Открываем Root explorer и заходим в папку System, открываем файл build.prop в текстовом редакторе и правим значения ro.cdma.subscription=1 меняем 0 на 1.
4. Через Root explorer идем по пути data/data/com.android.providers.settings/databases, находим и копируем файл Settings.db на SD карту.
5. Открываем Файл Settings.db в программе SQLite Editor. Переходим во вкладку secure и правим 14й пункт preferred_cdma_subscription Меняем значение с 0 на 1
6. Копируем с заменой отредактированный файл Settings.db по пути data/data/com.android.providers.settings/databases. Выставляем permission (владелец: чтение, запись. группа: чтение, запись) остальное пусто
и просто перезагружаем аппарат после перезагрузки евдо запускается без проблем "
Сообщение отредактировал yuranya - 20.4.2013, 15:06
revaz
сообщение 20.4.2013, 15:04
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у тебя был до этого сохранен вудукипером?
у меня не был и эта инструкция не помогла.
yuranya
сообщение 20.4.2013, 15:10
Прошивка: 50
Да, была.Так делал http://www.youtube.com/watch?v=IlBdVcqLBhg...eature=youtu.be Рут не получил. А вот через командную строку получилось.
revaz
сообщение 20.4.2013, 15:11
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ааа. ну поздравляю, что хватило мозгов сделать по умному)))
продолжаю ждать рут ))
yuranya
сообщение 20.4.2013, 15:21
Прошивка: 50
Как теперь побороть жадность Веризона к раздаче интернета? Старая инструкция не подходит. И адэвей не обновляестся. Может глюк программы. Работает. Ставил старую версию.
Добавлено позже (20.4.2013, 17:18):
Вообщем имею кирпич. Захотел поставить лаунчер с кольцами от разр. Он ругнулся. Был бекап. С него попытался загрузиться а загрузка не идет. Лого приходит сайфстрап работает а глаза дроида нет. Хотя звук есть. На 246 не откатиться и файла РСД нет.
Сообщение отредактировал yuranya - 20.4.2013, 16:07
revaz
сообщение 20.4.2013, 19:05
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
этот непонятный FXZ не помогает?
yuranya
сообщение 20.4.2013, 19:37
Прошивка: 50
Да он и поднимает сейчас. Правда пришлось его модифицировать.
http://www.droidrzr.com/index.php/topic/11...hone-connected/
revaz
сообщение 20.4.2013, 19:39
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Welcome до нас)
yuranya
сообщение 20.4.2013, 19:50
Прошивка: 50
Цитата(revaz @ 20.4.2013, 19:39) *
Welcome до нас)
Safestrap не работает. А это ощутимая потеря.
revaz
сообщение 20.4.2013, 19:52
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
ну мы в глухом углу...
3г настроить нальзя, вернутся на 4.0.4 нельзя, кастом поставить нельзя.
Ждем пока его хакнут и радуемся как быстро у нас работает плеер и звонилкаsmile.gif
Еще вспомнил чего я так спешил обновиться. Процесс Android OS в новой прошивке угомонился и перестал сажать тело за пол дня.
Сообщение отредактировал revaz - 20.4.2013, 19:56
yuranya
сообщение 21.4.2013, 5:43
Прошивка: 50
Рут с 246 при перепрошивке удаляется. Что телефон не стает кирпичем уже хорошо. У меня есть два файла с измененными данными. Есть ли другая возможность добраться до системных файлов без рута?
Да, еще есть бекап с рутом. Как установить SS?
Сообщение отредактировал yuranya - 21.4.2013, 15:37
OFN
сообщение 22.4.2013, 12:02
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
это очень радует. ИМХО рута ждать недолго это все таки всеобщая проблема
reolad
сообщение 22.4.2013, 12:18
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Все таки не рабочий GSM на телефоне - это виновник не ПО, а распайка конкретной платы, если присутствует данный чип на плате - то можно, теоретически, заставить работать, если есть прямые руки и паяльник в руках. Схемы нету, к сожалению.
yuranya
сообщение 22.4.2013, 16:43
Прошивка: 50
Вывод: взвешивайте телефон при покупке. smile.gif
Сейчас уточняю у кулибиных относительно прошивки загрузчика.
Сообщение отредактировал yuranya - 22.4.2013, 17:01
reolad
сообщение 22.4.2013, 19:44
Mотозависимый^^
ROOT готов на JB. Осталось дождаться инструкции =)
Сообщение отредактировал reolad - 22.4.2013, 19:44
OFN
сообщение 22.4.2013, 23:31
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(reolad @ 22.4.2013, 22:44) *
ROOT готов на JB
Где об этом ?
alexncc
сообщение 23.4.2013, 7:10
Пользователь №: 200 463
Модель телефона: z10
да, и это печально! брал в свое время 2 аппарата для поднятия гсм - так и лежат с год(( впринципе умелому мастеру там делов на час, зная номиналы и маркировку элементов
всвязи с этим продублирую свою просьбу и здесь: кто будет разбирать и снимать экраны с аппарата с рабочим гсм сфотайте макро плату, чтобы можно было прочитать маркировку. и по возможности (кто будет снимать или подбирать) замерьте номиналы резисторов-конденсаторов
reolad
сообщение 23.4.2013, 7:36
Mотозависимый^^
Для DROID BIONIC - есть возможность получить ROOT права, проверено на XT910 (RAZR европа) и на XT875 (DROID BIONIC)
Мануал скопирован с этой темы: http://www.droidrzr.com/index.php?/topic/1...oit#entry260239
Инструкция на английском
1) Нужен линукс на основе Ubuntu + Ноутбук с Wi-Fi (обязательно).
Once you're booted into Ubuntu, open a terminal. Create a new directory for your Samba share:
mkdir /tmp/share
Next, install the samba package:
sudo apt-get install samba
Edit the configuration file for samba:
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
Add the following lines to the end of the configuration file and save your changes:
[share]
path = /tmp/share
available = yes
valid users = guest
read only = yes
browsable = yes
public = yes
Close the text editor once you've saved your changes.
Next, create a user for the Samba share by typing in the terminal:
sudo useradd guest -m -G users
Set a password for the new user. Remember this password:
sudo passwd guest
Provide a password here and press enter. You won't see the characters you're typing, so be careful.
Next, set a password on the share. Use the same password you just provided:
sudo smbpasswd -a guest
Type the password you created before and press enter.
Next, restart the Samba server:
sudo restart smbd
Finally, download and prepare the required files to the Samba share: (от себя, если не проходят команды, спереди перед каждой строчкой вписываем "sudo"
cd /tmp/share
wget http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
tar xvf motoshare2.tgz
sudo chmod 755 run.sh
At this point, you'll need to know the IP address of your Linux host, which you can get by running "ifconfig" from your terminal (it should be of the form "192.168.x.x").
Next, move over to your Android device. Ensure you have enabled USB Debugging Mode (under Settings -> Development Settings). Ensure your device is connected via Wifi.
Open the "Files" app, and select "Remote storage". Click "Add storage", and fill in fields as follows:
Host IP address:        [your Linux machine's IP address]
Domain name:            WORKGROUP
Shared folder name:     share
User:                   guest
Password:               [the password you created above]
At this point, the phone will mount your Linux share. To complete the process, plug in your phone via USB to your Linux machine, and type the following in your Linux terminal:
cd /tmp/share/
sudo ./run.sh
Follow the instructions in the exploit. Congratulations, enjoy your rooted device.
I can't stress this enough: I can't provide individualized tech support for everyone on this forum. Please help each other.
Сообщение отредактировал reolad - 23.4.2013, 8:50
revaz
сообщение 23.4.2013, 19:17
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
рут прошел успешно. 3г работает, раздача инета по вафле тоже.
ура!
aleg3250
сообщение 24.4.2013, 4:57
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
ура!
Поздравляю smile.gif выложи сюда что бы я в шапку прикрепил
revaz
сообщение 24.4.2013, 4:58
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
инструкция по рут на 2 поста выше. Остальное без изменений
reolad
сообщение 25.4.2013, 7:05
Mотозависимый^^
Это какой-то кошмар. Получить не могу ROOT права. Все проходит гладко и выдает мне потом:
Superuser:
The superuser binary (su) must be updated
Через RSD 6.1.5 не хочет шить FXZ файл.
Пробовал сделать полный сброс и очистку. Не хочет получать рут.
Сейчас пытаюсь со скаченного обновления с 4.0.4 на 4.1.2 поставить.
Сообщение отредактировал reolad - 25.4.2013, 7:19
yuranya
сообщение 25.4.2013, 7:38
Прошивка: 50
Ошибка на 5 шаге прошивки через рсд?
reolad
сообщение 25.4.2013, 7:49
Mотозависимый^^
yuranya, да, на 5-м шаге.
Пошел искать по институту ноутбук с вафлей...
Сообщение отредактировал reolad - 25.4.2013, 7:50
yuranya
сообщение 25.4.2013, 9:00
Прошивка: 50
Надо поправить файлик хлс в прошивке. Я выше давал ссылку на форум. Удалить 2 строчки и прошивка пойдет. С ру том я по мучался, но стал.
Как настроить раздачу нета по вайфаю?
reolad
сообщение 25.4.2013, 9:08
Mотозависимый^^
yuranya, можешь сюда выложить этот фикс баг и инструкцию по его применению? А то по ссылке с того форума у меня не скачивает.
Прикрепленный файл Hot_Spot_WI-FI_точка.zip   ( 374.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Сообщение отредактировал reolad - 25.4.2013, 9:11
yuranya
сообщение 25.4.2013, 14:00
Прошивка: 50
Прошивка упакована в архив. В тотал командере открываете ее не распаковывая и находите файл с расшиением XML. Файл копируете из архива на диск. Открываете его в режиме правка и удаляете строки
"<step operation="oem" var="fb_mode_set"/>"
"<step operation="oem" var="fb_mode_clear"/>"
Сохраняет его и копируете с заменой обратно в архив. Архив перепаковывается и готов к использованию.
Edikhans
сообщение 25.4.2013, 14:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
в инструкции сказано -
Шаг 6. Выберите "Настройки".
Шаг 7. Перейти прокрутите вниз до _id номер 150, где он говорит: "entitlement_check"
но что за настройки? и там ни в одном из пунктов нет 150 строки
андроид 4.1.2
revaz
сообщение 25.4.2013, 15:01
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
она у меня не 150. а 100 какая-то... ищите по названию.
Bester
сообщение 27.4.2013, 13:43
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Может кто-нибуть выложить свой BackupassistanceClient.apk из android v. 4.0.4. Бо как-то удалил... а счас обновиться не могу... Буду очень благодарен.
reolad
сообщение 27.4.2013, 14:12
Mотозависимый^^
Bester, ты не сможешь обновиться, шей чистый 4.0.4 FXZ файл, делай рут, с помощью Keep ROOT (VooDoo) сделай бэкап рута, потом обновляйся через этот файл https://docs.google.com/file/d/0B_2pChWglwH...dit?usp=sharing и потом с помощью Keep ROOT восстановишь рут, по другому - у тебя будет матюкаться на остальные файлы, которые были удалены/изменены.
2-й способ: сразу прошить FXZ файл и сделать ROOT с помощью линукса...
Сообщение отредактировал reolad - 27.4.2013, 14:13
Edikhans
сообщение 27.4.2013, 14:23
Из: Украина, Донецк
посоветуйте для бионика фм радио
и кто знает почему не пашет на 4.1.2 google now? пишет типо не для нашего региона
yuranya
сообщение 27.4.2013, 14:51
Прошивка: 50
У меня вопрос. На 4.0.4 пользовался лаунчером и виджетами от Разр М. А вот сейчас не могу поставить. Потрясающий виджет. Как вернуть круги на бионик?
Bester
сообщение 27.4.2013, 15:42
Прошивка: Qtopia
Прошил сразу FXZ 4.1.2 и счас проблема с активацией... Может кто-то подскажет как она решается? Вижу "Please wait until your phone has been activated"
reolad
сообщение 27.4.2013, 15:53
Mотозависимый^^
Bester, клацай по углам по часовой стрелке... вроде как с правого нижнего угла.. но пробуй начинать со всех углов на начальном экране, где выбор языка!
Сообщение отредактировал reolad - 27.4.2013, 16:00
Bester
сообщение 27.4.2013, 16:16
Прошивка: Qtopia
Большое спасибо! Получилось.
revaz
сообщение 27.4.2013, 16:52
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня гугл нау работает, только толку от него мало, наверно в нашей стране. 90% запросов просто отправляет в поисковик запрос.
fm радио не работает потому что убрали процесс FM, возможно что-то еще подшаманили в прошивке радио-модуля.
Уровень сигнала после обновления почти всегда ниже среднего.
в 4.1.2 очень радует улучшенное распознавание речи и поумневшая клавиатура.
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:41
