34 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1436
reolad
сообщение 23.4.2013, 7:36
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Для DROID BIONIC - есть возможность получить ROOT права, проверено на XT910 (RAZR европа) и на XT875 (DROID BIONIC)
Мануал скопирован с этой темы: http://www.droidrzr.com/index.php?/topic/1...oit#entry260239
Инструкция на английском
1) Нужен линукс на основе Ubuntu + Ноутбук с Wi-Fi (обязательно).
Once you're booted into Ubuntu, open a terminal. Create a new directory for your Samba share:
mkdir /tmp/share
Next, install the samba package:
sudo apt-get install samba
Edit the configuration file for samba:
sudo gedit /etc/samba/smb.conf
Add the following lines to the end of the configuration file and save your changes:
[share]
path = /tmp/share
available = yes
valid users = guest
read only = yes
browsable = yes
public = yes
Close the text editor once you've saved your changes.
Next, create a user for the Samba share by typing in the terminal:
sudo useradd guest -m -G users
Set a password for the new user. Remember this password:
sudo passwd guest
Provide a password here and press enter. You won't see the characters you're typing, so be careful.
Next, set a password on the share. Use the same password you just provided:
sudo smbpasswd -a guest
Type the password you created before and press enter.
Next, restart the Samba server:
sudo restart smbd
Finally, download and prepare the required files to the Samba share: (от себя, если не проходят команды, спереди перед каждой строчкой вписываем "sudo"
cd /tmp/share
wget http://vulnfactory.org/public/motoshare2.tgz
tar xvf motoshare2.tgz
sudo chmod 755 run.sh
At this point, you'll need to know the IP address of your Linux host, which you can get by running "ifconfig" from your terminal (it should be of the form "192.168.x.x").
Next, move over to your Android device. Ensure you have enabled USB Debugging Mode (under Settings -> Development Settings). Ensure your device is connected via Wifi.
Open the "Files" app, and select "Remote storage". Click "Add storage", and fill in fields as follows:
Host IP address:        [your Linux machine's IP address]
Domain name:            WORKGROUP
Shared folder name:     share
User:                   guest
Password:               [the password you created above]
At this point, the phone will mount your Linux share. To complete the process, plug in your phone via USB to your Linux machine, and type the following in your Linux terminal:
cd /tmp/share/
sudo ./run.sh
Follow the instructions in the exploit. Congratulations, enjoy your rooted device.
I can't stress this enough: I can't provide individualized tech support for everyone on this forum. Please help each other.
Сообщение отредактировал reolad - 23.4.2013, 8:50
revaz
сообщение 23.4.2013, 19:17
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
рут прошел успешно. 3г работает, раздача инета по вафле тоже.
ура!
aleg3250
сообщение 24.4.2013, 4:57
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
ура!
Поздравляю smile.gif выложи сюда что бы я в шапку прикрепил
revaz
сообщение 24.4.2013, 4:58
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
инструкция по рут на 2 поста выше. Остальное без изменений
reolad
сообщение 25.4.2013, 7:05
Mотозависимый^^
Это какой-то кошмар. Получить не могу ROOT права. Все проходит гладко и выдает мне потом:
Superuser:
The superuser binary (su) must be updated
Через RSD 6.1.5 не хочет шить FXZ файл.
Пробовал сделать полный сброс и очистку. Не хочет получать рут.
Сейчас пытаюсь со скаченного обновления с 4.0.4 на 4.1.2 поставить.
Сообщение отредактировал reolad - 25.4.2013, 7:19
yuranya
сообщение 25.4.2013, 7:38
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Ошибка на 5 шаге прошивки через рсд?
reolad
сообщение 25.4.2013, 7:49
Mотозависимый^^
yuranya, да, на 5-м шаге.
Пошел искать по институту ноутбук с вафлей...
Сообщение отредактировал reolad - 25.4.2013, 7:50
yuranya
сообщение 25.4.2013, 9:00
Прошивка: 50
Надо поправить файлик хлс в прошивке. Я выше давал ссылку на форум. Удалить 2 строчки и прошивка пойдет. С ру том я по мучался, но стал.
Как настроить раздачу нета по вайфаю?
reolad
сообщение 25.4.2013, 9:08
Mотозависимый^^
yuranya, можешь сюда выложить этот фикс баг и инструкцию по его применению? А то по ссылке с того форума у меня не скачивает.
Прикрепленный файл Hot_Spot_WI-FI_точка.zip   ( 374.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Сообщение отредактировал reolad - 25.4.2013, 9:11
yuranya
сообщение 25.4.2013, 14:00
Прошивка: 50
Прошивка упакована в архив. В тотал командере открываете ее не распаковывая и находите файл с расшиением XML. Файл копируете из архива на диск. Открываете его в режиме правка и удаляете строки
"<step operation="oem" var="fb_mode_set"/>"
"<step operation="oem" var="fb_mode_clear"/>"
Сохраняет его и копируете с заменой обратно в архив. Архив перепаковывается и готов к использованию.
Edikhans
сообщение 25.4.2013, 14:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 202 342
Модель телефона: Moto X XT1055 (1st gen)
Прошивка: Android 4.4.2
в инструкции сказано -
Шаг 6. Выберите "Настройки".
Шаг 7. Перейти прокрутите вниз до _id номер 150, где он говорит: "entitlement_check"
но что за настройки? и там ни в одном из пунктов нет 150 строки
андроид 4.1.2
revaz
сообщение 25.4.2013, 15:01
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
она у меня не 150. а 100 какая-то... ищите по названию.
Bester
сообщение 27.4.2013, 13:43
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Может кто-нибуть выложить свой BackupassistanceClient.apk из android v. 4.0.4. Бо как-то удалил... а счас обновиться не могу... Буду очень благодарен.
reolad
сообщение 27.4.2013, 14:12
Mотозависимый^^
Bester, ты не сможешь обновиться, шей чистый 4.0.4 FXZ файл, делай рут, с помощью Keep ROOT (VooDoo) сделай бэкап рута, потом обновляйся через этот файл https://docs.google.com/file/d/0B_2pChWglwH...dit?usp=sharing и потом с помощью Keep ROOT восстановишь рут, по другому - у тебя будет матюкаться на остальные файлы, которые были удалены/изменены.
2-й способ: сразу прошить FXZ файл и сделать ROOT с помощью линукса...
Сообщение отредактировал reolad - 27.4.2013, 14:13
Edikhans
сообщение 27.4.2013, 14:23
Из: Украина, Донецк
посоветуйте для бионика фм радио
и кто знает почему не пашет на 4.1.2 google now? пишет типо не для нашего региона
yuranya
сообщение 27.4.2013, 14:51
Прошивка: 50
У меня вопрос. На 4.0.4 пользовался лаунчером и виджетами от Разр М. А вот сейчас не могу поставить. Потрясающий виджет. Как вернуть круги на бионик?
Bester
сообщение 27.4.2013, 15:42
Прошивка: Qtopia
Прошил сразу FXZ 4.1.2 и счас проблема с активацией... Может кто-то подскажет как она решается? Вижу "Please wait until your phone has been activated"
reolad
сообщение 27.4.2013, 15:53
Mотозависимый^^
Bester, клацай по углам по часовой стрелке... вроде как с правого нижнего угла.. но пробуй начинать со всех углов на начальном экране, где выбор языка!
Сообщение отредактировал reolad - 27.4.2013, 16:00
Bester
сообщение 27.4.2013, 16:16
Прошивка: Qtopia
Большое спасибо! Получилось.
revaz
сообщение 27.4.2013, 16:52
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня гугл нау работает, только толку от него мало, наверно в нашей стране. 90% запросов просто отправляет в поисковик запрос.
fm радио не работает потому что убрали процесс FM, возможно что-то еще подшаманили в прошивке радио-модуля.
Уровень сигнала после обновления почти всегда ниже среднего.
в 4.1.2 очень радует улучшенное распознавание речи и поумневшая клавиатура.
Bester
сообщение 27.4.2013, 18:27
Прошивка: Qtopia
http://multi-up.com/859738
Прикрепленный файл Spirit_FM_Radio_Unlocked_Mar5.apk   ( 598.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
- радио!
Но у меня еще вопрос по активации остался. Сейчас все отлично, кроме того, что в трее висит "Activaiting SIM card..." Может это можно отключить в каком-то build.prop или в базе настроек?
Сообщение отредактировал noph8 - 25.5.2013, 10:08
revaz
сообщение 27.4.2013, 18:32
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Bester
сообщение 27.4.2013, 19:58
Прошивка: Qtopia
Кто-нибуть знает как из трея убрать "Activaiting SIM card..."? Может это можно отключить в каком-то build.prop или в базе настроек?
Сообщение отредактировал Bester - 27.4.2013, 20:08
Edikhans
сообщение 28.4.2013, 14:27
Из: Украина, Донецк
Кто нибудь киньте, пожайлуйста, скриншоты с радио, не могу настроить его, тупо шипит
Сообщение отредактировал Edikhans - 28.4.2013, 14:27
revaz
сообщение 28.4.2013, 14:29
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
там не нужны настройки никакие. по умолчанию работает.
вставь наушники - они выполняют роль антены
Edikhans
сообщение 28.4.2013, 14:37
Из: Украина, Донецк
а точно, спасибо) забыл про уши
yuranya
сообщение 28.4.2013, 17:42
Прошивка: 50
Вот с чем столкнулся. Почта не обновляется в автоматическом режиме. Ставил и 30 минут и час. А сообщения о получении нет. Включал автообновление. На момент включения обновило и все. Есть возможность выдернуть апк емаил с 4.0.4 и выложить? Или где еще искать?
Keeper of Fate
сообщение 3.5.2013, 7:17
Пользователь №: 241 978
Модель телефона: bionic
Привет народ! Подскажите!
Если удачно разлочится ЖСМ, можно-ли будет запустить голос по ЖСМ, а интернет оставить ЕДВО?
сообщение 3.5.2013, 8:04
Keeper of Fate,
нет, работает или сдма или жсм, одновременно нет. Нужно переключать из меню.
Keeper of Fate
сообщение 3.5.2013, 10:03
stigr,
Печалька, не хотелось полностью переходить на мобильный цдма.
grin.gif Да похрен, включу дытячий интертелеком и буду дешевый самс с собой таскать для связи.
Сообщение отредактировал Keeper of Fate - 3.5.2013, 10:03
t0n1k736
сообщение 4.5.2013, 17:34
Пользователь №: 242 005
Модель телефона: xt875
Прошивка: 4.1.2
Доброго времени суток. У меня появилась проблемка я Обновил свой бионик из ICS 4.0.4 до JB 4.1.2.
После обновления GSM не работает но та 4.0.4 все работало когда я вибираю какой режим сети GSM ONLY он мне викидивает unfortunately the process com.android.phone has stopped
majoralex
сообщение 8.5.2013, 10:16
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
получение рут в Windows
источник
http://www.droidforums.net/forum/razr-hd-m...t-komplete.html
root 4.1.2
On to the Motochopper exploit
1) Extract to your desktop the ENTIRE CONTENTS of the downloaded zip file
2) Make sure you have the latest Motorola USB drivers installed on your computer
3) Make sure that USB Debugging is enabled go to Settings> Development> check USB Debugging> make sure device is connected to your computer
4) Open the EXTRACTED file “Motochopper” and find the “run.bat” or “run” Windows Batch File, do a right click> select “Run as Administrator” and follow all the prompts.
5) Success!!!
revaz
сообщение 8.5.2013, 10:19
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
обновили моточепер наверно.
до появления линукс-рутера я чепером повредил бутлодер
majoralex
сообщение 8.5.2013, 12:22
Прошивка: wm2003
возможно,
такая же проблема и на линуксе
не могу нормально рута получить
ставил на "чистую" 4.1.2
Сообщение отредактировал majoralex - 8.5.2013, 12:22
DUO Z6
сообщение 8.5.2013, 13:17
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
У меня стоить лик 4.0.4, я хочу обновить до JB, мне нужно по порядку ставить GB->ICS->JB или можно перепрыгнуть из GB на JB??
majoralex
сообщение 8.5.2013, 13:27
Прошивка: wm2003
шей сразу - cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc.xml
только предварительно рут сохрани отакипером
SerjOver
сообщение 12.5.2013, 10:26
Пользователь №: 237 949
Модель телефона: DROID BIONIC
Прошивка: .246
Кто подскажет - телефон обновлять пока не хочу, но в тел навязчиво хочет скачать новую прошивку. Какой процесс нужно кикнуть?
Добавлено позже (12.5.2013, 12:34):
Поборол - если кому будет полезно:
через Titanium backup снес приложение updater 4.0.4 (перед тем сделав бекап)
nikolna
сообщение 14.5.2013, 7:13
Пользователь №: 224 768
Модель телефона: z8
что с GSM на JB?
Сообщение отредактировал nikolna - 14.5.2013, 7:34
reolad
сообщение 14.5.2013, 7:57
Mотозависимый^^
nikolna, если не работал, то и не будет работать - железная проблема, а не софтовая.
nikolna
сообщение 14.5.2013, 8:21
Модель телефона: z8
GSM работает, я про то как его запускать на JB,
и еще вопрос: есть ссылка на полную JB для прошивки через RSD?
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:25
