34 страниц V « < 22 23 24 25 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
majoralex
сообщение 25.5.2013, 20:39
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
У некоторых, дока перестаёт работать после апдейта 246 и выше.
Имеется ввиду самая простая настольная дока с аудиовыходом и автодока.
Тоесть тел в ней заряжается, но не распознаёт, не предлагает запустить часы или навигацию.
Вроде с этим проблем нету на стоковой прошивке
Keeper of Fate
сообщение 29.5.2013, 7:29
Пользователь №: 241 978
Модель телефона: bionic
majoralex,
Ну это не у всех происходит. У меня так и не заработало, хотя я 10 раз шил сток 246.
alexncc
сообщение 4.6.2013, 18:08
Пользователь №: 200 463
Модель телефона: z10
Есть проблема - после фактори ресета или вайпов телефон не включается - вечная загрузка на красном глазе.
Прошивал по инструкции:
1.Через РСД офф 4.1.2
2.Рут виртуалбоксом и сейф страп
3.Установка Деодекс, перезагрузка, установка русика.
Что еще заметил - внутренняя карта после прошивки была не форматирована, приходилось форматировать
OFN
сообщение 11.6.2013, 6:13
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
уже спрашивал, но все еще актульно.Как вернуть дефолтную камеру? после обновления через маркет камеры для ICS видео только 720 на 480 и все(
перешивал его ( тоже на ICS ) но забыл запретить автоматическмие обновления и камера сама обновилась вот так(
Не хочется снова перешивать, это опять возиться с ев до
Варианты кто нибудь знает?
Сообщение отредактировал OFN - 11.6.2013, 6:14
lslsergey
сообщение 12.6.2013, 19:28
Пользователь №: 232 741
Модель телефона: Droid bionic
Прошивка: .232
Подскажите пожалуйста как поменять местами карту памяти и внутреннюю память телефона?
сообщение 12.6.2013, 20:32
lslsergey,
Вам же вроде уже отвечали год назад
Цитата(aleg3250 @ 31.7.2012, 20:21) *
Цитата(lslsergey @ 31.7.2012, 8:09) *
Как переименовать (поменять местами) sdcard и sdcard-ext?
Нужно через Root Explorer или XPlore зайти в папку /etc и отредактировать файл vold.fstab, а именно ищем строчки dev_mount sdcard и dev_mount sdcard_ext . Замени два слова в одной строчке sdcard на sdcard-ext ну и с другой аналогично два слова sdcard-ext на sdcard. Сохраняем файл и перезагружаемся. Желательно сделать бекап файла.
lslsergey
сообщение 17.6.2013, 21:42
Прошивка: .232
Цитата(stigr @ 12.6.2013, 22:32) *
lslsergey,
В том то и дело, что в прошивке .905 - напрочь не проходит подобная манипуляция. а ставить .232 из-из-за плохого звука и проблем с телефоном нет желания. Повышать до 4 и 4.1 андроида тоже смысла не вижу. поэтому и спрашивал - есть ли инструкция для подобной манипуляции.
reolad
сообщение 18.6.2013, 5:20
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
lslsergey, как раз таки смысл есть переходить на 4.1 - работает намного шустрее и экономичнее батарейка.
lslsergey
сообщение 18.6.2013, 8:37
Прошивка: .232
Стояла лик .232 - вначале все было замечательно, но приблизительно через 2-3 месяца телефон начал тормозить и зависать. При моей нагрузке телефон не доживал и до середины дня. Аналогичный у коллеги на стоке .902 живет до вечера. Кроме того в лике .232 бесил фон при прослушивании музыки через наушники. Помучившись еще с месяцок перешился назад на .905. Сейча все гуд.
Переход на 4.0 или 4.1 останавливает только невозможность откатиться назад - поэтому и переживаю стоит ли апгрейдится.
Сообщение отредактировал lslsergey - 18.6.2013, 8:38
reolad
сообщение 18.6.2013, 8:48
Mотозависимый^^
lslsergey, я ни о чем не жалею. У меня все гуд. Стабильные это 2.3.5 и 4.1.2, а 4.0.4 - много косяков - это сразу видно, что переходная прошивка, а в 4.1.2 - сделана работа над ошибками. Конечно без багов не обойтись, но это не существенные баги, на которые можно обращать. Заметно быстрее работает камера - запуск происходить практически моментально, что очень удобно: что нужно успеть в момент сфотографировать - нажал на иконку... и уже готова камера к съемке.
lslsergey
сообщение 23.6.2013, 14:45
Прошивка: .232
Подскажите почему такая большая разница в объеме прощивки .905 - 680 мб, а в 4.1.2 - только 470 мб. Что там так кастрировали? Вебтоп?
reolad
сообщение 23.6.2013, 14:51
Mотозависимый^^
lslsergey, да, вебтоп, т.к. в 4-й верии он выглядит как планшетная, кому-то это нравится, а кому-то нет
archer7
сообщение 27.7.2013, 20:59
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 223 146
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Здравствуйте,
прошу помощи...
Есть Droid Bionic, прошивка 246 - гугл сервисы падают, после фактори ресет и попыток установить другие прошивки - виснет.
Поднимается только через restore safestrap-ом, но с того же"плохого" бэкапа с битыми гугл сервисами.
EVDO поднять не могу - при входе в BP tools запускается safestrap (как отключить?)
Похоже, прошивка деодексирована, wipe невозможен?
Что делать, чтобы не получить кирпич окончательно, но все же как-то обновить прошивку?
и как сделать так, чтобы DFS увидел телефон (порт Motorola QC Diag port виден, но дальше дело не идет - мешает safestrap?)
Интертелеком без сим-карты верайзона поднять EVDO не берется - неужели все так безнадежно?
archer7
сообщение 28.7.2013, 7:39
Из: Киев, Украина
Хочу попробовать залить прошивку через RSD...
1) надо ли деинсталлировать safestrap?
2) какой версией прошивать (cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfcfbmode.zip или cdma_targa_9.8.2O-72_VZW-22_cfc.xml.zip) ?
3) CDMA настройки голоса будут потеряны? Возможно ли будет их восстановить через NAM (##7764726) ?
reolad
сообщение 28.7.2013, 7:49
Mотозависимый^^
archer7, переходи на 4.1 - там намного все стабильней, чем в 4.0.4 smile.gif
archer7
сообщение 28.7.2013, 8:09
Из: Киев, Украина
Спасибо, как раз и хочу перейти на JB, но как?
Опыта в прошивке телефонов вообще нет.
1) можно ли оставить safestrap перед прошивкой или нужно снести
2) есть две версии, отличающиеся 2 строками fb_mode (шо это?), какую из них шить?
3) какие настройки CDMA записать/сохранить (телефон подключен к ИТ, но только по голосу)
PS: вот здесь вроде полный список прошивок на 09.07.13:
http://androidforums.com/bionic-all-things...jb-rsdlite.html
Сообщение отредактировал archer7 - 28.7.2013, 8:16
reolad
сообщение 28.7.2013, 8:21
Mотозависимый^^
archer7, сначала советую прочитать тему, а потом уже ставить.
После переходя с 4.0.4 на 4.1 - нужно только через воздух, прошив чистый 4.0.4, получить рут права и его забэкапить - RootKeeper. После этого обновляться только на 4.1, если так не сделаешь, придется рут права получать через линукс + Wi-Fi.
Добавлено позже (28.7.2013, 11:25):
Давай по инструкции:
1. Включаешь телефон (если работает ОС), удаляешь через меню SafeStrap (или как его там).
2. Откатываешь телефон в чистый 4.0.4 - через RSD Lite.
3. Получаем Root права и делает RootKeeper.
4. Скачиваем апдейт 4.0.4 -> 4.1.
5. Выключаем телефон, заходи в режим прошивки и выбираем install from sdcard (zip)
6. Включется телефон, возвращаем рут права и настраиваем номер. По мануалу.
archer7
сообщение 28.7.2013, 8:36
Из: Киев, Украина
reolad
Спасибо,
кое-что проясняется.
Тему прочитал, но у меня все не так, стоят какие-то моды, и телефон ведет себя совсем не так, как описано в теме.
Например, я сейчас не могу зайти DFS-ом, снять текущие настройки. То есть, драйверы стоят, QC Diag port виден, а дальше все - unlock не проходит.
reolad
сообщение 28.7.2013, 8:39
Mотозависимый^^
archer7,
Вопросы:
1) Он загружается в систему?
2) Если да - есть ли там иконка в меню - Safestraf?
3) Запусти его и нажми unistall... если не помогает... то я не знаю... я модами не балуюсь, официальная намного стабильней, просто зайти в меню, по отключать операторский мусор и телефон чистый
archer7
сообщение 28.7.2013, 8:53
Из: Киев, Украина
Safestrap не удаляется - вылетает процесс.
Добавлено позже (28.7.2013, 11:31):
Пока все не так плохо, процесс вылетел, но safestrapа при загрузке уже нет.
Смог зайти dfs-ом, сохранил параметры, внес изменения как описано здесь.
А вот в меню ##PROGRAM не нашлось п.14 - LTE Setting.
Добавлено позже (28.7.2013, 12:24):
Ура!
Первые три пункта выполнены.
Чистая 4.04, root, rootkeeper.
Нужны ли ещё какие-то действия перед переходом на 4.1.2? И как обновляться, по воздуху?
Сообщение отредактировал archer7 - 28.7.2013, 10:30
revaz
сообщение 28.7.2013, 12:02
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
по воздуху врядли обновится. скачайте обновлялку и закиньте на карточку. дальше по мануалу.
руткипер сохраните, что бы потом с бубном не плясать вокруг рута
archer7
сообщение 28.7.2013, 15:46
Из: Киев, Украина
Спасибо,
Решил остаться на 4.04, пока не подниму EVDO.
Сообщение отредактировал archer7 - 31.7.2013, 7:01
archer7
сообщение 31.7.2013, 7:20
Из: Киев, Украина
И снова прошу совета.
Вчера обратился в Интертелеком. Они пароль на EVDO не дают категорически. Настраивали сами, боролись часа полтора - поднять не получилось.
В DFS все настройки выставлены правильно, точно так же, как в мануале на сайте.
Но они шли каким-то другим путем - редактировали build.prop и т.д.
После интертелекомовской настройки поведение телефона изменилось: раньше он ругался на GMS сим-карты, теперь не ругается, но на экране блокировки - надпись No SIM.
В общем, Интертелеком послал искать LTE SIM Верайзона. Без него не подключат. Пароль - не дали.
Может, есть ещё какие-то варианты?
revaz
сообщение 31.7.2013, 7:39
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
пароль даст только диллер.
для работы evdo должна быть вставлена абсолютно любая симка gsm.
зная пароль, можете почитать мануалы, причем именно с поправками на прошивку, которая сейчас в телефоне (тут в ветке) и все заработает.
archer7
сообщение 31.7.2013, 7:46
Из: Киев, Украина
У меня контракт в интертелекоме, я через них подключался. Т.е. ИТ и есть мой дилер, и он пароль не дает.
Перепробовал разные GSM симки, лайф, мтс, тревелсим... Не работает.
revaz
сообщение 31.7.2013, 7:51
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
кроме симки нужно править build.prop, какие-то еще системные файлы, nv-item, лазить по системным базам данных и инженерным меню.
абсолютно все манипуляции описаны в этой ветке.
Ваш дилер не интертелеком, это Ваш оператор. Вы напрямую у него подключались без дилера. Они никогда пароль не дадут.
Пароль может дать так раз дилер, который имеет доступ к этим данным, по идее не имеет права вам их давать, но если попросить -даст. Причем неважно вообще из какого города дилер, главное доступ к базам IT.
какая именно симка вообще фиолетово, главное телефон заставить понять, что lte нет и не будет и что ему в evdo очень даже можно подключаться, даже если сеть не верайзон.
Если Вы случайно совершенно из Одессы, могу подсказать адресок, где Вам за 100-150 грн все настроят.
Сообщение отредактировал revaz - 31.7.2013, 7:55
archer7
сообщение 31.7.2013, 8:15
Из: Киев, Украина
revaz
Спасибо,
Я, к сожалению, в Киеве. А так, конечно, заплатил бы. Без 3G телефон не нужен.
revaz
сообщение 31.7.2013, 8:18
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
или штудируйте форумы или не тратьте нервы и найдите в киеве настройщика.
в зависимости от вашего любопытства)
archer7
сообщение 31.7.2013, 14:32
Из: Киев, Украина
После правки build.prop и settings.db - заработала передача данных 1х.
Иконку 3G показывает после включения/перезагрузки, но при попытке приема/передачи - сеть несколько раз мигает и 3G отключается.
Не знаю, связано ли это с неправильными настройками или отсутствием пароля.
revaz
сообщение 31.7.2013, 14:34
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
у меня необъяснимое ощущение, что дело в пароле
3g test sim card стоит? и другие бубгы в ##program?
симка любая вставлена?
в любом случае, это уже прогресс.
Сообщение отредактировал revaz - 31.7.2013, 14:37
archer7
сообщение 31.7.2013, 14:52
Из: Киев, Украина
Да, симка обычная GSM. В ##program - SIM type = 3G SIM Card и др. по мануалу.
Пробовал с SIM type = Commercial ; при этом 1Х есть, 3G нет и не пытается подняться (и не показывает 3G в Network type& Strength).
revaz
сообщение 31.7.2013, 14:55
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
все таки очень похоже на неправильный пароль или неразрешенную авторизацию в биллинге. я бы связался с кем-то из технарей (делер, техсап по телефону) что бы сказали что происходит со стороны оператора. не правильная авторизация или все таки аппарат рвет соединение.
еще 1 вариант, но врядли: часто неправильно прописываются nv-items там просто странная система записи. вроде записалось, а оно не записалось.
reolad
сообщение 31.7.2013, 14:58
Mотозависимый^^
archer7, проверь в DFS Tools - 7-й пункт - там где значение с 01 на 00 (вроде) - именно он не всегда срабатывает.
archer7
сообщение 31.7.2013, 21:47
Из: Киев, Украина
NV ITEM 8035 выставлен в 0, проверил повторным считыванием.
Вообще, после "основной процедуры" (пост №16) помогла последовательность действий из поста 825 -
ro.cdma.subscription=1 в build.prop и preferred_cdma_subscription=1 в settings.db
Только после этого пошла передача данных по 1Х и попытки коннекта по 3G.
PS: кстати, может быть, помогает снятие рид онли с build.prop и settings.db. После этого аt-командами DFSа и служебными командами ##program и info туда что-то может записываться?
Сообщение отредактировал archer7 - 31.7.2013, 22:15
archer7
сообщение 1.8.2013, 17:50
Из: Киев, Украина
Связался с техасппортом ИТ по телефону. Подтвердили, что ошибка авторизации, пароль не дали.
revaz
сообщение 1.8.2013, 17:57
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Поздравляю, значит все остальное в телефоне с вероятностью 99% настроено верно. Найдите любого дилера и попросите пароль скинуть и сообщить.
archer7
сообщение 4.8.2013, 20:56
Из: Киев, Украина
К сожалению, пока не нашел дилера, который бы согласился скинуть пароль. Думаю обратиться в сервис интертелекома, пусть сами вобъют пароль (надеюсь, платить очередные 60 грн уже не придется).
А пока нарисовалась новая проблема с переходом на 4.1.2: не дает обновиться вручную из-за измененного build.prop
Получается, что нужно было сохранить первоначальную версию? А я ее не сохранил, т.е. затер при попытках поднять GSM от Утела.
Нужно ли именно оригинальный build.prop, или достаточно восстановить его содержимое? (и надо ли менять права на файл)
PS: скачал build.prop с xda, заменил и... получил кирпичъ. Попробую по-новой перешиться на 4.04, если получится.
Сообщение отредактировал archer7 - 5.8.2013, 6:46
archer7
сообщение 6.8.2013, 20:49
Из: Киев, Украина
4.0.4, ясное дело, не стал, пришлось ставить 4.1.2 и получать рут через VM VirtualBox. Рут получен, но вылезла новая проблема: не видится sdcard0 - т.е. внутренняя флеш-память телефона.
Device Storage is unmounted. Mount device to read files.
Но девайс не маунтится. В Setting / Storage можно только отмаунтить/примаунтить внешнюю SD-карту, а внутренней вообще не видно.
Поиском похожих проблем (для Бионика) не нашел. Может, кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
PS: проблема решилась простым форматированием внутреннего хранилища, теперь снова доступно 8Гб и вроде бы ничего не сломалось.
Сообщение отредактировал archer7 - 7.8.2013, 14:43
mandelo
сообщение 28.8.2013, 8:44
Пользователь №: 243 533
Модель телефона: DROID BIONIC
Люди добрый скажите как получить рут на стоке 4.1.2 не получается не как...
reolad
сообщение 28.8.2013, 9:54
Mотозависимый^^
mandelo, через линукс + Wi-Fi, в шапке написано как: >>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:39
