34 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1434
revaz
сообщение 26.9.2013, 9:52
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
AlexeyT1980, не знаю откуда вы. на всякий случай сообщу: вчера-сегодня в Одессе (может где-то еще) какая-то фигня в сети и не коннектится evdo и у меня конкретно даже 1х уже пару часов как. Операторы отмораживаются.
Может быть поможет.
AlexeyT1980
сообщение 26.9.2013, 10:18
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
QUOTE(revaz @ 26.9.2013, 12:52) *
Может быть поможет.
Спасибо за предположение. Я из Харькова, с EVDO тут вроде как все ОК, по крайней мере только что подключал Gobi2000 в ноуте - все завелось с пол-пинка.
reolad
сообщение 26.9.2013, 10:21
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(AlexeyT1980 @ Сегодня, 13:18)
* Я из Харькова,
земляк)
Напиши подробно что ты делал и будем искать причину. И еще часто бывает, что настройки в DFS - когда значение меняешь с 01 на 00 (или наоборот) - не применяется, так что проверь его)
Сообщение отредактировал reolad - 26.9.2013, 10:24
revaz
сообщение 26.9.2013, 10:38
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Полазил по красному и по одесским форумам. что-то интер мутит уже 2е сутки. попеременно то evdo не работает, то вообще ничего кроме голоса. на разных номерах по разному.
вообще земляк в помощь) могет)
radiogame
сообщение 26.9.2013, 11:59
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
Приветствую. Сегодня получил долгожданную посылку из Америки с этим телефоном. Версия аппарата HW A и 27/11 вроде как по параметрам должен разблокироваться на GSM. Подскажите на какую прошивку сейчас его шить чтобы пробовать разлочить GSM. CM ставить не хочу , а вот шить на 4.0.4 или 4.1.2 и ставить сразу же рут или нет. Пока ни чего не трогаю в телефону, жду ответа, заранее спасибо!
reolad
сообщение 26.9.2013, 12:35
Mотозависимый^^
radiogame, на 4.0.4 точно работает GSM, как обстоят на 4.1.2 я не знаю, т.к. я имею экземпляр с не рабочим GSM.
radiogame
сообщение 26.9.2013, 12:54
тоесть ставить 4,0,4 и потом пробовать разблокировать GSM ?
и рут нужен для разблокировки?
reolad
сообщение 26.9.2013, 14:10
Mотозависимый^^
radiogame, как мне тут подсказали, на 4.1.2 тоже можно, рут будет нужен в любом случае, все мануалы есть в шапке, читаем внимательно (лучше много раз прочитать) и медленно делаем, но на 4.1.2 рут получить можно только через линукс + Wi-Fi
radiogame
сообщение 26.9.2013, 18:17
тоесть я ставлю 4.1.2 потом его рутирую и только потом пытаюсь разлочить gsm ?
надеюсь я правильно понял суть?
сори если чо не так, это мой первый мотор, уже по 5ть раз всё прочитал и всё равно а мало ли и спрос не ударит в нос)
reolad
сообщение 29.9.2013, 9:12
Mотозависимый^^
radiogame, верно понял, рутируем через Wi-fi и настраиваем GSM
radiogame
сообщение 29.9.2013, 13:30
не получилось завести gsm ? кто может помочь настроить интертелеком стучите в скайп: radiogame1
номера пока тоже нету
AlexeyT1980
сообщение 29.9.2013, 18:51
Промучавшись (безуспешно) пару дней с настройкой EV-DO на стоке JB, прошил последний stable CM 10.1.3 и о чудо - все завелось сразу, вообще безо всяких настроек и ковыряний в системных файлах. Переключение между GSM - CDMA тоже работает, но при перезагрузке режим сбрасывается в WCDMA preffered. Заметил, что не отсылаются запросы USSD, телефон просто пытается позвонить на номер вместо запроса. Покурю форумы - возможно лечится ковыряние в build.prop.
Ковырянием build.prop вылечил ussd на GSM. После перезагрузки все равно сбрасывается на WCDMA preffered, но самое неудобное, что кроме этого еще и сбрасывается настройка подписки CDMA на "RUIM/SIM" - чтобы заработало EVDO нужно переключиться на CDMA, потом зайти в меню выбора подписки, выбрать там NV и выключить-включить радио. Неудобно. Как-то можно настроить NV по-умолчанию? В build.prop есть строка относительно выбора RUIM-NV, но если оставить только NV, то меню выбора пропадает, но похоже, что все-равно остается на SIM/RUIM. Всем нравится CM, хочется только данное неудобство побороть smile.gif
Сообщение отредактировал AlexeyT1980 - 29.9.2013, 20:20
radiogame
сообщение 3.10.2013, 7:10
Парни помогите, отнес телефон в СЦ интертелеком, уже 4 дня прошло, голос они завели, а вот говорят что не сохраняются настройки интернета, прошивка 4.1.2 офф стоит с рутом, у кого есть лекарство от этой болезни, буду признателен, и не хочу еще на неделю оставлють у них телефон
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 9:02
QUOTE(radiogame @ 3.10.2013, 10:10) *
Дык, я же постом выше ответил, что на CM10 EVDO работает, а на стоке я 2 дня не мог подключить. Единственная проблема, что он не запоминает откуда брать данные - из RUIM или NV, т.е. после перезагрузки чтобы интернет заработал нужно зайти в настройки cdma subscription, выбрать там NV и выключить/включить передачу данных. В стоке этой настройки нет совсем, а то что программируется в DFS похоже тупо игнорируется.
radiogame
сообщение 3.10.2013, 9:06
а если ставить cm 10 через safestrap номер нужно будет заново прошивать?
yuranya
сообщение 3.10.2013, 9:55
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
На стоке все заводится и отлично работает. Из своего опыта - стабильней стока нет прошивки. Полностью (подробно) опишите свои действия по прописке данных. Постараюсь указать ошибку.
Сообщение отредактировал yuranya - 3.10.2013, 9:58
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 11:41
QUOTE(yuranya @ 3.10.2013, 12:55) *
Хех, мне тоже интересно - настройки в DFS делались строго по местному мануалу на стоковой JB. Неоднократно проверял, что RUIM Config стоит в NV_ONLY, но тем не менее на стоке даже не пытается авторизоваться в EV-DO, при этом если воткнуть симку Verizon, то попытки авторизации есть, но естественно оно не проходит, на основании этого я сделал вывод, что по какой-то причине он все равно пытается брать конфиг из SIM/RUIM, а не из NV. Настройки выбора в стоке я не нашел, в CM10 есть, но по-умолчанию все-равно там выставлен SIM/RUIM, при изменении руками на NV EVDO поднимается... Может DFS неправильно данный параметр правит? Чем еще попробовать? Смотрел еще мангустом - вроде тоже самое, NV Only...
radiogame
сообщение 3.10.2013, 12:36
делали в СЦ интертелекома, заберу его через пару часов и вечером напишу что к чему.
предварительно работает голос номер прошили, а интернет не хочет запускаться
Сообщение отредактировал radiogame - 3.10.2013, 12:39
yuranya
сообщение 3.10.2013, 14:45
Прошивка: 50
У меня два бионика и двое работают с евдо. Скепсис в сторону. Описуйте что с дфс не получается.
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 16:06
QUOTE(yuranya @ 3.10.2013, 17:45) *
Если в CM все работает, то DFS тут не причем. Возможно проблема в русификаторе с четыре-пда который был накатан поверх стока, потому как настройки build.prop и settings.db что в CM10, что в стоке одинаковы.
Сообщение отредактировал AlexeyT1980 - 3.10.2013, 16:07
yuranya
сообщение 3.10.2013, 17:17
Прошивка: 50
Русификатор не ставил. А дфс отлично прописывает данные. Перед загрузкой включаете бп тул? А вообще-то для себя уяснил, что после циана, аватара и пр. надо заново переустанавливать систему, хоть и бекап есть. То лончер вылетает, то фото контактов пропадают.
radiogame
сообщение 3.10.2013, 17:29
все дома с телефоном, русификатор тоже ставил, ставил море локейт, стоит чистый 4.1.2 ставил с нуля, из бекапа еще не востанавливался, нстраивать evdo по инструкции из шапки?
Сообщение отредактировал radiogame - 3.10.2013, 17:44
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 17:47
QUOTE(yuranya @ 3.10.2013, 20:17) *
Ладно, попробую объяснить еще раз:
ставлю чистую стоковую JB через RSD lite
root
по мануалу из шапки прошиваю номер через DFS
правлю build.prop и settings.db
голос есть, evdo нет
ставлю safestrap и параллельно со стоком cm10
первая перезагрузка в cm10, ничего не ковыряя и не настраивая - инет есть
загружаем сток - инета по прежнему нет
Т.е. все данные через DFS прошиты правильно, иначе бы и в CM10 ничего не работало-бы.
ИМХО, но в случае использования safestrap параллельно установленная стоку прошивка на него аж никак не влияет. Да и относительно мотороловского стока у меня мнение уже давно довольно предвзятое - Bravo, Droid X, Droid X2 - стоковые прошивки может и более стабильны нормальных кастомов, но они просто жутко тупые и медленные с кучей встроенного операторского хлама (очистка от которого все-равно не увеличивает плавность работы).
radiogame
сообщение 3.10.2013, 17:53
root
как поставить CM я знаю и возможно попробую, а вот как потом запустить стоковую прошивку так и не понял
revaz
сообщение 3.10.2013, 17:58
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
AlexeyT1980,
у меня такое ощущение, что какой-то из пунктов по настройке ev-do не выполнен или выполнен не корректно. раз CM видит, значит все вбито правильно в радио, а вот в прошивке что-то не так.
проверьте все пункты инструкции и поищите дополнительные инструкции в теме.
я уже не помню где подводные камни, но помню, что нужны правки Settings.db, build prop, прошивка NV-Item 8035 (он очень часто делает вид, что прошился, а после перезагрузки оказывается наоборот), и настройки в меню ##program (в том числе 3gtest-sim в 14 пункте), так же нужна любая вставленная карточка в слот sim- карты
Сообщение отредактировал revaz - 3.10.2013, 18:01
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 18:28
QUOTE(revaz @ 3.10.2013, 20:58) *
AlexeyT1980,
Да в том-то и дело, что я в течение 2-х дней все проверял, вроде не полный нуб, но дело с мертвой точки не сдвинулось, а сейчас у меня вообще даже желания нет разбираться, т.к. CM меня устраивает больше, разве что хочу попробовать установить его вообще вместо стока, чтобы больше памяти осталось smile.gif. Кстати, на CM симка для работы CDMA/EVDO не нужна smile.gif.
revaz
сообщение 3.10.2013, 18:34
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а вообще на чистом СМ можно прошиться, или нужно шиться из стока, а потом ставить сверху СМ, интересно.
Меня сток устраивает и после воспоминаний сколько раз я настраивал бионик и уже подзабыл как это сделать с первого раза, то желания прошиваться у меня нет)
вообще конечно эта параноидальность и назойливость verizon достает. все равно же взламывают, все равно трубки работают и в gsm и в других сетях. а они все свиней подкладывают и подкладывают в прошивки. и еще 3 кг софта ненужного, который час нужно чистить
Сообщение отредактировал revaz - 3.10.2013, 18:38
radiogame
сообщение 3.10.2013, 19:01
Заработал интернет, только почему то в режиме 1х и очень медленно работает, истина где то уже совсем рядом) помогайте добить!
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 19:13
QUOTE(radiogame @ 3.10.2013, 22:01) *
При подключенном голосе 1x должен и так работать. EVDO - это уже чуть другое дело, для него своя, независимая от голоса (1x) авторизация.
yuranya
сообщение 3.10.2013, 19:32
Прошивка: 50
Чап свой знаете? Правильно все пункты указали? И правильно указали - проверьте в дфс 8035. Там порядок ввода несколько иной чем в инструкции. Чтение- Изменяете- ок-запись- ок.
Сообщение отредактировал yuranya - 3.10.2013, 19:42
AlexeyT1980
сообщение 4.10.2013, 12:26
Выложите, плиз, build.prop стокового JB с рабочими настройками под CDMA (в идеале CDMA\GSM), хотят таки на стоке остаться smile.gif
Настроил settings.db: в пункте subscription_mode выставил 1 и оно ожило, даже судя по-всему в Rev.B
К слову эта настройка на русскоязычных сайтах не упоминается (по крайней мере я не нашел), нарыл у буржуев :D
Сообщение отредактировал AlexeyT1980 - 4.10.2013, 13:16
radiogame
сообщение 4.10.2013, 13:31
у меня там и стояло 1 не редактировал его
revaz
сообщение 4.10.2013, 15:23
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
разве железо поддерживает rev.b ? почему вы так решили?
radiogame
сообщение 4.10.2013, 16:00
мне один человек писал вот что:
конечно бывает , что и час надо возится.
людей настраивающих на этом аппарате ревизию Б по пальцам пересчитать
и мне кажется, что ни один из них не находится в офисах интертелекома
так что все возможно)
где на форумах пролетала такая информация, пока не могу найти
reolad
сообщение 4.10.2013, 16:01
Mотозависимый^^
Цитата(revaz @ Сегодня, 18:23)
* разве железо поддерживает rev.b ? почему вы так решили?
работает до 14.7 мегабит
radiogame
сообщение 4.10.2013, 16:07
а как настроить rev b и если у меня тариф rev a будет ли какое то преимущество?
reolad
сообщение 4.10.2013, 16:09
Mотозависимый^^
radiogame, настроить можно, но нужно иметь тот тариф, и ничего сложного в настройке нету через DFS. Да если с мобильного серфить в инете, то большая скорость и не нужна.
radiogame
сообщение 4.10.2013, 16:10
reolad согласен на все 100, просто я такой человек хочется знать а вдруг пригодится wink.gif
сообщение 4.10.2013, 19:25
reolad,
тариф не имеет значение, просто можно, как не буду обяснять, у меня например работает рев б, но сразу говорю в рев б есть огромный минус это если тел теряет сигнал рев б он не переходит в режим рав а (где сеть больше) мало того и 1х не запускается, так что останетесь без нета пока не вернетесь в зону покрытия рев б.
Все что описал касаемо бритвы, но думаю и касается так же и бионика, кст думаю что настройка рев б примерна одинаоква как и на бритве.
radiogame
сообщение 5.10.2013, 17:32
Цитата(stigr @ 4.10.2013, 19:25) *
reolad,
а что дает рев б если тариф рев a скорость увеличивается? или в чем собственно фишка включения режима рев б?
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:37
