34 страниц V « < 24 25 26 27 > »
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
W.G. Gates III
сообщение 17.9.2011, 12:36 Закрепленное сообщение!
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Motorola Droid Bionic
Обсуждение Droid BionicПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для Android
Начало продаж 8 сентября 2011
Wipe и Data кеш делать на ICS + JB официальной прошивки от моторолы категорически нежелательно, либо у вас возникнут проблемы с активацией SIM-карты. Помогает только чистая прошивка через RSD с последующей настройкой телефона по мануалу.
Полный обзор смартфона
Изображения девайса
Характеристики девайса
Характеристики Motorola Droid Bionic :
Стандарты связи: CDMA800, CDMA1900, LTE 700.
Размеры: 66,9 х 127,5 х 10,99 мм
Вес: 158 г.
Дисплей: 960x540 точек, 4,3 дюйма
Процессор: TI OMAP4430 с тактовой частотой 1 ГГц
Камера сзади (Мп): 8 со светодиодной вспышкой и записью Full HD видео
Камера спереди (Мп): 0.3
ОС: Android [b]2.3.4
Аккумулятор: 1735 мА*ч.
Память: 1 Гб оперативной, 16 Гб встроенный, карты памяти до 32 Гб.
Разъемы: microUSB, miniHDMI.
Прочее: GPS, WiFi, Bluetooth, гироскоп, датчик освещенности, компас и т.д.
Решаем проблему с отправкой СМС
Просто замените файл build.prop в папке system на файл из архива
для 902ой прошивки
для 905ой прошивки
или ручками:
# For north american cdma operators, this flag should be 1.# It enables number mangling when nbpcd (plus code dialing) is not supported.
# This is part of the VZW World-phone Feature.
ro.cdma.home.operator.isnan=1
и меняем 1 на 0 т.е.
ro.cdma.home.operator.isnan=0
Перезагружаемся
Активируем GSM на Motorola Bionic
Информация отсюда
Важное предисловие!
Существует две прошивки чипа (радиочасти) телефона Motorola Droid Bionic:
и на каждом из этих телефонов код для разблокировки GSM-части действует по-разному.
На одной радиочасти GSM на частотах 900 и 1800 МГц работает без проблем (МТС Украина, Киевстар и Лайф и т.п.), на другом работает только Utel (ОГО! Мобильный, ТриМоб).
Так что, НЕ СПЕШИТЕ переводить ваш аппарат в GSM.
Были протестированы все прошивки, начиная от стоковой 902, 904 и 905, заканчивая последними билдами Cyanogen 9 и ICS 4.0.4 Leak 6.7.2231 и 2233.
Если же Вы всё же хотите активировать GSM, понадобится выполнить следующее:
1. Выключить Motorola Droid Bionic, зажать клавиши звука и клавишу вкл\выкл телефона одновременно — в меню выбрать пункт BP TOOLS.
2. Далее вам нужно поправить NV-ITEM в программе DFS под номером 1877. Так он выглядит по умолчанию:
Далее делаем всё, как на этом скриншоте:
2.1 Вводим значения 1877 и 1878 нажимаем READ Range (цифра 1);
2.2 Редактируем NV ITEM — и нажимаем цифры 2 и 3. Нажимаем на RESET;
3. Перегружаем аппарат, в телефоне вводим код *#*#4636#*#* и делаем всё, как на скриншотах ниже:
4. На последнем экране выбираем GSM only, перезагружаем телефон и вставляем симку.
Если Вам повезло, то GSM заработает.
Ромы
Cyanogenmod (firmware.center)
leak 6.7.232.en.us
Инструкция как шить на примере СМ10
1. Скачайте ром
2. Скачайте JB Gapps
3. Скопируйте их на карту памяти
4. Перезагрузитесь в Safestrap...
5. В случае необходимости сделайте format /system при переходи с ICS на JB
6. В случае необходимости сделайте wipe of data/cache при переходи с ICS на JB
7. Прошейте *.zip файли (CM10 и Gapps JB)
8. Перезагрузитесь
Официальные прошивки для RSDlite
>> Как разобрать Motorola Droid Bionic<<
>>Как получить Root в Motorola Droid Bionic<<
>>Bionic Bootstrap<<
>>Настройка ev-do<<
>>Настройка Ev-do и GSM на ICS<<
>>Устраняем жадность Verizon к раздаче нета по WI-FI<<
>>Приложения с Razr M<<
>>Скачать драйвера с официальной страницы<<
>>Инструкция для получения ROOT на JB 4.1.2<<
>>FM-радио для Bionic на JB 4.1.2<<
Сообщение отредактировал Воха - 10.12.2017, 23:07
Прикрепленный файл BionicSafestrap-ICS-2.00.zip   ( 3.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1435
yuranya
сообщение 3.10.2013, 17:17
Пользователь №: 233 163
Модель телефона: Motoroi Xt720 *2
Прошивка: 50
Русификатор не ставил. А дфс отлично прописывает данные. Перед загрузкой включаете бп тул? А вообще-то для себя уяснил, что после циана, аватара и пр. надо заново переустанавливать систему, хоть и бекап есть. То лончер вылетает, то фото контактов пропадают.
radiogame
сообщение 3.10.2013, 17:29
Пользователь №: 243 874
Модель телефона: motorola droid bionic
все дома с телефоном, русификатор тоже ставил, ставил море локейт, стоит чистый 4.1.2 ставил с нуля, из бекапа еще не востанавливался, нстраивать evdo по инструкции из шапки?
Сообщение отредактировал radiogame - 3.10.2013, 17:44
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 17:47
Пользователь №: 227 395
Модель телефона: Bravo (MB520)
QUOTE(yuranya @ 3.10.2013, 20:17) *
Ладно, попробую объяснить еще раз:
ставлю чистую стоковую JB через RSD lite
root
по мануалу из шапки прошиваю номер через DFS
правлю build.prop и settings.db
голос есть, evdo нет
ставлю safestrap и параллельно со стоком cm10
первая перезагрузка в cm10, ничего не ковыряя и не настраивая - инет есть
загружаем сток - инета по прежнему нет
Т.е. все данные через DFS прошиты правильно, иначе бы и в CM10 ничего не работало-бы.
ИМХО, но в случае использования safestrap параллельно установленная стоку прошивка на него аж никак не влияет. Да и относительно мотороловского стока у меня мнение уже давно довольно предвзятое - Bravo, Droid X, Droid X2 - стоковые прошивки может и более стабильны нормальных кастомов, но они просто жутко тупые и медленные с кучей встроенного операторского хлама (очистка от которого все-равно не увеличивает плавность работы).
radiogame
сообщение 3.10.2013, 17:53
root
как поставить CM я знаю и возможно попробую, а вот как потом запустить стоковую прошивку так и не понял
revaz
сообщение 3.10.2013, 17:58
Из: Одесса
Пользователь №: 216 435
Модель телефона: MOTO G
Прошивка: 4.4.2
AlexeyT1980,
у меня такое ощущение, что какой-то из пунктов по настройке ev-do не выполнен или выполнен не корректно. раз CM видит, значит все вбито правильно в радио, а вот в прошивке что-то не так.
проверьте все пункты инструкции и поищите дополнительные инструкции в теме.
я уже не помню где подводные камни, но помню, что нужны правки Settings.db, build prop, прошивка NV-Item 8035 (он очень часто делает вид, что прошился, а после перезагрузки оказывается наоборот), и настройки в меню ##program (в том числе 3gtest-sim в 14 пункте), так же нужна любая вставленная карточка в слот sim- карты
Сообщение отредактировал revaz - 3.10.2013, 18:01
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 18:28
QUOTE(revaz @ 3.10.2013, 20:58) *
AlexeyT1980,
Да в том-то и дело, что я в течение 2-х дней все проверял, вроде не полный нуб, но дело с мертвой точки не сдвинулось, а сейчас у меня вообще даже желания нет разбираться, т.к. CM меня устраивает больше, разве что хочу попробовать установить его вообще вместо стока, чтобы больше памяти осталось smile.gif. Кстати, на CM симка для работы CDMA/EVDO не нужна smile.gif.
revaz
сообщение 3.10.2013, 18:34
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
а вообще на чистом СМ можно прошиться, или нужно шиться из стока, а потом ставить сверху СМ, интересно.
Меня сток устраивает и после воспоминаний сколько раз я настраивал бионик и уже подзабыл как это сделать с первого раза, то желания прошиваться у меня нет)
вообще конечно эта параноидальность и назойливость verizon достает. все равно же взламывают, все равно трубки работают и в gsm и в других сетях. а они все свиней подкладывают и подкладывают в прошивки. и еще 3 кг софта ненужного, который час нужно чистить
Сообщение отредактировал revaz - 3.10.2013, 18:38
radiogame
сообщение 3.10.2013, 19:01
Заработал интернет, только почему то в режиме 1х и очень медленно работает, истина где то уже совсем рядом) помогайте добить!
AlexeyT1980
сообщение 3.10.2013, 19:13
QUOTE(radiogame @ 3.10.2013, 22:01) *
При подключенном голосе 1x должен и так работать. EVDO - это уже чуть другое дело, для него своя, независимая от голоса (1x) авторизация.
yuranya
сообщение 3.10.2013, 19:32
Прошивка: 50
Чап свой знаете? Правильно все пункты указали? И правильно указали - проверьте в дфс 8035. Там порядок ввода несколько иной чем в инструкции. Чтение- Изменяете- ок-запись- ок.
Сообщение отредактировал yuranya - 3.10.2013, 19:42
AlexeyT1980
сообщение 4.10.2013, 12:26
Выложите, плиз, build.prop стокового JB с рабочими настройками под CDMA (в идеале CDMA\GSM), хотят таки на стоке остаться smile.gif
Настроил settings.db: в пункте subscription_mode выставил 1 и оно ожило, даже судя по-всему в Rev.B
К слову эта настройка на русскоязычных сайтах не упоминается (по крайней мере я не нашел), нарыл у буржуев :D
Сообщение отредактировал AlexeyT1980 - 4.10.2013, 13:16
radiogame
сообщение 4.10.2013, 13:31
у меня там и стояло 1 не редактировал его
revaz
сообщение 4.10.2013, 15:23
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
разве железо поддерживает rev.b ? почему вы так решили?
radiogame
сообщение 4.10.2013, 16:00
мне один человек писал вот что:
конечно бывает , что и час надо возится.
людей настраивающих на этом аппарате ревизию Б по пальцам пересчитать
и мне кажется, что ни один из них не находится в офисах интертелекома
так что все возможно)
где на форумах пролетала такая информация, пока не могу найти
reolad
сообщение 4.10.2013, 16:01
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Цитата(revaz @ Сегодня, 18:23)
* разве железо поддерживает rev.b ? почему вы так решили?
работает до 14.7 мегабит
radiogame
сообщение 4.10.2013, 16:07
а как настроить rev b и если у меня тариф rev a будет ли какое то преимущество?
reolad
сообщение 4.10.2013, 16:09
Mотозависимый^^
radiogame, настроить можно, но нужно иметь тот тариф, и ничего сложного в настройке нету через DFS. Да если с мобильного серфить в инете, то большая скорость и не нужна.
radiogame
сообщение 4.10.2013, 16:10
reolad согласен на все 100, просто я такой человек хочется знать а вдруг пригодится wink.gif
сообщение 4.10.2013, 19:25
reolad,
тариф не имеет значение, просто можно, как не буду обяснять, у меня например работает рев б, но сразу говорю в рев б есть огромный минус это если тел теряет сигнал рев б он не переходит в режим рав а (где сеть больше) мало того и 1х не запускается, так что останетесь без нета пока не вернетесь в зону покрытия рев б.
Все что описал касаемо бритвы, но думаю и касается так же и бионика, кст думаю что настройка рев б примерна одинаоква как и на бритве.
radiogame
сообщение 5.10.2013, 17:32
Цитата(stigr @ 4.10.2013, 19:25) *
reolad,
а что дает рев б если тариф рев a скорость увеличивается? или в чем собственно фишка включения режима рев б?
reolad
сообщение 5.10.2013, 18:09
Mотозависимый^^
radiogame, 3,1 мегабит против 14,7 мегабтита, разница чувствуется? Фишка включения в ДФС тулз, но не советуем его включать, т.к. уважаемый stigr написал, что связь теряется.
сообщение 5.10.2013, 18:29
Цитата(radiogame @ Сегодня, 20:32)
* а что дает рев б если тариф рев a скорость увеличивается?
да увеличивается
Добавлено позже (5.10.2013, 21:35):
Цитата(reolad @ Сегодня, 21:09)
* но не советуем его включать,
ну почему же, если ты постоянно находишься в городе, то вполне сносно можно жить. Да и связь не совсем теряется, да связь немного не стабильна, но голос работает, просто при отсутствии покрытия рев б не работает нет, ни с рев а, ни 1х. А так то я даже выкладывал скины
radiogame
сообщение 5.10.2013, 18:54
ребят в дфс просто выбрать режим рев б , или еще какие то танцы нужны?
просто ради спортивного интереса хочется попробовать
revaz
сообщение 5.10.2013, 19:00
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
проверил у себя.
Rev.B работает, скорость 3,1/1,53 мбита.
на rev.A 2 мбита.
но прикольно, что работает
Сообщение отредактировал revaz - 6.10.2013, 16:12
radiogame
сообщение 6.10.2013, 16:18
Цитата(revaz @ 5.10.2013, 19:00) *
проверил у себя.
на rev.A 2 мбита.
у меня 1.84 на рев а максимум был вход, а как ставил, просто режим поменял и всё?
я так понимаю что там prl еще наверно 8815 надо заливать
Сообщение отредактировал radiogame - 6.10.2013, 16:20
revaz
сообщение 6.10.2013, 16:20
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
да, в dfs-programming-data по центру самое верхнее выпадающее меню. ставишь REV_B.
телефон видит сеть как 1х и так же индикатор показывает, но скорость высокая. наверно интер искусственно режет, у меня не включен на номере ревБ
prl сейчас залит 8884
Сообщение отредактировал revaz - 6.10.2013, 16:22
сообщение 6.10.2013, 16:29
Цитата(revaz @ Вчера, 22:00)
* проверил у себя.
на rev.A 2 мбита.
у меня максимум до 5 мегабит выбивало, рав а больше 2 не получалось.
radiogame
сейчас попробую просто поменять
Р.С. а не попробую ибо пароли дома а их заново нужно вводить(
Добавлено позже (6.10.2013, 16:55):
а как раздачу вай фая настроить с телефона?
по инструкции в шапке у меня нет строки 150 в датабазе и названия такого тоже нету(
наверно инструкция под старые прошивки
Сообщение отредактировал radiogame - 6.10.2013, 16:56
revaz
сообщение 6.10.2013, 16:56
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Оно просто под другим номером. Ищите лучще
radiogame
сообщение 6.10.2013, 17:05
Шаг 7. Перейти прокрутите вниз до _id номер 150, где он говорит: "entitlement_check"
нету у меня строчки с таким названием
сообщение 6.10.2013, 17:07
в теме по эксперту выкладывали рабочую прогу которая раздаёт нет.
revaz
сообщение 7.10.2013, 20:15
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
провел день с rev.b.
Скорость до 3 мбит. 1 раз на околице сеть Б упала и телефон резво схватил rev.a без вопросов.
Батарея села за день просто в ноль при нулевом использовании
Сообщение отредактировал revaz - 7.10.2013, 20:15
OFN
сообщение 7.10.2013, 22:00
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
выход в сеть в фоновом режиме прогам кроме почтового клиента запретил?
revaz
сообщение 8.10.2013, 7:39
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Не запрещал. Смысл в оффлайновом смартфоне/
т.е. я не правильно написал. не совсем прямо нулевое использование, я имел ввиду, что особо не грузил его ничем и особо не пользовался.
Сообщение отредактировал revaz - 8.10.2013, 8:01
OFN
сообщение 8.10.2013, 9:41
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
почему же сразу "оффлайновом"?)
Почтовые аккаунты в пуш режиме, погодные и иные например финансовые виджеты оставляем, естественно иначе какой в них смысл. Мессинджеры тоже - пока Вы ими пользуетесь активно . RSS ленты если Вы их читаете ( или проги каких то новостных агентств, аккумулирующие RSS ленты) Это понятно. Но зачем нампример разрешать Гугл Плею , Гугл Музыке или Гугл Плюсу если он есть не говоря про Квик оффис и всем прочим вполь до фонарика постоянно лазить в Сеть в поисках обновления?
Посмотрите сами во вкладке "передача данных" сколько они выжирают трафика в фоне(и соответсвенно электричества
Например, обновлять проги через Гугл Плей можно вручную, активно, когда есть время и желание, и через вай фай но никак не в фоне.
Это первое после заморозки верайзоновского мусора что надо делать для реального энергосбережения а также вовремя выгружать из памяти ненужное, благо на 4.1 и 4.2 это делается в оди н клик .
Сообщение отредактировал OFN - 8.10.2013, 9:45
Millyk87
сообщение 8.10.2013, 10:09
Пользователь №: 243 987
Модель телефона: Nokia E5
Привет, ребята! Прошу помочь в следующем вопросе: стоит ли сейчас приобретать этот аппарат? Всю тему не читал, читал лишь описания этого смартфона и смотрел обзоры на ютубе - понравился, но как я понял работает без танцов с бубном только в 4g cdma, а я вот в этом деле не особо разбираюсь. Я пользователь мтс, живу в самарской области. Хочу заказать этот аппарат с америки. И вот собственно вопрос: будет ли аппарат работать "из коробки" с МТСовской симкой? Ну и конечно же чтобы были доступны все функции и прелести андрюши. И еще огрооомное пожелание: кто может, выложите пожалуйста примеры снимков камерой данного агрегата :) Заранее всем благодарен!
revaz
сообщение 8.10.2013, 11:12
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Я потратило достаточно много времени на удаление и отключение тех функций, которые мне объективно не нужны из соображений экономии заряда батареи. Например фейсбук снесен к чертовой матери, операторский мусор, неиспользуемые сервисы гугл (включая локатор и передачу данных о моем местоположении).
Короче батарею и трафик у меня жрет только то, чем я реально пользуюсьsmile.gif
Millyk87, из коробки из америки он у вас не будет работать 99%. Если это отдельно не описано у продавца. Плюс gsm и umts элементарно не работают в половине аппаратов.
Сообщение отредактировал revaz - 8.10.2013, 11:14
Millyk87
сообщение 8.10.2013, 11:48
revaz, не работают программно или аппаратно? Хотя бы umts можно замутить без особых проблем?
Просто я тут почитал ваши поты о нём - такое впечатление, что телефон сам по себе живёт. То интернет после перезагрузки не работает, то запросы не посылаются... Я брал свой Nokia E5 3 года назад, единственное что сделал - прошил мод. прошивкой, чтобы он не требовал сертификатов при установке прог, 3 года работает без проблем, все функции выполняет, но уже морально устарел.
revaz
сообщение 8.10.2013, 11:52
Из: Одесса
Прошивка: 4.4.2
Millyk87, это форум и тут пишут не о том как прекрасно работает все, а в основном решают проблемы с которыми столкнулисьsmile.gif
телефон изначально сделан для американского cdma оператора. Работа в GSM/UMTS в нем не декларирована нигде. В половине аппаратов ее нет на уровне железа. В тех аппаратах, где железо поддерживает нужно провести манипуляции с софтом. Если вы сомниваетесь в своих способностях по рутированию и ковырянию в недрах прошивки, то лучше не связывайтесь.
radiogame
Если тебе нужен gsm ? то не факт что он заведется на телефоне, шансы примерно 50/50.
Советую посмотреть в сторону Motorola Atrix 2 MB865 на ней 100% работает gsm на всех апаратах, только смотри что в продаже был вариант унлокед, тогда просто симку вставишь и можешь звонить, по железу апарат такой же как и бионик
[DROID Bionic] - Обсуждение Motorola XT875, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:14
