106 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
Helix
сообщение 10.1.2013, 6:30
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Загрузка какая, всмысле телефон не запускается, или зарядка не идёт.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 6:33
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
Helix,
телефон не запускается, лого М идет секунд 10, затем дроид, молнии со звуковым эффектом, затем глаз, и на этом загрузка прекращается, молнии внутри глаза только бегают, и все.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 7:01
Из: г. Краснодар
Заказал на ибэе разр дроид xt912, ждал почти 2 месяца, вчера наконец получил чудо! Первое впечатление сразу подпортилось, когда в режиме зарядки перестал откликаться сенсор, без зарядки все ок, ну ладно, вроде смирился. На ночь поставил на зарядку, утром включаю - дальше глаза загрузка не идет. Перезагрузка не помогает. Что делать?
сообщение 10.1.2013, 7:53
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 9:01)
* Первое впечатление сразу подпортилось, когда в режиме зарядки перестал откликаться сенсор, без зарядки все ок, ну ладно, вроде смирился.
не нужно смирятся, нужно выкидывать зарядку, это фуфельная зарядка, такая может угробить акум. Ищите оригинальную мотороловскую зарядку для андроид телефонов и не будет таких проблем
* На ночь поставил на зарядку, утром включаю - дальше глаза загрузка не идет. Перезагрузка не помогает. Что делать?
походу они у вас уже начались. В рекавери, в бут режим входит?
MARKyxa
сообщение 10.1.2013, 7:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
stigr,
Юр,у меня с офф зарядками глючит сенсор, пробовал три штуки, все равно начинает залипать, на дефи все нормально у друга
MARKyxa
сообщение 10.1.2013, 8:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
граф де ла Фер,
Вайп в рекавери сделайте
сообщение 10.1.2013, 8:23
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 9:59)
* Юр,у меня с офф зарядками глючит сенсор, пробовал три штуки, все равно начинает залипать, на дефи все нормально у друга
странно, у меня залипало только когда брал зарядку от в8. И когда пробовал китайской раз зарядить. Дома оригинальный от дроида, от цитруса и одну еще в нете купил оригинал (только саму зарядку без кабеля) Ни на одной проблем не было.
max_orloff
сообщение 10.1.2013, 8:58
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
не нужно смирятся, нужно выкидывать зарядку, это фуфельная зарядка, такая может угробить акум. Ищите оригинальную мотороловскую зарядку для андроид телефонов и не будет таких проблем.
Кстати, тоже происходят глюки при зарядке. Не смотря на то, что зарядник оригинальный, то есть из коробки. Особенно сильно заметно при наборе текста в Свайп, примерно после получаса с момента начала процесса, вот такая фигня…
Сообщение отредактировал max_orloff - 10.1.2013, 8:59
Helix
сообщение 10.1.2013, 9:12
Из: Украина г.Сумы
У меня сенсор залипал только тогда, когда подгорела зарядка, в смысле подплавилась на самой вилке из за перенапряжения в сети и тогда начал залипать сенсор хотя на V8, E8 и на samsung pixon все работает замечательно. И еще такой баг наблюдался на китайских блоках.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 9:27
Из: г. Краснодар
MARKyxa,
сделал вайп, не помогло
-MOTOR-
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Кста юсбишник тоже играет роль!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 9:29
Из: г. Краснодар
входит, сделал вайп, проблема осталась
Helix
Из: Украина г.Сумы
Тогда только шить, либо если есть гарантия отправить обратно.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 9:35
Из: г. Краснодар
Helix,
во весь экран индикатор батареи, только вместо % знак вопроса
сообщение 10.1.2013, 9:45
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 11:29)
* входит, сделал вайп, проблема осталась
Значит шить полной прошивкой (пока батарея не села полностью)
сообщение 10.1.2013, 9:48
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 11:35)
* во весь экран индикатор батареи, только вместо % знак вопроса
а ну значит поздравляю пользуйтесь дальше поддельными зарядными. Можно конечно попробовать шить, но что то подсказывает что вы китайской зарядкой спалили что то (либо батарею, либо скорее всего контроллер питания на телефоне)
Когда в бут входите что пишет? Лой батери лили батери ок?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:04
Из: г. Краснодар
stigr,
лоу батери. телефон пришел только вчера в оригинальной упаковке, заказывал из китая, вечером до 80% зарядил батарею, немного потыкал (тогда еще все нормально загружалось), и с чистой совестью поставил дозаряжаться на ночь. А утром.. Ну вы уже знаете. Пользовался зарядкой из комплекта, которая поначалу показалась оригиналом. Но я не знаю, оригинальная ли она, лого Мото есть, знак РСТ стоит,правда, напряжение смущает.. 6,4 В.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:06
Из: г. Краснодар
stigr,
скажите, белый индикатор слева вверху что означает? Он появляется только, когда телефон заряжается.
Правка от stigr: Уважаемый граф де ла Фер,
Вам уже ответили в другой теме, не нужно обсуждать одну проблему в разных темах.
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:10
Из: Курск
Прошивка: В подписи
граф де ла Фер, ну да,тут походу серьезно все! Покупали случайно не на ебей у некого cellphoneforever?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:11
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
именно у него и покупал!
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:17
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 14:11)
* именно у него и покупал!
У этого китайца не очень хорошая репутация,продает под видом новых устройств или бушные или востановленные! Сколько заплатили,если не секрет?
П.С. Модераторы перенесите посты в обсуждение!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:19
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
да новое тело, это видно, в упаковке, состояние идеал, видно, что не пользованное. С доставкой вышло 8500.
сообщение 10.1.2013, 10:25
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 12:04)
* лоу батери.
можно конечно разобрать телефон и зарядить батарею напрямую или спаять фактори кабель и прошить, но что то мне подсказывает что это может и не поможет. Попробуй выбить бабки через ибей. Пишичто тел не рабочий, приложи видео самого не рабочего телефона и поддельной зарядки. Кст какие характеристики её?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:27
Из: г. Краснодар
stigr,
100-240 v, 50~60 hz, 0.1 A, 6.4 V = 550 mA
Добавлено позже (10.1.2013, 14:29):
скажите, что означает индикатор справа вверху? он при зарядке горит белым, иногда с кабелем мигает красным.
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:29
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 14:27)
* 100-240 v, 50~60 hz, 0.1 A, 6.4 V = 550 mA
зарядка может и оригинал,но явно не для этого телефона!
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:25)
* Попробуй выбить бабки через ибей.
Если телефон шел 2 месяца,то все сроки прошли,это будет проблематично!
Добавлено позже (10.1.2013, 14:32):
* он при зарядке горит белым
Точно не скажу,но что-то типо разряжен, зарядка не идет
* иногда с кабелем мигает красным.
так обычно девайс сигналит при малом уровне зарядки,но в включенном состоянии! Попробуйте найти зарядку 1ампер час,лучше оригинальную(самсунг,лж,эйчтиси и прочие)
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:37
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
от нокии зарядку включаю, 1200 mA, вроде появляется заставка, белый индикатор не горит, дальше заставки не грузится, при перезагрузке на весь экран индикатор батареи и на нем "?"
Zoxer
сообщение 10.1.2013, 10:43
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(граф де ла Фер @ 10.1.2013, 12:37) *
-MOTOR-,
Повторю выше сказаное stigr'ом
Сделайте фактори кабель и тогда будет более менее ясно что делать, пока что только одни догадки и предположения
зарядку точно к телефону больше не примерять!
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 12:27)
* 6.4 V
что и требовалось доказать у оригинальной должен быть 5
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 12:37)
* 1200 mA
Вы нормальный? Блин да не тыкайте все что влазит. У мотороловской 5 волт 850 милиампер. Всё что не так может вредить телефону.
MARKyxa
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
stigr, странно, от ББ нормально заряжается
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 14:37)
* от нокии зарядку включаю, 1200 mA
Многова-то,больше 1000 не советуют
* при перезагрузке на весь экран индикатор батареи и на нем "?"
Попробуйте еще зарядки,если будет тоже самое,то угробили или акб или контроллер акб!
Добавлено позже (10.1.2013, 14:46):
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:43)
* У мотороловской 5 волт 850 милиампер. Всё что не так может вредить телефону.
Фигня,оригональные зарядки других производителей андроидфонов можно пользовать без опаски(у них обычно 1ма)
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:51
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 14:43)
* странно, от ББ нормально заряжается
граф де ла Фер, кстати да,если от компа тоже знак вопроса вместо зарядки,то что-то накрылось!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:53
Из: г. Краснодар
stigr,
почему мне мотор сказал 1000 мА тогда?
сообщение 10.1.2013, 10:54
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 12:44)
* Фигня,оригональные зарядки других производителей андроидфонов можно пользовать без опаски(у них обычно 1ма)
я придерживаюсь наставлений от мотороловской гарантийной службы. Где четко написано что в гарантии отказывается если с телефоном использовались не оригинальные аксессуары. Да согласен что в принципе можно и от самсунговской зарядится (кс где 750 насколько я помню) и нтс проканает где 1000, но кто даст гарантию что это оригинальные зарядки? Сам ведь знаешь что если фирма распространена, то и подделывают аксессуары активнее.
В прочем мы отошли от темы. Это разговор не для этой темы.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:55
Из: г. Краснодар
что такое фактори-кабель?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 11:05
Из: г. Краснодар
stigr,
я тут буду писать, потому что, как правильно заметил -MOTOR-, эта тема скорее предназначена для обсуждения, в другой ничего не буду писать
-MOTOR-,
однако при подключении кабеля от компа загорается белый диод, от неродного кабеля пропадает, но "?". "?" не служит индикатором слабого уровня зарядки?
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 11:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 15:05)
* но "?". "?" не служит индикатором слабого уровня зарядки?
это показатель того что есть проблема с зарядкой и уровнем отображения!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 11:10
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
нашел сейчас зарядку 5 В, 1 А, все равно "?".
Добавлено позже (10.1.2013, 15:39):
отписался продавану, сказал деньги вернет без проблем или поменяет на другой.. но блин, где я еще за 8500 возьму разр?.. но и 2 месяца ждать не с руки(
сообщение 10.1.2013, 13:44
граф де ла Фер,
бери деньги, про этого продавца вечно пишут что он торгует рефами притом галимыми.
Не факт что в телефоне нет других косяков, которые вылезут потом. И не факт что он пришлет что то лучшее. А этот пробуй восстанавливать. Авось получится.
Делай Factory кабель и пробуй. Не получится неси в ремонт значит полюбе железо виновато, авось в мастерской чтото сделают.
max_orloff
сообщение 10.1.2013, 16:00
В поиске...
Опять-таки про зарядник: в комплекте из коробки был такой : SPN5507A, MODEL: FMP5507A, 5,1V, 850mA, сделан (естественно)) в Китае, РСТ имеется. Тем не менее незначительные глюки наблюдаются при наборе текста. Получается, что он "левый"?
И еще странность, почему-то в приложениях отсуствует меню-сим, хотя в процессах он значится??
Сообщение отредактировал max_orloff - 10.1.2013, 16:02
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 16:24
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(max_orloff @ Сегодня, 20:00)
* И еще странность, почему-то в приложениях отсуствует меню-сим, хотя в процессах он значится??
кстати да,на дефи я его тоже вроде не видел! Оно мне впринципе и не нужно,просто интересно! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:50
