106 страниц V « < 58 59 60 61 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:17
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 14:11)
* именно у него и покупал!
У этого китайца не очень хорошая репутация,продает под видом новых устройств или бушные или востановленные! Сколько заплатили,если не секрет?
П.С. Модераторы перенесите посты в обсуждение!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:19
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
-MOTOR-,
да новое тело, это видно, в упаковке, состояние идеал, видно, что не пользованное. С доставкой вышло 8500.
сообщение 10.1.2013, 10:25
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 12:04)
* лоу батери.
можно конечно разобрать телефон и зарядить батарею напрямую или спаять фактори кабель и прошить, но что то мне подсказывает что это может и не поможет. Попробуй выбить бабки через ибей. Пишичто тел не рабочий, приложи видео самого не рабочего телефона и поддельной зарядки. Кст какие характеристики её?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:27
Из: г. Краснодар
stigr,
100-240 v, 50~60 hz, 0.1 A, 6.4 V = 550 mA
Добавлено позже (10.1.2013, 14:29):
скажите, что означает индикатор справа вверху? он при зарядке горит белым, иногда с кабелем мигает красным.
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:29
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 14:27)
* 100-240 v, 50~60 hz, 0.1 A, 6.4 V = 550 mA
зарядка может и оригинал,но явно не для этого телефона!
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:25)
* Попробуй выбить бабки через ибей.
Если телефон шел 2 месяца,то все сроки прошли,это будет проблематично!
Добавлено позже (10.1.2013, 14:32):
* он при зарядке горит белым
Точно не скажу,но что-то типо разряжен, зарядка не идет
* иногда с кабелем мигает красным.
так обычно девайс сигналит при малом уровне зарядки,но в включенном состоянии! Попробуйте найти зарядку 1ампер час,лучше оригинальную(самсунг,лж,эйчтиси и прочие)
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:37
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
от нокии зарядку включаю, 1200 mA, вроде появляется заставка, белый индикатор не горит, дальше заставки не грузится, при перезагрузке на весь экран индикатор батареи и на нем "?"
Zoxer
сообщение 10.1.2013, 10:43
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
Цитата(граф де ла Фер @ 10.1.2013, 12:37) *
-MOTOR-,
Повторю выше сказаное stigr'ом
Сделайте фактори кабель и тогда будет более менее ясно что делать, пока что только одни догадки и предположения
зарядку точно к телефону больше не примерять!
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 12:27)
* 6.4 V
что и требовалось доказать у оригинальной должен быть 5
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 12:37)
* 1200 mA
Вы нормальный? Блин да не тыкайте все что влазит. У мотороловской 5 волт 850 милиампер. Всё что не так может вредить телефону.
MARKyxa
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
stigr, странно, от ББ нормально заряжается
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 14:37)
* от нокии зарядку включаю, 1200 mA
Многова-то,больше 1000 не советуют
* при перезагрузке на весь экран индикатор батареи и на нем "?"
Попробуйте еще зарядки,если будет тоже самое,то угробили или акб или контроллер акб!
Добавлено позже (10.1.2013, 14:46):
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:43)
* У мотороловской 5 волт 850 милиампер. Всё что не так может вредить телефону.
Фигня,оригональные зарядки других производителей андроидфонов можно пользовать без опаски(у них обычно 1ма)
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 10:51
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 14:43)
* странно, от ББ нормально заряжается
граф де ла Фер, кстати да,если от компа тоже знак вопроса вместо зарядки,то что-то накрылось!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:53
Из: г. Краснодар
stigr,
почему мне мотор сказал 1000 мА тогда?
сообщение 10.1.2013, 10:54
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 12:44)
* Фигня,оригональные зарядки других производителей андроидфонов можно пользовать без опаски(у них обычно 1ма)
я придерживаюсь наставлений от мотороловской гарантийной службы. Где четко написано что в гарантии отказывается если с телефоном использовались не оригинальные аксессуары. Да согласен что в принципе можно и от самсунговской зарядится (кс где 750 насколько я помню) и нтс проканает где 1000, но кто даст гарантию что это оригинальные зарядки? Сам ведь знаешь что если фирма распространена, то и подделывают аксессуары активнее.
В прочем мы отошли от темы. Это разговор не для этой темы.
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 10:55
Из: г. Краснодар
что такое фактори-кабель?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 11:05
Из: г. Краснодар
stigr,
я тут буду писать, потому что, как правильно заметил -MOTOR-, эта тема скорее предназначена для обсуждения, в другой ничего не буду писать
-MOTOR-,
однако при подключении кабеля от компа загорается белый диод, от неродного кабеля пропадает, но "?". "?" не служит индикатором слабого уровня зарядки?
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 11:08
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 15:05)
* но "?". "?" не служит индикатором слабого уровня зарядки?
это показатель того что есть проблема с зарядкой и уровнем отображения!
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 11:10
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
нашел сейчас зарядку 5 В, 1 А, все равно "?".
Добавлено позже (10.1.2013, 15:39):
отписался продавану, сказал деньги вернет без проблем или поменяет на другой.. но блин, где я еще за 8500 возьму разр?.. но и 2 месяца ждать не с руки(
сообщение 10.1.2013, 13:44
граф де ла Фер,
бери деньги, про этого продавца вечно пишут что он торгует рефами притом галимыми.
Не факт что в телефоне нет других косяков, которые вылезут потом. И не факт что он пришлет что то лучшее. А этот пробуй восстанавливать. Авось получится.
Делай Factory кабель и пробуй. Не получится неси в ремонт значит полюбе железо виновато, авось в мастерской чтото сделают.
max_orloff
сообщение 10.1.2013, 16:00
Пользователь №: 237 529
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX
Прошивка: 5.1.1 MoKee
В поиске...
Опять-таки про зарядник: в комплекте из коробки был такой : SPN5507A, MODEL: FMP5507A, 5,1V, 850mA, сделан (естественно)) в Китае, РСТ имеется. Тем не менее незначительные глюки наблюдаются при наборе текста. Получается, что он "левый"?
И еще странность, почему-то в приложениях отсуствует меню-сим, хотя в процессах он значится??
Сообщение отредактировал max_orloff - 10.1.2013, 16:02
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 16:24
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(max_orloff @ Сегодня, 20:00)
* И еще странность, почему-то в приложениях отсуствует меню-сим, хотя в процессах он значится??
кстати да,на дефи я его тоже вроде не видел! Оно мне впринципе и не нужно,просто интересно! smile.gif
max_orloff
сообщение 10.1.2013, 17:15
В поиске...
-MOTOR-,
Да у меня, собственно тоже интерес чисто академический, если мне не изменяет память, на 2.3.6 оно было...
Malibu
сообщение 10.1.2013, 17:18
Пользователь №: 222 501
Модель телефона: E8 V8(LE) XT910
Сегодня купил HDMI кабель для Моторчика, подключаю к телеку- ноль на массу.
Может надо в телефоне заходить в какой- то спец.режим?
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 17:46
Из: г. Краснодар
купил зарядку на 1А, проблема осталась - знак вопроса не пропал. Открутил батарею, заново поставил - зарядка пошла, а там и тел включился! Сразу разлоченный! Так что я доволен уже!!!
-MOTOR-
сообщение 10.1.2013, 18:12
Из: Курск
Прошивка: В подписи
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 19:03
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
) щедрые китайцы)) я переписывался как-то с этим продаваном, он подписывался то sheldy1128? то sheldy1129, короче они американизировали свои имена))
кстати, телефон чего-то очень медленно заряжается.. на 30% зарядился за час, за следующий час еще на 10%.. за 2 часа 40% всего лишь.. что сделать?
Добавлено позже (10.1.2013, 22:58):
50%
Moto~Demon
сообщение 10.1.2013, 20:09
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 22:03)
* кстати, телефон чего-то очень медленно заряжается
Не спешите пока. У меня, наверное, около 4-х часов первая зарядка длилась (МАХХ).
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 20:22
Из: г. Краснодар
Moto~Demon,
не спешить?.. но у меня не МАХХ, это раз, а во-вторых, зарядка длится УЖЕ 4 часа и до сих пор 50%..
Moto~Demon
сообщение 10.1.2013, 20:43
Indestructible
Модель телефона:
граф де ла Фер, в таком случае очень удивительно, почему с током в 1А так долго заряжается. Вероятно, есть таки неисправность какая-то. Но все равно ничего, кроме ожидания окончания сего процесса, предложить Вам не могу. Ждите, разряжайте, снова пробуйте заряжать. Быть может, все нормализуется, иначе ищите неисправность (в сц, я думаю).
граф де ла Фер
сообщение 10.1.2013, 21:39
Из: г. Краснодар
Moto~Demon,
в РФ нет СЦ..
проблема следующая - телефон перегружается каждые 2 минуты.. что делать?
MARKyxa
сообщение 11.1.2013, 1:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
граф де ла Фер,
Какая прошивка установлена?
Добавлено позже (11.1.2013, 13:02):
Helix,
Посмотри ка по своей проблеме http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2055839
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 5:02
Из: г. Краснодар
MARKyxa, 4.0.4
Добавлено позже (11.1.2013, 9:06):
6.16.211.ХТ912.verizon.en.US
-MOTOR-
сообщение 11.1.2013, 5:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
граф де ла Фер, сделай вайп дата из стокового рекавери!
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 5:27
Из: г. Краснодар
-MOTOR-,
я вайп делал уже несколько раз в рекавери. только не пойму, что такое "стоковое"?!
Helix
сообщение 11.1.2013, 6:09
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
MARKyxa спасибо, буду пробывать.
Сообщение отредактировал Helix - 11.1.2013, 6:09
Sir_Hitachi
сообщение 11.1.2013, 6:25
Пользователь №: 238 873
Модель телефона: Motorolla Droid XT912
Всем очередной привет от меня и пару вопросов.
1. Сильно быстро садится телефон если включен экран, программа PowerTutor говорит что при включённом экране потребление 500 мА, при выключенном меньше 50 мА. Можно ли что то сделать, а то телефон садится за 6 часов глядения в него )).
2. Хотел поставить программу которая записывает мои телефонные разговоры, поставил, но она не пишет, а записывает шум. Почитал на форуме программы, написано что по законадательству некоторые производители ограничивают такую возможность. Можно ли что то сделать и разререшить запись. Телефон XT912.
3. Можно ли где то купить стекло и рамку вокруг стекла, а то поцарапалась немного. Если можно то дайте ссылку.
Сообщение отредактировал Sir_Hitachi - 11.1.2013, 6:29
-MOTOR-
сообщение 11.1.2013, 6:52
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Sir_Hitachi @ Сегодня, 10:25)
* 1. Сильно быстро садится телефон если включен экран, программа PowerTutor говорит что при включённом экране потребление 500 мА, при выключенном меньше 50 мА. Можно ли что то сделать, а то телефон садится за 6 часов глядения в него )).
6 часов постоянного глядения вполне достойный вариант,поскольку экран самолед,да еще и явно с завышенным уровнем яркости при авто режиме,экран основной потребитель,съедает большую часть батареи,в вашем случае наверно 80-90%
* 2. Хотел поставить программу которая записывает мои телефонные разговоры, поставил, но она не пишет, а записывает шум. Почитал на форуме программы, написано что по законадательству некоторые производители ограничивают такую возможность. Можно ли что то сделать и разререшить запись. Телефон XT912.
Можно решить установкой прошивки,на китайских вроде пишется. Не шить прошивки от хт910 на хт912 через рсд! Через cwm можно ставить!
* 3. Можно ли где то купить стекло и рамку вокруг стекла, а то поцарапалась немного. Если можно то дайте ссылку.
одно стекло заменить практически невозможно,да и в продаже трудно найти,если менять то все всборе(лсд матрица,тач,стекло) стоит около 200 баксов,думаю вас это не устроит и берегите экран,разобьете попадете на 200 баксов! smile.gif
граф де ла Фер
сообщение 11.1.2013, 7:18
Из: г. Краснодар
1. ткните, плиз, меня носом, как сделать бэкап?
2. поможет ли в моих потугах (перезагрузка бритвы каждые 2-3 минуты, прошивка 4.0.4 6.16.211.ХТ912.verizon.en.US) перепрошивка аппарата на другую прошивку (хотелось бы на азию)?!
Добавлено позже (11.1.2013, 11:23):
3. можно ли на хт912 шить прошивку для хт910?
MARKyxa
сообщение 11.1.2013, 7:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
граф де ла Фер,
Нельзя, бекап делается через кастом рекавери, поставьте boot menu из маркета, тогда появится возможность делать бекап.
Проблема с экраном решилась доработкой переходника, был плохой контакт, больше не залипает
Сообщение отредактировал MARKyxa - 11.1.2013, 7:32
-MOTOR-
сообщение 11.1.2013, 7:57
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(граф де ла Фер @ Сегодня, 11:18)
* 3. можно ли на хт912 шить прошивку для хт910?
Через рсд нельзя! Через бутменю можно!
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 11:30)
* бекап делается через кастом рекавери, поставьте boot menu из маркета, тогда появится возможность делать бекап.
Нужен рут!
Sufy
сообщение 11.1.2013, 8:00
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(max_orloff @ Вчера, 21:15)
* Да у меня, собственно тоже интерес чисто академический, если мне не изменяет память, на 2.3.6 оно было...
У меня есть. Называется "Меню SIM-карты".
нет.
* 2. поможет ли в моих потугах (перезагрузка бритвы каждые 2-3 минуты, прошивка 4.0.4 6.16.211.ХТ912.verizon.en.US) перепрошивка аппарата на другую прошивку (хотелось бы на азию)?!
Попробовать можно, но учитывая былые приключения с зарядкой, проблема скорее всего аппаратная.
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 4:15
