106 страниц V « < 70 71 72 73 74 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
mcgonaggal
сообщение 4.4.2013, 19:27
Пользователь №: 220 306
Модель телефона: DROID RAZR XT912
Fenikx, ну вряд ли она официальная, телефон привозили из США, прошивали уже здесь, как я поняла.
Я бы и не обновляла, но не отменяется никак, то есть только я включаю моб. интернет или вай-фай, сразу начинает скачивать обновление. not_i.gif
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 4.4.2013, 19:29
Fenikx
сообщение 4.4.2013, 19:37
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
mcgonaggal
Ну это не факт, напишите какая прошивка стоит сейчас, есть ли руссификатор.
mcgonaggal
сообщение 4.4.2013, 19:47
Цитата(Fenikx @ 4.4.2013, 19:37) *
mcgonaggal
Залезла в сведения о телефоне, вот
Версия системы 6.16.211.xt912.verizon.en.us
Версия андроид 4.0.4
Еще такое пишет:
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
И он полностью на русском.
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 4.4.2013, 21:22
snk131
сообщение 4.4.2013, 20:00
Пользователь №: 240 401
Прошивка: Android 4.0.4
Отличное
Господа подскажите есть ли в заводских настойках автодозвон и как его включить. Не нашел.
сообщение 5.4.2013, 5:18
Цитата(mcgonaggal @ Вчера, 22:47)
* Что делать, товарищи, обновлять или нет?
нет так не нужно, на русский язык обновление не станет.
Делайте следующее:
Идете в тему [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) качаете хмл прошивку для 912 телефона, качаете драйвера, качаете программу для прошивки рсд лайт и прошиваете телефон. Получите новую 4.1.2 прошивку на телефоне. Далее в теме ищете мануал по установке рута, даете его, ставите бут меню (с маркета) из шапки качаете русификатор, ставите его через бут меню и вуалая у Вас русский телефон с свежей прошивкой.
mcgonaggal
сообщение 5.4.2013, 10:53
Делайте следующее:
Это как вариант, а нельзя ли как-то пока избежать таких мер?
Я не уверена в прямоте своих рук, страшновато как-то)
Вот нашла в той теме [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) такое:
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления хт912 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
И в связи с этим вопрос, можно ли как-то отменить это обновление?
У кого было еще было такое? С этим можно справится только прошивкой? Просто как-то отменить нельзя и не прошивать?
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 5.4.2013, 11:00
сообщение 5.4.2013, 11:29
Цитата(mcgonaggal @ Сегодня, 13:53)
* И в связи с этим вопрос, можно ли как-то отменить это обновление?
можно
получаете рут (хотя если у вас есть русский значит он должен быть у Вас)
С помощью рут эксплорера заходите в папку кеш (в корне телефона) и находите там два файла файла обновления (они должны были до этого скачаны)и зип архив удаляете.
Можно еще проще с помощью титаниум беапа морозите приложение апдейтер.
mcgonaggal
сообщение 5.4.2013, 13:35
можно
Спасибо, буду пробовать.
Попробовала титаниум бэкап, не замораживает, это можно только в платной версии(
Сообщение отредактировал mcgonaggal - 5.4.2013, 14:41
сообщение 5.4.2013, 14:08
Цитата(mcgonaggal @ Сегодня, 16:35)
* А с помощью проги Superuser я могу это сделать?
это прога которая дает рут приложениям. сама она никаких изменений с файлами не делает
snk131
сообщение 6.4.2013, 8:38
Отличное
Извините за повтор. Господа подскажите есть ли в заводских
нашел.
Helix
сообщение 6.4.2013, 9:09
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
snk131 ксожалению нету.
сообщение 6.4.2013, 11:27
snk131,
поищите в маркете сторонние звонилки в них должно быть.
snk131
сообщение 6.4.2013, 20:11
Отличное
Понял спасибо.
sobaka52
сообщение 6.4.2013, 21:05
Пользователь №: 239 482
Модель телефона: XT910
Добрый вечер. Владею motorola razr xt910. Столкнулся с проблемой. Оператор МТС. После включения телефона - он исправно работает и на него можно дозвониться. Но спустя время (30-40мин) я не могу дозвониться на этот телефон (абонент не доступен), хотя палочки связи у него показываются!
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как это вылечить? Заранее спасибо. Живу не в деревне, поэтому вариант с недоступностью сети - отпадает. Дело именно в телефоне.
сообщение 6.4.2013, 21:25
sobaka52,
симка новая или резанная?
sobaka52
сообщение 6.4.2013, 21:26
stigr, пробовал 2 варианта:
1) обрезал симку спец.оборудованием
2) покупал уже готовую микро-сим
в обоих случаях - результат одинаковый.
сообщение 6.4.2013, 21:31
sobaka52,
в принципе на мтс жаловались на подобные проблемы и на других телефонах от мото. Попробуйте с начала проверить или действительно виноват оператор или тел. Вставьте в тел симку другого оператора, например мегафона. Если глюков не будет значит все таки виноват оператор. Можно конечно попробовать другие прошивки авось поможет, но не всегда это помогает.
Helix
сообщение 6.4.2013, 21:54
Из: Украина г.Сумы
99% проблема в операторе, лично моё мнение.
sobaka52
сообщение 7.4.2013, 7:10
Ребята, еще вопрос. Вот данные текущей прошивки:
651.167.20.XT910.Retail.ru.RU
Adroid 2.3.6
RUS RAZR deodex v.2.1f
Подскажите, какую новую прошивку мне лучше поставить? В свое время прошил около 50 телефонов Е398, поэтому опыт имею, бекапы делать не забываю smile.gif
Заранее спасибо!!
shudron
сообщение 7.4.2013, 14:21
Из: Москва, Рязань
Пользователь №: 235 060
Модель телефона: X PLAY XT 1562
Практически каждый день появляется ошибка, связанная с Google Framework и периодически, связанная с главным экраном. То есть, появляется уведомление об ошибке, и после этого, в принципе, ничего не происходит (плохого). Всё как работало, так и работает. Для работы с системой использую лицензию SD Maid. При поиске мусора в системе прога мне всегда выдаёт com.motorola.blur.home. Соответственно, убрав этот "мусор", сбиваются все настройки главного экрана. Вопрос:
1. Почему появляется ошибка, связанная с Фрэйворком и главным экраном и как с ней бороться?
2. Почему blur определяется как мусор?
3. Какой программой лучше или КАК просто обслуживать телефон и чистить систему?
Добавлено позже (7.4.2013, 18:43):
Первая проблема с которой столкнулся - доставка смс. Мне их шлют, - они не идут. Или идут, но очень редко. Зато потом, через неделю, приходят все дружной толпой. Ходил в офис МТС, они только разводили руками и рекомендовали обращаться в Моторола Россия. Так как не смогли в телефоне найти настройку центра сообщений. И вообще не понимали, как настроить аппарат. Проблема лечилась постоянной очисткой папки с смс. Удалял принятые постоянно, вроде начало работать.
Через некоторое время стала пропадать сеть. Иду в центре Москвы, сети нет. Перегружаю аппарат - появляется. Менял сим-карту 3 раза. Проблема не решилась. Почему - хрен знает... Просто сама по себе сеть теряется и всё. И так по несколько раз в сутки. Перепробовал все настройки - ничего не помогло. Не хочу пиарить операторов, но взсял себе Мегафон на пробу (хотя Мегафон не переваривал органически из-за их дебильных карт продления) - пока всё работает без проблем. Всё-таки, я считаю, что у этого аппарата в России есть определённая нелюбовь с МТС. Но это моё личное мнение с моим лично аппаратом.
Был вообще случай сверохнеординарный - никто не поверит. Я и сам не верю, но это было. Достал из аппарата (не выключая) сим-карту Мегафон, вставил симку МТС и звоню в центр поддержки МТС 0890, в руке зелёно-белая симка Мегафона. На том конце отвечает оператор Мегафона!!! Платная справочная Мегафона 0890!!!! Я им - вы чё, одурели, у меня в аппарате симка МТС - мне отвечают, ваш номер абонента, с которого вы звоните 8(925)8**-**-**, оператор Мегафон. На что я, не курив и ничего не употребляв, с полным сознанием дела говорю, что в аппарате у меня красная симка МТС, а ваш Мегафон зелёного цвета держу в руках. Ответ - такого не может быть. Делаю сброс, набираю опять 0890 - опять платная справочная Мегафона!!! Та же хрень - мой номер определён, как Мегафон!!!!! Я ничего не понял из произошедшей ситуации, только со счёта Мегафона списали 2 звонка на платную службу. Перезагрузив телефон, симка стала определяться как МТС. Это что за хрень? Аппарат запомнил сим-карту и её баланс. Это возможно?
SAN 2005
сообщение 8.4.2013, 8:23
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Ура, я снова здесь! Сто лет не был на любимом форуме (со времен популярности SLVR L9).
Надеюсь в ближайшее время пополнить ряды обладателей Android-фонов Моторолы, в связи с чем вопрос:
Стоит ли брать китайца XT910. Какие проблемы могут поджидать и какова вероятность получить подделку?
Планирую брать в sotmarket. Там заверили, что смарт не залочен и русифицирован. Прошивка скорее всего 2.3.
сообщение 8.4.2013, 8:52
SAN 2005,
в китайцах есть свои плюсы. Например те что на китайцах есть возможность записывать разговоры с линии, на других аппаратах эта возможность закрыта.
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 8:53
Пользователь №: 192 228
SAN 2005,
можешь здесь почитать Какую прошивку поставить на xt910 китайца, обсуждение прошивки китайского XT910.
Fenikx
сообщение 8.4.2013, 9:55
А с чего вы взяли, что будет китаец, я свой тоже в соте брал был европеец с мод.прошей 2.3.6, руссифицированный с рутом.
Sufy
сообщение 8.4.2013, 10:15
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Вчера, 18:21)
* 1. Почему появляется ошибка, связанная с Фрэйворком и главным экраном и как с ней бороться?
Было у меня такое на ранних не очень стабильных версиях 4.0.4. Хотя причина была в другом (уже не помню в чем, но вроде не в главном экране)
Окончательно вылечилась после вайпа. Однако я долго не стал терпеть, после второго раза вайпнул, поскольку прошивка была свежеустановленная и я особо ничего не терял.
Zoxer
сообщение 8.4.2013, 13:04
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
shudron
Я пользуюсь DX Toolbox, очень удобный и понятный интерфейс, проблем с этой прораммой никогда небыло.
Была такая же трабла, путем перебора разных прошивок остановился на Blur_Version.673.94.328.XT910.MERetail.en.06 (EMEA регион) смс начали приходить вовремя, но иногда дублируются, могут приходить пару дней одни и теже))) все же лучше чем еслиб не приходили вовсе.
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 14:55
и все таки прошу помощи!
Стоит сейчас 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU на Adroid 2.3.6
Страна производства: Германия
Как перейти на Adroid 4.х.х например? Подскажите, заранее спасибо!!
Zoxer
сообщение 8.4.2013, 15:35
Читайте шапку с инструкциями как прошить ICS с помошью РСД лайт, выбирайте любую прошивку EMEA региона и шейте. Чем еще Вам помочь?
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 16:25
Извините, но дикий чайник, с прошивкой Е398 насколько помню - всё было крайне просто, старею видимо smile.gif
1) что такое ICS? Нашел вот это.
2) любую прошивку EMEA региона
А это что? Объясните плиз, где конкретно искать эту прошивка и как определить EMEA?
это из этой оперы?
Спасибо, что помогаете!
19gosha62
сообщение 8.4.2013, 16:57
Пользователь №: 240 095
Модель телефона: motorola droid razr
Прошивка: 4.0.4
нормальное
как отключить автоматическую загрузку обновления системы?
Добавлено позже (8.4.2013, 17:03):
Кто сталкивался,пожалуйста,подскажите.Буду благодарен,а то обновляется через сутки и не могу никак повлиять.
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 17:00
Цитата(sobaka52 @ Сегодня, 19:25)
* 1) что такое ICS?
Это андроид версии 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
* 2) любую прошивку EMEA региона
Это прошивка предназначенная для Европы и Австралии.
Чтоб перейти на 4.0.4, нужно перейти сюда, нажать на кнопку "Официальные прошивки", под спойлером нажать "Для EMEA RAZR XT910", выбрать прошивку, скачать, внимательно прочитать инструкцию по прошивке и прошить.
Добавлено позже (8.4.2013, 20:11):
19gosha62,
попробуйте зайти в приложения и отключить Updater.
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 17:19
Скачал данную прошивку:
http://www.mod2xtreme.com/downloads.php?do=file&id=1408
однако нигде там не нашел .SBF файла
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
После "Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат" черный экран появился и там написано:
Device is LOCKED. Status Code: 0
Где я лажанул?
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 17:35
sobaka52,
там и не должно быть sbf, должна быть xml.
Инструкция по прошивке через РСД здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich). Жмешь инструкции, затем "Как прошить официальную прошивку через RSD Lite".
Sufy
сообщение 8.4.2013, 17:47
Прошивка: MIUI
Цитата(sobaka52 @ Сегодня, 21:19)
* Виндовс новых драйверов не находит
Где я лажанул?
если были установлены офф. пакет драйверов, то система просто тихо устанавливает новое устройство не раздражая запросами и прочим. Ну уведомление должно было выскочить в трее, но если комп мощный, то вся операция проходит так быстро, что и не заметить можно. Проверьте в диспетчере устройств. Должно быть устройство навроде MOTOROLA ADB. Ну или RSD запустите, он увидит, что есть некий подходящий девайс, правда не различит модель, аймей и т.д.
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 18:18
Последний вопрос - как выключить пин код на сим карте (где это в настройках)? Андроид - уже 4 версии smile.gif
Заранее спасибо!
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 18:42
sobaka52,
настрйки -> безопасность и блокировка экрана -> Блокировка Сим карты.
Moto~Demon
сообщение 8.4.2013, 19:17
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Ребзя, хочу для себя уточнить: на Андроид 2.3 можно поставить бутменю, накатывать кастомы 4.0/4.1 через него, а потом откатывать на 2.3?
Так же интересует установка MIUI на 2.3. Возможно ли подсунуть ядро 4.0 через BMM, а потом вернуться на 2.3?
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 8.4.2013, 19:19
Zoxer
сообщение 9.4.2013, 1:38
Нельзя, ВММ не меняет ядро
на 2.3 можно ставить miui, только версии для 2.3 андроид
-MOTOR-
сообщение 9.4.2013, 5:39
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 5:38)
* Нельзя, ВММ не меняет ядро
чего? Дело не в этом совсем,тут ровно таже история что и с 4.1,если ты прошился рсд или ота,то отката нет,а если ты прошил ядро и прошивку через ВММ,то через тот же ВММ можешь откатится,но я думаю вряд ли кто-то 4.0 ставил таким способом,ибо ВММ тогда такое не умело!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 9.4.2013, 5:41
croos
сообщение 9.4.2013, 9:14
Пользователь №: 241 563
Доброго дня!
Нужна помощь, Моторолла ХТ910 Не видит сим карту, и постоянно перезагружается после включения.
В безопасном режиме тоже самое. Может кто сталкивался андроид 4.0.4
Можно ли самому исправить, или поможет только сервис?
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:12
