106 страниц V « < 71 72 73 74 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Прикрепленный файл droid_razr_manual.pdf   ( 13.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17098
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
SAN 2005
сообщение 8.4.2013, 8:23
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Ура, я снова здесь! Сто лет не был на любимом форуме (со времен популярности SLVR L9).
Надеюсь в ближайшее время пополнить ряды обладателей Android-фонов Моторолы, в связи с чем вопрос:
Стоит ли брать китайца XT910. Какие проблемы могут поджидать и какова вероятность получить подделку?
Планирую брать в sotmarket. Там заверили, что смарт не залочен и русифицирован. Прошивка скорее всего 2.3.
сообщение 8.4.2013, 8:52
SAN 2005,
в китайцах есть свои плюсы. Например те что на китайцах есть возможность записывать разговоры с линии, на других аппаратах эта возможность закрыта.
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 8:53
Пользователь №: 192 228
SAN 2005,
можешь здесь почитать Какую прошивку поставить на xt910 китайца, обсуждение прошивки китайского XT910.
Fenikx
сообщение 8.4.2013, 9:55
Пользователь №: 240 668
Прошивка: 4.1.2 Австралия
А с чего вы взяли, что будет китаец, я свой тоже в соте брал был европеец с мод.прошей 2.3.6, руссифицированный с рутом.
Sufy
сообщение 8.4.2013, 10:15
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(shudron @ Вчера, 18:21)
* 1. Почему появляется ошибка, связанная с Фрэйворком и главным экраном и как с ней бороться?
Было у меня такое на ранних не очень стабильных версиях 4.0.4. Хотя причина была в другом (уже не помню в чем, но вроде не в главном экране)
Окончательно вылечилась после вайпа. Однако я долго не стал терпеть, после второго раза вайпнул, поскольку прошивка была свежеустановленная и я особо ничего не терял.
Zoxer
сообщение 8.4.2013, 13:04
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
shudron
3. Какой программой лучше или КАК просто обслуживать телефон и чистить систему?
Я пользуюсь DX Toolbox, очень удобный и понятный интерфейс, проблем с этой прораммой никогда небыло.
Первая проблема с которой столкнулся - доставка смс.
Была такая же трабла, путем перебора разных прошивок остановился на Blur_Version.673.94.328.XT910.MERetail.en.06 (EMEA регион) смс начали приходить вовремя, но иногда дублируются, могут приходить пару дней одни и теже))) все же лучше чем еслиб не приходили вовсе.
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 14:55
Пользователь №: 239 482
Модель телефона: XT910
и все таки прошу помощи!
Стоит сейчас 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU на Adroid 2.3.6
Страна производства: Германия
Как перейти на Adroid 4.х.х например? Подскажите, заранее спасибо!!
Zoxer
сообщение 8.4.2013, 15:35
Читайте шапку с инструкциями как прошить ICS с помошью РСД лайт, выбирайте любую прошивку EMEA региона и шейте. Чем еще Вам помочь?
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 16:25
Извините, но дикий чайник, с прошивкой Е398 насколько помню - всё было крайне просто, старею видимо smile.gif
1) что такое ICS? Нашел вот это.
2) любую прошивку EMEA региона
А это что? Объясните плиз, где конкретно искать эту прошивка и как определить EMEA?
это из этой оперы?
Спасибо, что помогаете!
19gosha62
сообщение 8.4.2013, 16:57
Пользователь №: 240 095
Модель телефона: motorola droid razr
Прошивка: 4.0.4
нормальное
как отключить автоматическую загрузку обновления системы?
Добавлено позже (8.4.2013, 17:03):
Кто сталкивался,пожалуйста,подскажите.Буду благодарен,а то обновляется через сутки и не могу никак повлиять.
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 17:00
Цитата(sobaka52 @ Сегодня, 19:25)
* 1) что такое ICS?
Это андроид версии 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)
* 2) любую прошивку EMEA региона
Это прошивка предназначенная для Европы и Австралии.
Чтоб перейти на 4.0.4, нужно перейти сюда, нажать на кнопку "Официальные прошивки", под спойлером нажать "Для EMEA RAZR XT910", выбрать прошивку, скачать, внимательно прочитать инструкцию по прошивке и прошить.
Добавлено позже (8.4.2013, 20:11):
19gosha62,
попробуйте зайти в приложения и отключить Updater.
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 17:19
Скачал данную прошивку:
http://www.mod2xtreme.com/downloads.php?do=file&id=1408
однако нигде там не нашел .SBF файла
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
После "Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат" черный экран появился и там написано:
Device is LOCKED. Status Code: 0
Где я лажанул?
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 17:35
sobaka52,
там и не должно быть sbf, должна быть xml.
Инструкция по прошивке через РСД здесь [RAZR] Motorola RAZR (OS 4.0 Ice Cream Sandwich). Жмешь инструкции, затем "Как прошить официальную прошивку через RSD Lite".
Sufy
сообщение 8.4.2013, 17:47
Прошивка: MIUI
Цитата(sobaka52 @ Сегодня, 21:19)
* Виндовс новых драйверов не находит
Где я лажанул?
если были установлены офф. пакет драйверов, то система просто тихо устанавливает новое устройство не раздражая запросами и прочим. Ну уведомление должно было выскочить в трее, но если комп мощный, то вся операция проходит так быстро, что и не заметить можно. Проверьте в диспетчере устройств. Должно быть устройство навроде MOTOROLA ADB. Ну или RSD запустите, он увидит, что есть некий подходящий девайс, правда не различит модель, аймей и т.д.
sobaka52
сообщение 8.4.2013, 18:18
Последний вопрос - как выключить пин код на сим карте (где это в настройках)? Андроид - уже 4 версии smile.gif
Заранее спасибо!
XXX_S_B
сообщение 8.4.2013, 18:42
sobaka52,
настрйки -> безопасность и блокировка экрана -> Блокировка Сим карты.
Moto~Demon
сообщение 8.4.2013, 19:17
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Ребзя, хочу для себя уточнить: на Андроид 2.3 можно поставить бутменю, накатывать кастомы 4.0/4.1 через него, а потом откатывать на 2.3?
Так же интересует установка MIUI на 2.3. Возможно ли подсунуть ядро 4.0 через BMM, а потом вернуться на 2.3?
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 8.4.2013, 19:19
Zoxer
сообщение 9.4.2013, 1:38
Нельзя, ВММ не меняет ядро
на 2.3 можно ставить miui, только версии для 2.3 андроид
-MOTOR-
сообщение 9.4.2013, 5:39
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Zoxer @ Сегодня, 5:38)
* Нельзя, ВММ не меняет ядро
чего? Дело не в этом совсем,тут ровно таже история что и с 4.1,если ты прошился рсд или ота,то отката нет,а если ты прошил ядро и прошивку через ВММ,то через тот же ВММ можешь откатится,но я думаю вряд ли кто-то 4.0 ставил таким способом,ибо ВММ тогда такое не умело!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 9.4.2013, 5:41
croos
сообщение 9.4.2013, 9:14
Пользователь №: 241 563
Доброго дня!
Нужна помощь, Моторолла ХТ910 Не видит сим карту, и постоянно перезагружается после включения.
В безопасном режиме тоже самое. Может кто сталкивался андроид 4.0.4
Можно ли самому исправить, или поможет только сервис?
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 10:08
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(-MOTOR- @ Сегодня, 8:39)
* чего? Дело не в этом совсем,тут ровно таже история что и с 4.1,если ты прошился рсд или ота,то отката нет,а если ты прошил ядро и прошивку через ВММ,то через тот же ВММ можешь откатится,но я думаю вряд ли кто-то 4.0 ставил таким способом,ибо ВММ тогда такое не умело!
Ладно, будем потом экспериментировать. Спасибо.
Sufy
сообщение 9.4.2013, 10:23
Прошивка: MIUI
Цитата(croos @ Сегодня, 13:14)
* Доброго дня!
Попробуй другую симку крайне желательно заводскую микро, а не обрезанную, если история повторится, то можно попробовать прошить, но если телефон на гарантии - в сервис.
Zoxer
сообщение 9.4.2013, 10:30
имелось ввиду ставить ICS или JB на 2.3 такое невозможно
croos
сообщение 9.4.2013, 10:41
* Доброго дня!
Спасибо.
Без сим карты тоже самое, перезагружается,
Воспользуюсь гарантией. Но надеюсь что не так все грусно..
azornik
сообщение 9.4.2013, 17:41
Пользователь №: 241 534
Модель телефона: xt910
Здравствуйте! Нужен пошаговый подробный совет! cry.gif После перепрошивки с X910 началась такая проблемка! при включении телефона появляется черный экран и:
AP Fastboot Flash Mode (s)
0A.74
eMMC Info:size 16g
To return to normal mode - first press power key to power down
Device is LOCKED. Status Code:0
Убедительная просьба и огромная благодарность заранее, скажите, что с этим делать!
При удержании кнопок громкости и включения и выбора режима Normal телефон запускается!!!!!
Прошивался через RSD Lite
Сообщение отредактировал azornik - 9.4.2013, 17:42
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 17:47
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(azornik @ Сегодня, 20:41)
* годарность заранее, скажите, что с этим делать!
Здравствуйте!
Для начала:
1) какая была версия прошивки, когда телефон работал?
2) какую прошивку ставили (версию, ссылку, точные данные)?
Добавлено позже (9.4.2013, 20:50):
Кстати,
* Device is LOCKED. Status Code:0
говорит о том, что загрузчик заблокирован (это норма, так у всех), ошибок нет, мол, все хорошо.
При включении кнопкой Power вываливает в фастбут сам?
azornik
сообщение 9.4.2013, 17:51
Здравствуйте!
Для начала:
поставил это : SPDREM_U_01.6.7.2-180_SPU-19-TA-11.6_04.10.00R_0A.74_RTVFDE_CFC_HWp2b_SIGNED.xml
Добавлено позже (9.4.2013, 17:56):
Здравствуйте!
Для начала:
а изначально стояла 2.3.6 практически все на русском языке и телефон не обновлялся до 4 андройда, сейчас поищу и напишу какая точно стояла прошивка
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 17:57
Indestructible
Модель телефона:
azornik, если Вы сейчас выключите телефон, затем снова включите, окно появится снова? Попробуйте и отпишитесь. Просто по описанию, раз телефон запускается, все нормально
azornik
сообщение 9.4.2013, 17:59
если не ошибаюсь, стояла вот эта 651.167.20.xt910.retail.ru.RU
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 18:01
Indestructible
Модель телефона:
В общем, если каждый раз запускается в фастбуте и нужно вручную выбирать Normal для включения, попробуйте прошить еще раз через RSD. Прошивку порекомендую ЭТУ (4.0.4, есть русский язык; для EMEA региона).
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 9.4.2013, 18:02
azornik
сообщение 9.4.2013, 18:03
при включении телефона окно вновь появляется, затем опять выключаю телефон, затем удерживаю кнопки громкости и питания одновременно, появляется черное окно с режимами выбираю Normal и клавишу громкости вверх, только после этого телефон включается и работает нормальн
Добавлено позже (9.4.2013, 18:07):
сейчас закачаю и попробую, но ранее пробоваля через RSD другую прошивку и когдапроцесс установки доходил до 6/19 все останавливалось , я так понимаю какая то ошибка
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 18:12
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(azornik @ Сегодня, 21:03)
* ранее пробоваля через RSD другую прошивку и когдапроцесс установки доходил до 6/19 все останавливалось , я так понимаю какая то ошибка
Вероятно, пытались 2.3.6 поставить уже после установки 4.0.4.
* сейчас закачаю и попробую
Отпишитесь о результатах.
azornik
сообщение 9.4.2013, 18:20
попробовал и опять появилась ошибка при установке (не получается скрин втавить)
Добавлено позже (9.4.2013, 18:23):
было 2.3.6 нормально перепрошилось до 4.0.4 по воздуху так же нормально обновился до 4.1.2 и после этого такое началось
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 18:29
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(azornik @ Сегодня, 21:20)
* было 2.3.6 нормально перепрошилось до 4.0.4 по воздуху так же нормально обновился до 4.1.2 и после этого такое началось
Об этом нужно было писать сразу. После обновления до 4.1.2 Вам нельзя прошивать 2.3.6 и 4.0.4.
На данный момент в Вашем случае через RSD можно прошить только ЭТУ прошивку. Это операторская О2 для EMEA (бутанимация от оператора), но в целом никаких отличий нет. Русского языка в ней тоже нет.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 9.4.2013, 18:31
azornik
сообщение 9.4.2013, 18:34
сейчас порпробую установить!! а обратно на 4.0.4 можно вернуться и установить прошивку с русским языком?
сообщение 9.4.2013, 18:36
Цитата(azornik @ Сегодня, 21:34)
* а обратно на 4.0.4 можно вернуться и установить прошивку с русским языком?
нет никак, ждите либо когда будет австралийка хмл или когда сделают рут и можно будет русифицировать эту.
Moto~Demon
Indestructible
Модель телефона:
К сожалению, нет.
* установить прошивку с русским языком?
Ждем, когда появится возможность получить рут, тогда сможем установить русификатор.
azornik
сообщение 9.4.2013, 18:44
К сожалению, нет.
скорее бы! сейчас попробую Вашу прошивку! по результатам отпишусь!
Добавлено позже (9.4.2013, 19:21):
Все получилось!огромное вам спасибо! телефон опять нормально загружается! единственное в RSD процесс еще идет и надпись please manually power up this phone , но телефон работает уже
Moto~Demon
сообщение 9.4.2013, 19:23
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(azornik @ Сегодня, 21:44)
* please manually power up this phone
Пожалуйста, включите телефон вручную.
Все гуд.
boramir
сообщение 11.4.2013, 13:22
Пользователь №: 77 559
Модель телефона: Razr Maxx
Цитата(shudron @ 7.4.2013, 18:21) *
Первая проблема с которой столкнулся - доставка смс. Мне их шлют, - они не идут. Или идут, но очень редко. Зато потом, через неделю, приходят все дружной толпой.
У меня тоже была такая проблема. Потом поменял обрезанную симку на обычную, стало лучше, но всё-равно были проблемы. Потом сделал вайп и всё заработало. Больше проблем не наблюдал.
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 6:22
