106 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
uncle.gold
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы Android market
| Покупка анлок кодов
| Покупка аксессуаров и пр.
Скриншот
Размеры: 130,7х68,9х7,1 мм
Вес: 127 гр.
Дисплей:
Фронтальная камера: 1,3 МП
Аккумулятор: 1780 мА/ч
более подробная информация:
Производитель: Motorola
Модель: RAZR
Платформа: Spyder
Год выпуска: 2011
Емкость аккум. (мА·ч): 1780
Размеры
Габариты (мм):
Вес (г): 127
Процессор
Тактовая частота (МГц): 1200
Память
RAM (Мб): 1024
Flash-память (Гб): 16
Коммуникации
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Камера спереди (Мп): 1.3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки
Расширение
Разъемы: microUSB, microHDMI
Дополнительно
Комплектация коробки
Материалы корпуса
Об экране и Pen tile
Кратко:
ROOT
RECOVERY OS 2.3
RECOVERY OS 4.0
Требуется root access
Автор yoyurik
Качаем
Замена разговорного динамика
Disable bypass activation:
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 11.1.2012, 6:55
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Сейчас стоит стоковая европейская прошивка (651.73.17.retail.en.eu). Предлагает обновиться до последней. Я уже рут поставил, свайп русский, кучу прог, требующих рут и обычных.
Хотелось бы узнать, что из себя на андройде представляет обновление по WiFi.
1) Нужно ли снимать рут перед обновой или можно и так.
2) Я так понимаю рут слетит все-равно, подойдет ли тот же рут для нового обновления?
3) Что будет с прогами и со свайпом, не слетят ли они и не будет ли проблем при обновлении?
SQuare_kvk
сообщение 11.1.2012, 8:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 146 118
Модель телефона: Moto Droid Razr XT912
Прошивка: CM 11
Если интерполировать обновление дроид Х на разр то
1) нужно, иначе прошивка скачается но не станет (в большинстве случаев).
2) зависит от изменений в прошивке, может и не подойти.
3) слететь не должно. проблем с обновлениями тоже быть не должно.
Но, повторюсь, это интерполяция свойств/условий обновления Дроид Х. Здесь может быть и по другому.
Sufy
сообщение 11.1.2012, 12:04
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Рута у меня нет, поэтому могу сказать только по приложениям - не слетают. Про свайп не в курсе, ибо тоже не делал.
Проблем при установке не испытал.
Собственно, каких-то заметных улучшений не увидел. Вай фай лучше не стал, или стал, но не заметно.
Симку еще обещали поправить, но я с тех пор как на микросим перешел, проблем не испытываю.
Кстати, никто не сталкивался с траблом - тел постоянно забывает знакомые сети? Задолбал уже, честно говоря...
maiskiykot
сообщение 11.1.2012, 13:05
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
По-мому, это проблема густонаселенности - он же постоянно регистрирует новые сети а старые выталкиваются из списка. Лечится вроде только отключкой автоматической регистрации сетей.
mike140
сообщение 11.1.2012, 19:23
Пользователь №: 228 451
Модель телефона: iphone 4
Прошивка: не знаю
good
Комрады,подскажите как на европейце свайп русский сделать??И второе-скачал скайп с маркета,но слышать могу,а видеть нет.может версия старая у собеседника на маке??
папа смурф
сообщение 12.1.2012, 6:59
Пользователь №: 231 769
Прошивка: 651.73.17.ХТ910
пытливое
SOS! Кто-нибудь! Помогите!
решил поменять версию ...17 на ...30. в соответствии с указаниями завода-изготовителя нажал необходимые кнопки. думал будет мне счастье, ан нет... аппарат выдал надпись что Download будет произведен как только обнаружатся сети Вай-Фай. обнаружил сети Фай-Вай и ничего не произошло. в строке состояния рядом с Download стоит 0% и ничего не меняется. не отключая модуль Вай-Фай перезагрузил аппарат. уведомление о загрузке в строке состояния не появилось но и никаких движений по загрузке тоже не происходит. отключил Вай-Фай и тут же в строке состояния снова выскочил оранжевый треугольник с уведомлением что загрузка начнется как только найдется Вай-Фай. и так же стоит 0%. т.е. за время работы Вай-Фая (минут 5) ничего по загрузке не произошло.
в связи с этим два вопроса:
1. как все-таки провести загрузку обновления?
2. если нельзя обновится - как от него отказаться и убрать этот чертов оранжевый треугольник с экрана?
Sufy
сообщение 12.1.2012, 17:20
Прошивка: MIUI
Итак, краткие итоги апдейта:
1) Обещанный фикс вафли не заметен
2) лагов стандартного интерфейса по ощущениям стало даже больше
3) самые заметные глюки, как то, периодическая невозможность разблокировки при входящем звонке, потеря памяти о знакомых вайфай сетях и т.п. не исправлены.
ждем мороженку?
WegaW
сообщение 13.1.2012, 7:01
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Может спрашивалось, не помню. Вопрос таков. Первый Самс Галакси Ес критиковали за то, что у него Самолед экран "вырви глаз" который чересчур контрастный и с которого читать книги очень дискомфортно. Второй Галакси Ес получил режимы, которыми насыщенность экрана можно было поубавить.
Вопрос, как дисплей Рейзера отвечает этим параметрам, насколько дискомфортный тут экран?
Kypa4ka
сообщение 13.1.2012, 7:29
Пользователь №: 224 292
купить на маркете другую клавиатуру, где есть свайп
а скайпом разр поддерживается?
tellurians
сообщение 13.1.2012, 9:23
Из: Moscow
Пользователь №: 151 596
Прошивка: iOS7
Если есть рут, то просто скачиваете свайп клаву для экрана и устанивливаете и никаких проблем.
igorev
сообщение 13.1.2012, 13:42
Пользователь №: 232 039
Модель телефона: XT910
Прошивка: 651.73.30XT910
нормаль
Всем привет! такая у меня проблема. Купил дроид в Литве, пользуюсь в Беларусии на Лайфе. Никак не могу настроить подключение телефона к компу как модем. Установил драйвера. Вставляю кабель. Apps-Settings-Wireless and Networks-Tethering and mobile hotspot- ставлю галку на USB tethering. В компьюторе появляется сеть, но без доступа в интернет. Что за ерунда? Взял самсунг с-2, с теми же настройками в интернет вошёл за секунду, а тут что? Пробывал и на ХР ишке и на семёрке.
mike140
сообщение 13.1.2012, 16:58
Прошивка: не знаю
good
Да ,конечно.СЛышимость хорошая и фронтальная камера кажет здорово,но до момента соединения.Как только соединится ,изображение пропадает.
Добавлено позже (13.1.2012, 17:00):
У меня есть свайп,но в отличии от прежнего фотона,тем нет русской клавы sad.gif(((
Kypa4ka
сообщение 14.1.2012, 9:58
на солько я помню поддержка видео в скайпе была не для всех устройств. Поэтому и спрашиваю, разр поддерживается для видео звонков?
я вот такой. на дефай+ пользовался! нормально работает! если вам нужен свайп
maiskiykot
сообщение 14.1.2012, 10:08
Вовремя подоспел совет: Инфо
Или драйвера не в порядке.
Сообщение отредактировал maiskiykot - 14.1.2012, 15:03
3a4yI7aTiY
сообщение 14.1.2012, 20:41
Пользователь №: 232 064
Модель телефона: Droid X, XT912
Прошивка: 2.3.6
Good
Всем привет.. ищются обладатели веризон версии с украины.. нужна помощь по настройке евдо)))
сообщение 14.1.2012, 20:55
3a4yI7aTiY,
а по этому мануалу не пробовали?
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
3a4yI7aTiY
сообщение 14.1.2012, 22:17
Прошивка: 2.3.6
Good
Это я видел когда шил свой дроидх потом х2... а у этого другая проблема.. короче телефон 4г лте под лте руимку.. прошиваю тело, без руимки рабоет голос и смс... евдо проявляется только при наличии веризоновской симки.. без симки немогу заставить тело видеть прл, соответственно и 3г.. тот 3г что при наличии симки пашет постоянно циклически переподключается,анреал
Люди добрые выложите плизз обоину с шапки... у мну такой нету))
И кстати русская свайп клава на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках есть.. даже с разными скинами.. пользуемся поиском. Swype)
Сообщение отредактировал 3a4yI7aTiY - 14.1.2012, 22:23
3a4yI7aTiY
сообщение 19.1.2012, 13:52
Прошивка: 2.3.6
Good
Привет не встречались с проблемкой. настройил 3г евдо на хт912 под интертелеком..соединение есть в аксестел показывает что все нормально есть коннект...сеть не теряет.. в программ в тест моде тоже все норм HDR конектед.. сеть евдо рев.А пишет конектед в инфо.. но трафик на прием не бегает только на отдачю... в программ тестмоде есть вкладка где пакеты показывает, там тока Тх бегает а Rх нет(( ... есть идеи??
Vavan Good
сообщение 19.1.2012, 21:17
Из: Ярославля
Пользователь №: 114 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D G 08.01.0AR
Всех привет!!!
Хочу Моторолку Razr Maxx, кто нибудь где нить её видел в продаже. Какая хоть цена на него? Как купить его в России?
сообщение 20.1.2012, 5:50
Цитата(Vavan Good @ Вчера, 23:17)
* Хочу Моторолку Razr Maxx, кто нибудь где нить её видел в продаже.
пока его нет в продаже. Ну а так думаю появится в европейских онлайн магазинах.
3a4yI7aTiY
сообщение 20.1.2012, 6:15
Прошивка: 2.3.6
Good
Цитата(Vavan Good @ 19.1.2012, 23:17) *
Всех привет!!!
razr maxx с 26 января начнет продаватся в штатах от веризона...тоесть сдма.. по поводу европейской версии еще новостей небыло о том будет ли вообще в европе махх версия
Helix
сообщение 20.1.2012, 18:42
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Дико извиняюсь за тупой вопрос а в чём будут у них отличия.
сообщение 20.1.2012, 18:47
Цитата(Helix @ Сегодня, 20:42)
* Дико извиняюсь за тупой вопрос а в чём будут у них отличия.
Махх толще- 9мм,но аккумулятор 3300 мАч
Wedmed5
сообщение 21.1.2012, 8:05
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
А на счёт взаимозаменяимости крышки+аккум разеровских на максовские (на случай если gsm версии не будет) никакой инфы не появлялось?
dick30
сообщение 21.1.2012, 9:07
Пользователь №: 222 541
Прошивка: Android 5.0
Наберитесь терпения и ждите анонса. Не уже ли вы думаете, что мото имея такую технологию с аккумулятором проигнорирует Европейский рынок? Сами подумайте, что тогда случиться? Конкуренты то не спят.
3a4yI7aTiY
сообщение 21.1.2012, 13:24
Прошивка: 2.3.6
Good
Для тех кто еще не вкурсе.. основное направление моторола на сегодняшний день операторские заказы и основной рынок это сша и китай...
Кстати 912я модель в одессе работает на интертелекоме по evdo rev.A
Https и маркет тоже
Сообщение отредактировал 3a4yI7aTiY - 21.1.2012, 13:25
сообщение 21.1.2012, 13:29
3a4yI7aTiY,
просим больше информации что делали как побороли пороблему? Может мануальчик напишите?
Конь в пальто
сообщение 21.1.2012, 14:49
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(stigr @ 21.1.2012, 15:29) *
3a4yI7aTiY,
Так вроде как одесское CDMA совместимо с американским или я что-то пропустил
сообщение 21.1.2012, 16:22
Конь в пальто,
немного пропустил, у дроида разр проблемам с настройкой евдо, все нормально прошивается, а евдо не коректно работает
есть такая проблема не только у разера а и у бионика. я так понял виной тут поддержка лте сетей она не дает нормально настроить евдо.
Helix
сообщение 21.1.2012, 18:09
Из: Украина г.Сумы
А про Dinara что там пока ничего не слышно.
3a4yI7aTiY
сообщение 21.1.2012, 18:35
Прошивка: 2.3.6
Good
Stigr правильно понял в чем проблема.. телефон 4г лте соответчтвенно имеет особенности, одна из особенностей в том что требуется наличие симки для работы 3г. К сожалению пока мануала небудет.. человек убил три месяца на прошивку бионика и секреты не открывает... у меня пока телефон настроен но я еще не дампил данные с него и не пробовал тоже самое сделать повторно.. как разберусь будет видно
Добавлено позже (21.1.2012, 20:38):
Динара для китайского рынка...цена будет неадекват
ная хотя должен быть зачетный девайс
Добавлено позже (21.1.2012, 20:42):
http://developer.motorola.com/products/mt917/
С китайским у мну плохо но вроде это динара
Helix
сообщение 21.1.2012, 19:20
Из: Украина г.Сумы
Да может и под наши сети забацают, хотя чё CDMA там есть же вроде, там ещё ХТ928 вроде как тоже с 13 мегапиксельной камерой идёт.
3a4yI7aTiY
сообщение 21.1.2012, 20:09
Прошивка: 2.3.6
Good
928го пока ненашел... а этот и есть динара и работать в наших джсм будет... тока он стоить будет немеряно.. судя по стоимости xt800. Который особыми параметрами не отличается от большинства кроме одновременной работы сдма+джсм стоит в украине от 500условных и тот б/у
Helix
сообщение 21.1.2012, 20:19
Из: Украина г.Сумы
Ну если Dinara баксов даже 700 стояла бы, то сразу бы купил. Если DROID RAZR 650 стоит то за Dinara вообще не жалко таких денег отдать.
Кстати вот ссылка на 928-ой http://mediacenter.motorola.com/content/de...mp;NewsAreaID=2
Сообщение отредактировал Helix - 21.1.2012, 20:21
tellurians
сообщение 21.1.2012, 20:22
Из: Moscow
Прошивка: iOS7
Вот и я хочу ХТ928 купить
3a4yI7aTiY
сообщение 21.1.2012, 20:39
Прошивка: 2.3.6
Good
Губу раскатали за 700))) это цена минимум в китае будет а то и дороже
Добавлено позже (21.1.2012, 22:51):
Выложите ктото обоину как в шапке, у меня в 912м ее нету
Helix
сообщение 21.1.2012, 22:20
Из: Украина г.Сумы
Ну это я к тому что 700 сходу дал бы, а там и больше.
skyset
сообщение 22.1.2012, 4:33
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Цитата(stigr @ 21.1.2012, 18:22) *
Конь в пальто,
виной тут мозг (или точнее его отсутствие) который не дает возможность нормально настроить евдо.
Добавлено позже (22.1.2012, 6:38):
Сообщение отредактировал skyset - 22.1.2012, 4:39
3a4yI7aTiY
сообщение 22.1.2012, 13:19
Прошивка: 2.3.6
Good
Конь в пальто,
Спец выложи инструкцию по прошивке... или мозг отсутствует это сделать???
Инструкции выложенные на этом форуме несут в себе не более 30% нужной информации по настройке евдо под лте девайсы
-MOTOR-
сообщение 22.1.2012, 15:23
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Вопрос к владельцам,на девайсе реально не видно границ экрана? Как на картинке!?
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 20:39
