24 страниц V « < 21 22 23 24 >
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Airanar
сообщение 3.10.2006, 22:02
Пользователь №: 77 547
Прошивка: Mpx398_final_49r
У меня что-то редактор дрм не хочет работать. Рабираю прошу на кодовые группы.Дальше захожу в редактор дрм - нажимаю лоад и выбираю дрм, мне пишет, что не может найти файл. Я полистал темку.. но что-то не заметил такой проблемы.. unsure.gif
Motohobiman
сообщение 4.10.2006, 7:13
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Проверь на других CG ДРМ,попробуй перелей ддлку мидас,такое бывает иногда.2 KosteT модули в UniMoto зачем тогда придуманы ? В любых случаях функционал данной проги нужен как воздух,я верю nOwheremany он сможет если захочет круть UniMoto в этом и есть -в суперфункционале,puper в идеале ждём релиз и исходники если сможеш.
Airanar
сообщение 4.10.2006, 8:20
Вообще никой дрм не грузит...file not found.(Ну а файл кодовой группы дрм лежит в том месте). :( С мидасом тоже поизвращался - не помогло.
HaBaL
сообщение 4.10.2006, 12:22
Из: Russia
Пользователь №: 97 547
Прошивка: iMonster Black
Народ такая проблема, есть монстр основанный на одной прошивке но мне хочется этот же монстр на другой прошивке, как это совершить? как перенести? напишите пожалуйста подробно или дайте сылку на подобную тему, заранее благодарен.
madnut.ua
сообщение 5.10.2006, 11:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
У меня похожая штука была, когда я встроенные темы оформления менял. Прога тогда к пути добавляет кавычки. Как это связано с темами, не знаю, но на первой работает, а на второй пишет ошибку. Странно <_<
Hokmyn
сообщение 6.10.2006, 22:53
Пользователь №: 67 860
Модель телефона: MPx220&C650
Прошивка: 4.21& 0B.A0.0FR
А можно ли с помощью неё вытащить PDS из Бэкапа?
Зарание спасибо.
n0wheremany
сообщение 7.10.2006, 5:34
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Вытаскивается ручками в hex редакторе - выделяешь память 10000h-1FFFFh и сохраняешь в отдельный файл.
danger86
сообщение 9.10.2006, 7:21
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Не бейте, если обсуждалось! Зачем в проге вкладки "iTAP" и "Fonts"??? Почему они не работают? Как редактировать iTAP (не пользовательский)??? Спасибо заранее. :)
Motohobiman
сообщение 10.10.2006, 7:29
Из: Ukraina
Эти вкладки наверное не работает они зарезервированы на будущие,а итап как редактировать спроси в шрифтах и ты можеш помоему только убить итап загнав ноль в адресс перехода на него(итап),метод давно описан уважаемым Vilko.
AlexKooper
сообщение 10.10.2006, 7:39
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Нет, где-то тут обсуждалась программа для редактирования iTap с поддержкой загружаемого txt-файла
Proteus_
сообщение 10.10.2006, 8:04
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
когда уже будет русский ?
n0wheremany
сообщение 11.10.2006, 9:18
Прогр@ммер
Разработчик приостановил работу программы. Русский может быть только переделав самолично.
Если сильно надо могу сделать, но на гарантию нормальной работы программы - не даю.
danger86
сообщение 14.10.2006, 23:35
Модель телефона: E1
НЕТ! Это пользовательский iTAP, а я спрашивал за системный
gger
сообщение 27.12.2006, 14:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
SHXCoDec_266.zip Кол-во скачиваний: 29568 bigsmile; bigsmile; [/OFF]
KosteT
сообщение 28.12.2006, 3:25
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
gger,
Надо было хоть по рублю за скачку брать, тогда бы интузиазм появился у разработчиков biggrin.gif
drotol
сообщение 20.1.2007, 15:31
Из: Тюменская обл. ЯНАО г.Ноябрск
Пользователь №: 117 309
Прошивка: .49r
а можно создать прошивку с помощью проги.
Просьба описать как делать и редактировать (к примеру у величивать продолжительность видеокамеры)
Если нужно вставте другие программы для этого
Doktor_MOM
сообщение 4.2.2007, 0:35
Пользователь №: 120 518
Модель телефона: Zn5
Прошивка: 1551111611661
ребята а можна ли создать прошивку для тела из прошывки второго например у меня Е770 я хочу пршити його под РЕЙЗЕР В3Х но там дисплей побыльше як можна цю прошивку адаптувати под мой тел тоисть с 2 сделать 1
ericOTT
сообщение 11.2.2007, 20:59
Пользователь №: 119 997
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE42 17r
какая на сегодня самая последняя версия SHXCODec??? очень уважаю энту прогу
mcandre
сообщение 27.2.2007, 19:35
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
заменяю ленг пак, прошиваю телефон и от после посылки бута в телефон выдаёт "еррор 10 39"
EGOR 666
сообщение 13.3.2007, 3:46
Из: Железногорск (кр край)
Пользователь №: 122 668
Модель телефона: [RoKR] E1
Прошивка: }BLacK ANgel{ v 2.0
============== F L A S H ==============
13.03.2007 6:45:17 - Send RAMDLD...
13.03.2007 6:45:21 - Loader sent.
13.03.2007 6:45:21 - jump fail!
вот что он пишет при прошивке я не знаю что делать sad.gifно прога классная! clap.gif
MokrushniK
сообщение 15.3.2007, 20:18
Пользователь №: 52 847
Модель телефона: v535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Подскажите неграмотному, как с помощью SHXCoDec вытащить из прошивки ленгпак? Или она такого не может?
BackgaMan
сообщение 16.3.2007, 11:56
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Я делаю так, запускаю программу SHXCoDec, выбираю нужную мне прошивку откуда хочу вытащить ленг пак, разбиваю ее на кодовые группы SHXCoDec-ом, в верху жму Utilites, жму Langpack editor, далее жму MAKE SHX, появляется окошко "Сохранить как" называю как мне нужно и жму Save и Compile SHX, всё ленг пак у тебя выдран с прошивки под твоим названием. smile.gif
ConstantineII
сообщение 17.3.2007, 9:23
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
млин, все архивы битые!
Сообщение отредактировал ConstantineII - 17.3.2007, 9:28
DekanaT
сообщение 22.3.2007, 20:18
Из: Украина -> Харьков
Пользователь №: 74 490
Модель телефона: Rokr E1(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Люди, подскажите плз, как в ДРМ изменить названия Типов номеров в справочнике???????
BackgaMan
сообщение 25.3.2007, 7:21
Мотоумелец
На серии 4-х прошивок это не возможно, только 6-х и 7-х видео без лимитное!
deadmoto
сообщение 25.3.2007, 18:18
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
puper, долгое время пользуюсь программой, долгое время слежу за развитием...
Хотелось бы узнать будет ли продолжение?
georgiy.t
сообщение 17.4.2007, 19:07
Пользователь №: 60 993
Модель телефона: Motorola V550
Народ а эту прогу русифицировать нельзя, а то я ничего непонимаю по английски?
optima
сообщение 18.4.2007, 6:45
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
На этой странице подбери подходящий вариант.
там не рабочих ссылок
Сообщение отредактировал Osta - 18.4.2007, 7:01
BackgaMan
сообщение 18.4.2007, 17:37
Мотоумелец
Вот русифицированная, качай!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 18.4.2007, 17:42
Прикрепленный файл RUS_SHXCoDec_263_3.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 239
Dadhunter
сообщение 28.4.2007, 4:48
Пользователь №: 126 911
Народ, я не понял! Я беру прошивку R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF.shx, убираю из неё все лишнее(на мой взгляд) сохраняю.
RSDLite'ом пробую прошить- ан нет! Какая-то ошибка в окне программы и на экране тела
Critical Error
11
35Ч
Че делать? shout.gif Мож кто подскажет!
Сообщение отредактировал Dadhunter - 28.4.2007, 4:49
deadmoto
сообщение 28.4.2007, 17:02
Главный Новостник
Из: Омск
Dadhunter, попробуй последний флэшбэкап там то что тебе нужно уже реализовано... И написал бы что "лишнее" ты удалял...
Dadhunter
сообщение 29.4.2007, 14:49
Я удалял языки (украинский, португальский и т.д.)!
Пробовал новый флешбекап, но он копию прошивки с другой L7 сделал!
Но мою измененую прошивку фавать упорно отказывается!
Кстати, зачем там поле для ввода размера буфера?
deadmoto
сообщение 29.4.2007, 15:41
Главный Новостник
Из: Омск
языки попробуй удалить MotoLangEditor от Dimka... вот топка
размер буфера скорее всего влияет на скорость передачи данных, хотя не уверен..
Станислав
сообщение 30.4.2007, 6:12
Пользователь №: 132 145
Модель телефона: Motorola Z3
Так, народ, делюсь печальным опытом редактирования лэнгпака. Сам лэнгпак выдрал с помощью Flash&Backup v.3.0.4 (блок CG4). Открыл сохраненный файл в SHXCoDec266, там же "разобрал язык", отредактировал почти все, что меня не устраивало. Сохранил лэнгпак в том же формате, что и исходный файл. Первой прогой залил в телефон и пипец телефону. Начинает включаться, загорпется экран белым пламенем, тьфу, цветом, динамик делает щелк-щелк и телефон снова выключается. Тут же включается снова и вся галиматья повторяеться вновь и вновь. Только нажатием и удерживанием # и * удается перевести его в режим флешера. Вливаю старый блок - телефон оживает.
Вопрос знатокам. Чего я делаю не так?
Просьба знатокам. Объясните, каким образом и какой версией программы (есть 263.3 рус) можно исправить этот гребаный лэнгпак и залить его в телефон так, чтоб он, сволочь, заработал.
У Сименсоводов была классная программа (сам пользовался) - кажется Smelter.v.7.82. Так вот, она позволяла делать патчи для лэнгпака на основе выдранного из телефона фулфлэша. Т.е. редактировать отдельные пункты меню и сразу проверять, все ли гуд. SHXCoDec это не позволяет и это не удобно в том плане, что в блоке можно найти несколько одинаковых надписей (н-р входящее сообщение), но какое из них надо редактировать не ясно. Это не критика (чтоб критиковать надо уметь делать лучше), это, возможно, небольшое пожелание в направлении развития программы.
РЕСПЕКТ. Всем, кто делает программы, тестит, делиться впечатлениями, советует и помогает.
обратите внимание на программу Moto Lang Editor v2.1.1 от 21.04.07
Сообщение отредактировал Osta - 30.4.2007, 6:51
Dadhunter
сообщение 30.4.2007, 10:20
Да я это знаю! Именно MotoLangEditor'ом это и делаю! Результат остается стабильным!
deadmoto
сообщение 30.4.2007, 18:31
Главный Новостник
Из: Омск
Dadhunter, языки не всегда корректно удаляются - сам сталкивался... пробуй другие лэнги с русским языком)
Dadhunter
сообщение 2.5.2007, 5:05
deadmoto,
Языки это ладно!
Не могу MtoSpeed'овские изменения тоже вограть!
Открываю прогу, нахожу нужный файл, правлю, сохраняю, собираю прошивку.
Но результат описан в верхних сообщениях!
Через ФлешБекап 3 тоже не прет!
Че делать?
Сообщение отредактировал Dadhunter - 2.5.2007, 5:10
deadmoto
сообщение 2.5.2007, 7:56
Главный Новостник
Из: Омск
Dadhunter, создай бэкап только lhv в формате smg) открыл файл, поменял цыфирки, флжшбякой залил тот же бэкап только там файл будет изменённый. Только что проверил - всё работает)
ruscadet
сообщение 10.5.2007, 2:10
Из: Шадринск
Пользователь №: 125 288
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Доброго всем времени суток! столкнулся я с такой проблемой: при редактировании строк в ленгпаке путём загрузки строк из .txt-файла (Load strings) и попытке их упаковки (Pack strings), когда строка внизу главного окна проги доходит до 100% выскакивает сообщение Изображение. помогите, пожалуйста, кто может!!!
сообщение 10.5.2007, 7:35
Цитата(ruscadet @ Сегодня, 4:10)
столкнулся я с такой проблемой: при редактировании строк в ленгпаке путём загрузки строк из .txt-файла (Load strings) и попытке их упаковки (Pack strings), когда строка внизу главного окна проги доходит до 100% выскакивает сообщение (IMG:http://smages.com/thumbs/3c800387d79f48230ab5117dfb10dd55.jpg). помогите, пожалуйста, кто может!!!
помогаю - Moto Lang Editor v2.1.1 от 21.04.07
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 15:31
