24 страниц V « < 21 22 23 24 >
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
Hokmyn
сообщение 6.10.2006, 22:53
Пользователь №: 67 860
Модель телефона: MPx220&C650
Прошивка: 4.21& 0B.A0.0FR
А можно ли с помощью неё вытащить PDS из Бэкапа?
Зарание спасибо.
n0wheremany
сообщение 7.10.2006, 5:34
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Вытаскивается ручками в hex редакторе - выделяешь память 10000h-1FFFFh и сохраняешь в отдельный файл.
danger86
сообщение 9.10.2006, 7:21
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Не бейте, если обсуждалось! Зачем в проге вкладки "iTAP" и "Fonts"??? Почему они не работают? Как редактировать iTAP (не пользовательский)??? Спасибо заранее. :)
Motohobiman
сообщение 10.10.2006, 7:29
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Эти вкладки наверное не работает они зарезервированы на будущие,а итап как редактировать спроси в шрифтах и ты можеш помоему только убить итап загнав ноль в адресс перехода на него(итап),метод давно описан уважаемым Vilko.
AlexKooper
сообщение 10.10.2006, 7:39
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Нет, где-то тут обсуждалась программа для редактирования iTap с поддержкой загружаемого txt-файла
Proteus_
сообщение 10.10.2006, 8:04
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
когда уже будет русский ?
n0wheremany
сообщение 11.10.2006, 9:18
Прогр@ммер
Разработчик приостановил работу программы. Русский может быть только переделав самолично.
Если сильно надо могу сделать, но на гарантию нормальной работы программы - не даю.
danger86
сообщение 14.10.2006, 23:35
Модель телефона: E1
НЕТ! Это пользовательский iTAP, а я спрашивал за системный
gger
сообщение 27.12.2006, 14:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
SHXCoDec_266.zip Кол-во скачиваний: 29568 bigsmile; bigsmile; [/OFF]
KosteT
сообщение 28.12.2006, 3:25
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
gger,
Надо было хоть по рублю за скачку брать, тогда бы интузиазм появился у разработчиков biggrin.gif
drotol
сообщение 20.1.2007, 15:31
Из: Тюменская обл. ЯНАО г.Ноябрск
Пользователь №: 117 309
Прошивка: .49r
а можно создать прошивку с помощью проги.
Просьба описать как делать и редактировать (к примеру у величивать продолжительность видеокамеры)
Если нужно вставте другие программы для этого
Doktor_MOM
сообщение 4.2.2007, 0:35
Пользователь №: 120 518
Модель телефона: Zn5
Прошивка: 1551111611661
ребята а можна ли создать прошивку для тела из прошывки второго например у меня Е770 я хочу пршити його под РЕЙЗЕР В3Х но там дисплей побыльше як можна цю прошивку адаптувати под мой тел тоисть с 2 сделать 1
ericOTT
сообщение 11.2.2007, 20:59
Пользователь №: 119 997
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE42 17r
какая на сегодня самая последняя версия SHXCODec??? очень уважаю энту прогу
mcandre
сообщение 27.2.2007, 19:35
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
заменяю ленг пак, прошиваю телефон и от после посылки бута в телефон выдаёт "еррор 10 39"
EGOR 666
сообщение 13.3.2007, 3:46
Из: Железногорск (кр край)
Пользователь №: 122 668
Модель телефона: [RoKR] E1
Прошивка: }BLacK ANgel{ v 2.0
============== F L A S H ==============
13.03.2007 6:45:17 - Send RAMDLD...
13.03.2007 6:45:21 - Loader sent.
13.03.2007 6:45:21 - jump fail!
вот что он пишет при прошивке я не знаю что делать sad.gifно прога классная! clap.gif
MokrushniK
сообщение 15.3.2007, 20:18
Пользователь №: 52 847
Модель телефона: v535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Подскажите неграмотному, как с помощью SHXCoDec вытащить из прошивки ленгпак? Или она такого не может?
BackgaMan
сообщение 16.3.2007, 11:56
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Я делаю так, запускаю программу SHXCoDec, выбираю нужную мне прошивку откуда хочу вытащить ленг пак, разбиваю ее на кодовые группы SHXCoDec-ом, в верху жму Utilites, жму Langpack editor, далее жму MAKE SHX, появляется окошко "Сохранить как" называю как мне нужно и жму Save и Compile SHX, всё ленг пак у тебя выдран с прошивки под твоим названием. smile.gif
ConstantineII
сообщение 17.3.2007, 9:23
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
млин, все архивы битые!
Сообщение отредактировал ConstantineII - 17.3.2007, 9:28
DekanaT
сообщение 22.3.2007, 20:18
Из: Украина -> Харьков
Пользователь №: 74 490
Модель телефона: Rokr E1(E790)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Люди, подскажите плз, как в ДРМ изменить названия Типов номеров в справочнике???????
BackgaMan
сообщение 25.3.2007, 7:21
Мотоумелец
На серии 4-х прошивок это не возможно, только 6-х и 7-х видео без лимитное!
deadmoto
сообщение 25.3.2007, 18:18
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
puper, долгое время пользуюсь программой, долгое время слежу за развитием...
Хотелось бы узнать будет ли продолжение?
georgiy.t
сообщение 17.4.2007, 19:07
Пользователь №: 60 993
Модель телефона: Motorola V550
Народ а эту прогу русифицировать нельзя, а то я ничего непонимаю по английски?
optima
сообщение 18.4.2007, 6:45
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
На этой странице подбери подходящий вариант.
там не рабочих ссылок
Сообщение отредактировал Osta - 18.4.2007, 7:01
BackgaMan
сообщение 18.4.2007, 17:37
Мотоумелец
Вот русифицированная, качай!
Сообщение отредактировал BackgaMan - 18.4.2007, 17:42
Прикрепленный файл RUS_SHXCoDec_263_3.zip   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 239
Dadhunter
сообщение 28.4.2007, 4:48
Пользователь №: 126 911
Народ, я не понял! Я беру прошивку R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF.shx, убираю из неё все лишнее(на мой взгляд) сохраняю.
RSDLite'ом пробую прошить- ан нет! Какая-то ошибка в окне программы и на экране тела
Critical Error
11
35Ч
Че делать? shout.gif Мож кто подскажет!
Сообщение отредактировал Dadhunter - 28.4.2007, 4:49
deadmoto
сообщение 28.4.2007, 17:02
Главный Новостник
Из: Омск
Dadhunter, попробуй последний флэшбэкап там то что тебе нужно уже реализовано... И написал бы что "лишнее" ты удалял...
Dadhunter
сообщение 29.4.2007, 14:49
Я удалял языки (украинский, португальский и т.д.)!
Пробовал новый флешбекап, но он копию прошивки с другой L7 сделал!
Но мою измененую прошивку фавать упорно отказывается!
Кстати, зачем там поле для ввода размера буфера?
deadmoto
сообщение 29.4.2007, 15:41
Главный Новостник
Из: Омск
языки попробуй удалить MotoLangEditor от Dimka... вот топка
размер буфера скорее всего влияет на скорость передачи данных, хотя не уверен..
Станислав
сообщение 30.4.2007, 6:12
Пользователь №: 132 145
Модель телефона: Motorola Z3
Так, народ, делюсь печальным опытом редактирования лэнгпака. Сам лэнгпак выдрал с помощью Flash&Backup v.3.0.4 (блок CG4). Открыл сохраненный файл в SHXCoDec266, там же "разобрал язык", отредактировал почти все, что меня не устраивало. Сохранил лэнгпак в том же формате, что и исходный файл. Первой прогой залил в телефон и пипец телефону. Начинает включаться, загорпется экран белым пламенем, тьфу, цветом, динамик делает щелк-щелк и телефон снова выключается. Тут же включается снова и вся галиматья повторяеться вновь и вновь. Только нажатием и удерживанием # и * удается перевести его в режим флешера. Вливаю старый блок - телефон оживает.
Вопрос знатокам. Чего я делаю не так?
Просьба знатокам. Объясните, каким образом и какой версией программы (есть 263.3 рус) можно исправить этот гребаный лэнгпак и залить его в телефон так, чтоб он, сволочь, заработал.
У Сименсоводов была классная программа (сам пользовался) - кажется Smelter.v.7.82. Так вот, она позволяла делать патчи для лэнгпака на основе выдранного из телефона фулфлэша. Т.е. редактировать отдельные пункты меню и сразу проверять, все ли гуд. SHXCoDec это не позволяет и это не удобно в том плане, что в блоке можно найти несколько одинаковых надписей (н-р входящее сообщение), но какое из них надо редактировать не ясно. Это не критика (чтоб критиковать надо уметь делать лучше), это, возможно, небольшое пожелание в направлении развития программы.
РЕСПЕКТ. Всем, кто делает программы, тестит, делиться впечатлениями, советует и помогает.
обратите внимание на программу Moto Lang Editor v2.1.1 от 21.04.07
Сообщение отредактировал Osta - 30.4.2007, 6:51
Dadhunter
сообщение 30.4.2007, 10:20
Да я это знаю! Именно MotoLangEditor'ом это и делаю! Результат остается стабильным!
deadmoto
сообщение 30.4.2007, 18:31
Главный Новостник
Из: Омск
Dadhunter, языки не всегда корректно удаляются - сам сталкивался... пробуй другие лэнги с русским языком)
Dadhunter
сообщение 2.5.2007, 5:05
deadmoto,
Языки это ладно!
Не могу MtoSpeed'овские изменения тоже вограть!
Открываю прогу, нахожу нужный файл, правлю, сохраняю, собираю прошивку.
Но результат описан в верхних сообщениях!
Через ФлешБекап 3 тоже не прет!
Че делать?
Сообщение отредактировал Dadhunter - 2.5.2007, 5:10
deadmoto
сообщение 2.5.2007, 7:56
Главный Новостник
Из: Омск
Dadhunter, создай бэкап только lhv в формате smg) открыл файл, поменял цыфирки, флжшбякой залил тот же бэкап только там файл будет изменённый. Только что проверил - всё работает)
ruscadet
сообщение 10.5.2007, 2:10
Из: Шадринск
Пользователь №: 125 288
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Доброго всем времени суток! столкнулся я с такой проблемой: при редактировании строк в ленгпаке путём загрузки строк из .txt-файла (Load strings) и попытке их упаковки (Pack strings), когда строка внизу главного окна проги доходит до 100% выскакивает сообщение Изображение. помогите, пожалуйста, кто может!!!
сообщение 10.5.2007, 7:35
Цитата(ruscadet @ Сегодня, 4:10)
столкнулся я с такой проблемой: при редактировании строк в ленгпаке путём загрузки строк из .txt-файла (Load strings) и попытке их упаковки (Pack strings), когда строка внизу главного окна проги доходит до 100% выскакивает сообщение (IMG:http://smages.com/thumbs/3c800387d79f48230ab5117dfb10dd55.jpg). помогите, пожалуйста, кто может!!!
помогаю - Moto Lang Editor v2.1.1 от 21.04.07
ruscadet
сообщение 11.5.2007, 7:13
Из: Шадринск
но MLE не умеет открывать txt файлы, а в них редактирование намного быстрее и удобнее, ИМХО
сообщение 11.5.2007, 7:28
автор программы Moto Lang Editor v2.1.1 от 21.04.07 пишет
Цитата(Dimka @ 3.10.2006, 20:23)
Весь список строк можно сохранить в файле. Его формат идентичен формату файлов программ Random's Language Editor и SHXCoDEC. Поэтому его можно использовать в них. Так же сохраненный список можно отредактировать текстовым редактором (например через Windows блокнот), а потом загрузить в программу. Причем, не обязательно, чтобы присутствовали все строчки в файле, т.к. программа добавит, только новые, даже, если их больше. Еще, есть функция добавления новой строчки.
pluto747
сообщение 19.6.2007, 20:47
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 128 645
Прошивка: R373_G_0E_30.79R
Не работает твоя прога sad.gif Чёто она виснет при загрузке CG1...
Ohotnic
сообщение 8.7.2007, 0:41
Пользователь №: 136 129
Модель телефона: RAZR V3i, Boot 0A.30
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Вот нашел в сети русификатор для версии SHXCoDEC 2.66
Может кому то пригодиться.
Сообщение отредактировал Ohotnic - 8.7.2007, 0:43
Прикрепленный файл SHXCodec_Rus_patch.rar   ( 227.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
Яуген
сообщение 21.7.2007, 10:38
Пользователь №: 101 871
pluto747, эта кодовая группа не открывается SHXCodec'ом, а только хекс-редактором.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 17:14
