24 страниц V « < 22 23 24
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки
puper
сообщение 11.4.2005, 21:28 Закрепленное сообщение!
MotoSHXCoder
Из: Брест
Пользователь №: 38 940
Здесь можно скачать последнюю версию SHXCODec.
SHXCoDec умеет:
- разбирать файл прошивки (*.SHX) на составляющие кодовые группы (CG).
- собирать файл прошивки из произвольного набора CG.
- Редактировать CG15 (блок графики).
- Редактировать CG4(лэнгпак) - изменять строки и комбинировать языки.
- Вшивать кодовые группы в телефон
- Извлекать кодовые группы из телефона (или бэкап частичный/полный)
- редактировать зону PDS
- просматривать/обнулять зону Panic_Data
- Пропатчивать код
- ещё кой-какие мелочи......
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap;applo .
Планы такие:
Сделать пару-тройку работающих нужных патчей....
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте http://www.dll.ru/dll/10977.html.
Если при работе будут возникать ошибки, связанные с Midas.dll, тогда надо выполнить в командной строке
Regsvr32 C:\Windows\System\midas.dll (или другой путь - где она у вас лежит).
Версия 2.66 Исправлена ошибка, связанная с длинными именами файлов - из-за этого мог не работать встроенный флэшер и некорректно собирались shx файлы
Прикрепленный файл SHXCoDec_266.zip   ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72513
FiXXX
сообщение 24.8.2007, 8:34
Из: Алтайский край
Пользователь №: 145 161
Модель телефона: L2, SGH-E200
Прошивка: Custom_Juix
SHXCoDec умеет:
- Пропатчивать код
Почти вся инфа, понадобившаяся для конструирования этой проги получена от Vilko - за это ему огроиная благодарность clap.gif .
Планы такие:
Для работы программ требуется библиотека midas.dll - у кого её нет - качайте.
у меня стоит прошивка Supermod_L2 и она мне нравится, Juix_L2 тоже хороша, захотелось некоторые иконки из мода в .brc воткнуть, переделал, но при прошивке на группе CG18 тел выдает ошибку Critical error: 40 80, хорошо бэкап есть, в FAQ все ясно, собираю, проверяю, всё есть все в порядке, и размеры в пределах нормы, кинь мне на мыло подробные инструкции, плиз (я еще только учусь)
Bollex
сообщение 2.9.2007, 11:34
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Поставил SHXCoDec_266. Редактировал ДРМ, нажал Сохранить shx, прога создала CG15, но программа подвисла! После 10 минут ожидания вырубил через диспетчер задач. Программа начала выдавать ошибку (см. скрин) на midas.dll при загрузке три раза, и такую же ошибку при попытке Split source SHX file. Перезалил файл, но результат нулевой! Прошу помочь! Предполагаю, что где-то в реестре осела инфа глюка о данном файле!Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Boltun23 - 2.9.2007, 11:36
сообщение 3.9.2007, 6:49
читал вверху ?
Bollex
сообщение 11.9.2007, 19:54
Признаю. Не читал этого поста! Прилагаю скрины по проделанной процедуре!
Уважаемый Osta, прошу прощения, 47 страниц просто нет возможности прочесть, чтобы решить следующую проблему. Программа перестала работать только дома. На работе все работает нормально. Так вот пытался сегодня редактировать лэнгпак и дрм и после этого собрать прошивку измененную и прошится. F&B3.0.6 либо выдает ошибку при разделении прошивки, либо после начала прошивке еррор.
Я начал открывать измененные кодовые группы по отдельности, но понял, что мои изменения не сохраняются. Тоесть я могу из дрма извлекать gifы, в лэнге смотреть надписи, но замены файлов не происходит!
Сообщение отредактировал Boltun23 - 11.9.2007, 20:05
сообщение 12.9.2007, 6:24
В чем моя ошибка!
эта прога уже давно не обновлялась , т.ч. советую
В Помощь Drm-мастеру Замена Shxcodec + Moto Lang Editor v2.2 от 7.07.07
LAKEROS
сообщение 19.9.2007, 11:10
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 125 266
Модель телефона: L..V..E..
Прошивка: ???
что за ошибку выдает у меня прога?
ZernMMM
сообщение 27.9.2007, 15:28
Пользователь №: 86 980
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
Кто-нибудь скажет как из прошивки выташить флекс, что бы его посмотреть можно было на компе?
А то есть прошивка для V635, а мне ее не залить...Помогите
pertaped
сообщение 17.10.2007, 17:06
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
Парни, есть мануал по проге?
RETI
сообщение 15.3.2008, 13:35
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Да есть Вот
Сообщение отредактировал RETI - 15.3.2008, 13:39
midi
сообщение 25.5.2008, 15:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 172 629
Модель телефона: E398 (development)
Прошивка: 49R Blue Classic
У кого есть проблемы при запуске программы на Win XP SP3?
У меня вылетает... Винда кричит типа обнаружена ошибка и закрывает приложение(((
Keny
сообщение 4.7.2008, 17:26
Пользователь №: 165 116
Модель телефона: Великая Е398
Прошивка: R373. . . . . .48r
Chumaster59
сообщение 20.8.2008, 15:57
Из: Чебоксары
Пользователь №: 78 443
Модель телефона: Motorola C380 / L7
Прошивка: Zver v1.3
266 последняя ?
MARKyxa
сообщение 21.8.2008, 14:40
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Chumaster59,
насколько я знаю да
DJ_ﮱﮔtreet
сообщение 21.10.2008, 18:18
Из: Ульяновск
Пользователь №: 184 243
Модель телефона: Е 398
Всем ПуРюВеД 8)
Люди у мну архив midas.zip скачивается норм, а при распаковке пишет что повреждён 8(
сообщение 22.10.2008, 8:42
pepl 1
сообщение 16.4.2009, 18:35
Пользователь №: 190 078
Модель телефона: L 6
Прошивка: Juix_Final
Хотел поколупаться по этому ДРМу "CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R{@0x0F140000}CG15.smg" (скачан из этого сайта), но почемуто не получается, он не открывается. В чем может быть проблема?
И еще, есть ли руссификатор на SHXCODec, ато англ. не очешь хорошо знаю ?
Сообщение отредактировал pepl 1 - 16.4.2009, 18:42
сообщение 17.4.2009, 13:25
Цитата(pepl 1 @ Вчера, 20:35)
он не открывается.
а что пишет ?
нет
pepl 1
сообщение 19.4.2009, 11:56
Пишу все по порядку:
1 Открываю ShxCodec
2 На вкладке Utilites открываю DRM editor
3 Здесь открываю CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R.smg (Motorola SMG files (*.smg))
4 Нажимаю Parse
5 Мне пишет "Structure saved in file: C:/адрес где лежит файл/CG15_V6_R26111VL_U_96.67.20R.cds". Я нажимаю ОК, и ничего.
Сделал DRM в SHX формате, и снова ничего. Создаются только файлы в cds формате размаром до 1КБ
cure72
сообщение 21.4.2009, 16:30
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Подтверждаю.
Relapse
сообщение 24.4.2009, 18:39
Пользователь №: 198 409
Модель телефона: разные
Ошибку в студию.
DOMAN
сообщение 13.6.2009, 9:23
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
мужики помогите! sad.gif хотел выташить иконки из скина неон (bp монстра the life next gen2) просмотрел все в CG15. но не одной картинки из скина не нашел. где мне искать графику этого скина?
Fenja
сообщение 14.6.2009, 5:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В скине.
Открой скин в skinner4moto, появиться папка gifs, в ней будет вся графика из скина.
Первый раз вижу что бы иконки скина искали в дрм...
ilnyrik
сообщение 20.6.2009, 15:10
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Я не могу отредактировать Flex, в пунктах seem и файлы пусто... и еще не активна кнопка разобрать. Пробовал разные версии программы но везде одно и тоже. В чем проблема?
сообщение 22.6.2009, 12:36
разборка флекса не была доделана в этой программе
пользуйтесь этим Бинарный флекс. Новая попытка.
Zverrock
сообщение 14.3.2010, 18:01
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
1 Открываю ShxCodec
4 Нажимаю Parse
попробуй так:
1. открой прошу.
2. нажми Split source SHX file
3. выбери CG15
4. зайди в утилиты DRM editor
5. нажми Perse/
6. тебе пишет "Structure saved in files бла бла бла"
7. нажимаешь ок.
8. перед тобо все картинки из ДРМа.
Сообщение отредактировал Zverrock - 14.3.2010, 18:13
MoToCrOnK
сообщение 12.4.2010, 14:42
Пользователь №: 159 961
Модель телефона: motorola V360
У меня на Vista не включается программа. Как включить на Vista SHXCODec ???
или какой программой можно заменить???
Сообщение отредактировал MoToCrOnK - 12.4.2010, 15:53
сообщение 12.4.2010, 16:04
эмулируй нижние виндовсы
puper
сообщение 14.6.2010, 10:36
MotoSHXCoder
Из: Брест
Доброго времени суток всем.
Вот подумываю реанимировать прогу )
Пожелания, замечания, предложения... и вообще, надо ли реанимировать принимаю в своём блоге.
сообщение 14.6.2010, 11:08
Здравствуй, с возвращением!
хотелось бы нормальный парсинг cg2 на файлы
сообщение 14.6.2010, 14:07
puper,
и если можно русский язык в прогу.
JIeXuH
сообщение 6.4.2012, 13:48
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Вот такая ошибка:
Windows 7 x64
Сообщение отредактировал JIeXuH - 6.4.2012, 13:49
Zaur
сообщение 15.5.2012, 12:23
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
Цитата(JIeXuH @ 6.4.2012, 17:48) *
Вот такая ошибка:
Windows 7 x64
У меня такая фигня на Семерке. Походу проблема не рещена?
Windows 7 x32
dimir83
сообщение 9.11.2014, 11:15
Пользователь №: 244 266
Модель телефона: Samsung S5570
Прошивка: emanoNROM
супер
Спасибо за данный пост smile.gif Если кто то сможет сделать мануал или видео редактирования прошивки
то было бы не плохо и всем было интересно пользователем
Спасибо
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 6:23
Пользователь №: 221 977
Модель телефона: W810i
Прошивка: R4CK003
Доброго всем времени суток. Подскажите многоуважаемые гуру, можно с помощью данной проги выдернуть из прошивки драйвер дисплея?
сообщение 29.3.2015, 7:25
владимир1451,
зачем?
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 8:34
Прошивка: R4CK003
Нужна информация по контроллеру дисплея, хотя бы марку узнать. Пару лет назад вскрывал прошивку от китайца, нашлись пара драйверов под разные контроллеры. Может и у Motorol-ы так возможно?
Сообщение отредактировал владимир1451 - 29.3.2015, 8:37
сообщение 29.3.2015, 10:47
а здесь нет Motorola Service Manuals Level 1-2-3 ?
владимир1451
сообщение 29.3.2015, 12:05
Прошивка: R4CK003
Цитата(Osta @ 29.3.2015, 10:47) *
Конечно большое спасибо за ссылку, но если бы все было так просто. Service manual я в первую очередь просмотрел, да на некоторые аппараты указавают данные контроллера, в данном случае все покрыто тайной.
Shxсodec, разбираем и собираем прошивки · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:54
