10 страниц V « < 8 9 10
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты
сообщение 5.10.2011, 6:55 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid Pro:
| Обсуждение
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
ВНИМАНИЕ в теме выложены прошивки для двух разных телефонов. Если нет пометки то это прошивка предназначена для Motorola Droid Pro (Веризон), прошу не путать с Motorola Pro, прошивка чужой прошивки может привести к трупу телефона.
Официальные прошивки (sbf)
Версия 2.26.20 Скачать
Версия 2.3.6 Скачать (версия для аргентинских Pro, но подходит и для европейских)
Версия 3.8.7 Скачать
Версия 4.6.8 Скачать
Официальные апдейты
Версия 4.6.4 Скачать (промежуточный апдейт на 2.3.3 был залит ограниченному количеству юзеров)
Версия 4.6.8 Скачать (последний апдейт до 2.3.3 ставится на 3.8.7)
Версия 4.7.3 Скачать
Инструкции по прошивке
Для того что бы прошить сбф прошивку всё далеется стандартно как и на других МотоАндроидах а именно:
1) Качаем прошивку, разархивируем.
2) Устанавливаем RSD Lite 4.9 или более новую
3) Устанавливаем драйвер
3) Переводим Прошку в режим Bootloader:
* Выключаем тел
* Одновременно нажимаем Power (Включение) и Громкость вверх и вниз
* На экране появится заголовок Bootloader (на старом буте экран не светится)
4) Подключаем к компьютеру
5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
6) Выбираем прошивку в формате .SBF
7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
8) Начнется перепрошивка.
9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
Апдейт ставится через стандатный рекавери мод, предварительно кидаем update.zip в корень карты памяти
Для того что бы попасть в режим рекавери нужно:
1) Выключить телефон
2) Зажать клавиши "R" "M" и нажать кнопку включения
3) После появления жёлтого треугольника отпустить.
4) Если Вы увидели треугольник с восклицательным знаком нажмите @
5) С помощью клавиш регулировки громкости передвигаемся по меню находим нужный пункт install update.zip from SD Card и жмём энтер
6) В принципе всё) Ждём окончания процесса
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:48
iLego
сообщение 2.3.2015, 21:53
Пользователь №: 248 527
Модель телефона: Motorola XT610 Droid Pro
в поиске денег и идей.
stigr, как сделать вайпы?
при зажатии M+R при включении попадаю в бутлодер.
сообщение 3.3.2015, 8:19
iLego,
странно, долежен в рекавери пропадать. А в бут опять с ошибками попадаешь?
iLego
сообщение 3.3.2015, 11:57
stigr, да
Err:A5,70,70,00,1F
сообщение 3.3.2015, 13:58
iLego,
по моему наверно теперь только линь
iLego
сообщение 8.3.2015, 19:16
stigr, прошил через линукс - непомгло
motokeeper
сообщение 9.3.2015, 5:08
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Ему уже ничто не поможет, меняйте плату.
bobxxlua
сообщение 19.6.2015, 21:14
Пользователь №: 224 036
Модель телефона: motorola microtalc
Здравствуйте, Motorola XT610, стоял CM7, решил обновить на CM9, обновил через CWM.
Телефон прошился, теперь при включении висит на заставке.
Пробую прошить через RSD lite на офф. версию 4.6.8 При прошивке через RSD lite выскакивает ошибка.
на дисплее телефона-
в режиме Бутлодера
Critical Error
FEBE
0047
Сбросы из заводского рекавери делал, не помогло. Другие прошивки пробовал- не помогло.
Версия бутлоадера 04.02
Как полечить аппарат?
PS. Пробовал шить через sbf flash под линуксом- тоже ошибка
knoppix@Microknoppix:/media/sda1/1$ sudo ./sbf_flash argentin.sbf
SBF FLASH 1.24 (mbm)
http://opticaldelusion.org
=== argentin.sbf ===
00: RDL03 0x82000000-0x8204CFFF 7A14 AP
01:
RDL01 0x00800000-0x008407FF 6D27 BP
02:
CG03 0x00000000-0x016F12C7 6F0E BP
03:
CG31 0xB0280000-0xB02847FF D0EA AP
04:
CG33 0xB2100000-0xB2CC07FF D738 AP
05:
CG34 0xB0700000-0xB07047FF 813B AP
06:
CG35 0xB1000000-0xB17FFFFF FC10 AP
07:
CG39 0xB3200000-0xC49C07FF E111 AP
08:
CG40 0xC4A00000-0xC4A00FFF FDFF AP
09:
CG42 0xB0800000-0xB08387FF 89BE AP
10:
CG47 0xB1800000-0xB20FFFFF A486 AP
11:
CG61 0xB0B00000-0xB0B7FFFF 7175 AP
12:
CG64 0xB0000000-0xB00047FF 6A9D AP
13:
CG65 0xB0180000-0xB01847FF 1CB9 AP
14:
CG66 0xD0800000-0xE07FFFFF 86DF AP
>> waiting for phone: Connected.
>> uploading RDL03: 100.0%
-- OK
>> verifying ramloader
-- OK
>> executing ramloader
RX(7):
[02]ERR[1e]G[03]
!! failed
>> rebooting
На xda прочитал, что может помочь VRZ_XT610_2.26.60_1FF_01.sbf
везде ссылки мертвые кроме baidu
http://pan.baidu.com/wap/shareview?&sh...342&third=0
Скачать оттуда не получается. Может есть у кого данный файл?
Сообщение отредактировал bobxxlua - 19.6.2015, 23:19
salahhadin
сообщение 31.8.2015, 13:57
Из: Теребовля
Пользователь №: 233 486
Модель телефона: Droid Pro + Atrix HD
Прошивка: Android 4.1.1
нормалек
сегодня поищу. подозреваю что етот файл должен у меня бить. но ничего не обещаю))
Ewgenij.gr
сообщение 23.9.2015, 11:10
Пользователь №: 249 771
Модель телефона: Motorola droid 4
Помогите, пожалуйста. Нужна прошивка VRZ_XT610_2.26.60_1FF_01.sbf, везде ссыль битая.
XT609 прошить.
сообщение 23.9.2015, 19:13
Ewgenij.gr,
нашел, архив, на рабочем компе, сейчас попробую залить куда нибуть, канал узкий по этому будет не скоро.
сообщение 25.9.2015, 5:26
Сори за задержку, был в отъезде
вот ссыль https://drive.google.com/file/d/0ByO20JdAWU...iew?usp=sharing
makas46
сообщение 11.10.2015, 18:01
Из: Волгодонск/Иловайск/Выселки
Пользователь №: 249 840
Модель телефона: Motorola DROID TURBO
Заказал DROID PRO XT610 verizon на ebay?Залоченый или нет еще не знаю?В случае чего как его можно разблокировать?Просто прошивкой или нужен unlock код?
сообщение 11.10.2015, 19:09
makas46,
прошивкой тел не разблочишь, либо код, либо сигмакей.
Воха
сообщение 11.10.2015, 19:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Разве Verizon лочит GSM ?
сообщение 11.10.2015, 20:00
Воха,
раньше лочил, притом некоторые смарты лочил так что небыло даже кодов, даже за большие бабки.
makas46
сообщение 12.10.2015, 11:44
Цитата(stigr @ 11.10.2015, 19:09) *
makas46,
А код где можно будет взять?Есть ли проверенный продавец?
salahhadin
сообщение 12.10.2015, 14:15
Из: Теребовля
нормалек
именно GSM и лочит
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 12:10
