10 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты
сообщение 5.10.2011, 6:55 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid Pro:
| Обсуждение
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
ВНИМАНИЕ в теме выложены прошивки для двух разных телефонов. Если нет пометки то это прошивка предназначена для Motorola Droid Pro (Веризон), прошу не путать с Motorola Pro, прошивка чужой прошивки может привести к трупу телефона.
Официальные прошивки (sbf)
Версия 2.26.20 Скачать
Версия 2.3.6 Скачать (версия для аргентинских Pro, но подходит и для европейских)
Версия 3.8.7 Скачать
Версия 4.6.8 Скачать
Официальные апдейты
Версия 4.6.4 Скачать (промежуточный апдейт на 2.3.3 был залит ограниченному количеству юзеров)
Версия 4.6.8 Скачать (последний апдейт до 2.3.3 ставится на 3.8.7)
Версия 4.7.3 Скачать
Инструкции по прошивке
Для того что бы прошить сбф прошивку всё далеется стандартно как и на других МотоАндроидах а именно:
1) Качаем прошивку, разархивируем.
2) Устанавливаем RSD Lite 4.9 или более новую
3) Устанавливаем драйвер
3) Переводим Прошку в режим Bootloader:
* Выключаем тел
* Одновременно нажимаем Power (Включение) и Громкость вверх и вниз
* На экране появится заголовок Bootloader (на старом буте экран не светится)
4) Подключаем к компьютеру
5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
6) Выбираем прошивку в формате .SBF
7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
8) Начнется перепрошивка.
9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
Апдейт ставится через стандатный рекавери мод, предварительно кидаем update.zip в корень карты памяти
Для того что бы попасть в режим рекавери нужно:
1) Выключить телефон
2) Зажать клавиши "R" "M" и нажать кнопку включения
3) После появления жёлтого треугольника отпустить.
4) Если Вы увидели треугольник с восклицательным знаком нажмите @
5) С помощью клавиш регулировки громкости передвигаемся по меню находим нужный пункт install update.zip from SD Card и жмём энтер
6) В принципе всё) Ждём окончания процесса
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:48
сообщение 10.4.2012, 16:47
OldWolf,
на сколько я помню так и должно писать в бут режиме. Даже на магиксах также было. А если подключать просто то рсд покажет всю информацию
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=249037
OldWolf
сообщение 11.4.2012, 17:35
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Спасибо большое, с прошивками разобрался, осталось два вопроса - как прикрутить итальянский язык и нужно ли ставить какое либо обновление?
Облом, не даёт по ссылке скачать 2.3.6(
Сообщение отредактировал OldWolf - 12.4.2012, 9:46
OldWolf
сообщение 12.4.2012, 21:45
Ссылку на 2.3.6 прикрыли. Поделитесь прошивкой плиз
LjAPb
сообщение 13.4.2012, 5:56
Пользователь №: 140 833
Модель телефона: Droid Pro
2.3.6 Argentine and European - http://www.sendspace.com/file/d8nu4l
majoralex
сообщение 15.4.2012, 17:33
Пользователь №: 205 605
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm2003
выложите плиз Версию 4.6.8 не могу скачать с шапки
сообщение 15.4.2012, 19:15
majoralex,
обновил ссылку в шапке, теперь качается.
majoralex
сообщение 15.4.2012, 20:04
Прошивка: wm2003
Спасибо
majoralex
сообщение 16.4.2012, 8:00
Прошивка: wm2003
что нового в Версии 4.7.3? - есть смысл обновляться или лучше СМ поставить?
Сообщение отредактировал majoralex - 16.4.2012, 17:46
сообщение 16.4.2012, 18:40
majoralex,
я ж писал как рут сохранить а на данный момент сделать рут на 4.7.3 не смогли
Теперь разве что прошить заново сбф 4.6.8 сделать рут, сохранить его с помощью Voodoo OTA Root Keeper - сохраняем уже полученные рут права, включаем и выключаем в любое время и уже после этого обновляться по воздуху до 4.7.3.
Изменений больших я не заметил. Загружаться стал дольше, ну а так работает вроде шустро без глюков, исправили глюк с подсветкой клавы.
сообщение 17.4.2012, 15:33
А еще одно чуть не забыл. Главное что исправилось на 4.7.3 это то что наконец заработали ммс. Настройки не трогал просто проверил после обновления всё заработало.
OldWolf
сообщение 27.4.2012, 11:27
Благополучно прошился на 2.3.6, спасибо всем кто помог разъяснениями и отвечал на дуратские вопросы)
Ребята есть проблема, природу которой я пока не могу понять, надеюсь на ваш опыт.
Суть такова - после перепрошивки телефон не видит мобильного интернета, значек G, E, H или 3G не появляется. на 2.26.20 все прекрасно работало. Аппарат европеец, оператор МТС (все подключено, оплачено - проверено).
Стою перед выбором - починить или откатиться назад.
Мдя. и с чутьем GSM/UMTS стало хуже прошка перестала видеть сигналмайлик в этом же месте полную шкалу показывает. Прошка там же на старой прошивке тоже показывала полную шкалу.
Не захотелось мне отказываться от 2.3 попробывал прошить 2.2. и повторно прошить 2.3 -интернет заработал
Заметил легкий глючек экрана, при переключении между рабочими столами по экрану проносится легкая пыль из отдельных пикселей. Да собственно и фиг бы с ним) С сигналом то что делать братцы?
Братцы, очень нужен итальянский язык, как бы его прикрутить к аргентинской прошивке?
Сообщение отредактировал OldWolf - 27.4.2012, 18:05
сообщение 28.4.2012, 9:25
На дефи встречались подобные сиптомы. Лечились установкой апк которое давало возможность поменять частоты. Попробуй в теме по дефи поискать ссылку на эту прогу (сто пудово там встречал её)
OldWolf
сообщение 28.4.2012, 9:31
спасибо буду искать, пока поставил аппарат перешиваться на 2.26
OldWolf
сообщение 28.4.2012, 20:49
Не удалось мне вернуться на 2.2 видимо я тупанул и 2.26.20 это для американца. На хда вроде была стоковая европейская прошивка. Но к сожалению я сейчас не могу оттда скачать. Так что я вернулся на 2.3.6 и мучаюсь низким чутьем. Сижу сейчас на даче, приходится переставлять сим - прошка отказывается на отрез здесь работать.
Если кто богат ссылкой на 2.2 для европы помогите плиз. Пока пытаюсь найти АПК .. пока безрезультатно. Знаю что для milestone есть такие файлы базбенда для России но подходят ли они?
Z4Root покатит для получения rootправ?
Сообщение отредактировал OldWolf - 28.4.2012, 21:02
сообщение 29.4.2012, 8:47
OldWolf,
программу спрооси в ветке дефи там народ отзывчивый помогут
99% не подойдет
на сколько я слышал у Вас на 236 проблемы с рутом (хотя могу ошибаться)
OldWolf
сообщение 29.4.2012, 22:59
Похоже я круто папал:-) программой basebandswitcher я не смогу т.к не root. Root на 2.3.6 не делается. Вернуться обратно на 2.2.2 тоже не смогу нет прошивки в доступе. Капец.
Есть мысли как поправить ситуацию?
OldWolf
сообщение 2.5.2012, 9:04
Может кто богат европейской прошивкой 2.2.2? похоже это единственный способ вернуть моему аппарату возможность нормально работать в сети GSM/UMTS
сообщение 3.5.2012, 9:43
OldWolf,
если кто тебе и поможет то это итальянец dettofatto
спроси его в личке у нас или же хда толковый парень он ща движок разработок по нашим телефонам.
Добавлено позже (3.5.2012, 13:04):
OldWolf,
кст ты видел он же рут прикрутил к аргентинской 2,3,6
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1609458
OldWolf
сообщение 3.5.2012, 11:11
Цитата(stigr @ 3.5.2012, 13:43) *
OldWolf,
OldWolf,
Спасибо за наводку! Я приехал на работу и засел читать XDA.
Аппарат зарутован!!! Ура) Только вот - Baseband switcher не хочет работать ((
Видимо прийдется писать итальянцу, может подскажет как поменять раскладку частот
сообщение 3.5.2012, 11:44
OldWolf,
или как откатится назад на 2,2
OldWolf
сообщение 3.5.2012, 13:32
Цитата(stigr @ 3.5.2012, 15:44) *
OldWolf,
Написал ему письмо, может что и подскажет. Очевидно одно, что та программа которая выложена на XDA не работает под Пряником (2.3.6)
так что я пока жду от него ответа, озадачен поиском 2х программ: rootexplorer и basebandswitcher для работы под версией андройда 2.3.6
Откат на Froyo 2.2 это последний вариант
Сообщение отредактировал OldWolf - 3.5.2012, 14:02
сообщение 3.5.2012, 14:32
Цитата(OldWolf @ Сегодня, 16:32)
* rootexplorer
не понял?
бери старую версию RootExplorer - файловый менеджер
если права рут корректно даны значит должен работать.
OldWolf
сообщение 3.5.2012, 14:46
* rootexplorer
не понял?
Итальянец ответил: мы вкурсе проблемы со слабым приемом на аргентинской прошивке, но не имеем способов её решения.
Из под adb заходит с root ом, соответственно права даны корректно, а вот rootexplorer и baseband switcher вылетают с ошибкой, при этом при запуске запрашивают разрешение рутовых прав , получают их но вылетают
OldWolf
сообщение 4.5.2012, 10:29
Собственно ларчик откривался просто, программа superuser v 3.0.7 не работает корректно под android 2.3.6
Очем собственно разработчик совершенно честно и пишет.
На android 2.3.4 все прекрасно работает, вчера был успешно проведен эксперимент по установке Verizon 2.3.4
Были выловлены некоторые глюки по самопороизвольной остановке процессов, но на общую картину это не влияет. Root работает, русская локализация работает процентов на 80, но проблема с низким чутьем осталась.
Ковыряем дальше.
Ну чтож ждем вечера, ибо наступит момент истины, победил я аргентину или нет)
Сообщение отредактировал OldWolf - 4.5.2012, 12:37
fort13
сообщение 6.5.2012, 8:22
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Подскажите, пожалуйста, прошивка от dettofatto ставится как обычно, если уже установлен СМ7? Хочу её попробовать, а то на СМ у меня что-то edge не работает ((
сообщение 6.5.2012, 16:33
fort13,
ну в принципе то не сложно и прошить 4.6.8 потом обновится до 4.7.3 и ставь на здоровье. Это что бы потом гемороев не было.
fort13
сообщение 6.5.2012, 18:55
Из: Макеевка
Просто из рекавери установил ядро и восстановил бэкап - пока всё нормально smile.gif
Только перевод не очень - только фреймверк и сеттингс, да и то не всё ((
сообщение 6.5.2012, 19:01
fort13,
ну дык, человек с Италии. Возьмите помогите что бы был более качественный перевод.
austinpp
сообщение 7.5.2012, 18:07
Пользователь №: 228 545
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Я что то не понимаю.. на счет Motorola Xprt, можно прошить на нее прошивку 2.3 или нет ?
сообщение 7.5.2012, 18:12
austinpp,
на сколько я знаю на неё нет 2.3. (хотя могу ошибаться)
fort13
сообщение 7.5.2012, 18:42
Из: Макеевка
Цитата(stigr @ 6.5.2012, 19:33) *
fort13,
Проявилось всё таки )) Может не в тему, но в первые с таким сталкиваюсь - на прошивке от dettofatto в Play Market нет многих программ, которые раньше устанавливал и на Charm, и на Droid 2 Global ((
Может подскажите где смотреть? Чтоб в дальнейшем исправить, пока над переводом работаюsmile.gif
Сообщение отредактировал fort13 - 7.5.2012, 18:44
сообщение 7.5.2012, 19:38
кажись нужно build.prop поколупать. если надо могу свой скинуть
fort13
сообщение 8.5.2012, 5:12
Из: Макеевка
Скинь, пожалуйста smile.gif Я уже поколупал, но не помогло ))
сообщение 8.5.2012, 5:21
лови
fort13
сообщение 8.5.2012, 6:08
Из: Макеевка
Цитата(stigr @ 8.5.2012, 8:21) *
лови
эх.. если бы ещё знать что конкретно влияет на маркет (( читал что меняют ro.build.fingerprint, но в этих файлах они одинаковые.
stigr, а у тебя в маркете находится, например GNotes?
сообщение 8.5.2012, 6:29
да есть. подставь мой файлик, может там аргентина где прописана а этой проги нет для аргентины.
fort13
сообщение 8.5.2012, 8:31
Из: Макеевка
О! Помогло! Спасибо! smile.gif Надо будет сравнить файлы повнимательней.
Bester
сообщение 13.5.2012, 17:27
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Купил недавно Motorola Pro и сразу решил оновится до последней версии. Вобщем поставил я апдейт 4.7.3 не посмотрев, что будут проблемы с рутом. И только сегодня увидел предупреждение на xda:
[Very Important - ROOT]
You will loss root if you go directly for the update, no existing rooting method would work on 4.7.3 directly
Solution:
1. Before update, backup all your Apps and data
2. Install "OTA Root Keeper" from Market
3. Save Root information by OTA RootKeeper
4. Update by the below section's methods
5. Reboot, restore root information by RootKeeper
6. Restore backuped Apps/Data
7. DONE
Жаль, что сдесь подобного не было...
Может кто знает как мне можно рут счас получить?
сообщение 13.5.2012, 17:59
Bester,
как это нет? Если бы внимательно читали мои посты перед обновлением, то я об этом писал.
Как и то как быть Вам сейчас.
Берёте из шапки сбф 4.6.8 шьёте, даёте рут, сохраняете его прогой Voodoo OTA Root Keeper - сохраняем уже полученные рут права, включаем и выключаем в любое время
и спойкойно заново обновляетесь до 4.7.3
bumbox78
сообщение 13.5.2012, 19:15
Из: Евпатория
Пользователь №: 234 438
Модель телефона: motorola atrix HD
добрый вечер . собераюсь брать droid pro. амереканец под verizon. он уже разблокирован. перечитал всю ветку но ответа так и не нашел, unlok слетит после перепрошивки? за ранее спасибо.
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 12:11
