10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты
сообщение 5.10.2011, 6:55 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid Pro:
| Обсуждение
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
ВНИМАНИЕ в теме выложены прошивки для двух разных телефонов. Если нет пометки то это прошивка предназначена для Motorola Droid Pro (Веризон), прошу не путать с Motorola Pro, прошивка чужой прошивки может привести к трупу телефона.
Официальные прошивки (sbf)
Версия 2.26.20 Скачать
Версия 2.3.6 Скачать (версия для аргентинских Pro, но подходит и для европейских)
Версия 3.8.7 Скачать
Версия 4.6.8 Скачать
Официальные апдейты
Версия 4.6.4 Скачать (промежуточный апдейт на 2.3.3 был залит ограниченному количеству юзеров)
Версия 4.6.8 Скачать (последний апдейт до 2.3.3 ставится на 3.8.7)
Версия 4.7.3 Скачать
Инструкции по прошивке
Для того что бы прошить сбф прошивку всё далеется стандартно как и на других МотоАндроидах а именно:
1) Качаем прошивку, разархивируем.
2) Устанавливаем RSD Lite 4.9 или более новую
3) Устанавливаем драйвер
3) Переводим Прошку в режим Bootloader:
* Выключаем тел
* Одновременно нажимаем Power (Включение) и Громкость вверх и вниз
* На экране появится заголовок Bootloader (на старом буте экран не светится)
4) Подключаем к компьютеру
5) Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
6) Выбираем прошивку в формате .SBF
7) Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
8) Начнется перепрошивка.
9) Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь.
Апдейт ставится через стандатный рекавери мод, предварительно кидаем update.zip в корень карты памяти
Для того что бы попасть в режим рекавери нужно:
1) Выключить телефон
2) Зажать клавиши "R" "M" и нажать кнопку включения
3) После появления жёлтого треугольника отпустить.
4) Если Вы увидели треугольник с восклицательным знаком нажмите @
5) С помощью клавиш регулировки громкости передвигаемся по меню находим нужный пункт install update.zip from SD Card и жмём энтер
6) В принципе всё) Ждём окончания процесса
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:48
сообщение 13.5.2012, 19:18
bumbox78,
нет, не слетит.
bumbox78
сообщение 13.5.2012, 19:25
Из: Евпатория
Пользователь №: 234 438
Модель телефона: motorola atrix HD
Цитата(stigr @ 13.5.2012, 22:18) *
bumbox78,
нет, не слетит.
спасибо. а то завтра встречаюсь с продавцом, вот и мучают смутные сомнения.
Добавлено позже (13.5.2012, 22:30):
и если можно, еще один вопрос. тел продают без зу , оригинальную зарядку покупать или можно какие нибудь аналоги подобрать?
Yurtikus
сообщение 13.5.2012, 19:34
Пользователь №: 233 231
Модель телефона: Droid Pro (Verizon)
Прошивка: bootloader
должна подойти любая микро юсб
Сообщение отредактировал Yurtikus - 13.5.2012, 19:34
bumbox78
сообщение 13.5.2012, 19:36
Из: Евпатория
спасибо. ну если завтра все будет ок, то буду вливаться в ряды пользователей droid pro.
сообщение 13.5.2012, 19:39
Цитата(Yurtikus @ Сегодня, 22:34)
* должна подойти любая микро юсб
нет совсем любая не подойдёт. Сурьёзные фирмы типа моторолы и самса ставят между не задйствующими контактами сопротивление и если его нет то зарядка не будет работать. Я брал самунговскую нормально работает.
Yurtikus
сообщение 13.5.2012, 19:41
читал, что такое делают, но я так думаю, что не в нашем случае. Как он по вашему заряжется от юсб провода, в котором ничего не впаяно?
bumbox78
сообщение 13.5.2012, 19:47
Из: Евпатория
я как раз с самсунга на моторолу собираюсь перескочить. проблем тогда не будет, у меня самсунговских 3 штуки дома валяются.
сообщение 13.5.2012, 19:52
Цитата(Yurtikus @ Сегодня, 22:41)
* читал, что такое делают, но я так думаю, что не в нашем случае. Как он по вашему заряжется от юсб провода, в котором ничего не впаяно?
Вы читали, а я недавно столкнулся с китайской зарядкой которая не заряжала мой мотор, хотя напряжение на контактах было нормальное.
А как работает юсб зарядка, очень просто. При подсоединении тел проверяет сопротивление, если его нет он пытается подключится к компу по юсб протоколу, если это у него получилось, то происходит зарядка, если нет, то тел считает что это не оригинальная зарядка и не заряжается.
PerfectMale
сообщение 14.5.2012, 18:57
Пользователь №: 160 482
Модель телефона: DROID Pro
Прошивка: 4.7.3.Verizon.es.US
народ кто имеет на руках европейцев, как у вас дела с юссд запросами???
а то хочу попробовать прошить радио на своего америкоса от европейца
сообщение 14.5.2012, 19:24
я всё забываю спросить а что там с юссд кодами на моде от dettofatto ?
Добавлено позже (14.5.2012, 22:32):
хотело был попробовать перейти на этот мод но отпугнуло то что он вырубил нормальный переход из меню в сдма режим, а я им изредка пользуюсь, костыль с 4636 мне не интересен.
fort13
сообщение 14.5.2012, 19:53
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Я сейчас на 2ой версии сижу - юссд не работают ((
Сообщение отредактировал fort13 - 14.5.2012, 19:57
bumbox78
сообщение 14.5.2012, 22:12
Из: Евпатория
обновился на лету до 4.6.8 таперь не видит мою wifi сеть.как это можно победить?подскажите пожалуйста.
сообщение 15.5.2012, 5:05
bumbox78,
смени шифрование сети на WEP. А вообще обновишься до 4.7.3 и этот глюк пропадёт.
Не забудь с начала дать рут и сохранить его с помощью руткипера.
bumbox78
сообщение 15.5.2012, 14:06
Из: Евпатория
спасибо, вечером буду разбираться.
сообщение 17.5.2012, 5:28
fort13,
а ты не мог бы тестануть прожку Boot Manager - запускаем до 5 ромов на телефоне
как она работает на нашем теле нет?
fort13
сообщение 17.5.2012, 7:23
Из: Макеевка
Постараюсь на неделе попробовать, там вроде не всё так просто
Сообщение отредактировал fort13 - 17.5.2012, 7:38
сообщение 17.5.2012, 8:32
Цитата(fort13 @ Сегодня, 10:23)
* Постараюсь на неделе попробовать, там вроде не всё так просто
заранее буду благодарен
fort13
сообщение 20.5.2012, 5:38
Из: Макеевка
BootManager у меня не получилось завести. Зато потестил СМ9, но у меня на нём не заработала передача данных и в настройки звука не заходил. Так что поставил обратно прошивку от defatto smile.gif
сообщение 20.5.2012, 6:03
fort13,
а у тебя есть чистый бекап (с квм) прошивки от defatto?
fort13
сообщение 20.5.2012, 6:49
Из: Макеевка
В смысле чистый бэкап? Там же и так через восстановление из рекавери она ставится
Правка от stigr
fort13,
упс стормозил
bumbox78
сообщение 30.5.2012, 20:48
Из: Евпатория
вот не могу понять, длится буквально неделю. жму проверку обновлений по воздуху, и вечная проверка. проверьте пожалуйста, у всех так или я чет намутил. а то прям на windows mobile смахивает!
сообщение 30.5.2012, 20:56
bumbox78,
у меня как когда системы не заметил. В последнее время как положено выскакивает сообщение что обновления нет. А какая у Вас прошивка?
bumbox78
сообщение 31.5.2012, 4:50
Из: Евпатория
4.7.3.xt610.Verizon.en.US вроде самая последняя. до нее обновился по воздуху.
сообщение 31.5.2012, 5:24
у меня таже. в любом случае не обращайте внимание, если будет обнова он покажет даже без проверки.
bumbox78
сообщение 31.5.2012, 6:11
Из: Евпатория
ок спасибо. а я то подумал что официальное обслуживание дроид про уже закончилось. может дроида и до крема дотянут.
fort13
сообщение 31.5.2012, 6:57
Из: Макеевка
rex81
сообщение 31.5.2012, 14:30
Пользователь №: 232 727
Модель телефона: HTC Vivid 4G
Прошивка: ISC 4.0.4
Да вроде ниче так...
Народ,спасайте !!! Прошил через RSD официальную прошивку 4.6.8 и теперь телефон висит на экране бутлоадера с надписями о какой то ошибке.Народ,что делать ??? Неужели кирпич ???
Вот такая байда: http://i.piccy.info/i7/bac5119c860d5ade321...01_17.32.26.jpg
Сообщение отредактировал rex81 - 31.5.2012, 14:35
fort13
сообщение 31.5.2012, 16:23
Из: Макеевка
Пробуйте зайти в стандартный рекавери - зажать кнопки R и M при загрузке. Если висит треугольник, жмём @
В рекавери попробовать стелать полный вайп. Если всё равно не грузится, можно попробовать поставить Cyannogen mod через update.zip
Это только совет, пока в такую ситуацию сам не попадал ))
rex81
сообщение 31.5.2012, 17:10
Прошивка: ISC 4.0.4
pushka
сообщение 31.5.2012, 17:12
Пользователь №: 194 696
Модель телефона: Motorola v8
Немогу зайти? всеравно попадаю в Bootloader !
rex81
сообщение 31.5.2012, 17:37
Прошивка: ISC 4.0.4
Может быть есть способ восстановить бутлоадер ? Какая нибудь утилита или схема-порядок действий.
pushka
сообщение 31.5.2012, 18:06
Ребята на (http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru) сказали что может быть из-за Акамулятора, он у меня полностю потух, а зарядку я заказал. Буду ждать зарядки потом отпешусь!
Сообщение отредактировал pushka - 31.5.2012, 18:10
rex81
сообщение 31.5.2012, 18:59
Прошивка: ISC 4.0.4
Из-за батарейки он может постоянно входить в бутлоадер ??? Правильно я понял ?
pushka
сообщение 31.5.2012, 19:04
Да, мне так ответили! Говорят что она розряжена.
fort13
сообщение 31.5.2012, 19:50
Из: Макеевка
Вы как то уж на одном форуме решайте проблему )))
Насчет батареи - это предположение
pushka
сообщение 31.5.2012, 19:54
Да. Вы правы предположения! Извиняюсь кольчо не так. Два дня как купил!
rex81
сообщение 31.5.2012, 20:02
Прошивка: ISC 4.0.4
Как это "на одном форуме решайте" ? Люди заходят разные сюда и туда,и мнений соответственно больше.Гляди и посоветуют чего дельного...
сообщение 1.6.2012, 5:47
rex81,
у вас на скрине видно что батарея ок, если бы была мёртвая батарея писало бы батаре лоу.
Хотя согласен зарядить не помешает. В принципе после зарядки подсоединяйте телефон к компу и пробуйте прошить ещё раз, может первый раз прошивка криво лягла.
rex81
сообщение 1.6.2012, 7:58
Прошивка: ISC 4.0.4
Да на батарейку я и не уповал в принципе,при прошивке через RSD система автоматически анализирует уровень заряда,и в случае если он ниже необходимого,просто не даёт стартовать процессу прошивки.Но да ладно,дело уже не в этом.
Вчера в 4:00 утра,после продолжительных и мучительных "боёв" я всё таки победил его !!! Перепробовав все возможные способы и варианты (прошивки разных версий и разными RSD,втыкал-вытыкал на ходу,плясал вокруг стола с бубном,принёс в жертву молодого козла и т.д.),я решил пойти на крайние меры и рискнуть - залил в него через Линукс версию для европейских девайсов,Линукс кстати вчера осваивал впервые).И о чудо !!! Аллилуйя 3 раза !!! Я увидел на экране заветный логотип М.Сразу же передёрнул батарейку,зашел в рекавери и сделал вайпы.Телефон запустился без проблем и я,как слегка отставший умственно,блаженно улыбнулся.
P.S: Правда вообще не работают WiFi и Bluetooth,но это уже совсем другая история)))
Сообщение отредактировал rex81 - 1.6.2012, 8:00
fort13
сообщение 1.6.2012, 8:05
Из: Макеевка
А всего лишь надо было вчера нам всем прочитать тему сначала )))
[Droid Pro] Прошивки для Motorola Droid Pro (XT610), Официальные прошивки и апдейты · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 12:11
