12 страниц V « < 9 10 11 12 >
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich)
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 16:39 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде Android 4.0.4.
| Тут вся информация
| Обсуждение на XDA
| Multiboot
Авторы: Epsylon3, Quarx, maniac103
Текущая стабильная версия:
-для Дефи
-для Дефи +
Ночные сборки:
Что не работает:
Инструкция по установке:
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его (install ZIP from SD)
6/ Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери http://download.clockworkmod.com/test/gapps-20111128.zip gapps от CM7 не подходят!
новые Ггапсы http://goo-inside.me/gapps/gapps-ics-20120207-signed.zip
Если у вас обычный Дефи с красной камерой, то нужно прошить ядро от Дефи+
Прикрепленный файл CM9_Kernel-signed.zip   ( 3.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 752
и прошивать последнюю сборку для плюса от Quarx, которая на данный момент стабильна, также не забываем поставить фикс на разморозку батареи
Прикрепленный файл ICS_Defy_Red_Lense_Battery_Fix_2.zip   ( 183.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
Скриншоты:
Установка
1)На вашем устройстве должен быть установлен как минимум андроид версии 2.2
2)Установить Меню Загрузки
3)Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery
4)Сделать wipe data/factory reset + wipe cache partition
5)Положить ZIP файл прошивки на карту памяти и установить его
6)Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, появились первые стабильные сборки.
Прошивка не содержит boot.img & devtree.img => перед перепрошвикой необходимо иметь 2.2 или CM7.
Фикс светящихся кнопок
Прикрепленный файл FIX_CM9_NIGHTLY_20120420_Defy_.zip   ( 213.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1044
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются флудом и удаляются согласно правилам форума.
Авторы прошивки не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие - убитые девайсы.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 10:44
K()t
сообщение 9.9.2012, 12:01
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Цитата(kbakharev @ 8.9.2012, 22:49) *
Обновился с cm7 до cm9, всё устраивает кроме одного, батарейка не заряжается. При зарядке от компа горит белый светодиод через некоторое время тел включается показывает зарядку 5% и дальше заряд не идёт, при зарядке от сети тоже самое.В настройках аккумулятора пишет неизвестный.
Версия Android 4.0.4
Версия cm 9-20120716-nightly-jordan_plus
Версия ядра 2.6.32.9
Вопрос что делать?Есть ли решение проблемы?
У тебя Дефи+?
kbakharev
сообщение 9.9.2012, 16:17
Пользователь №: 236 829
У тебя Дефи+?
ДА
StinGER_747
сообщение 12.9.2012, 17:30
Пользователь №: 236 846
Модель телефона: iPhone 4, Motorola Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Кульно
Ниже пролистай и решишь свою проблему, удачи!
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.728545-500.html
Piligrim82
сообщение 16.9.2012, 18:06
Пользователь №: 236 999
Всем привет ! Немного не в тему подскажите взял Defy не работает камера пишет "не удалось подключится к камере" версия CyanogenMod CM9-MotolceGun_Edition 1.0 номер сборки MotolceGun-Edition Defy@1.1Ghz 1.0 где и что делать не знаю поделитесь информацией плиз.СПАСИБО !
MARKyxa
сообщение 17.9.2012, 7:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Piligrim82,
дефи обычный mb 525? если хотите сидеть на этом моде поставьте эту сборку http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy/CM9-NIG...120716-Defy.zip
K()t
сообщение 17.9.2012, 7:47
Прошивка: CM
Лучше прошить CM10 так как розвитие CM9 прекращено разработчиком
Piligrim82
сообщение 17.9.2012, 19:06
Спсибо ! Попробую,так то мне все равно на каком "сидеть" лишбы все работало
Piligrim82
сообщение 18.9.2012, 13:06
Все прошил...Трупик теперь aggressive.gif На кнопки не реагирует при подключению к компу горит белый диод и усе...
Сообщение отредактировал Piligrim82 - 18.9.2012, 13:07
K()t
сообщение 18.9.2012, 14:40
Прошивка: CM
Piligrim82, в бут заходит? в рикавери?
Что до этого делал?
Piligrim82
сообщение 18.9.2012, 15:14
Не в бут не в рекавери не заходит,пытался прошить на CyanogenMod 7 (Android 2.3.7) сечас при подключении к компу горит белым светодиод и все crazy.gif печально блин
biper
сообщение 18.9.2012, 18:21
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 219 759
Модель телефона: Motorola ZN5-DEFY+
Шейте полный сбф своей прошивки, далее рут, цвм и только потом см7 ночную от кваркс или фузз, если хочется большего то см10 от кваркс
Сообщение отредактировал biper - 18.9.2012, 18:26
MARKyxa
сообщение 19.9.2012, 1:06
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Piligrim82,
батарею зарядите для начала вне телефона, в бут зайти должен тогда
Piligrim82
сообщение 20.9.2012, 4:48
as7772898
сообщение 21.9.2012, 10:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 236 258
Модель телефона: Moto X
Прошивка: Android 4.4.2
Я сам раозбарл, поичтсил и сбоарл клаиуавтру.
Ребят, стоит циан 9. Есть ли какие способы сделать так, что бы фотки звонящего отображались хорошего качества (как в циане 10). Может патч какой есть?? helpsmilie.gif
P.S. поставить 10-ку не предлагайте smile.gif в новой прошивке есть нюансы, которые не совсем нравятся... rtfm.gif
biper
сообщение 21.9.2012, 12:01
Из: Rostov-on-Don
включить hwa для контактов и телефона
as7772898
сообщение 22.9.2012, 6:00
Из: Беларусь
biper, В 9-ке нет hwa! А ее можно как то поставить?
MARKyxa
сообщение 22.9.2012, 9:30
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(as7772898 @ Сегодня, 17:00)
* В 9-ке нет hwa! А ее можно как то поставить?
оно включено по умолчанию, может у вас контакты с гугла синхронизировались? тогда просто переустановите фотографии к контактам, если я конечно правильно вас понял, скрин дайте
as7772898
сообщение 22.9.2012, 11:33
Из: Беларусь
MARKyxa,
изначально было так, стоял циан 9, и качество фотографий было плохое, почитав, что в 10-ке все исправили, поставил 10-ку, но качество не поменялось! Перезалил все фотографии, и все стало на УРА!! Раз 8 уже переустанавливал 10-ый циан, и всегда фотографии после синхроницации с гугла были хорошие, а ща снова поставил 9-ый, вошел в аккаунт и снова все плохо... По твоему совету сменил фото в одном контакте, и ДА, качество хорошее, но ведь на сервер залиты уже в хорошем качестве((( А еще не раз наверное придется перепрошивать, и каждый раз придется обновлять фото(( Наверное ничего не поделаешь.. придется ставить пока еще глючную 10-ку sorry.gif
K()t
сообщение 22.9.2012, 12:09
Прошивка: CM
as7772898, может дело в старых гапсах?
MARKyxa
сообщение 23.9.2012, 2:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
as7772898,
у меня и на 10-ке после синхронизации такая история, видимо надо гапсы обновить laugh.gif
Цитата(as7772898 @ Вчера, 22:33)
* придется ставить пока еще глючную 10-ку
я бы не сказал так, 9 пока забросили, а ей занимаются
as7772898
сообщение 23.9.2012, 7:15
Из: Беларусь
K()t,
а где ж их взять поновее) Я Вроде самые новые с этого сайта.
MARKyxa, но 10-ку я ставлю и все без проблем после того, как когда-то давно все фотки обновил)) Меня просто в 10-ке бесит, что когда поднимаешь трубку, телефон еще звонит! и там с интернетом небольшие проблемы...
K.E.Johnson
сообщение 26.9.2012, 6:28
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи, кто на CM9 подскажите:
Defy+, был исходный британский (134-82DFP), жил на родной проше практически год.
Поставил CM9.
Брал от 16 июля (с адреса http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy+/CM9-NI...20716-Defy+.zip )
Дополнительно вбросил туда гугл http://goo-inside.me/gapps/gapps-ics-20120207-signed.zip
Никаких баттери фиксов или еще чего-либо кроме перечисленного выше не ставил (и, надо сказать, все работает – баттарея 100% показывает, функции работают вроде бы все кроме небольших мелочей).
Он даже звонить умеет (да-да-да).
Baseband стоит 3.4.х (не менял со времен экспериментов на старой проше – тело на МТС-е перегружалось на трешке у сити и на ленинградке у петровского путевого дворца, правда там было дело в андервольте скорее)
Но вот вопрос – батарею стал жрать ой-ой как. Откалибровал батарею, жду результатов, но пока провел замер расхода.
На ночь оставляем телефон (7-8 часов) со 100% зарядкой, не в режиме авиа, а в обычном. На родной прошивке съедал при таких условиях около 6-7 процентов, тело вроде как нормально спало.
Сейчас - съедает где-то 14-16% (!), что нереально много – больше чем в 2 раза больше, чем было.
Power tutor показывает что при замере (часовом) на первом месте с 25% лидирует система
Вопросы
1. Это нормально для текущей прошивки (такой расход) или мне куда-то копать стоит?
2. Раньше (в 2.3.5 стоковой) была галка, позволяющая отключать background data (чтобы не быть все время в гугле залогиненым), в текущей проше не нашел такого. Это можно как-то отключить?
MARKyxa
сообщение 26.9.2012, 7:06
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 17:28)
* батарею стал жрать ой-ой как
поставьте 10 мод, он кушает меньше
* 2. Раньше (в 2.3.5 стоковой) была галка, позволяющая отключать background data (чтобы не быть все время в гугле залогиненым), в текущей проше не нашел такого. Это можно как-то отключить?
точно не припомню, что то вроде синхронизации в настройках
K.E.Johnson
сообщение 26.9.2012, 7:30
MARKyxa,
Судя по теме про CM10 - 10-ка может быть ест и меньше, но, к сожалению, не производит впечатление допиленной вещи (то не работает, с этим проблема, телефон еще звонит после ответа и т.п.).
Поставлю когда допилят - торопиться не хочу.
Поэтому интереснее поработать с CM9 - но понять - это нормальный для нее расход или у меня что-то не так.
Я не удивился бы, если бы она ела в интерфейсе больше. Но она, зараза, во сне ест больше - а это неправильно
Про background data - нашел (искал три дня и вдруг нашел) - в лимитах мобильных данных можно выключить ("ограничить") background data - вылезает ворнинг в таск-баре, от него не избавиться.
К сожалению, режим относится только к мобильной связи, для вай-фай это неактуально.
Поэтому вопрос - как-нибудь можно заставить телефон не логиниться в гугл постоянно.
Маркет бы хотелось оставить (включать вручную),
гмейл - тоже (рефрешу тоже вручную).
PS+UPD: Упустил 2 вещи при установке (ставил из темы с другого ресурса, там тема про CM9 полумертвая)
- не делал Wipe dalvik
- накатил сразу и CM9 и Гугл (сейчас в факе прочитал «Практика показала, что gapps и прочее лучше ставить после того как ЦМ полностью загрузится хотя бы один раз»
PPS: Аккум ест, вроде бы процесс surfaceflinger (рисовальщик окон), который лопатит (по информации от systempanel) и во время выключенного экрана, давая чуть ли не 10% нагрузки.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 26.9.2012, 13:04
proteinchik
сообщение 26.9.2012, 16:34
Пользователь №: 237 074
Модель телефона: motorolla defy+
ребят подскажите, установил прошивку cm9 9-20120716-nigtly-jordan plus от 16июля, постоянно вылетают игры от gameloft(приложение остановлено) ,у кого нибудь есть такое ещё?как бороться?
K.E.Johnson
сообщение 26.9.2012, 17:50
Брось ссылку на пример игры, попробую.
proteinchik
сообщение 26.9.2012, 18:02
да любая spider man maynem , bia2 ,asphalt 6 ,играешь и потом прлиожение остановлено
K()t
сообщение 26.9.2012, 20:18
Прошивка: CM
Это так и не было исправлено
K.E.Johnson
сообщение 27.9.2012, 5:35
Попробовал поставить вот это. https://play.google.com/store/apps/details.e=search_result
Тьюториал утром прошел без проблем.
Дальше не стал, решил что все хорошо )
proteinchik
сообщение 27.9.2012, 16:24
free версия да у меня тоже без вылетов ,скачай с пда если не трудно,она вылетает,интерфейс отличен
Добавлено позже (27.9.2012, 17:31):
подскажите самую нормальную зборку cm9 ? самую стбильну? нужно ли к прошивке ядро шить для defy + ?
MARKyxa
сообщение 28.9.2012, 7:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(proteinchik @ Сегодня, 3:24)
* подскажите самую нормальную зборку cm9 ? самую стбильну?
в шапке ссылка же
Цитата(-MOTOR- @ 2.12.2011, 3:39)
* Текущая стабильная версия:
-для Дефи
-для Дефи +
proteinchik
сообщение 28.9.2012, 18:27
в шапке ссылка же
-для Дефи
-для Дефи +
спс . она и стоит .
K()t
сообщение 29.9.2012, 13:53
Прошивка: CM
в шапке ссылка же
-для Дефи
-для Дефи +
спс . она и стоит .
А почему не перейти на СМ10
proteinchik
сообщение 29.9.2012, 19:10
в шапке ссылка же
-для Дефи
-для Дефи +
спс . она и стоит .
она же не стабильна.
K()t
сообщение 29.9.2012, 19:30
Прошивка: CM
proteinchik,
С чего ты это взял?
proteinchik
сообщение 30.9.2012, 9:34
Цитата(K()t @ 29.9.2012, 19:30) *
proteinchik,
С чего ты это взял?
она же в стадии разработки? игры от gameloft не вылетают на ней хотя?
K()t
сообщение 30.9.2012, 13:26
Прошивка: CM
proteinchik,
С чего ты это взял?
ДА нет, это СМ9 перестал развиваться
proteinchik
сообщение 30.9.2012, 23:08
proteinchik,
С чего ты это взял?
понятно
sa_new
сообщение 14.11.2012, 6:49
Пользователь №: 238 221
Модель телефона: MB525
Помогите, уже неделю долблюсь.
стоит СМ9, возникла хрень - перевернутая камера, возился, читал статьи, вычитал и установил camera_fix.zip, но скорее всего он был для СМ7, после чего - камера не запускается - "В приложении "Камера" произошла ошибка", если кто знает или укажет где можно прочитать - помогите...
Телефон Motorola Defy MB525 зеленая камера
Chistyk
сообщение 5.4.2013, 18:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 190 898
Модель телефона: Defy mb525
Всем привет! Как долго тел грузится первый раз после перепрошивки, а то у меня тоннель минут сорок уже висит?
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:39
