12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich)
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 16:39 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде Android 4.0.4.
| Тут вся информация
| Обсуждение на XDA
| Multiboot
Авторы: Epsylon3, Quarx, maniac103
Текущая стабильная версия:
-для Дефи
-для Дефи +
Ночные сборки:
Что не работает:
Инструкция по установке:
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его (install ZIP from SD)
6/ Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери http://download.clockworkmod.com/test/gapps-20111128.zip gapps от CM7 не подходят!
новые Ггапсы http://goo-inside.me/gapps/gapps-ics-20120207-signed.zip
Если у вас обычный Дефи с красной камерой, то нужно прошить ядро от Дефи+
Прикрепленный файл CM9_Kernel-signed.zip   ( 3.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 751
и прошивать последнюю сборку для плюса от Quarx, которая на данный момент стабильна, также не забываем поставить фикс на разморозку батареи
Прикрепленный файл ICS_Defy_Red_Lense_Battery_Fix_2.zip   ( 183.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
Скриншоты:
Установка
1)На вашем устройстве должен быть установлен как минимум андроид версии 2.2
2)Установить Меню Загрузки
3)Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery
4)Сделать wipe data/factory reset + wipe cache partition
5)Положить ZIP файл прошивки на карту памяти и установить его
6)Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, появились первые стабильные сборки.
Прошивка не содержит boot.img & devtree.img => перед перепрошвикой необходимо иметь 2.2 или CM7.
Фикс светящихся кнопок
Прикрепленный файл FIX_CM9_NIGHTLY_20120420_Defy_.zip   ( 213.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1043
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются флудом и удаляются согласно правилам форума.
Авторы прошивки не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие - убитые девайсы.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 10:44
vov4ik_89
сообщение 2.3.2012, 3:01
Пользователь №: 231 581
Модель телефона: defy+
Прошивка: Android 4
Цитата(Kypa4ka @ 1.3.2012, 11:36) *
на Defy+ батарея полностью заряжается?
у меня до 99% зарядился
Конь в пальто
сообщение 2.3.2012, 6:26
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Так и должно быть
MotoDaymon
сообщение 5.3.2012, 21:05
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Поставил я последню сборку.
День походил и щас думаю назад на 7 Циан откатываться
Для начала было все не плохо и даже отлично.
Но:
- программы синхронизации практически не работают с этим зверем, справочник так и не удалось залить в телефон. При этом одна прога (Wondershare MobileGo) ваабще пошабашила и перезтала запускаться на кампе после одного конекта с телефоном (причем на двух кампах)
- при наборе номера и звонке - номер не отображает, пишет Неизвестный номер, и так все номера, на которые звонил.
- аккаунта Гугла нет, причем я не нашел файл как на 7-ке, чеб залить через рикавери (может плохо искал?)
- видео не снимает, хотя мне было не до него.
- модем в режиме вай-фай не работает.
Все бы ничего, но я себе весь мозг вынес проблемой заливки контактов ( они просто у меня одним форматом через одну прогу залиты на камп и по другому залить в телефон не выходит.
-MOTOR-
сообщение 6.3.2012, 5:08
Из: Курск
MotoDaymon, просто надо было поставить гугл проги и гугл бы тебе контакты вернул!
Добавлено позже (6.3.2012, 9:11):
новые гугл проги,поднимите в шапку!
Corwin_Kherson
сообщение 6.3.2012, 9:18
Пользователь №: 232 361
Модель телефона: Motorola Defy (CM9)
Прошивка: CM9-120511-Defy+
Отлично
идём в телефон->настройки->Дополнительные настройки->быстро выбираем АОН->показывать номер
Вот свежачек Google aps от 4 марта
Если камера зеленая - тогда да
MotoDaymon
сообщение 6.3.2012, 20:05
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
MARKyxa
сообщение 17.3.2012, 23:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
кто нибудь ставил сборку от 17 марта? Новые плюшки появились?
demon1486
сообщение 18.3.2012, 8:25
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
я вчера поставил, плюшек не увидел, стабильно заработала камера, появилось видео, до перевели меню на русский, вифи не отвалевается
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 18.3.2012, 9:36
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
demon1486,
А камера на Defy + заведется или нет? Не в курсе.
demon1486
сообщение 18.3.2012, 10:31
там есть сборки для плюсов с красной камерой, люди писали что работает. после см9 на см7 обратно переходить не хочется.
сообщение 18.3.2012, 10:52
Из: Из мира сего
demon1486,
Ну я такую качнул... Попробую вечерком, как дефаина зарядится...
сообщение 18.3.2012, 13:59
Из: Из мира сего
Прошил... 9 версия маленько глюченно пока работает. Но работает. Интерфейс 4 радует прям)
MARKyxa
сообщение 19.3.2012, 2:31
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Programmer-tm(Мотофан.),
а 720р еще не сделали или так же как и на 7 не будет? Я обладатель дефи с красной камерой laugh.gif
сообщение 19.3.2012, 3:06
Из: Из мира сего
не смотрел... откатился на 7.2 покамест
demon1486
сообщение 19.3.2012, 6:58
сижу на см9 толь потому что батарейку меньше жрет чем см7 , закравая глаза на все глюки девятого.
сообщение 19.3.2012, 11:33
Из: Из мира сего
demon1486,
Не скажи) я вот все плюшки анимаций поотрубал на 7 и нормально стал лопать он...
MARKyxa
сообщение 24.3.2012, 0:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Просьба к владельцам аппарата с зеленой камерой протестировать видео съемку, говорят заработала, на моей красной не работает. Сборка довольно шустрая, но проблема с приложениями, много чего не адаптировано not_i.gif
FAN_TV
сообщение 24.3.2012, 6:55
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
MARKyxa
У меня зеленая камера , тоже видео не работает , пробовал и 17 и 19 сборку - не работает.
demon1486
сообщение 24.3.2012, 9:15
Сборка от 19-го марта видео работает,снимал 30 секунд утром . камера завелась с второго раза .
Добавлено позже (24.3.2012, 9:17):
Есть ли информация когда в 9ке будет поддерживается flash?
Igorek91
сообщение 24.3.2012, 21:33
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 2:55)
* но проблема с приложениями, много чего не адаптировано
качнуть не могу, сижу ж ещё на gprs-недоразумении, я ели см7 обновил-скачал((
поскорее бы уже сделали, что б всё работало, фиг с ними с глюками)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 24.3.2012, 21:34
demon1486
сообщение 24.3.2012, 22:08
он есть, ставиться, только не работает
MARKyxa
сообщение 25.3.2012, 0:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Igorek91,
опера мобайл не пошла, при включении черный экран, пошла мини опера, рут эксплорер еле нашел работающий, а так пока вроде все работают.
Тут осталось то видео камера, аппаратное воспроизведение видео, hwa, а чуть не забыл, пункт темы в настройках пока отключен, а так уже вполне можно пользоваться, третий день пользуюсь, пока доволен
demon1486
сообщение 25.3.2012, 7:43
попробуй поставь оперу версия 10.51 (21) она работает, а новая версия нет...
Corwin_Kherson
сообщение 30.3.2012, 10:14
Отлично
Поставил билд 120330 для Дифай+. Из изменений - Андроид 4.0.4, видео пишет, стал показывать моб. трафик. По плавности и скорости работы - норма. ROOT есть, переведена секция Интерфейс-Система. Тестирую дальше.
сообщение 30.3.2012, 13:21
Из: Из мира сего
Corwin_Kherson,
Вообще шик) поставим на пробу
MARKyxa
сообщение 31.3.2012, 4:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
блин а для простого от Quarx нету
Сообщение отредактировал MARKyxa - 31.3.2012, 4:12
vov4ik_89
сообщение 31.3.2012, 9:26
Прошивка: Android 4
Corwin_Kherson отпиши плз что по-прежнему не работает и распиши плз подробно какие плюшки обнаружены на новой сборке smile.gif
Stalker 1988
сообщение 31.3.2012, 10:56
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Поставь Multiboot и смотри сам, без вреда основной ОС =)
[Defy] Multiboot
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 31.3.2012, 10:57
K()t
сообщение 31.3.2012, 17:55
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Поставил сборку на обычный дефи за 2903 всё летает хоть и с флешки, плохо что меню настроек на инглише
demon1486
сообщение 31.3.2012, 17:59
часы постоянно зависают в строке состояния.
вифи часто падает
K()t
сообщение 1.4.2012, 14:53
Прошивка: CM
Какая разница между версией для Дефи и Дефи+
Если у меня обычный Дефи с красной камерой то мне подойдёт версия для Дефи+
сообщение 1.4.2012, 15:25
Из: Из мира сего
K()t,
Разница в версии камеры и драйвере акб
У дефи+ акб больше и на дефи может зарядка не корректно отображаться
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 1.4.2012, 15:26
-MOTOR-
сообщение 1.4.2012, 17:39
Из: Курск
Цитата(K()t @ Сегодня, 18:53)
* Какая разница между версией для Дефи и Дефи+
Версия для дефи+ на новом ядре!
K()t
сообщение 1.4.2012, 17:44
Прошивка: CM
Версия от дефи+ не запустилась
-MOTOR-
сообщение 1.4.2012, 19:49
Из: Курск
K()t, а ты ядро поставил?
K()t
сообщение 1.4.2012, 20:04
Прошивка: CM
-MOTOR-, нет, где его взять?
сообщение 2.4.2012, 4:49
Из: Из мира сего
K()t,
Вот наверное тут
vov4ik_89
сообщение 2.4.2012, 19:08
Прошивка: Android 4
Народ, у меня и у друга практически одновременно и независимо друг от друга Дефай+ стали жутко глючить - аккум быстро разряжается, даже греется. система тормозит и глючит.
У меня сборка от 5 марта, у него от 30го.
У кого ещё такой косяк возник? В чём может быть причина?
demon1486
сообщение 2.4.2012, 19:40
у меня тоже аккум греется если активно юзать! это нормально. глючит может т.к. эта не официальный релиз прошивки. попробуй сделать вайп кеша и накатить заново прошивку. у соседей писали что помогало!
K()t
сообщение 3.4.2012, 8:56
Прошивка: CM
Это только у меня громкость мультимедия не меняется и файловый менеджер не понимает русские названия файлов и папок
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:19
