Причина закрытия (Igorek91 19-12-2011): до лучших времён
Не форматируется флэшка
грибник
сообщение 15.12.2011, 10:48
Из: Тула
Пользователь №: 201 613
Прошивка: DaR2-17mod
По весне накрылся основной Е398. Но у меня был куплен в запас. 3 месяца назад купил ему дублера, на тот же случай. Но у дублера не работает флэшка. Т.е., в файл-менеджере диск "в" показан, но как бы неотформатированный. Средствами телефона не форматируется, выдает сообщение "сбой форматирования, повторить?". Вставлял формтированные флэхи с основного Е398, не читаются и не форматируются. Вскрывал корпус: с гнездом, контактами под карту всё нормально
Igorek91
сообщение 15.12.2011, 11:11
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Загляни в эту темку - Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы , авось в ней будет ответ на твою проблему с флешками)
грибник
сообщение 15.12.2011, 14:52
Из: Тула
Завтра попробую покопаться в железе. А в указанной теме подозревают, что это проблема телефонов, произведенных в Сингапуре, и китайских флэшек. Мой случай.
Igorek91
сообщение 15.12.2011, 15:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(грибник @ Сегодня, 17:52)
* Завтра попробую покопаться в железе.
пока что тему оставляю ещё открытой)
DjMotor
сообщение 15.12.2011, 17:44
Из: вращенец
Пользователь №: 186 188
Модель телефона: E 398
а телефоны произведёные в сингапуре имеют недостатки?
Igorek91: у меня два сингапуровских(одним до сих пор пользуюсь, второй не подлежит восстановлению) и всё нормально было, причем в разные периоды были произведены.
знаете как говорят: "раз на раз не приходиться" wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 16.12.2011, 12:22
грибник
сообщение 16.12.2011, 4:48
Из: Тула
Игорь, в указанной тобой ссылке DrGluk пишет:"Точно известно, что есть тела с неправильно напаянными резисторами, из-за чего флешка не видится. Баг аппаратный - 2 резисторные сборки возле U1301 установлены не правильно (повёрнуты на 90 градусов). Методика измерений позволяет не отрывая экран и не разбирая телефон обнаружить, что резисторы напаяны криво. Рекомендуется пользовать мультиметр с питанием 1,5 - 3В. 9-Вольтовым можно попалить микросхемы
Снимаем аккум, вынимаем флешку. Берем мультимер в режиме "до 100 кОм". Один щуп ставим на 4-й вывод гнезда (считая от фигурного выреза). Другим касаемся поочередно 1, 3, 7, 8 выводов. Должно быть на всех примерно 46 кОм. Между 1и3, 1и7, 1и8, 3и7, 3и8, 7и8 должно быть примерно 92кОм."
Я прозвонил эти гнезда у сломанного, с исправным гнездом, Е398, и у дублера. У сломанного номиналы как положено, а у дублера между 1 и 4 контактами сопрот. порядка 1 кОм.
Далее DrGluk пишет:"В общем как писал раньше - я сборки только выпаял из телефона, впаять не смог.
Дома подключил карту - её вообще не видно, припаял прямо к шлейфу 4 резистора SMD на 38КОм (просто уже выпаял из CD-ROM, другие было неохота искать), подключил к (если считать от скоса miniSD к себе контактами) на 1,2,9,11 резисторы, вторую их сторону соединил проволочкой и на 5 контакт (Vdd), всё сразу заработало, даже отформатировал на радостях
Пробовал комбинации, пришёл к результату, что ставить надо все 4 резистора, отсоединение любого из них, приводит к "невозможно отформатировать"
Вобщем 1,3,7,8 через резисторы соединяем с 4 (это если от скоса microSD считать), и выпаеваем резисторные сборки.
PS Теперь уже точка в этом вопросе окончательная - вся проблема в неправильно припаянных сборках, как говорилось выше, больше траблов никаких в этой теме нет.
PS. Если вы захотите паять свой тел - делайте это на свой страх и риск... Этим вы можите УБИТЬ телефон! "
Но я, пожалуй, даже выпаять эти сборки не смогу, не повредив микросхемы - настолько они миниатюрные. Решил скальпелем перерезать неисправный резистор (потренировался на сломанном), и впаять прямо на гнезда 1 и 4 резистор 40-50 кОм. Сколько займут поиски его не знаю. Но считаю, что причина неисправности выявлена. Если тема сохранится, то через несколько дней результат сообщу
Igorek91: тему прикрою только в случае флуда(на время), а пока буду ждать отчёт о результате
Сообщение отредактировал Igorek91 - 16.12.2011, 12:27
грибник
сообщение 17.12.2011, 8:20
Из: Тула
Сегодня попытался исполнить алгоритм выше. Несмотря на перерезку резистора 1-4, всё равно сопрот. 2 кОм между этими гнездами. однозначно коротит параллельная цепочка. Должен был сразу догадаться, что с этим сопрот. только 2 сост. может быть: к.з. или обрыв. Выпаивать 2 сборки и присобачивать 4 сопр., как делал drGluk, не буду, заведомо испорчу. 1 сопрот. как раз удобно разместить в нише над картой, ничему не мешает. А вот куда поместить 4... Буду по-прежнему использовать телефон в качестве пульта упрувл. компьютером
Igorek91: если решите данную проблему, напишите мне в ЛС, а пока что прикрою темку...
Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.12.2011, 16:16
Не форматируется флэшка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:29
