Программное снятие unlock code на ZN5/ZN5 T-mobile бесплатно, Как отвязать телефон от оператора ( разлочить )
Art
сообщение 18.12.2011, 20:06
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Прежде чем приступить к данному методу, посетите ЭТУ тему и запросите код, предоставив IMEI.
Если же по какой-либо причине анлок код вам не предоставили (такое бывает, его просто нет), тогда читаем далее.
Весь смысл в том, чтобы прошить кодовую группу в телефон и не более того.
Я писал, что этот способ не лучше, чем разлочить оригинальным кодом, вот почему:
"Можно работать со всеми симами, иметь доступ к памяти модема.. и может ещё что-то было по мелочи отключено"
Работает-то всё на ура, но мало ли, что может вылиться, это ж всё-таки вторжение в хрупкую программную часть smile.gif
И так начнём:
1) Имеем на борту систему Windows
2) microUSB шнур, воткнутый с задней стороны системного блока
3) Установленный набор драйверов
4) Программу RSD Lite версии 4.9 и выше (найдите в гугле, на неё почему-то ссылки нельзя давать)
5) Качаем и прошиваем Boot noRSA ver3, 06.2B
6) Качаем и прошиваемПатченую CG45
Если хотим прошиться на другой монстр или прошивку, то нужно помнить, что если в прошивке присутствует 45я группа, то наш програмный анлок сбросится на начальный уровень и нужно будет снова прошивать поверх новой прошивки 45ю группу.
Кодовуха проверенная, сам проверял пару раз. Ещё помогла она мне, когда телефон с мёртвым модулем связи пришел, окно, куда вводить код, даже не всплывало, вылазила ошибка и телефон просто-напросто был в ступоре и ни на что не реагировал, эта кодовуха помогла.
Поисковикам: Как разлочить Motorola ZN5 T-Mobile . Motorola ZN5 T-Mobile SIM-Lock, Unlock Code , Get free unlock code unlock, разблокировка бесплатно Motorola ZN5 T-Mobile код разлочки ZN5. Разблокировать, отвязка от Оператора T-Mobile, Анлок коды,Блокировки Оператора снять как разлочить ZN5 T-Mobile Анлочка, Разлочка. разлочка ZN5 T-Mobile. Unlock code T-Mobile Free unlock ZN5 T-Mobile
Сообщение отредактировал EXL - 17.2.2020, 20:27
Ответов(1 - 31)
сообщение 18.12.2011, 20:14
Art,
про бут забыл
и нужно добавить,что при полной прошивке где есть 45 группа телефон опять заблокируется и нужно будет прошивать наточенную 45 группу заново.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 18.12.2011, 20:17
Art
сообщение 18.12.2011, 20:28
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
поправил)
мистерХ
сообщение 18.12.2011, 20:35
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
а чем этот анлок отличается от старого?
Art
сообщение 18.12.2011, 20:48
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
мистерХ, а где старый?
Art
сообщение 18.12.2011, 21:22
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Bogd@n, это ранее уже было выложено. только не описано что это разлачивает телефон. а мануал попросил сделать Osta
сообщение 3.1.2012, 0:10
Bogd@n, пусть автор, который хочет видеть свой ник в этой теме напишит мне свою просьбу в ЛС
Lexa_64
сообщение 8.9.2014, 12:35
Пользователь №: 112 952
А есть ли патченная CG45 для телефона с бутом 06.2a (не T-Mobile)? Неприятная ситуация получилась. Залил noRSA_06.2a, прошился, и телефон стал требовать код разблокировки.
VINRARUS
сообщение 8.9.2014, 14:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Lexa_64 @ Сегодня, 15:35)
* А есть ли патченная CG45 для телефона с бутом 06.2a (не T-Mobile)?
Может попытаться прошить патченую CG45 на твою тормозину? Для этого нужно пересобрать прошивку, но последствия не известны. blind.gif
Lexa_64
сообщение 8.9.2014, 14:16
VINRARUS,
я попытался. на секунду появляется лого, потом в бут с ошибками...
сообщение 9.9.2014, 1:25
Lexa_64,
А что шил? Где телефон покупал? У продавца код спросить не можешь?
Lexa_64
сообщение 9.9.2014, 6:59
EXL, шил noRSA boot + этот монстр:
Прошивка SAedition MOD для Zn5(пока РСТ), Легкий и функциональный мод.
покупал у китайцев, продавец ничего не отвечает. спросил про код, и про прошивку
fill.sa
сообщение 9.9.2014, 17:45
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
судя по всему было такое
Цитата(Bogd@n @ 18.12.2011, 20:14) *
Art,
про бут забыл
тел разлачивался и потом при полной прошивке прошилась и 45кг.
Сообщение отредактировал fill.sa - 9.9.2014, 17:46
Lexa_64
сообщение 10.9.2014, 16:52
fill.sa,
да, так наверное и было. но кто знал =). получается, что есть под 64RAM кодовая группа, или способ программной разлочки. на мотофане не видно =(
nikmon
сообщение 10.9.2014, 20:30
Пользователь №: 246 964
Модель телефона: ZN5
а если энту запихнуть
Lexa_64
сообщение 11.9.2014, 8:04
nikmon, попробовал твою CG45 - телефон в буте с err: A5,69,00,2D
nikmon
сообщение 11.9.2014, 11:10
Lexa_64, сливал с кустарным образом разлоченного китайца. тогда тока платная отвязка поможет, либо что-то на китайских ресурсах искать. на наших ресурсах хрен что найдешь
Сообщение отредактировал nikmon - 11.9.2014, 11:57
Lexa_64
сообщение 11.9.2014, 14:17
nikmon, а можешь слить всю прошивку? Попробую накатить и посмотреть, будет ли спрашиваться код разблокировки
nikmon
сообщение 11.9.2014, 17:04
Lexa_64, к сожалению, уже удалил - поздно тему увидел, тока 45 группу оставил. с ней любую прошивку на свой шью, и кода разблокировки не требует, а без нее тут же всплывает. а прошивка стояла самая обычная - R6637_G_81.11.20R_GFU
VINRARUS
сообщение 11.9.2014, 17:11
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Lexa_64 @ Сегодня, 11:04)
* nikmon, попробовал твою CG45 - телефон в буте с err: A5,69,00,2D
Попробуй при этой ошибке прошить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=262104 возможно удастся обойти ошибку.
Lexa_64
сообщение 11.9.2014, 18:47
VINRARUS,
попробовал - то же самое. A5,69,00,2D
Добавлено позже (11.9.2014, 21:56):
Вроде бы такая же ошибка у меня была при попытке скормить своему телефону пересобранную CG45 из этой темы.
nikmon,
а у тебя точно бут 06.2a?
nikmon
сообщение 11.9.2014, 21:11
скрин
бут по умолчанию, без всяких NoRSA. но самое интересное, что могу накатить любой кастом, без перепрошивки бута
Lexa_64
сообщение 12.9.2014, 20:19
nikmon,
скрин не открылся. ну что могу сказать, везуха у тебя с этой CG45 =)
сообщение 12.9.2014, 22:13
Lexa_64,
Держи в курсе, если что. Как увижу в онлайне специалистов по ZN5, позову их в эту тему. Возможно они знают способы решения проблемы.
Lexa_64
сообщение 13.9.2014, 8:28
EXL,
обязательно! спасибо! вопрос актуален, телефон в пленках уже начал пылиться =)
P.S.
пробовал вводить 8 нолей, 1-8 и т.п., такие коды не прокатывают
nikmon
сообщение 13.9.2014, 11:19
Леха, дружище, никакого везения, а элементарная предусмотрительность - прежде чем на разлоченный, не понятно как телефон, накатывать иную прошивку я предварительно стоковую слил. просто китайцам с рождения не доверяю. а бут 062а
з.ы. а то сейчас бы на пару страдали ;-)
Сообщение отредактировал nikmon - 13.9.2014, 14:09
сообщение 18.9.2014, 15:43
Цитата(nikmon @ 13.9.2014, 18:19)
* накатывать иную прошивку я предварительно стоковую слил. просто китайцам с рождения не доверяю. а бут 062а
Чем сливал кстати?
To all: а сравнить патченную CG45 с непатченной не у кого мыслей не возникало? Чтобы портировать патч на обычную ZN5.
Если у кого есть возможность, достаньте мне оригинальную cg45 с r6637_g_81.11.2br_128.
Lexa_64
сообщение 19.9.2014, 7:12
EXL,
В этой теме скачал прошивку с подписью
на телефоны купленный у товарища GandjaFuzz (софтово анлоченый) не ставить-получите лок
По идее, это и есть оригинальная CG45.
Сообщение отредактировал Lexa_64 - 19.9.2014, 7:12
Прикрепленный файл R6637_G_81.11.2BR_128.rar   ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
nikmon
сообщение 19.9.2014, 11:20
EXL, из этой темы взял Бекап для Зинки
сообщение 19.9.2014, 12:10
Lexa_64,
Ок, дай свою CG45 или стандартную от своей прошивки ZN5.
Lexa_64
сообщение 1.10.2014, 8:29
EXL,
я задержался в командировке, не было возможности скинуть. вот моя CG45
Прикрепленный файл R6637_G_81.03.05R_CG45.rar   ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 161
Lexa_64
сообщение 2.10.2014, 14:36
EXL,
попробовал посравнивать кодовые группы. разницу нашёл, но когда меняю хоть байт в своей - телефон в буте с ошибкой, про которую выше писал.
Сообщение отредактировал Lexa_64 - 2.10.2014, 14:36
Программное снятие unlock code на ZN5/ZN5 T-mobile бесплатно, Как отвязать телефон от оператора ( разлочить ) · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:58
Форум живёт: 8099 дней
